Κυριακή, 15 Νοε 2026, 00:00:19
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 116
    Αποστολέας Θέμα: smoke system ντεπόζιτο  (Αναγνώστηκε 7231 φορές)
    Demetre
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 22 Ιουν 2009, 20:03:07 »
    I am having problems sending the instructions on the easyer,most reliable,inexpenssive home build smoke sytem. You can send me a FAX number so i can fax you the directions and the hand drawing of the system.
    Smoke fuell:Use diesel (home heating diesel is the best) or mix diesel and car automatic transmition oil or hydrolic oil.
    Demetre
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 25 Ιουν 2009, 05:34:15 »
    den sas parafronisa ,aplos exo duolia ates tis imeres.
    To weekend ta etoimazo kai ta stelno.(prospado na sas ta grafo ellinika (gia olous) pes te mou an inai ka litera etsi) Kano ti metafrasi alla otan stelno to minima  erxete Kinezika
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Ιουν 2009, 05:45:53 από Demetre » Καταγράφηκε
    Demetre
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 28 Ιουν 2009, 07:37:39 »
    Gia ton TOLIS kai opoiondipote allon pou endiaferete gia smoke system.
    1)Need a tank me gas plug, 24 oz.or larger.(see set-up on fax)
    2)A Mikouni fuell pump (see picture on fax).An den tin exoun sta hobby shop rotise tous Ultralight Pilots about Rotax engine Fuell pumps.
    3)A crankcase fitting(Niple)1/4 anagaia gia tin ergasia tis antlias(fuell pump see pfoto on fax).
    4)Tripa 1/8" ton mufler kai bale mia solina "brass"or anoxidoto sidero .Sfixe tin akri tis solilnas na gini platia gia na kani kalitera spray to diesel.Prospathise na kanis merikes perielixis stin solina kai bale tin stin tripa opos mporis . Afise exo apo ton mufler to ligotero 3cm
    kai oxygonokolise tin ston mufler.NOTE: To spray tip tou solina na min koita pros to pistoni (engine port) giati tha exis Engine-out on low RPMS
    Gas engine exaust temperatures get 1100-1200 degrees Farenhite and will evaporate anything wery well.
    5)Bale ena Wheel collar sto plastiko solinaki prin apo ton mufler oste na mporis na elenxis tin posotita tou diesel .(see fax)Rithmise to diesel otan i mixani doulevi se full kai se 75% power setting sto edafos.(fora kai mia maska.....giti tha xathis)
    6)SMOKE FUELL:Real airplanes use Parafine mixed with vestble oils(enviromental friendly)Oi mousikoi"Rokades" exoun ta dika tous
    We use Smoke fuell pou einai poli akrivo kai oxi anagaion OR Diesel.Petraileo kauseos gia tous levites einai to kalitero.Mporis na kanis mix Diesel and ladi pou xrisimopioun gia ta transsmitions sta autokinita me automata kivotia taxititon.
    REMEMBER oso to ladi ginete mix me to Diesel toso pio vromiko to aeroplano sou tha einai. Mi valis afto to ygro pou xrisimopioun gia ta kaloupia stis oikodomes giati tha se pari mia ora na katharizis to film pou afini i parafini pou exi mesa sto ygro.
    Epilogos:Over the years i used just about most of the smokers Electrical-Pressurized-Vibration pump and Paulse pumps.
    Mikouni pump is the best of all.No battery to forget to charge or wires to go wrong and start a fire.tubings to burst and fuell everywere in the plane e.t.c. The paulse system with mikouni pump is reliable and almost maintenance free and it doesn't afect the engine at all. Once every 2-3 years you my have to replace the rubber hose that delever's the fuell from the pump to the mufler.Remember only gas fuell hoses.
    Let me know if you got the fax OK.GOOD LUCK .Apantise mou sto Forum giati me to E-Mail den mporo na ta diavaso vgainoun "Kinezika" Kodika
    caprice
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 14:20:34 »
    παιδια εχω εχω τεποζιτο 750μλ και ο καπνος μου κραταει σχεδον ολη τιν πτηση περιπου 15 λεπτα δηλαδη επισις εχω ωαλει και πετρελαιο και ειδικο υγρο που το πουλανε στα μαγαζια κε τα αποτελεσματα ιταν θεαματικοτερα με το ειδικο υγρο οποτε εχς το προτεινω και ας ειναι και λιγο ποιο ακριβο...
    Demetre
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 17:50:04 »
    TOLIS: Simera sou estila e-mail kai fax me plirofories gia Glow Engine Smoke Systems and Smoke Fuells.
    Kanonise  na tis doun kai alloi endiaferomenoi gia smoke.Jim Let me know if ok
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: smoke system ντεπόζιτο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.095 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
