Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 17:59:35
    [Σήμερα στις 13:59]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310018
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 31
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ELECTRIC DUCTED FAN MODELS  (Αναγνώστηκε 46539 φορές)
    pilot-f16
    « Απάντηση #150 στις: Πέμπτη, 2 Δεκ 2010, 01:35:01 »
    προχτες τελειωσα την κατασκευη του mig29 by flyfly hobby..ενα τελειο μοντελο που αξιζε τον κοπο και τα λεφτα που ξοδεψα...τα ηλεκτρονικα που εβαλα ειναι..... 2x het edf 90 χιλιοστα ,2x typhoon motors 600-37-2, 2x 80 amp esc, 2x inolab servo 20gr 4,1kg, 2x corona servo 20g 4,1kg, 2x xtc servo 9g 1,8kg, skyrc pneumatic retracts 2x 6s 3000 mha batteries 40c..thrust 5,2kg.....το μοντελο ζυγιζει περιπου 3,3 κιλα...πεταει απιστευτα και εχει φοβερη δυναμη...πεταξε το σαββατο το πρωι στον ασπροπυργο και προσγυωθηκε τελεια....τωρα σειρα εχει το βαψιμο το οποιο θα γινει καπως ετσι....τα χρωματα που θα χρησιμοποιηθουν ειναι αγορασμενα απο τον καλφακη..
    http://www.bananahobby.com/2067.html...
    φωτογραφιες και βιντεο θα ανεβασω  συντομα...
    Χρήστος Μαυρουλής
    « Απάντηση #151 στις: Πέμπτη, 2 Δεκ 2010, 16:15:48 »
    το συγκεκριμένο αεροπλάνο είναι από το HOBBYCITY που πριν μια εβδομάδα παρέλαβα. http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12881&Product_Name=F-16_90mm_EDF_JET_w/_Retracts,_V2-Motor,_100A_ESC_and_Servo
    έχει το εξής κακό ότι είναι ήδη συναρμολογημένο  κατά 80%
    αν προσπαθήσεις να το περάσεις με "ιαλοπανο" τότε θα μπεις σε μεγάλες διαδικασίες πχ τρίψιμο βάψιμο κτλ, αν ψαχτείς θα βρείς αρκετά μοντέλα EPOXIKA με αυτά τα χρήματα όχι όμως με έτοιμο setup που και στην τελική το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει και τίποτα αξιόλογο, (ούτε servo ούτε μοτέρ ούτε esc).
    με απλά λόγια πιστεύω πως αν αγοράσεις ένα τέτοιο μοντέλο καλύτερα να το αφήσεις και να το ευχαριστηθείς ως έχει, αν θέλεις εποξικό κινήσου προς άλλη κατεύθυνση μιας και η γνώμη μου είναι πως δεν αξίζει να ταλαιπωρηθείς για το συγκεκριμένο μοντέλο, αν ήταν κάποιο άλλο ίσος.
    Παντα φιλικα
    Δημητρης. Thumbs up
    Γεια σου δημητρη θελω και εγω να το παρω αυτο το μοντελο ποσο σου εφτασε με μεταφορικα και τελονιο?Huh
    Dimhack
    « Απάντηση #152 στις: Παρασκευή, 3 Δεκ 2010, 00:16:08 »
    αν θυμάμαι καλά κοντά στα 230 ευρώπουλα
    johnraptor
    « Απάντηση #153 στις: Παρασκευή, 3 Δεκ 2010, 09:06:04 »
    [/quΟΤΕ
    Καλημερα φίλε μου απο το σαιτ αυτο εχεισ και τελονείο η οχι
    Dimhack
    « Απάντηση #154 στις: Παρασκευή, 3 Δεκ 2010, 16:10:33 »
    τελωνείο υπάρχει παντού εκτος ευρώπης το θέμα είναι πως θα διαχειριστής την διαδικασία με το "τιμολιγιο" και το κατάστημα που αγοράζεις για να γλυτώσεις το lelonio.
    πάντα υπάρχει η περίπτωση να πλήρωσης τελωνείο πρώτα από όλα όμως είναι η συνεννόηση που έχεις κάνει με το κατάστημα αγοράς
    pilot-f16
    « Απάντηση #155 στις: Παρασκευή, 3 Δεκ 2010, 18:17:48 »
    το μοντελο μου δεν ειναι απο το bananahobby απλα ετσι θα το βαψω..το δικο μου ειναι της flyfly hobby.
    « Απάντηση #156 στις: Παρασκευή, 25 Μαρ 2011, 21:21:08 »
    Έχει να μου προτείνει κάποιος ένα καλό συνδιασμό φάνας και μοτέρ από 80mm -101mm, που να αποδίδει περίπου 3.5 - 4 kgr ώση στα 8s μπαταρία??
    Dimhack
    « Απάντηση #157 στις: Σάββατο, 26 Μαρ 2011, 01:43:38 »
    πες μας το budget χρημάτων που διαθέτης ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε κάτι, στην αγορά υπάρχουν καλά και κακά μοτέρ, το ίδιο συμβαίνει και με τις φανές.
    80mm δεν θα καταφέρεις ούτε τα μισά από αυτά που αναφέρεις.
    90mm θα πρέπει να πληρώσεις κάτι καλο και θα καταφέρεις κάτι κοντά στα 3.8 kg.
    στα 100-101 mm πιάνεις τα 4.0 που ζητάς με σχεδόν με οικονομική λύση όχι όμως και αξιόπιστη ως προς στην λειτουργία του
    « Απάντηση #158 στις: Σάββατο, 26 Μαρ 2011, 08:30:31 »
    Δημήτρη ψάχνω κάτι οικονομικό!!Αυτό που φτιάχνω ίσως και να μην καταφέρει να πετάξει ποτέ,οπότε να μην πάει χαμένη μια πολύ καλή φάνα!
    Περίπου στα 150 ευρώ θέλω να δώσω για μοτέρ και φάνα μαζί !!Και άς μείνουμε και στα 3.5 κιλά ώση.....!!
    Απλά θέλω να είναι και κάτι ελαφρύ για να γλυτώσω βάρος και από το μοτέρ-φάνα...!
    Έκανα μια αναζήτηση χτές ,αλλά είναι τόσες πολλές οι εταιρίες που κατασκευάζουν τέτοια συστήματα που έχασα την μπάλα....!
    Με όλα τα παραπάνω, μπορείς να μου δώσεις κάποιες συγκεκριμένες φάνες -μοτέρ ,για να κοιτάξω ποιό καλά και γώ?
    Dimhack
    « Απάντηση #159 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 04:45:45 »
    τα χρήματα που δίνεις είναι λίγα αλλα συμμερίζομαι ότι πρόκειται για κάτι πειραματικό.
    μπορείς να δουλέψεις αυτήν την φανά http://www.diamond-models.gr/index.php?target=products&product_id=1259 είναι καθαρή απομίμηση τις Schuebeler DS-51-DIA HDT, http://www.rc-warbirds.com/product_info.php/cPath/69_89/products_id/645 μονο που δεν είναι carbon αλλα "πλαστικια" και είναι αντί 90mm, 101mm.
    δουλεύει άψογα για την όση που χρειάζεσαι. ο άξονας τις φανας έχει Shaft dia (mm) 5
    άρα από μοτέρ μπορείς να βάλεις άνετα αυτό http://www.rc-warbirds.com/product_info.php/cPath/67_130/products_id/1013 φτάνεις για πλακα αυτό που χρειάζεσαι.
    σίγουρα όμως ένα speed control 120am θα σου χρειαστεί και σίγουρα όχι τις πλακας μιας και η φανά μπορεί να είναι ψιλό τις πλακας αλλα το μοτέρ όχι.
    πάντα φιλικά
    δημήτρης.
    « Απάντηση #160 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 11:57:21 »
    Βρήκα και αυτόν τον συνδιασμό που ταιριάζει με τις 8s μπαταρίες που ήδη έχω....
    Φάνα      http://www.rc-warbirds.com/product_info.php/cPath/69_89/products_id/1018
    Μοτέρ     http://www.rc-warbirds.com/product_info.php/products_id/1014
    Το μόνο που δεν καταλαβαίνω όμως είναι το πώς βρίσκουμε την απόδοση αυτού του συστήματος!!!
    Πόση ώση θα μας δώσει ένας τέτοιος συνδιασμός στα 8s μπαταρία???
    Dimhack
    « Απάντηση #161 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 16:37:39 »
    Ένα βιντεάκι από ασπρόπυργο με 2 EDF 90aria
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    kakofonixx
    « Απάντηση #162 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 17:09:20 »
    φιλε Δημητρη το βιντεακι δεν παιζει.... λεει ειναι απορρητο! Huh
    ασχετο: το ετοιμασες το ΜΒ339?? βαλε καμια φωτο να το χαλβαδιασουμε Cheesy
    εγω ακομα περιμενω να το στειλει ο robotbirds Sad
    Dimhack
    « Απάντηση #163 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 17:30:16 »
    τώρα είναι ένταξη Wink
    IcedKirk
    « Απάντηση #164 στις: Τετάρτη, 27 Απρ 2011, 13:24:38 »
    Dimhack
    Ψήνομαι πολύ καιρό για αυτό  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13851
    σκέτο γιατί ξέρω ότι τα ηλεκτρονικά πού έχει το πάνε δεν το πάνε το αεροπλάνο έχεις να προτείνεις setup φανα/μοτέρ/ οικονομικά αλλά καλά όχι σαν αυτά που δίνει ο HK
    Κυριακος
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: ELECTRIC DUCTED FAN MODELS
    Δημιουργία σελίδας σε 0.028 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
