Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 23:29:15
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: ace servo τής (thunder tiger) προσοχή..........  (Αναγνώστηκε 8795 φορές)
    MarD
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 10:26:50 »
    Δεν παρήγγειλα τα ίδια. Παρήγγειλα τα hs55 της hitec μετά από υπόδειξη ενός φίλου, τα έβαλα και μέχρι στιγμής λειτουργούν κανονικά (δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα στο τηλέφωνο   )
    Λάθος κατάλαβα τότε και πάλι καλά εν' τέλει. Τα hs-55 είναι πολύ καλά. Εγώ στο CopterX χρησιμοποιώ τα hs-65 carbonite και με μια πτώση στο ενεργητικό του φαίνονται σκυλιά.
    Και εγώ θα παίξω με tg90 που έχουν 8 και ας κουρευει ....
    Στο Trex όμως χρησιμοποιώ παρόμοια σερβό με αυτά που αναφέρει ο Αντώνης. Δεν έχω δει καμιά διαφορά με τα hitec...  Undecided
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    nik00ss
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 11:01:26 »
    τα εχω και εγω σε ενα ηλεκτρικο αεροπλανο,δεν μου εχουν παρουσιασει προβλημα,σχεδον καινουργια,απλα κανουν εναν πολυ περιεργο σαν να τρεμοπαιζουν !!!! με αποτελεσμα ολο το αεροπλανο να τριζει.....
    Υπαρχουν και πολυ καλυτερα σερβο σε αυτη την τιμη και μαλιστα απο την futaba...και φυσικα τα hitec που αναφεραν τα παιδια
    S3107 Micro Servo 9G  18 $
    SPECS: Speed: 0.12 sec/60 deg @ 4.8V
    Torque: 17.0 oz-in @ 4.8V (1.2 kg-cm @ 4.8V)
    Length: 0.9" (23mm)
    Width: 0.4" (10mm)
    Height: 0.8" (20mm)
    Weight: 0.3 ounce (9 grams)
    Futaba S3111 15 $
    Applications     Heli/Airplanes, 4.8V Only
    Type    Analog Sub-Micro
    Torque 4.8V    8.3 oz/in (0.6 kg/cm)
    Torque 6V    -
    Speed 4.8V    0.12 sec/60 degrees
    Speed 6V    -
    Dimensions    22mm x 23mm x 11mm
    Weight    6.6g
    Bearings    Top Ball Bearing
    Gear Type    Nylon
    Futaba S3114  14 $
    Torque 4.8V    20.8 oz/in (1.5 kg/cm)
    Torque 6V    23.5 oz/in (1.7 kg/cm)
    Speed 4.8V    0.10 sec/60 degrees
    Speed 6V    0.09 sec/60 degrees
    Weight    7.8g
    Gear Type    Nylon
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ace servo τής (thunder tiger) προσοχή..........
