Σάββατο, 14 Νοε 2026, 14:57:10
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: extra 330L sapac  (Αναγνώστηκε 18697 φορές)
    mastelios
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 15:53:12 »
    Εμένα πάλι η alu δεν με φαινόταν σαν να αντέχει τις πτώσεις..πάντως η πλαστική έχει αντέξει καλά μπορώ να πω... Thumbs up
    * xtra-motor.jpg (93.74 KB, 853x777 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
                                        &n
    AlexVag
    « Απάντηση #46 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 17:00:35 »
    το ξύλινο στικ πως το εβαλες εκει?
    nik00ss
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 00:01:15 »
    Εγω παλι πεταξα περα τα πλαστικα και εφτιαξα κατι τετοιο,με λιγο right thrust και πιο πολυ down το μοντελο πεταει σχετικα καλα.δεν ξερω απο ηλεκτρικα ,οποτε δεν ξερω αν θα μπορουσε να πεταξει και καλυτερα.
    * extra_sap_330_1.jpg (51.73 KB, 816x612 - εμφανίστηκε 484 φορές.)
    * extra_sap_330_2.JPG (41.75 KB, 816x612 - εμφανίστηκε 506 φορές.)
    mastelios
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 01:39:54 »
    καλή και αυτή η λύση σου αλλά γιατί να βάλεις και τις βίδες τόσο μακριες?για να σου βγεί καλά στο cowl?γιατί θα γλύτωνες αρκετό βάρος...
    το ξύλο το έφτιαξα και το σφύνωσα εκεί γιατί έσπασε η πλαστική βάση...
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 02:02:11 από mastelios » Καταγράφηκε
                                        &n
    nik00ss
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 08:55:25 »
    Αναγκαστικα εβαλα μακριες βιδες για να ταιριαζει το cowl.παροτι εχει τοσο βαρος + μια μπαταρια 2500 flight power (και εκει πατεντα εγινε για να μπει) το μοντελο ζιγιζει σωστα...για συνολικο βαροσ δεν ξερω δεν το εχω ζυγιασει.
    ειναι ομως αρκετα αποτομο στο αερα και χρειαζεται duals rates
    Ειναι το πρωτο μου και μαλλον το τελευταιο ηλεκτρικο......
    AlexVag
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 16:51:59 »
    ρε παιδια σιγουρα το σπινερ καθεται μονο τοθ στη θεση του? σημερα εδωσα λιγο γκαζι και εφυγε...μηπως κανω κατι λαθος?
    AlexVag
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 16:55:17 »
    ααα και κατι αλλο...πηρα μια τ/κ στα 2.4ghz..την κεραια του πομπου την εχουμε ισια η ελαφρως στραμενη προσ τα επανω?
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 17:30:21 »
    Πρός τα πάνω!Να μη 'σημαδεύεις'-'δείχνεις'  ποτέ το μοντέλο σου με την κεραία του πομπού!
    AlexVag
    « Απάντηση #53 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 17:36:48 »
    εχει 2 σταδια...στο ενα σχηματιζει γωνια περιπου 45 μοιρων και στο αλλο 90...επισης μπορει η κεραια να παρισταφει
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 17:43:09 »
    Όπου βολέυεσαι!Αρκεί να μην σημαδεύεις το δέκτη σου!
    AlexVag
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 17:55:45 »
    ευχαριστω πολυ
    DeltaMan
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 18:32:39 »
    Καλησπέρα παιδιά .
    Ενός φίλου το Extraκι του (Sapac) πετάει με μικρό Outrunner (100 Watts) kαι με 3 στοιχεία LiPo των 800 μίλιαμπερωρίων (mAh) , 3 σέρβος των 9 γραμμαρίων και δέκτη των 10 γραμμαρίων .
    Σε καμιά περίπτωση δέν θα του έβαζα μεγαλύτερη μπαταρία ή γενικά "βαρύτερο" setup , γιατί είναι επιρρεπές σε Tip Stall ή αλλιώς Στολλάρισμα των Ακροπτερυγίων ...
    Για τον λόγο αυτό του έβαλα έξτρα σταθεροποιητές στις άκρες των φτερών όπως δείχνει η φωτό ...
    DM
    * SapacExtra_02.jpg (104.56 KB, 658x393 - εμφανίστηκε 391 φορές.)
    AlexVag
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 13:43:39 »
    παιδια εχθες πρωτη φορα πηγα να κανω χοβερ με το εχτρακι και δεν μπορεσα...ξερει κανεις αν μπορει να βγαλει αυτο το ακροβατικο? (εγω παντως ακομα δεν μπορω devil) α επισης πως γινεται το knife edge? πηγα να το κανω αλλα το rudder λειτοθργουσε καπως σαν aileron...στον εξομοιωτη το κανω μια χαρα αλλα με το εχτρακι δεν μου βγηκε
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 13:55:13 από AlexVag » Καταγράφηκε
    v_tolias
    « Απάντηση #58 στις: Τρίτη, 9 Ιουν 2009, 08:57:33 »
    Μόνο στον εξομοιώτη τα αεροπλάνα πετάνε τόσο καλά και εύκολα!!
    Για τα κανονικά χρειάζεσαι εξασκηση και πάλι εξάσκηση....
    Δούλευε όλες τις επιφάνειες σε όλα τα ακροβατικά Thumbs up
    « Απάντηση #59 στις: Τρίτη, 9 Ιουν 2009, 09:32:25 »
    1. δες αν εχεις μεγαλες κινησεις στα πηδαλια
    2. το knife βγαινει οταν στριψεις το μοντελο 90 μοιρες και τοτε βαλεις τερμα rudder
    3. θελει πολυ δουλεια
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: extra 330L sapac
    Δημιουργία σελίδας σε 0.092 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
