Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 22:34:33
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 29
    Συνολικά: 29
    Αποστολέας Θέμα: Νέος για setup  (Αναγνώστηκε 7189 φορές)
    nikos_g1
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 13:27:14 »
     Η διπλή μετατροπή στην πράξη σημαίνει ότι ο δέκτης έχει καλύτερες δυνατότητες φιλτραρίσματος των παρεμβολών από γειτονικές συχνότητες ώστε να πιάνει όσο το δυνατό καλύτερα μόνο τη συχνότητα του πομπού σου. Βέβαια άμα τη φάει "κεφάλι" στη συχνότητα λήψης του το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο είτε είναι απλής, είτε διπλής, είτε τρίδιπλης.
      Τώρα για τους κρυστάλλους. Οι κρυσταλλοι των δεκτών μπορεί να παρουσιάζουν ένα offset στην ιδιοσυχνότητά τους σε σχέση με τη συχνότητα λήψης του δέκτη άσχετα αν γράφουν τη συχνότητα του δέκτη. Το offset αυτό όμως μπορεί να διαφέρει από δέκτη δε δέκτη οπότε χρειάζεσαι και συμβατούς κρυστάλλους.
    Φιλικά Κώστας.
    Ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση
    Κατάλαβα όσα γράψατε στην πρώτη παράγραφο. Αλλά στη δεύτερη δεν έπιασα και πολλά, τι είναι αυτό το offset; πρέπει το δεκτη διπλής μετατροπής να τον δουλεύω με συγκεκριμένους κρυστάλλους;
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 14:12:39 »
      To offset είναι η διαφορά που παρουσιάζει η πραγματική συχνότητα ταλάντωσης του κρυστάλλου του δέκτη σε σχέση με την ονομαστική συχνότητα λήψης του. Αυτό γίνεται για την διευκόλυνση της λειτουργίας κάποιων κυκλωμάτων του δέκτη.
       Αυτό που έχει σημασία στην πράξη είναι ότι οι κατασκευαστές δεν χρησιμοποιούν όλοι απαραίτητα το ίδιο offset οπότε ο΄κάθε δέκτης μπορεί να λειτουργήσει με συγκεκριμένους κρυστάλλους που είναι συμβατοί.
    Φιλικά Κώστας.
    ggeorge42
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 14:27:50 »
    για να την ξεχωρισεις η APC 9X4,7 (η γνησια) ειναι γκρι χρωματος
    κανε μια μια βολτα στην αγορα και σιγουρα θα βρεις, δεν ειναι κατι το εξεζητημενο!
    Συγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά νομίζω ότι η APC βγάζει μόνο 9x4.5E και 9x4.7SF (slow fly):
    https://www.apcprop.com/cgi-bin/store/agora.cgi?maxp=1000&ppinc=6a&product=+
    Και οι δύο είναι γκρί.
    Άρα μάλλον η σωστή είναι η 9x4.5E;
    nikos_g1
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 14:55:53 »
    Φιλικά Κώστας.
    Κάτι τελευταίο:
    Έχω ένα δέκτη [35MHz FUTABA(απλό)] και έχω σε αυτόν κρύσταλλο 35,100MHz. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ίδιο κρύσταλλο σε έναν άλλο δέκτη που έχω [35MHz FUTABA(DUAL CONVERTION)];
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 15:00:12 »
       Αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορείς όμως να κάνεις μια δοκιμή και ένα range check στα 30 με 50 βήματα κι αν περάσει το τεστ είσαι εντάξει.
    Φιλικά Κώστας.
    nikos_g1
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 15:04:11 »
    Εντάξει Thumbs up! Θα το ψάξω το θέμα και θα δω Wink.
    ggeorge42
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 16:47:11 »
    Ο.Κ. δεν χάνεις τίποτα με μια δοκιμή, αλλά λογικά δεν θα δουλέψει καθόλου.
    nikos_g1
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 17:05:19 »
    Μάλλον αύριο θα πάω να πετάξω, έτσι θα μάθω για την συμβατότητα των κρυστάλλων και των δεκτών.
    kakofonixx
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 20:18:46 »
    δεν επιμενω, ισως να εχεις και δικιο  Thumbs up
    οπως και να εχει παντως η διαφορα που εχει ειναι πολυ μικρη,  μη αντιληπτη για ενα αρχαριο οπως ο φιλος souliris
    souliris
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 21:00:11 »
    Οκ παιδιά, οπότε παω για την APC 9χ4,5Ε και καθάρισα. Θα πάρω 3-4 να χω να σπαω
    nikos_g1
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 7 Σεπ 2008, 13:45:56 »
    Λοιπόν πήγα να πετάξω χτες και δοκίμασα να βάλω τον απλό κρύσταλλο στο δέκτη διπλής μετατροπής (dual conversion). Όταν άνοιξα το σύστημα ο δέκτης τραβούσε παρεμβολές σαν τρελός, αλλά άκουγε ταυτόχρονα στο σήμα της τ/κ. Αυτά.
    giles 202
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 7 Σεπ 2008, 16:26:14 »
    Oταν εχεις dual conversion δεκτη πρεπει να χρησημοποιεις και dual conversion κρυστα Thumbs upλο
    nikos_g1
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 7 Σεπ 2008, 16:36:25 »
    Ακριβώς! Thumbs up
    Υ.Γ. Ξεφύγαμε λίγο απ' το θέμα αλλά από καμιά συμβουλή δε βλάπτει. Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Νέος για setup
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
