309.979 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 22:20:29
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 43
    Αποστολέας Θέμα: Bossanova 3D/Mini Hype 3D  (Αναγνώστηκε 12424 φορές)
    Paulos
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 20 Ιουν 2008, 17:38:02 »
    οπως νομιζεις  Thumbs up
    Spartan
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 12:54:35 »
    Τελικά χθες απέκτησα και εγώ το Mini Hype της Weston. Η ποιότητά του φαίνεται πολύ καλή από μια πρόχειρη ματιά που μπόρεσα να του ρίξω. Θα δουλέψει με 4 HS-325 HB στα 3,7 Kg/0,15sec με carbonite gear σε aileron, elevator και γκάζι, και ένα Futaba 9303 BB MG στα 9Kg/0,19sec στο rudder.  Αυτό που με προβλημάτισε είναι η τοποθέτηση του κινητήρα που θέλει πατέντα, καθώς οι τρύπες στο firewall που τοποθετείται η βάση της μηχανής, αλλά και οι τρύπες πάνω σε αυτή, είναι τοποθετημένες για τη μαμίσια μηχανή της weston. Η διάταξη αυτή βγάζει την κεφαλή του κινητήρα δεξιά κάτω και την εξάτμιση στο κάτω μέρος της ατράκτου, δηλαδή ανάμεσα στους μπροστινούς τροχούς. Σε αυτή τη διάταξη είναι υπολογισμένο και το right thrust της μηχανής. Φίλε Yankos τα φώτα σου    idiot2 idiot2 idiot2
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 15:32:44 »
    Καλησπέρα φίλε Spartan
    Στο δικό μου miniHype είχα βάλει αρχικά έναν αντάπτορα της OS για να αλλάξω
    θέση στην εξάτμιση. Με μια βαριά προσγείωση όμως ή σε ανώμαλο έδαφος
    έβρισκε η εξάτμιση κάτω, οπότε ο αντάπτορας έσπασε.
    Τελικά πήρα μια άλλη εξάτμιση της slimeline από το TowerHobbies και ήταν μια χαρά.
    Δες εξατμίσεις που να κοιτάνε προς κάτω και να ταιριάζουν στον κινητήρα σου.
    Μέτρα την απόσταση ανάμεσα στις 2 τρύπες που θα βιδώσει η εξάτμιση και
    δες αν είναι ίδια με τις αντίστοιχες τρύπες της εξάτμισης. Αν η απόσταση είναι ίδια
    99% θα σου κάνει.
    Εγώ είχα πάνω τον 46ΑΧ και είχα ένα μικρό πρόβλημα με την υποπίεση που έδινε η
    slimline στο τανκ, δεν ήταν αρκετή. Έκλεισα όμως λίγο τη μια τρύπα της εξάτμισης και
    δούλευε πολύ ωραία ο κινητήρας.
    Μια άλλη λύση είναι να κάνεις νέες τρύπες στο firewall και να γυρίσεις τον κινητήρα ώστε να
    κοιτάει αλλού η εξάτμιση, αλλά να προσέξεις να το κάνεις σωστά και να κρατήσεις τα ίδια
    κέντρα στον άξονα του μοτέρ...
    * bisg4046.jpg (5.99 KB, 350x268 - εμφανίστηκε 667 φορές.)
    nik00ss
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 15:47:38 »
    Μα γιατι μπερδευεστε με διχρονους και εξατμισεις?
    βαλτε εναν asp 0.61 ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ,που τον ''φορτωνεις '' και με μια 13χ7 και παει πολυ καλα και τρομερη δυναμη.
    αυτον εχω βαλει στο bosou μου (3d κατι σαν το coogar 2000),
    και λεω 0.61 γιατι ειναι μολις 10 γρ απο τον 0.52 παντα απο asp.
    και απο ηχο......σαν παπακι με πυροσωληνα!!!!
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 15:58:16 »
    A γειά σου!  beer
    Αυτό σκεφτόμουνα κι εγώ τώρα να προτείνω!
    Αντί να δώσει κανα 50€ για εξάτμιση δίνει 90€ και έχει έναν asp 61fs στο
    σπίτι, δεν σκαλώνει η εξάτμιση, είναι πανάλαφρος 450γρ με εξάτμιση,
    την 13Χ4W τη σκίζει και γυρίζει αξιοπρεπώς μέχρι και 14X4W, δεν καίει,
    είναι σταθερότατος στη λειτουργία και θα τον καταευχαριστηθεί.
    Το δικό μου miniHype το πούλησα και ο νέος του ιδιοκτήτης το πετάει με
    asp 61fs και πάει υπέροχα. Τον ίδιο κινητήρα τον έχω κι εγώ σε άλλο μοντέλο
    και είναι ο αγαπημένος μου, ραπτομηχανή!
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 16:15:25 »
    A! κάτι άλλο που ξέχασα.
    Νομίζω πως το 9κιλο MG servo στο rudder είναι υπερβολή.
    Ένα 5κιλό με πλαστικά γρανάζια είναι μια χαρά.
    Απ' την άλλη αν το 9κιλο το έχεις και δεν έχεις άλλο, μπορείς
    και να το βάλεις βέβαια.
    Spartan
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 18:12:32 »
    Αυτή τη στιγμή ρε παιδιά έχω δυο 46αρηδες και έναν 40αρη που κάθονται και έλεγα να μην αλλάξω κινητήρα... Εαν τον βάλω όρθιο νομίζω γίνεται αλλά θέλει πολύ προσοχή στο κεντράρισμα.... Επίσης έχω και μια εξάτμιση slimline η οποία έχει σπάσει λίγο η βάση της μιας από τις δυο εξόδους της αλλά νομίζω ότι μπορώ να το κολλήσω. Ωστόσο δοκιμαζοντάς την είδα ότι και αυτή έχει πρόβλημα με το cowl.
    Όσο για το εννιάκιλο σέρβο φίλε Yanko το έχω από παλιά όταν έτρεχα αυτοκίνητα. Το ξέρω ότι είναι υπερβολή για το mini hype αλλά αφού υπάρχει διαθέσιμο μπορεί να το βάλω....
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 19:20:05 »
    Παιδια ..μια ερωτηση..?? Το Bossanova με 61 fs ειναι δηλ οκ απο δυναμη?Βγαινει αξιοπρεπως απο hover ?εχω ενα και καθετε οποτε  Wink
    tasospap
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 20 Δεκ 2009, 21:47:11 »
    Ανδρεα ειχα το ιδιο με 91fs και ηταν αστερι .Τωρα για τον 61fs  νομιζω οτι θα ειναι οριακος.Εγω το ειχα δοκιμασει και με Os 46 ax και εβγαινε απο Hover με το ζορι .
    https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Meet Private Lady
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 21 Δεκ 2009, 00:52:00 »
    Θα συμφωνήσω με τον Τάσο, ο 61fs για το bossanova μάλλον θα είναι οριακός.
    Τι τελικό βάρος έχει το bossanova; Νομίζω μέχρι 2κιλά o 61fs κάνει 3D αξιοπρεπώς,
    όσο ανεβαίνουν τα γραμμάρια αρχίζουν τα ζόρια...
    Γιατί δεν σκέφτεσαι τον 91fs;
    TOLIS
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 21 Δεκ 2009, 16:10:24 »
    σπαρτιατη......κοιτα να πεταξεις το extra, και ασε τα μικροφουρφουρια.....αντε.... Grin Grin Grin Grin Grin
    cogito ergo sum....
    qw
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 21 Δεκ 2009, 23:28:25 »
    μπόσα nova με 61 fs λίγο οριακό εγώ το πετάω με 91 fs asp και έxη τρομερή δύναμη δες παρακάτω στο βίντεο
    http://www.youtube.com/watch?v=g7nik_iBbjg
    Spartan
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 21 Δεκ 2009, 23:46:34 »
    Φίλε Τόλη είπαμε. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Το mini hype παντως είναι φοβερό αεροπλανάκι και πολύ καλή κατασκευή. Στις αρχές Γενάρη που σκέφτομαι να ανέβω Σαλόνικα λέω να το φέρω να το δεις από κοντά
    μανωλης
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 16:24:27 »
    καλησπερα,επαναφερω αυτο το 'προσφατο' laugh θεμα μηπως μπορει καποιος να με βοηθησει μιας και εχω στην κατοχη μου το bossanova και εχω κατι αμφιβολιες οσον αφορα το ζυγισμα του.φοραει  τον τετραχρονο os91 pump και εκει που περιμενα στο ζυγισμα του(βαση κατασκευαστη) να ειναι μπροστοβαρο μιας και το μοτερ του ειναι μεγαλουτσικο αυτο ειναι φουλ πισωβαρο.δοκιμασα και εβαλα και την μπαταρια του(λιπο,γυρω στα 150γρ)τερμα μπροστα και παρολα αυτα θελει ακομα καμια 100αρια γρ για να ερθει στα ισια του.ακομη πτηση δεν εχει γινει καταλαβαινω οτι ειναι 3d και θελουμε να ειναι λιγο πισωβαρο οχι ομως τοσο πολυ.το εχει πεταξει καποιος φιλος να μου πει την γνωμη του?ευχαριστω εκτων προτερων.
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 18:09:19 »
    Καλησπερα ..ως παλιος κατοχος Bossanova θεωρω οτι ειναι λιγουλακι δυσκολο να "βγει" πισωβαρο με 91 4s.
    Δες μην εχεις καποιο λαθος στον τροπο που μετρας το κ.β.
    Το μοντελο πρεπει να πεταξει για να δεις που πραγματικα ειναι το κ.β.Για να σε διευκολυνει σε 3Δ πτηση πρεπει οταν ειναι αναποδα σε ανοδο 45 μοιρες να συνεχιζει ευθεια η να βουταει ελαφρα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Bossanova 3D/Mini Hype 3D
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
