309.390 μηνύματα σε 12.374 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 26 Απρ 2026, 13:33:27
    [Σήμερα στις 12:45]
    [Σήμερα στις 02:12]
    από Loukis35
    [Χθες στις 15:26]
    [Χθες στις 09:15]
    από ZTRAMP
    [Παρασκευή, 24 Απρ 2026, 16:50:57]
    [Πέμπτη, 23 Απρ 2026, 06:05:44]
    [Τετάρτη, 22 Απρ 2026, 14:21:55]
    [Δευτέρα, 20 Απρ 2026, 10:26:27]
    από ILIASDJ
    [Σάββατο, 18 Απρ 2026, 10:47:06]
    [Πέμπτη, 16 Απρ 2026, 12:17:38]
    [Τετάρτη, 15 Απρ 2026, 22:18:16]
    [Τρίτη, 14 Απρ 2026, 20:34:15]
    [Τρίτη, 7 Απρ 2026, 13:22:33]
    από tsiou
    [Δευτέρα, 6 Απρ 2026, 16:08:45]
    [Παρασκευή, 3 Απρ 2026, 21:34:33]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309390
    Σύνολο θεμάτων: 12374
    Online σήμερα: 356
    Online έως τώρα: 1194
    (Τετάρτη, 1 Απρ 2026, 04:29:41)
    Επισκέπτες: 112
    Συνολικά: 113
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum USERS (Hangar talk)  (Αναγνώστηκε 3602 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 24 Φεβ 2025, 02:23:46 »
    Καλησπερα , σε αυτο το θεμα θα συζητησουμε για τις Τ/Κ Spektrum σειρας NX iX (NX6,NX7e,NX8,NX8+,NX10,NX10+,NX20, iX14, αλλα και τις παλαιοτερες DX6(G2/G3/e), DX7(G2), DX8(G2/e), DX9, DX18G2, DX18T, DX20.
    Η τελευταια εκδοση λογισμικου της σειρας NX ειναι η 4.00
    Η NX8,NX10,iX14 εχουν αναβαθμιστει στα 20 καναλια
    Η NX6,NX7e εχουν  αναβαθμιστει στα 14 καναλια
    Παραθετω καποια βιντεο για τις Τ/Κ της σειρας NX
    https://www.youtube.com/watch?v=hqUo_b0Ilyo&t=8s
    https://www.youtube.com/watch?v=_4vSi_eyjdE Πως γινετε η αναβαθμιση του λογισμικου των NX  με την καρτα μνημης και πως ξεκλειδωνουμε το X+
    https://www.youtube.com/watch?v=aNCC7yGRQyM
    https://www.youtube.com/watch?v=Kw3D6011KQs
    Πως γινετε η ενημερωση του λογισμικου manual
    1.Μπαινουμε στο ιστοτοπο της Spektrum
    2.Δημιουργουμε λογαριασμο MySpektrum
    3,Επιλεγουμε Download Updates Για την εκδοση λογισμικου που χρειαζομαστε παταμε το πορτοκαλι κουμπι Download και το σωζουμε σαν "SPMTX.SAX"
    4.Αντιγραφουμε το αρχειο "SPMTX.SAX" στο root φακελο στην Τ/Κ απο το PC με το USB καλωδιο
    υ/σ Για να εγκατασταθει αυτοματα πρεπει να εχει την ονομασια  SPMTX.SAX
    5.Mε το αρχειο στο Root φακελο κλεινουμε την Τ/Κ και την ανοιγουμε ξανα. Η εγκατασταση εγινε.
    https://www.spektrumrc.com/spm-bs-registration-updates.html
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2025, 21:46:42 »
    1. Model File Compatibility
       Spektrum currently supports three model file formats:
    NSPM, the standard format for NX series transmitters
    SPM, used by the DX Gen2 series transmitters (DX6G2, DX6G3, DX7G2, DX8G2, DX9, DX18, DX18G2, DX20)
    iSPM, the standard format for iX series transmitters
       The NX transmitters read and write NSPM files. NX can also read SPM files so that you can easily import models from DX Gen2 transmitters. NX transmitters only write in NSPM format, so you can't take an NX model back to a DX transmitter. Additionally, NX transmitters will read iSPM files, although some features of the iX series that don't exist on NX may get lost in the conversion.
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 26 Φεβ 2025, 12:38:38 »
    2.Batteries
    The NX6 & NX8 come with a 2000mAh 1s1p pack,
    NX10 comes with the same 6000mAh 1s3p pack as the iX12
    Nx10+ comes with 1S 6600mAh Li-Ion transmitter battery
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 26 Φεβ 2025, 14:13:58 »
    3. Voice Call out (Volts)
    1. Custom Voice setup just under telemetry
     2,Add new sound event
     3,Switch change report
     4,select a switch
     5,click on <silence>
     6,click on <select category>
     7,click on Telemetry
     8, search for Volts and click on that (not tx volts thats your servo voltage)
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2025, 19:01:34 »
    4. Throttle Cut call out ON/OFF
    Throttle cut switch talk to you to tell you if its on or off. go to
    function list
    Audio events
    Switch change reports
    <Add new sound>
    highlight the Switch
    pick the switch your using
    scroll and find what you would like it t say in all positions.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2025, 19:02:09 »
     5. Screen Capture Feature
    feature on or off, System Setup menu,  then Transfer SD Card
    then "Category" to "Special Functions" then   "Options" to "Screen Print".
    ON To turn it on  change the switch to any switch you prefer
    OFF change the switch to "Inhibit."
    To access the screen capture files, connect your computer to the internal USB storage.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2025, 12:54:37 »
    6. RANGE TESTING
    enter the Function Menu
     Range Test.
    display “FULL POWER”.
    Press and hold the Bind/Trainer button.
    display “REDUCED
    POWER”.
    f you do have control, then the range test is successful.  dBm reading   between -40 dBm (about as good as it gets) and -85 dBm  dBm is more accurate than %R;
    INFO numbers "A" and "B" are the number of fades on the main receiver (A) and a satellite receiver (B
     labeled "F" is a frame loss.  t 91 frames per second to the receiver (one every 11 milliseconds),
     Frame loss of up to 1%  is normal     Frame loss over 2.5%is a problem
     "H" is a hold. Holds are serious,  at least 1/2-second of silence from the transmitter
    sakis art
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2025, 16:45:11 »
    Γιάννη η dx6i η πρώτη έκδοση νομιζω δεν υποστηρίζεται σωστά;
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 12 Μαρ 2025, 12:42:00 »
    Καλησπερα Σακη,
    οσο εχουν ανταλλακτικα διακοπτες, μπουτον , οθονες θα την επισκευασουν,
    https://www.horizonhobby.de/
    στειλε email στο πιο πανω λινκ
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 12 Μαρ 2025, 12:43:09 »
    7  Adjust the Number of Channels In Use (Including Channel Monitor)
       The maximum number of channels you can use in your model depends on settings in the System Setup menu > Frame Rate screen.
    11ms frame rate   ------------------------------10 channels
    22ms frame --------------------------------------- 20 channels.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 16 Μαρ 2025, 22:20:13 »
    8. beep on throttle cut   Thumbs up
    System Setup menu-------- > System Settings-------- > NEXT ------> System Sounds: Select  then set Switch Sounds------> Inhibit.
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 16 Μαρ 2025, 22:21:04 »
    9. SD card specs Thumbs up
    Class 6 or less, 32GB or smaller and formatted FAT or FAT32
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2025, 11:10:16 »
    10.  Telemetry
    Telemetry data like that comes from the receiver. It's not built into or attached to the transmitter.
    An AR6610T + SPMA95871 GPS will give altitude, vario and speed on your NX transmitter for $140
    So you need a receiver that supports sending telemetry back to the transmitter and also accepts a plug-in module such as that SPMA95871 GPS receiver. Most (maybe all?) of the newer Spektrum receivers will send some minimal telemetry back to the transmitter about radio signal, but you're looking for additional telemetry capability for other sensors. That's going to be any receiver with a model number ending with the letter "T". AR637T is my personal favorite, but there are several choices with more channels.
    You can check specs on the receiver and see if the vario sensor is already built in. The AR637T does have that built-in, but the AR637TA (the version installed in Horizon BNF planes) does not. If the receiver doesn't have it built in, you can use that SPMA9589. Additional telemetry sensors plug in to the receiver with a four-wire XBus lead, and daisy-chain to each other. (Sensor 1 plugs into the receiver, sensor 2 plugs into sensor 1, and so on.)
    When you bind the NX8 to a receiver with telemetry functions and your model on the NX8 is set up for auto-config (which it usually is), then the transmitter will automatically figure out which sensors are plugged into the receiver and add the necessary screens and settings for each sensor. Even if you're already bound to the receiver, you can add more sensors without re-binding and use auto-config to add them.
    The SPMA95871 GPS sensor provides groundspeed, GPS-calculated altitude (although the vario does a better job with that), heading, distance from where the system was powered up (the first GPS reading), current lat/long, and time. You can optionally configure the NX radio to set its internal clock from the time provided through the GPS sensor. (Here's how to set time on the NX.)
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 1 Απρ 2025, 16:35:28 »
     11.  New template
     created a new model and put in  voice prompts, my kill switch, volume knob,  ---------->
    1. Create a model with all the settings that you want in the template. ----------------go the SD menu. >
    2. 2.Change the folder to the template folder
    3. Save model
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 10 Σεπ 2025, 21:27:36 »
    12. DX18 Sequencer Tutorital
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Σεπ 2025, 13:48:15 από Serafim » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum USERS (Hangar talk)
