For Greek Aeromodellers and our friends worldwide
E-mail
308.384
μηνύματα σε
12.536
θέματα από
6.252
/ Τελευταίο μέλος:
mikepan
Καλώς όρισες,
. Παρακαλούμε
συνδεθείτε
ή
εγγραφείτε
Χάσατε το
email ενεργοποίησης;
Τετάρτη, 15 Οκτ 2025, 04:15:00
1 ώρα
1 μέρα
1 εβδομάδα
1 μήνας
Χωρίς όριο
Αναζήτηση:
Στο θέμα
Στον πίνακα
Σε όλο το φόρουμ
στο Google
Σύνθετη αναζήτηση
Κώστας Κωστόπουλος - Ο δημιουργός του Aeromodelling GR
Αρχική
Forum
Album
Βοήθεια
Αναζήτηση
Ημερολόγιο
Σύνδεση
Εγγραφή
Περιεχόμενα
Καταστήματα
Κεντρική σελίδα
Αρθρα
Links
Σύλλογοι
Γιατί αυτή η σελίδα;
Στοιχεία χρήσης
Καλώς όρισες,
. Παρακαλούμε
συνδεθείτε
ή
εγγραφείτε
Χάσατε το
1 ώρα
1 μέρα
1 εβδομάδα
1 μήνας
Χωρίς όριο
Εντυπωσιακά βίντεο #6
από
Χθες
στις 23:42]
ΕΑΘΘ - Πτήσεις Indoor 2024-26
από
spirost
Χθες
στις 15:09]
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ - Δώστε εδώ την αγ...
από
Aris M.
[Κυριακή, 12 Οκτ 2025, 23:00:45]
Πανελλήνιος Αγώνας Scale 2025
από
[Κυριακή, 12 Οκτ 2025, 21:37:51]
Μοντελοδρόμιο στο Ολυμπιακό χωριό?
από
[Κυριακή, 12 Οκτ 2025, 19:05:27]
Extreme Aerobatics (ex EF Laser 200 EXP ...
από
[Κυριακή, 12 Οκτ 2025, 18:14:06]
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγ...
από
ΗΑWK 100
[Κυριακή, 12 Οκτ 2025, 01:30:25]
www.Diamond-Models.gr
από
Diamond-Models Ι. Γεωγιάδης
[Παρασκευή, 10 Οκτ 2025, 16:09:28]
Futaba t16iz ή t16sz
από
AKISSSS
[Παρασκευή, 10 Οκτ 2025, 15:07:11]
Paypal help!
από
[Παρασκευή, 10 Οκτ 2025, 13:14:17]
JetPower 2025
από
[Πέμπτη, 9 Οκτ 2025, 23:58:23]
Ενωση Αερομοντελιστών Θεσσαλονίκης
από
[Πέμπτη, 9 Οκτ 2025, 12:38:33]
12ο International Indoor Fly In 2024 - Ο...
από
spirost
[Πέμπτη, 9 Οκτ 2025, 06:40:16]
Pete n Poke Great Planes
από
geoli
[Τρίτη, 7 Οκτ 2025, 22:04:48]
Εξομοιωτης
από
Nicolas
[Τρίτη, 7 Οκτ 2025, 16:48:14]
Σύνολο μελών: 6252
Τελευταίο:
mikepan
Σύνολο μηνυμάτων: 308384
Σύνολο θεμάτων: 12536
Online σήμερα: 24
Επισκέπτες: 17
Συνολικά: 17
Aeromodelling GR - I
Babylon Theme
Classic YaBB SE Them
Delta TP
NetBiz TP
Omega TP
SMF Default Theme
Forum
Το αερομοντελιστικό εργαστήρι
Ηλεκτρονικά
(Συντονιστές:
DEPRON MANIAC
) | Θέμα:
Spektrum USERS (Hangar talk)
Σελίδες: [
1
Κάτω
« προηγούμενο
επόμενο »
Αποστολέας
Θέμα: Spektrum USERS (Hangar talk) (Αναγνώστηκε 2376 φορές)
Αποσυνδεδεμένος
στις:
Δευτέρα, 24 Φεβ 2025, 02:23:46 »
Καλησπερα , σε αυτο το θεμα θα συζητησουμε για τις Τ/Κ Spektrum σειρας NX iX (NX6,NX7e,NX8,NX8+,NX10,NX10+,NX20, iX14, αλλα και τις παλαιοτερες DX6(G2/G3/e), DX7(G2), DX8(G2/e), DX9, DX18G2, DX18T, DX20.
Η τελευταια εκδοση λογισμικου της σειρας NX ειναι η 4.00
Η NX8,NX10,iX14 εχουν αναβαθμιστει στα 20 καναλια
Η NX6,NX7e εχουν αναβαθμιστει στα 14 καναλια
Παραθετω καποια βιντεο για τις Τ/Κ της σειρας NX
https://www.youtube.com/watch?v=hqUo_b0Ilyo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=_4vSi_eyjdE
Πως γινετε η αναβαθμιση του λογισμικου των NX με την καρτα μνημης και πως ξεκλειδωνουμε το X+
https://www.youtube.com/watch?v=aNCC7yGRQyM
https://www.youtube.com/watch?v=Kw3D6011KQs
Πως γινετε η ενημερωση του λογισμικου manual
1.Μπαινουμε στο ιστοτοπο της Spektrum
2.Δημιουργουμε λογαριασμο
MySpektrum
3,Επιλεγουμε Download Updates Για την εκδοση λογισμικου που χρειαζομαστε παταμε το πορτοκαλι κουμπι Download και το σωζουμε σαν
"SPMTX.SAX"
4.Αντιγραφουμε το αρχειο "SPMTX.SAX" στο root φακελο στην Τ/Κ απο το PC με το USB καλωδιο
υ/σ Για να εγκατασταθει αυτοματα πρεπει να εχει την ονομασια
SPMTX.SAX
5.Mε το αρχειο στο Root φακελο κλεινουμε την Τ/Κ και την ανοιγουμε ξανα. Η εγκατασταση εγινε.
https://www.spektrumrc.com/spm-bs-registration-updates.html
Αποσυνδεδεμένος
Απ: Spektrum USERS (Hangar talk)
Απάντηση #1 στις:
Τρίτη, 25 Φεβ 2025, 21:46:42 »
1. Model File Compatibility
Spektrum currently supports three model file formats:
NSPM, the standard format for NX series transmitters
SPM, used by the DX Gen2 series transmitters (DX6G2, DX6G3, DX7G2, DX8G2, DX9, DX18, DX18G2, DX20)
iSPM, the standard format for iX series transmitters
The NX transmitters read and write NSPM files. NX can also read SPM files so that you can easily import models from DX Gen2 transmitters. NX transmitters only write in NSPM format, so you can't take an NX model back to a DX transmitter. Additionally, NX transmitters will read iSPM files, although some features of the iX series that don't exist on NX may get lost in the conversion.
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #2 στις:
Τετάρτη, 26 Φεβ 2025, 12:38:38 »
2.Batteries
The NX6 & NX8 come with a 2000mAh 1s1p pack,
NX10 comes with the same 6000mAh 1s3p pack as the iX12
Nx10+ comes with 1S 6600mAh Li-Ion transmitter battery
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #3 στις:
Τετάρτη, 26 Φεβ 2025, 14:13:58 »
3. Voice Call out (Volts)
1. Custom Voice setup just under telemetry
2,Add new sound event
3,Switch change report
4,select a switch
5,click on <silence>
6,click on <select category>
7,click on Telemetry
8, search for Volts and click on that (not tx volts thats your servo voltage)
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #4 στις:
Πέμπτη, 27 Φεβ 2025, 19:01:34 »
4. Throttle Cut call out ON/OFF
Throttle cut switch talk to you to tell you if its on or off. go to
function list
Audio events
Switch change reports
<Add new sound>
highlight the Switch
pick the switch your using
scroll and find what you would like it t say in all positions.
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #5 στις:
Πέμπτη, 27 Φεβ 2025, 19:02:09 »
5. Screen Capture Feature
feature on or off, System Setup menu, then Transfer SD Card
then "Category" to "Special Functions" then "Options" to "Screen Print".
ON To turn it on change the switch to any switch you prefer
OFF change the switch to "Inhibit."
To access the screen capture files, connect your computer to the internal USB storage.
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #6 στις:
Πέμπτη, 6 Μαρ 2025, 12:54:37 »
6. RANGE TESTING
enter the Function Menu
Range Test.
display “FULL POWER”.
Press and hold the Bind/Trainer button.
display “REDUCED
POWER”.
f you do have control, then the range test is successful. dBm reading between -40 dBm (about as good as it gets) and -85 dBm dBm is more accurate than %R;
INFO numbers "A" and "B" are the number of fades on the main receiver (A) and a satellite receiver (B
labeled "F" is a frame loss. t 91 frames per second to the receiver (one every 11 milliseconds),
Frame loss of up to 1% is normal Frame loss over 2.5%is a problem
"H" is a hold. Holds are serious, at least 1/2-second of silence from the transmitter
sakis art
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #7 στις:
Πέμπτη, 6 Μαρ 2025, 16:45:11 »
Γιάννη η dx6i η πρώτη έκδοση νομιζω δεν υποστηρίζεται σωστά;
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #8 στις:
Τετάρτη, 12 Μαρ 2025, 12:42:00 »
Καλησπερα Σακη,
οσο εχουν ανταλλακτικα διακοπτες, μπουτον , οθονες θα την επισκευασουν,
https://www.horizonhobby.de/
στειλε email στο πιο πανω λινκ
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #9 στις:
Τετάρτη, 12 Μαρ 2025, 12:43:09 »
7 Adjust the Number of Channels In Use (Including Channel Monitor)
The maximum number of channels you can use in your model depends on settings in the System Setup menu > Frame Rate screen.
11ms frame rate ------------------------------10 channels
22ms frame --------------------------------------- 20 channels.
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #10 στις:
Κυριακή, 16 Μαρ 2025, 22:20:13 »
8. beep on throttle cut
System Setup menu-------- > System Settings-------- > NEXT ------> System Sounds: Select then set Switch Sounds------> Inhibit.
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #11 στις:
Κυριακή, 16 Μαρ 2025, 22:21:04 »
9. SD card specs
Class 6 or less, 32GB or smaller and formatted FAT or FAT32
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #12 στις:
Σάββατο, 29 Μαρ 2025, 11:10:16 »
10. Telemetry
Telemetry data like that comes from the receiver. It's not built into or attached to the transmitter.
An AR6610T + SPMA95871 GPS will give altitude, vario and speed on your NX transmitter for $140
So you need a receiver that supports sending telemetry back to the transmitter and also accepts a plug-in module such as that SPMA95871 GPS receiver. Most (maybe all?) of the newer Spektrum receivers will send some minimal telemetry back to the transmitter about radio signal, but you're looking for additional telemetry capability for other sensors. That's going to be any receiver with a model number ending with the letter "T". AR637T is my personal favorite, but there are several choices with more channels.
You can check specs on the receiver and see if the vario sensor is already built in. The AR637T does have that built-in, but the AR637TA (the version installed in Horizon BNF planes) does not. If the receiver doesn't have it built in, you can use that SPMA9589. Additional telemetry sensors plug in to the receiver with a four-wire XBus lead, and daisy-chain to each other. (Sensor 1 plugs into the receiver, sensor 2 plugs into sensor 1, and so on.)
When you bind the NX8 to a receiver with telemetry functions and your model on the NX8 is set up for auto-config (which it usually is), then the transmitter will automatically figure out which sensors are plugged into the receiver and add the necessary screens and settings for each sensor. Even if you're already bound to the receiver, you can add more sensors without re-binding and use auto-config to add them.
The SPMA95871 GPS sensor provides groundspeed, GPS-calculated altitude (although the vario does a better job with that), heading, distance from where the system was powered up (the first GPS reading), current lat/long, and time. You can optionally configure the NX radio to set its internal clock from the time provided through the GPS sensor. (Here's how to set time on the NX.)
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #13 στις:
Τρίτη, 1 Απρ 2025, 16:35:28 »
11. New template
created a new model and put in voice prompts, my kill switch, volume knob, ---------->
1. Create a model with all the settings that you want in the template. ----------------go the SD menu. >
2. 2.Change the folder to the template folder
3. Save model
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #14 στις:
Τετάρτη, 10 Σεπ 2025, 21:27:36 »
12. DX18 Sequencer Tutorital
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Σεπ 2025, 13:48:15 από Serafim
Σελίδες: [
1
Πάνω
Forum
Ηλεκτρονικά
(Συντονιστές:
DEPRON MANIAC
) | Θέμα:
« προηγούμενο
επόμενο »
Επιλέξτε προορισμό:
Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR
=> Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις
===> Test board
===> Σκουπιδοτενεκές
=> Aeromodelling GR Café International
===> Français
===> Deutche
===> Italiano
=> Aeromodelling GR, λειτουργία, βοήθεια, προτάσεις
=> Εμείς και τα μοντέλα μας
Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο
=> Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω
=> Sport - fun και γενικά
=> Μοντέλα για αγώνες
===> Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR
===> Pylon racing - F3D - Q500
=> Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη
=> Τζετ και τουρμπίνες
=> Μηχανές - καύσιμα - έλικες
Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά
=> Εκπαιδευτικά - Trainers
=> Sport - Ακροβατικά - 3D
=> Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight
===> Foamies
=> Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες
Ανεμόπτερα R/C
=> Ολα τα ανεμόπτερα R/C
===> F3B - Thermal soaring
===> F3J - Thermal duration gliders
=> Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα
Ελικόπτερα R/C
=> Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα
=> Ελικόπτερα με καύσιμο
===> F3C και κατηγορίες GR
=> Ελικόπτερα ηλεκτρικά
Αερομοντέλα υπό κλίμακα (scale)
=> Ελληνικά αεροπλάνα 1912-1941
===> 1912-1915
===> 1916-1918
===> 1919-1922
===> 1923-1930
===> 1931-1941
===> Πολιτικά Αεροπλάνα έως το 1941
=> Ελληνικά αεροσκάφη σε ιπτάμενα αερομοντέλα
=> Κλίμακος (scale) F4C και semi scale
Αερομοντέλα Control line
=> Ο κόσμος του control line
===> F2A - Speed
===> F2B - Aerobatics
===> F2C - Team racing
===> F2D - Combat
Αερομοντέλα Free Flight
=> Ο κόσμος του Free Flight
=> Κατασκευές Free Flight
Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση
=> Ανακοινώσεις
=> Σύλλογοι Αερομοντελισμού
=> Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια
=> Οι Ελληνικές ιστοσελίδες αερομοντελλισμού
=> Υλικά, εργαλεία και τεχνικές
=> Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ
=> Ηλεκτρονικά
=> Βιβλία και περιοδικά - Θεωρητικά θέματα
=> Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων
Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού
=> Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες
=> Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών
=> Aeromodelling GR Παζάρι
=> Πού θα βρω τι;
Διάφορα
=> Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων
=> FPV
=> Πυραυλομοντελισμός
=> Αεροπλάνα από χαρτί
=> Χαρταετοί, stunt kites και διάφορα
Φόρτωση...
