303.445 μηνύματα σε 12.345 θέματα από 6.254 Μέλη / Τελευταίο μέλος: LukeSkywalker
Κυριακή, 3 Δεκ 2023, 12:56:55
    από giamous
    [Σήμερα στις 01:15]
    [Σήμερα στις 00:52]
    από hlsat
    [Χθες στις 15:55]
    [Παρασκευή, 1 Δεκ 2023, 00:45:08]
    [Πέμπτη, 30 Νοέ 2023, 23:00:05]
    [Τετάρτη, 29 Νοέ 2023, 19:14:18]
    από 3DJunk
    [Τετάρτη, 29 Νοέ 2023, 17:39:34]
    από 3DJunk
    [Τετάρτη, 29 Νοέ 2023, 17:37:44]
    από 3DJunk
    [Τετάρτη, 29 Νοέ 2023, 17:35:56]
    [Τετάρτη, 29 Νοέ 2023, 08:58:57]
    [Κυριακή, 26 Νοέ 2023, 21:33:23]
    από pq
    [Κυριακή, 26 Νοέ 2023, 11:09:26]
    από modeller2
    [Παρασκευή, 24 Νοέ 2023, 10:44:53]
    [Δευτέρα, 20 Νοέ 2023, 23:51:53]
    [Κυριακή, 19 Νοέ 2023, 21:48:06]
    Σύνολο μελών: 6254
    Τελευταίο: LukeSkywalker
    Σύνολο μηνυμάτων: 303445
    Σύνολο θεμάτων: 12345
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: Horejsi Q12 Glider-Sapphire 2m  (Αναγνώστηκε 687 φορές)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « στις: Κυριακή, 15 Οκτ 2023, 19:18:02 »
    Horejsi Q12
    Επιτέλους μετά από 5 μήνες στην κατοχή μου και έχοντας καιρό να πετάξω κανονικό ανεμόπτερο(τα φελιζόλ και πτέρυγες δεν πιάνονται) ήρθε και η μέρα της παρθενικής πτήσης του Horejsi Q12.Ένα δίμετρο ανεμοπτεράκι ,ενα μεγάλο ηλεκτρικό dlg δηλαδή με φτερό από foam ντυμένο με όμορφη επικαλυψη glass και μπούμα από carbon.Το ζυγισμά του μας έδωσε τελικό βάρος 580 γραμμάρια.Εδώ μάλλον κατι πρέπει να κάνω αλλά δεν καίγομαι και πολύ.Κάπου στα Μέγαρα σε ένα χωράφι με καθόλου ικονοποιητική χλωρίδα για την κατάλληλη προστασία για την όμορφη σιλουέτα του Q12 εφόσον το glide test επιβεβαίωσε ότι όλα πάνε όπως πρέπει το throttle στο max και ανηφόρα για ψηλά.Κλείσιμο μοτέρ και τρέξιμο για θερμικό.Η χάρη μου έγινε στην 3η πτήση όταν οι πρώτες φούσκες άρχισαν να ξεκολλάνε αν και 10 το πρωί.Η τέχνη δεν ξεχνιέται και το θερμικό σηκώνει άτσαλα αλλά δουλεύει.Και ότι δουλεύει δεν αφήνεται στην τύχη του.Το Horejsi Q12 στρίβει καλά και με όρεξη μέσα στη φούσκα.Γενικά ένα όμορφο ανεμοπτεράκι που μπορεί να δώσει συγκινήσεις σε flat πεδίο αλλά και σε ridge με λίγο αεράκι.παραθέτω link από Hyperflight καθώς και στοιχεία για τα ηλεκτρικά του όλα αγορασμένα από τον Άγγλο
    https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=SAPPHIRE
    Servo aileron - elevator Hitec: HS-40 Nano Servo Servo - 0.8Kg.cm 0.10s 5.2g 9mm
    Servo Flaps: Blue Bird BMS-101DMG Servo - 1.0Kg.cm 0.07s 4.5g 8mm
    Speed Control :E-Power Plus 25A High RPM ESC
    Motor :    ADH300L / MM1914-1100 1100 RPM/V 39g Front Mount Outrunner
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 15 Οκτ 2023, 19:45:18 από Κώστας Ζαπαντιώτης » Καταγράφηκε
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 15 Οκτ 2023, 19:35:57 »
    * rsz_img_20231015_184823.jpg (221.63 KB, 1024x546 - εμφανίστηκε 338 φορές.)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 15 Οκτ 2023, 19:37:24 »
    * rsz_img_20231015_101254.jpg (130.01 KB, 576x768 - εμφανίστηκε 334 φορές.)
    Nikolas K
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2023, 19:23:32 »
    Ωραίο Ντίνο!  Thumbs up
    Καλοπέταχτο να είναι. Από ό,τι βλέπω στο σάιτ του εμπόρου, έχει γρήγορες αεροτομές, ή κάνω λάθος; Νομίζω αυτές οι αερτομές είναι του Drela.
    Ευχαριστημένος με τα χαρακτηριστικά πτήσης του;
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2023, 22:35:53 »
    Ευχαριστώ φίλε Νίκο.Οι AG40, AG41, AG42, AG43 είναι αεροτομές της οικογένειας  Drela (πχ Supra) .Από το λίγο που το πέταξα θα επισημάνω ότι όντως είναι πιο γρήγορο από ότι περίμενα.Αυτό βέβαια με ένα καλό λόγο ολίσθησης το θέλουμε για να φεύγουμε γρήγορα από τις παγίδες ενός μέρους.Στο θερμικό έδειξε να ανεβαίνει με όρεξη και να κυκλώνει με ταχύτητα.Στην προσέγγιση έρχεται γρήγορα οπότε η χρήση full flap είναι απαραίτητη.Αυτά για την ώρα.
    AKISSSS
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2023, 14:36:06 »
    Πολύ ωραίο Κωνσταντίνε!! Έχεις βίντεο;
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2023, 15:16:50 »
    Καλησπέρα AKISSSS,
    Όχι δεν έχω βίντεο γιατί ήμουν μόνος και έχω μόνο 2 χέρια  laugh .Πάρε τζούρα το παρακάτω μέχρι να βγεί η ελληνική έκδοση .
    https://www.youtube.com/watch?v=JpKi9JoguLw
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 10 Νοέ 2023, 08:56:42 »
    https://youtu.be/Flno_laS6aU?feature=shared
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Horejsi Q12 Glider-Sapphire 2m
