For Greek Aeromodellers and our friends worldwide
E-mail
298.683
μηνύματα σε
12.177
θέματα από
6.185
/ Τελευταίο μέλος:
ChrisL
Καλώς όρισες,
. Παρακαλούμε
συνδεθείτε
ή
εγγραφείτε
Τρίτη, 17 Μάι 2022, 02:38:05
1 ώρα
1 μέρα
1 εβδομάδα
1 μήνας
Χωρίς όριο
Αναζήτηση:
Στο θέμα
Στον πίνακα
Σε όλο το φόρουμ
στο Google
Σύνθετη αναζήτηση
Κώστας Κωστόπουλος - Ο δημιουργός του Aeromodelling GR
Αρχική
Forum
Album
Βοήθεια
Αναζήτηση
Ημερολόγιο
Σύνδεση
Εγγραφή
Περιεχόμενα
Καταστήματα
Κεντρική σελίδα
Αρθρα
Links
Σύλλογοι
Γιατί αυτή η σελίδα;
Στοιχεία χρήσης
Καλώς όρισες,
. Παρακαλούμε
συνδεθείτε
ή
εγγραφείτε
1 ώρα
1 μέρα
1 εβδομάδα
1 μήνας
Χωρίς όριο
Εντυπωσιακά βίντεο #5
από
Σήμερα
στις 01:34]
Τεχνική ατζέντα
από
www.bookstation.gr
Χθες
στις 23:41]
Κατασκευή 4-μετρου φτερού "RES"
από
Dimko
Χθες
στις 23:34]
Πανελλήνιοι Αγώνες Αερομοντελισμού Ηλεκτ...
από
Πυργίδης Παναγιώτης
[Κυριακή, 15 Μάι 2022, 17:20:50]
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγ...
από
chris 1975
[Κυριακή, 15 Μάι 2022, 15:38:32]
Ο Αντώνής και πάλι πρόεδρος της επιτροπή...
από
[Κυριακή, 15 Μάι 2022, 15:00:35]
JU-87B Stuka
από
[Πέμπτη, 12 Μάι 2022, 21:10:26]
F5JPRO Models
από
Νίκος Νταναβάρας
[Πέμπτη, 12 Μάι 2022, 11:26:05]
ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ...
από
[Τετάρτη, 11 Μάι 2022, 23:46:00]
Φορτιστης robbe Unicharger 6
από
[Τετάρτη, 11 Μάι 2022, 17:15:49]
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την α...
από
snoopy
[Τετάρτη, 11 Μάι 2022, 11:56:10]
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ CL,9: ΔΕΣΜΙΑ 2010
από
Anton53
[Δευτέρα, 9 Μάι 2022, 23:53:00]
ERCO Ercoupe 415-C (1946) σε κλίμακα 1/3
από
hpergm
[Κυριακή, 8 Μάι 2022, 19:00:44]
ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν...
από
ant1971
[Κυριακή, 8 Μάι 2022, 12:05:14]
Ευάγγελος Πασχαλούδης 120cc Radial Engin...
από
AthDardaganis
[Παρασκευή, 6 Μάι 2022, 22:59:32]
Σύνολο μελών: 6185
Τελευταίο:
ChrisL
Σύνολο μηνυμάτων: 298683
Σύνολο θεμάτων: 12177
Online σήμερα: 54
Επισκέπτες: 42
Συνολικά: 42
Aeromodelling GR - I
Babylon Theme
Classic YaBB SE Them
Delta TP
NetBiz TP
Omega TP
SMF Default Theme
Forum
Αερομοντέλα υπό κλίμακα (scale)
Κλίμακος (scale) F4C και semi scale
(Συντονιστής:
) | Θέμα:
Σελίδες:
1
2
3
4
5
6
7
Κάτω
« προηγούμενο
επόμενο »
Αποστολέας
Θέμα: ERCO Ercoupe 415-C (1946) σε κλίμακα 1/3 (Αναγνώστηκε 5287 φορές)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απ: ERCO Ercoupe 415-C (1946) σε κλίμακα 1/3
Απάντηση #30 στις:
Κυριακή, 16 Ιαν 2022, 21:45:15 »
Τοποθέτηση του πάνω πετσώματος και των cap-strips στην κάθε ημιπτέρυγα, η οποία ασφαλίστηκε καλά στην επιφάνεια του πάγκου με βάρη για την αποφυγή οποιασδήποτε συστροφής κατά την κόλληση. Συνέχεια με την κόλληση του χείλους προσβολής από μαλακή balsa (χωρίς να σηκώσουμε την πτέρυγα, επίσης για τον παραπάνω λόγο) και γενικό πλανάρισμα πριν το τελικό γυαλοχαρτάρισμα.
(79.92 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
(59.15 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 451 φορές.)
(47.24 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #31 στις:
Κυριακή, 16 Ιαν 2022, 21:59:30 »
Δεδομένου ότι η πτέρυγα είναι αρκετά μεγάλη για να γυαλοχαρταριστεί σωστά και ομοιογενώς το χείλος προσβολής (ώστε η αεροτομή σε κάθε σημείο να είναι απολύτως ίδια), προσφύγαμε στην (απλή) λύση ενός sanding jig - δηλ. ενός οδηγού που θα μας επέτρεπε να τσεκάρουμε τη δουλειά μας κατά τη διάρκεια αφαίρεσης του υλικού. Κόψαμε το προφίλ της αεροτομής από τα σχέδια και το κολλήσαμε πάνω σε κόντρα πλακέ 4mm, το οποίο μετά κόψαμε σε μορφή θηλυκού πατρόν στην κορδέλα.
Ξεκίνημα τελικού πλαναρίσματος...
(68.6 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 440 φορές.)
(34.83 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 426 φορές.)
(38.82 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 432 φορές.)
(28.33 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 430 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #32 στις:
Κυριακή, 16 Ιαν 2022, 22:02:07 »
...πριν το τελικό γυαλοχαρτάρισμα. Εδώ να πούμε ότι ένα μεγάλο sanding bar αποτελεί και αυτό ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τέτοιες δουλειές! Χρησιμοποιούμε ταινία διπλής όψεως και γυαλόχαρτο σε ρολλό για το sanding bar.
(65.46 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 434 φορές.)
(41.68 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 429 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #33 στις:
Πέμπτη, 20 Ιαν 2022, 14:56:13 »
Με τα πετσώματα, τα cap strips των ribs, τα ακροπτερύγια και τα χείλη προσβολής όλα γυαλοχαρταρισμένα, τελειώνουμε τις κυρίως ημιπτέρυγες με την κατασκευή των ailerons, τα οποία ήταν ολομεταλλικά στο πρωτότυπο (δηλ. με μεταλλικό πέτσωμα). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κυρίως πτέρυγα, η οποία και είχε πάνινη επικάλυψη πάνω από το μεταλλικό σκελετό της.
Οπότε, εδώ πάμε για "κλειστή" κατασκευή (full πετσώματα πάνω/κάτω) του aileron, η εσωτερική δομή του οποίου όμως είναι σχεδιασμένη από την BUSA ακριβώς όπως στο πραγματικό αεροπλάνο - με τα ribs υπό τις ίδιες χιαστί γωνίες. Δεν ξέρουμε γιατί - αφού δε θα φαίνεται εξωτερικά- όμως μας αρέσει γιατί έτσι αναπαράγουμε τη δομή του full size. Βέβαια, δεν είναι και ότι ποιο εύκολο κατασκευαστικά, διότι οι νομείς/ribs του aileron πρέπει να γυαλοχαρταριστούν υπό γωνία σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα για να ταιριάξουν με το σχέδιο. Οι φωτό εξηγούν καλύτερα.
Εδώ, ένα εργαλείο γωνιομέτρησης και οι δυνατότητες ρύθμισης του τριβείου μας, μας χάρισαν μια καθ'όλα επαναλήψιμη και ελεγχόμενη μέθοδο παραγωγής των ribs πολύ εύκολα και γρήγορα!
(62.54 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 390 φορές.)
(57.56 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 385 φορές.)
(56.41 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 384 φορές.)
(82.14 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 392 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #34 στις:
Πέμπτη, 20 Ιαν 2022, 14:57:31 »
(57.13 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 390 φορές.)
(82.22 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 396 φορές.)
(46.31 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 391 φορές.)
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #35 στις:
Πέμπτη, 20 Ιαν 2022, 17:25:19 »
Στο σημείο αυτό που έχεις φτάσει την κατασκευή, άρα έχεις λίγο πολύ αξιολογήσει αρκετά από τα ξύλα που είχε το kit, τι θα έλεγες ώς προς την ποιότητα?
Ηταν σωστή η ξυλεία που βρήκες ή χρειάστηκε να αλλάξεις κάποια κομμάτια είτε γιατί ήταν σκευρωμένα ή ήταν βαριά ή ήταν λάθος grade ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βρήκες?
Σε ρωτώ γιατί αφενός οι κατασκευαστές kit μοντέλων είναι πλέον πολύ λίγοι και το κυριώτερο μετά τις πρόσφατες φωτιές στον Αμαζόνιο οι φυτείες μπάλσας επαθαν μεγάλες καταστροφές και αυτό δεν ξαναγίνεται από την μία μέρα στην άλλη.
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #36 στις:
Πέμπτη, 20 Ιαν 2022, 21:09:13 »
Ευχαριστούμε για την πολύ καλή ερώτηση - η αλήθεια είναι ότι ξεχάσαμε να αναφέρουμε αυτήν την παράμετρο στην αρχή της παρουσίασης.
Περιμέναμε και εμείς ξυλεία μετρίου επιπέδου, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά ο Αμερικάνος μας εξέπληξε ευχάριστα: όλα τα ξύλα ήταν ολόισια (φύλλα και πηχάκια), η πυκνότητα διαλεγμένη πολύ προσεκτικά ανά δομική λειτουργία και τοποθεσία στο αεροπλάνο (π.χ. τα φύλλα της ουράς ήταν πολύ ελαφριά, ενώ οι δοκίδες για την άτρακτο πιο συμπαγείς/σκληρές) και γενικά η ποιότητα αρκετά άνω του μέσου όρου (π.χ. το λεπτό ply των 0.4mm που χρησιμοποιεί για πέτσωμα της οβάλ ατράκτου είναι από μεγάλη φινλανδική εταιρία που ειδικεύεται σε αυτό). Επίσης, το scrap μηδαμινό - δηλ. τα κομμάτια είναι υπολογισμένα ΑΚΡΙΒΩΣ (εδώ δε σηκώνει και πολλά λάθη).
Να το πούμε και αλλιώς (για τους πιο παλιούς): εάν κάποιος έχει φτιάξει κίτ της Goldberg, Great Planes/Topflite ή της Marutaka - ε, καμία σχέση!
Η ποιότητα, κοπή και διαλογή του ξύλου είναι στο επίπεδο των κίτ της Pilot (Ιαπωνία), της Graupner ή άλλων Αμερικάνικων εταιριών όπως η SIG ή η Midwest.
Συμπερασματικά: ένα πραγματικά προσεγμένο και διαλεγμένο σετ ξυλείας, από εταιρία που κάνει μόνο κίτ - και στο κάτω κάτω τολμάει να έχει στο όνομά της τη λέξη Balsa!
(Πάλι καλά, γιατί το αντίτιμο ήταν τσουχτερό
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #37 στις:
Πέμπτη, 20 Ιαν 2022, 21:50:00 »
Μπράβο καλο ακούγεται. Εκεί που βλέπεις κυριως τον σεβασμό του κατασκευαστή προς τον μοντελιστή είναι η ποιότητα της ξυλείας της επικάλυψης της πτέρυγας (planking).
Πράγματι η SIG ήταν μακράν η πρώτη εταιρεία σε ποιότητα μπάλσας (στην Αμερική). Είχε η ίδια αγοράσει φυτείες. Τώρα ξαναλειτουργεί αλλά......
Στην Ευρώπη ο Graupner έκανε κάτι ανάλογο αλλά την καλύτερη ποιότητα την είχε ο Krick.
Οταν στην ΕΑΑ είχαμε αποθήκη υλικών και κάναμε παραγγελία μπάλσας από την αγγλική Solarbo μπορούσες να προσδιορίσεις και το grade της ξυλείας για πάχη έως 3. Και είχαν φυσικά διαφορά στην τιμή.
Καλή συνέχεια και στην κατασκευή και στην παρουσίαση.
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #38 στις:
Σάββατο, 22 Ιαν 2022, 17:50:36 »
Παλιές καλές εποχές....
Συνεχίζουμε με την κατασκευή του ουραίου. Πάμε πάλι από την αρχή με την κοπή των σχεδίων στο μέγεθος, επικόλληση, μέτρηση για επιβεβαίωση συμμετρίας και κάλυψη με τανυσμένο stretch film.
Εδώ επειδή έχουμε και γωνίες στα χείλη προσβολής, μετρήσαμε προσεκτικά τα σχέδια και περάσαμε τη μέτρηση στο τριβείο για την προετοιμασία των υλικών με τις αρχικές γωνιοκοπές.
Μερική ώρα αργότερα, είχαμε το stab και το elevator έτοιμα! Εδώ να πούμε ότι το άνω πέτσωμα του stab δεν το κολλήσαμε εν αναμονή τοποθέτησης/ευθυγράμμισης με την άτρακτο και τελικής λύσεως για τον έλεγχο των διπλών rudder και του elevator. (θέλουμε να κάνουμε όλο το ουραίο προσθαφαιρούμενο, με τα servo επάνω του, για λόγους ευκολίας μετακίνησης...)
(84.19 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 293 φορές.)
(72.29 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 294 φορές.)
(69.88 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 292 φορές.)
(44.32 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 286 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #39 στις:
Κυριακή, 30 Ιαν 2022, 19:40:23 »
Και μιάς και είμαστε στα περί της ουράς, ας δούμε και τα 2 Rudders. Εδώ αρχίζουν τα... δύσκολα, διότι υπάρχουν κατασκευαστικές λεπτομέρειες που είναι πολύ χαρακτηριστικές στο full size και θα κάνουν "μπάμ" στο outiline του μοντέλου. Για παράδειγμα, τα πετσώματα των rudder είναι μεταλλικά και κατασκευάζονται από 2 μισές πλευρές με πρεσσαριστές εκχειλώσεις και πριτσίνωμα. Επίσης, οι μεντεσέδες είναι χαρακτηριστικοί και εμφανέστατοι...
Αφού ψάξαμε στο internet για close-up φωτογραφία του rudder, την οποία στη συνέχεια καλιμπράραμε διαστατικά (ύψος rudder = 1m) στον υπολογιστή, ξεκινήσαμε τις μετρήσεις...
Μια βόλτα στην Οδό Αθηνάς μας έδωσε την ευκαιρία να βρούμε μικρά μεντεσεδάκια επιπλοποιείας, τα οποία θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε στο σωστό μέγεθος. Η εύρεση, όμως, ξυλόβιδων με ίσιο "μπομπέ" κεφάλι στο σωστό μέγεθος αποδείχτηκε... μάταιη. Ευτυχώς βρήκαμε στην... Κίνα (2 μήνες μέχρι να έρθουν
Επίσης είχαμε την πρόνοια να παραγγείλουμε αρκετό flight skin από Αγγλία (πρίν κλείσουν τα τελωνεία λόγω Brexit), οπότε είχαμε και τη λύση για την προσομείωση των εκχειλώσεων εκφυγής.
Για την υλοποίηση της ιδέας, όμως, χρειάστηκαν κάποιες μετατροπές: η BUSA δίνει τα skin των Rudder laser cut στο σωστό μες σχήμα (το ελέγξαμε) αλλά σε μέγεθος περιγράμματος που περιέχει την εκχείλωση που θέλαμε να αναπαραστήσουμε. Αναγκαστήκαμε, λοιπόν να μικρύνουμε λίγο το περίγραμμα προκειμένου να τοποθετήσουμε τις εκχειλώσεις από flight skin έτσι ώστε το τελικό μέγεθος να έρχονταν πάλι στις σωστές διαστάσεις.
Χρησιμοποιήσαμε το dremel για να φτιάξουμε ένα αποστάτη για το μαρκαδοράκι μας προκειμένου να δημιουργήσουμε το σωστό offset για κοπή, ακολουθώντας πάντα με ακρίβεια τις όμορφες καμπύλες του σχεδίου/κομματιών.
(68.3 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 218 φορές.)
(55.49 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 223 φορές.)
(38.75 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 220 φορές.)
(66.78 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 217 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #40 στις:
Κυριακή, 30 Ιαν 2022, 19:43:53 »
Αφού τα φύλλα κόπηκαν στο σωστό offset, κολλήθηκαν και οι φλοίδες του flightskin στα χείλη εκφυγής και μετά άρχισε η συναρμολόγηση με βάση τα σχέδια.
(42.17 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 217 φορές.)
(42.18 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 220 φορές.)
(47.66 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 222 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #41 στις:
Κυριακή, 30 Ιαν 2022, 19:48:20 »
Εδώ να πούμε ότι επειδή αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα βιδωτά μεντεσεδάκια με ξυλόβιδες, τοποθετήσαμε μικρά μήκη από πηχάκια hardwood κατά το μήκος του χείλους προσβολής των rudders προκειμένου να πιάσουν τα βιδάκια με ασφάλεια (η BUSA τα δίνει όλα balsa...).
(69.11 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 215 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #42 στις:
Κυριακή, 30 Ιαν 2022, 19:57:37 »
Ώρα και για λίγη "μεταλλοδουλειά": μετατροπή των μεντεσέδων (κοπή σε scale μέγεθος, τρόχισμα και τελική τοποθέτηση).
Οι φωτό εξηγούν.
(34.82 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 219 φορές.)
(39.74 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 218 φορές.)
(27.8 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 218 φορές.)
hpergm
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #43 στις:
Κυριακή, 30 Ιαν 2022, 19:59:05 »
Το τελικό αποτέλεσμα (μετά από 2 βόλτες στο Κέντρο, 2 παραγγελίες στη Κίνα και τις παραπάνω μετατροπές) πάντως μας ικανοποίησε...
(41.97 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 218 φορές.)
(71.13 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 222 φορές.)
Αποσυνδεδεμένος
Απάντηση #44 στις:
Δευτέρα, 31 Ιαν 2022, 17:59:27 »
βίδες: τα πάντα όλα...
https://knupfer.info/shop/index.php/holz-pvc-blechschrauben.html
https://knupfer.info/shop/index.php/versandinformation/
Σελίδες:
1
2
3
4
5
6
7
Πάνω
Forum
(Συντονιστής:
) | Θέμα:
« προηγούμενο
επόμενο »
Επιλέξτε προορισμό:
Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR
=> Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις
===> Test board
===> Σκουπιδοτενεκές
=> Aeromodelling GR Café International
===> Français
===> Deutche
===> Italiano
=> Aeromodelling GR, λειτουργία, βοήθεια, προτάσεις
=> Εμείς και τα μοντέλα μας
Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο
=> Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω
=> Sport - fun και γενικά
=> Μοντέλα για αγώνες
===> Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR
===> Pylon racing - F3D - Q500
=> Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη
=> Τζετ και τουρμπίνες
=> Μηχανές - καύσιμα - έλικες
Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά
=> Εκπαιδευτικά - Trainers
=> Sport - Ακροβατικά - 3D
=> Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight
===> Foamies
=> Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες
Ανεμόπτερα R/C
=> Ολα τα ανεμόπτερα R/C
===> F3B - Thermal soaring
===> F3J - Thermal duration gliders
=> Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα
Ελικόπτερα R/C
=> Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα
=> Ελικόπτερα με καύσιμο
===> F3C και κατηγορίες GR
=> Ελικόπτερα ηλεκτρικά
=> Ελληνικά αεροπλάνα 1912-1941
===> 1912-1915
===> 1916-1918
===> 1919-1922
===> 1923-1930
===> 1931-1941
===> Πολιτικά Αεροπλάνα έως το 1941
=> Ελληνικά αεροσκάφη σε ιπτάμενα αερομοντέλα
=> Κλίμακος (scale) F4C και semi scale
Αερομοντέλα Control line
=> Ο κόσμος του control line
===> F2A - Speed
===> F2B - Aerobatics
===> F2C - Team racing
===> F2D - Combat
Αερομοντέλα Free Flight
=> Ο κόσμος του Free Flight
=> Κατασκευές Free Flight
Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση
=> Ανακοινώσεις
=> Σύλλογοι Αερομοντελισμού
=> Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια
=> Οι Ελληνικές ιστοσελίδες αερομοντελλισμού
Το αερομοντελιστικό εργαστήρι
=> Υλικά, εργαλεία και τεχνικές
=> Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ
=> Ηλεκτρονικά
=> Βιβλία και περιοδικά - Θεωρητικά θέματα
=> Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων
Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού
=> Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες
=> Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών
=> Aeromodelling GR Παζάρι
=> Πού θα βρω τι;
Διάφορα
=> Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων
=> FPV
=> Πυραυλομοντελισμός
=> Αεροπλάνα από χαρτί
=> Χαρταετοί, stunt kites και διάφορα
Φόρτωση...
