297.167 μηνύματα σε 12.122 θέματα από 6.195 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Διονυσης Στρατηγος
Τρίτη, 25 Ιαν 2022, 07:17:16
    από foncam
    [Σήμερα στις 06:39]
    από foncam
    [Σήμερα στις 06:10]
    [Χθες στις 23:46]
    [Χθες στις 21:10]
    [Χθες στις 20:58]
    [Χθες στις 10:57]
    από Chris71
    [Χθες στις 09:14]
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 23:33:58]
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 16:04:09]
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 15:29:52]
    από foncam
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 12:51:35]
    από foncam
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 12:50:03]
    από foncam
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 12:49:00]
    από foncam
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 12:45:05]
    από foncam
    [Κυριακή, 23 Ιαν 2022, 12:38:27]
    Σύνολο μελών: 6195
    Τελευταίο: Διονυσης Στρατηγος
    Σύνολο μηνυμάτων: 297167
    Σύνολο θεμάτων: 12122
    Online σήμερα: 39
    Επισκέπτες: 14
    Συνολικά: 16
    Αποστολέας Θέμα: Ερώτηση για μπαταρία σε fpv αεροπλανάκι froam  (Αναγνώστηκε 455 φορές)
    georgeeeee
    « στις: Πέμπτη, 25 Νοέ 2021, 01:12:51 »
    καλησπέρα . ακολούθησα ενα βίντεο στο youtube και έφτιαξα ενα αεροπλανάκι froam.
    το παιδί στο βίντεο προτείνει μπαταριά (ZOP Power 11.1V 2200mAh 3S 20C Lipo Battery XT60)
    αλλα λεει οτι αυτο το αεροπλανάκι σηκώνει άνετα επιπλέον βάρος όπως ακομα μια μπαταρία .
    Οπότε σκέφτηκα να αγοράσω μια ιδια αλλα με περισσότερα mAh  (ZOP Power 11.1V 5400mAh 3S 20C Lipo Battery XT60 Plug) μιας και θα του φωρτοσω πανο και το fpv .
    Ειναι καλη λυση αυτη η θα ειτανε καλύτερα να παρω δυο 2200mAh μπαταρίες ?
    Θα μπορεί να σhκοσει το fpv η μπαταρία ?
    5400mAh=Weight: 332g
    2200mAh =Weight: 195g
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Νοέ 2021, 01:47:30 από georgeeeee » Καταγράφηκε
    www.timologic.gr  Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 25 Νοέ 2021, 08:52:00 »
    Πιστεύω ναι. Πρόσεχε το κέντρο βάρους.
    Έχει καθόλου ενισχύσεις το αεροπλάνο η είναι όλο foam?
    Εγώ θα έφτιαχνα πακακι με 21700  μπαταρίες πάντως
    georgeeeee
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 25 Νοέ 2021, 21:17:57 »
    όλο foam ειναι . είναι αυτό ακριβος που είναι στο βίντεο και δίνει και οδηγίες για το ζύγισμα
    https://www.youtube.com/watch?v=sUL-mHOX3cE
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 25 Νοέ 2021, 21:36:40 »
    Δεν θα το έκανα βαρύ..
    Όσο πιο βαρύ τόσο πιο χάλια θα πετάει
    Αντε να του βάλεις μια 3300 πιο πάνω δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Επίσης Το fpv θα του προσθέσει και άλλο βάρος
    Όσο πιο ελαφρύ βγει τόσο το καλύτερο.
    christos139
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 27 Νοέ 2021, 07:55:49 »
    μια ετοιμη καμερουλα με vτχ μαζι ειναι περιπου 20gr ...γεν δεν θα εχεις προβλημα καθολου ουτε μεγαλη καταναλωση σε ρευματα...το μονο προβλημα για σενα θα ειναι οτι αυτα τα περισσοτερα δουλευουν με 5v αρα θα πρεπει να μειωσεις απο 11.1 se 5v το ρευμα στην καμερα+vtx....τωρα αν παρεις ξεχωριστα καμερα vtx βρισκεις να παιζουν κατευθειαν απο την μπαταρια σου...προσεχε ομως που θα βαλεις to  vtx γτ ζεστενεται αρκετα ,εκει βεβαια ανεβαινεις σε βαρος γτ θελει και κεραια εξτρα,κανε μια πτηση χωρις αυτα να δεις χρονους πτησεις το συγκεκριμενο μοντελο και καταναλωσεις  και μετα προχωρας
    georgeeeee
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 27 Νοέ 2021, 16:15:29 »
    Τέλια!! οπότε η μπαταρία είναι το πιο "βαρύ" .
    τι χρόνους πτήσεις να περιμένω με 2200mAh και τη με  5400mAh με fpv περίπου και headtracker Huh
    πχ η 5400mAh θα μπορεί να κρατήσει 15 λεπτά ?
    σήμερα μου ήρθανε και καπια ηλεκτρικά  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 27 Νοέ 2021, 17:35:06 »
    Εσύ θα μας πεις
      Grin
     Επίσης πάρε καμια έλικα της προκοπής apc πχ αυτές που δείχνεις είναι πολύ μαλακές.
    Εχεις ψανα πετάξει αεροπλάνο?
     Undecided
    sttpod
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 28 Νοέ 2021, 14:05:22 »
    Οπως ειπωθηκε και πιο πανω, το σημαντικο ειναι να βγει ελαφρυ. Το πιο σημντικο ομως ειναι να μπορει να ζυγιζει στο σωστο σημειο, γιατι αλλιως δεν πεταει.
    Το καλυτερο που εχεις να κανεις για την ωρα, ειναι να ξεχασεις αρχικα το fpv και να φτιαξεις το αεροπλανο να πεταει σωστα, αλλα και εσυ να συνηθισεις τον τροπο που πεταει. Αφου θα εισαι ανετος με το αεροπλανο, προσθετεις και το fpv setup σου.
    Οσον αφορα το fpv τωρα. Γνωμη μου ειναι πως θα δυσκολευτεις παρα πολυ στην fpv πτηση χωρις καποιον flight controller. Εκτος απο πολυ πιο σταθερη πτηση που θα σου προσφερει (θα την χρειαστεις τη σταθεροτητα αν θες να πετυχεις σταθερη πορεια για πολλη ωρα), θα σου προσφερει το osd και τη δυνατοτητα να προσθεσεις gps module γιατι χωρις αυτο αν κατι συμβει με δεδομενο πως δεν βλεπεις το μοντελο με τα ματια σου, απλα δε θα το ξαναδεις...
    Προχωρα, ενημερωνε εδω πως παει το εγχειρημα και εδω ειμαστε!
    Όμορφα μικρά πράγματα που πετάνε!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ερώτηση για μπαταρία σε fpv αεροπλανάκι froam
    Δημιουργία σελίδας σε 0.018 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
