299.665 μηνύματα σε 12.209 θέματα από 6.189 Μέλη / Τελευταίο μέλος: mockinbird
Δευτέρα, 15 Αύγ 2022, 10:04:15
    [Σήμερα στις 00:51]
    [Χθες στις 21:12]
    από antonisng
    [Χθες στις 14:40]
    [Τετάρτη, 10 Αύγ 2022, 20:01:01]
    [Τετάρτη, 10 Αύγ 2022, 18:01:01]
    [Τετάρτη, 10 Αύγ 2022, 12:57:31]
    από giamous
    [Τρίτη, 9 Αύγ 2022, 22:16:38]
    [Τρίτη, 9 Αύγ 2022, 19:08:51]
    από Skyline
    [Τρίτη, 9 Αύγ 2022, 15:50:10]
    [Τρίτη, 9 Αύγ 2022, 11:47:15]
    [Τρίτη, 9 Αύγ 2022, 11:44:58]
    από mockinbird
    [Κυριακή, 7 Αύγ 2022, 16:43:45]
    [Κυριακή, 7 Αύγ 2022, 11:47:08]
    [Τρίτη, 2 Αύγ 2022, 17:52:04]
    [Κυριακή, 31 Ιούλ 2022, 10:53:24]
    Σύνολο μελών: 6189
    Τελευταίο: mockinbird
    Σύνολο μηνυμάτων: 299665
    Σύνολο θεμάτων: 12209
    Online σήμερα: 30
    Επισκέπτες: 13
    Συνολικά: 14
    Αποστολέας Θέμα: Δεν καταλαβαινω πως λειτουργεί το σύστημα  (Αναγνώστηκε 696 φορές)
    mar-der
    « στις: Τετάρτη, 21 Ιούλ 2021, 16:22:26 »
    Χαιρετώ το αγαπητό φόρουμ μετά από μεγάλο διάστημα αποχής απο τον αερομοντελισμό.
    Έχω  αυτό το  drone  ..https://www.ebay.com/itm/333861507583?hash=item4dbbb251ff:g:eOEAAOSwabNgBPN2. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του και μπορώ να πω πως είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι το πως γίνεται η επικοινωνία μεταξύ τηλεκατεύθυνσης - drone και κινητού. Το drone  έχει δύο κεραίες (μάλλον μια στους 2.4g και μία στους 5.8g  για τη λειτουργία  WIFI. Ο πομπός όμως (τηλεκατεύθυνση) έχει μόνο μία κεραία. Πως γίνεται να στην οθόνη της τηλεκατεύθυνσης να εμφανίζονται πληροφορίες τηλεμετρίας (ύψος-απόσταση-ταχύτητα οριζόντιας και κάθετης κίνησης - ισχύς σήματος wifi - χωρητικότητα μπαταρίας) οι οποίες φυσικά εκπέμπονται απο το  drone? Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν δύο κεραίες στην τηλεκατεύθυνση ?
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 21 Ιούλ 2021, 21:04:00 »
      Καλησπέρα
      Οι τηλεκατευθύνσεις των 2.4ghz ξεκίνησαν με βάση την τεχνολογία του wifi αν και ήταν τροποποιημένες μόνο για μονόδρομη επικοινωνία.
      Η επικοινωνία πλέον είναι αμφίδρομη και βασίζεται πάλι στα 2.4ghz (ή και σπάνια στα 5.0ghz) και πάλι wifi.
      Από τα 2.4ghz περνάνε τώρα όλες οι πληροφορίες ελέγχου, τηλεμετρίας και βίντεο (με τη μορφή streaming) όπως σε ένα κλασικό οικιακό δίκτυο, αφού η λειτουργία και της Τ/Κ και του drone βασίζεται σε μικρουπολογιστές και γι`αυτό μπορεί να συνδεθεί και με το wifi του κινητού.
      Τα 5.8ghz είναι διαφορετικά και καθαρά για χρήση σήματος βίντεο, το οποίο σαν συχνότητα απαιτεί λιγότερη ενέργεια και είναι αρκετά "μακριά" από τα 2.4ghz για να μην υπάρχουν παρεμβολές. Το συγκεκριμένο drone αφού έχει βίντεο μέσω wifi δεν χρησιμοποιεί 5.8ghz
      Η χρήση διπλής κεραίας δεν είναι απαραίτητο οτι αφορά 2 διαφορετικές συχνότητες, αλλά την λεγόμενη μέθοδο λήψης που αναφέρεται σαν "Diversity", όπου χρησιμοποιείται μόνο η κεραία που έχει την καλύτερη λήψη οπότε σε όποια κατεύθυνση και να 'κοιτάει" το drone τουλάχιστον μια κεραία του θα δέχεται το σήμα
    Τα καύσιμα κάποτε θα τελειώσουν. Τα ηλεκτρόνια δεν θα τελειώσουν ποτέ!!!
    Βρε μανία με το depron!!!
     "γκουγκλ" ..........τρομάξατε;;;
    mar-der
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 22 Ιούλ 2021, 00:06:43 »
     Καλησπέρα
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Αυτό που με μπερδεύει είναι ότι το συγκεκριμένο drone  έχει και συχνότητα 5.8 g.  Έτσι τουλάχιστον διαβάζω στις διάφορες περιγραφές.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 22 Ιούλ 2021, 01:32:13 »
      Πιθανόν να βγαίνει και σε κάποια έκδοση όπου να υποστηρίζει βίντεο 5.8ghz ή να έχει κάποιο optional modul κάμερα/πομπό και για να εξυπηρετήσει αυτούς που ήδη έχουν σύστημα FPV στα 5.8ghz.
      Πὰντως σε αυτόν τον σύνδεσμο που έβαλες για το drone δεν αναφέρει κάτι για 5.8ghz. Αναφέρει όμως κάτι γισ 5G. Μήπως εννοείς αυτό;
      Αν λες γι`αυτό προφανώς το αναφέρει για λόγους διαφήμισης ότι μπορεί να "δουλέψει" και με τα νέας γενιάς 5G κινητά. Και πάλι όμως θα χρησιμοποιήσει το wifi και όχι τα 5G, γιατί για να δουλέψει με 5G τεχνολογία θα έπρεπε να είχε και αντίστοιχη υποδοχή για κάρτα SIM  !!!
    mar-der
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 22 Ιούλ 2021, 07:46:00 »
    Καλημέρα
    Ναι αυτό εννοώ . Σε άλλες περιγραφές όμως που δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή, το έγραφε καθαρά, ότι η εκπομπή βίντεο γίνεται στους 5.8 g . Και υπήρχε μάλιστα και σύσταση του κατασκευαστή για τη χρήση του κινητού όπως σ αυτή την περιγραφή στο τέλος της σελίδας με κόκκινα γράμματα https://www.ebay.com/itm/154449031396?hash=item23f5e130e4:g:uVwAAOSwRjZgmmPg
    * Please consult your service provider if your smartphone supports 5G Wifi signal or not before connecting.>>.
    Το συζητάω πάντως και το ψάχνω γιατί θα ήθελα να κάνω απαραίτητες προσθήκες και τροποποιήσεις για αύξηση της εμβέλειας χειρισμού και εικόνας.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 22 Ιούλ 2021, 10:42:48 »
      Καλημέρα
      Απ`ότι φαίνεται είναι, κλασικά, άλλη μια περίπτωση χαμένοι στην μετάφραση.
      Έχω συναντήσει αρκετές φορές από κατασκευαστές να "μπερδεύουν" τους όρους και τις μονάδες μέτρησης.
      Παρεξήγησα λίγο γιατί αντί να γράψουν 5Ghz wifi έγραψαν 5G wifi. Τα 5Ghz δηλώνουν συχνότητα ενώ το 5G δηλώνει την μέθοδο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν για την κινητή τηλεφωνία. Δεν πήγε το μυαλό μου παρόλο που είχαν μαζί και το 5G και το wifi
      Οπότε αναθεωρώ και όσον αφορά για να μπορούμε να έχουμε και 4Κ βίντεο, μπορεί να συνδεθεί μόνο με κινητά που έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν σε δίκτυο που υποστηρίζει 5Ghz (μπορεί να αναφέρεται και σαν 5.0Ghz). Συνήθως τα ρούτερ που συνδέονται ευρυζωνικά στο ίντερνετ έχουν δυνατότητα σύνδεσης 5Ghz, οπότε αν στο κινητό και στις ρυθμίσεις για το wifi βλέπουμε διπλό το όνομα του ρούτερ (και έχει προσθήκη π.χ. _5G_ ) τότε μπορεί να συνδεθεί.
      Επίσης, αφού έχει 2 κεραίες, η μια θα είναι για το χειριστήριο που είναι στα 2.4ghz και η άλλη στα 5Ghz για το 4Κ βίντεο.
      Τέλος, αποκλείω ότι χρησιμοποιεί και τα 5.8Ghz για το βίντεο γιατί το κλασικό σήμα βίντεο υποστηρίζει μόνο 576 γραμμές εικόνας, που είναι αρκετά ξεπερασμένο και είναι ασύμφορο, ενεργειακά, να έχει και τέτοιον πομπό.
      Για το θέμα εμβέλειας δεν θα το πρότεινα να μπεις σε πολύπλοκη διαδικασία, γιατί χώρια οτι θα θες διπλό σύστημα ενισχυτή και για τα 2.4 και για τα 5Ghz, όπου εκτός απο προσθήκη βάρους θα αυξηθεί και η κατανάλωση, θα μειωθεί δραστικά και ο χρόνος πτήσης.
      Αυτό που ὶσως μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις επάνω στο drone τις κεραίες με ενισχυμένες του τύπου μαστίγιο στα 5dbi, όπου απαραίτητα θα πρέπει να μπουν κάθετα.
      Επίσης απο θέμα χειριστηρίου πιθανόν να μπορείς να το αλλάξεις με κάποια Τ/Κ openTX
    mar-der
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 22 Ιούλ 2021, 12:43:05 »
      Καλημέρα
    Ευχαριστώ φίλε. Απλή λύση σκεφτόμουν να κάνω αλλάζοντας μόνο τις κεραίες και τίποτε άλλο. Άλλωστε δεν είναι και τόσο πολλές οι απαιτήσεις μου από ένα φτηνό αλλά καλό για τα λεφτά του  drone.  Το επόμενο θα είναι διαφορετικό.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Δεν καταλαβαινω πως λειτουργεί το σύστημα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
