Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 13:05:11
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 40
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 38     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ελληνικό SPAD VII κλίμακα 1/3,5  (Αναγνώστηκε 101609 φορές)
    CMarkop
    « Απάντηση #120 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2020, 11:18:33 »
    Έκτορα, Παντελή,
    Συμφωνώ μαζί σας 100%. Όλες αυτές οι σκέψεις, και πολλές άλλες, έχουν περάσει και από το δικό μου μυαλό..
    Το αν τελικά θα χρησιμοποιηθεί, στην μορφή τουλάχιστον  που είναι τώρα, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
    Τι ολικό βάρος θα βγάλει τελικά το τελειωμένο μοντέλο; Αντέχει να πάρει το έξτρα βάρος τηε δεξαμενής;
    θα έχει καλή τροφοδοσία ο κινητήρας λόγω της υψομετρικής διαφοράς;
    Ο παφλασμός στις διάφορες στάσεις θα δημιουργεί πρόβλημα στην τροφοδοσία
    και πολλά άλλα
    Πρώτα από όλα ήθελα να γίνει λειτουργική για την κατασκευαστική πρόκληση και γιατί δίνει άλλο "αέρα" στην κατασκευή.
    Στην παραμικρή αμφιβολία, απλά δεν θα χρησιμοποιηθεί (έχουν ήδη γίνει σκέψεις σε εναλλακτικές λύσεις που δεν είναι όμως και τόσο "scale").
    Δεν υπάρχει σκοπός ρίσκου, τουλάχιστον από κάτι που μπορεί να αποφευχθεί.
    ... και εννοείται βέβαια ότι κάθε σκέψη και παρατήρηση είναι πάντα ευπρόσδεκτη και για αυτό σας ευχαριστώ... Thumbs up
    Κώστας.
    μοντελισμός = κατασκευή._
    dim sofos
    « Απάντηση #121 στις: Τετάρτη, 13 Μαΐ 2020, 14:57:42 »
    Αγαπητε Κωστα η μονη λυση για να εχεις σταθερη τροφοδοσια στον κινητηρα,
    ειναι η τοποθετηση δευτερου μικροτερου (150-200ml) ντεποζιτου header tank.
    Το οποιο θα ειναι μονιμως γεματο! Thumbs up και θα μπορεις να κανεις loop και Roll.
    CMarkop
    « Απάντηση #122 στις: Τετάρτη, 13 Μαΐ 2020, 18:02:43 »
    Αυτή η αισιοδοξία σου απλά με σκοτώνει  Grin
    κάτσε να πετάξει πρώτα ευθεία οριζοντία και βλέπουμε μετά για loop και roll. Grin
    Έχουν να γίνουν πολλές δοκιμές πριν την πτήση ....
    που αργεί ....
    πολύ ...
    Πέραν της πλάκας, καλή η ιδέα σου, αλλά για να μπορεί να γεμίσει το header tank θα πρέπει και αυτό να είναι χαμηλά για να είναι στο ίδιο επίπεδο (κάτω από τον κινητήρα ίσως)
    Απλά λόγω όγκου θα είναι συνέχεια γεμάτο, σωστά;
    ΟΚ, θα το δούμε ....
    ευχαριστώ Δημήτρη  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #123 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 00:37:40 »
      Κώστα αν έχεις πίεση από την εξάτμιση θα δουλέψει, στα ελικόπτερα λειτουργεί μια χαρα, μιά μικρή επιφύλαξη για την διαφορά ύψους. Στις δοκιμές θα το διαπιστώσεις άλλωστε... angel
     Για την κατασκευή-παρουσίαση τι να πώ, μένεις ''μα#$@%ς'', παλιά έκφραση ας μου συγχωρεθεί η χρήση της, ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό φέρνοντας στο μυαλό μου τις έως τώρα ενέα σελίδες παρουσίασης, ΜΠΡΑΒΟ και καλή συνέχεια...  Cheesy
      Χρησταρας
    dim sofos
    « Απάντηση #124 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 13:37:50 »
    Εαν χρησιμοποιησεις κινητηρα βενζινης με walbro τοτε η αντλια κανει τη δουλεια που θες.
    Μην σε απασχολει το υψος του Header,βαλτο στην ιδια ευθεια με το carburator.
    Θα χρειαστει μονο να σηκωσεις την αναπνοη του main tank πιο ψηλα απο Header.
    Το γεμισμα παντα γινεται απο το header προς το main tank.Παρατηρησε στο προχειρο
    σχεδιο που εφτιαξα για σενα οτι στο header tank το σωληνακι δεν εχει βοσκο και
    πρεπει να ειναι στο μεσο του tank ετσι ωστε και φυσαλιδα να υπαρχει να κυκλοφορει
    μονο απο τα τοιχωματα του τανκ.
    * 20200514_134051.jpg (108.55 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 471 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #125 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 20:00:27 »
    Σας ευχαριστώ και τους δύο παιδιά Thumbs up
    Χρηστάρα, πίεση δεν "παίζει" αφού θα χρησιμοποιεί κινητήρας βενζίνης
    Δημήτρη, Το έχω κάνει το "κολπάκι", κάπως έτσι, στο Beaufighter που έχει διπλά ντεπόζιτα σε κάθε nacelle
    Το κρατάω το σκιτσάκι ... ευχαριστώ Thumbs up
    CMarkop
    « Απάντηση #126 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 20:05:19 »
    ... και συνεχίζουμε με κατασκευή οργάνου μέτρησης στάθμης καύσιμου.
    Είναι ουσιαστικά φλοτέρ που περιστρέφει καθώς μετακινείται πάνω/κάτω, κοχλία-άξονα που έχει στο πάνω μέρος την βελόνα ένδειξης ...
    Θέση: άδειο ...
    * 1.jpg (75.54 KB, 619x464 - εμφανίστηκε 421 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #127 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 20:06:08 »
    θέση: περίπου στα 3/4 ...
    * 2.jpg (104.05 KB, 722x542 - εμφανίστηκε 427 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #128 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 20:07:49 »
    Στον απλό τρόπο κατασκευής βοηθάει και η τοποθέτησή του που είναι στο πάτωμα ανάμεσα στα πόδια του χειριστή ...
    * 3.jpg (104.47 KB, 722x542 - εμφανίστηκε 427 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #129 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 20:12:30 »
    Κατασκευή "τσερκιών" συγκράτησης ,
    Υλικό Αλουμίνιο 1 χιλ.
    * 1.jpg (110.14 KB, 662x515 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #130 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 20:13:50 »
    Τοποθέτηση (η συγκράτηση γίνεται και με 4 βίδες Μ4 στις οπές που φαίνονται στη δεξαμενή),
    * 2.jpg (100.04 KB, 722x542 - εμφανίστηκε 423 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #131 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2020, 20:14:57 »
    * 4.jpg (118.41 KB, 722x542 - εμφανίστηκε 426 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #132 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2020, 20:53:58 »
    ... Κατασκευή εμπρός μέρους ατράκτου με balsa, φελιζόλ και γύψο για να δούμε γενικό σχήμα και γεωμετρίες ....
    * 1.jpg (97.56 KB, 751x564 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    * 2.jpg (89.72 KB, 743x557 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    * 3.jpg (103.32 KB, 743x557 - εμφανίστηκε 350 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #133 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2020, 20:55:14 »
    ... και τα καλύμματα καπακιών κινητήρα ...
    * 4.jpg (87.57 KB, 774x581 - εμφανίστηκε 353 φορές.)
    * 5.jpg (99.78 KB, 759x569 - εμφανίστηκε 359 φορές.)
    « Απάντηση #134 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2020, 22:56:21 »
    Θεικό !!!!!Ωχ ειναι κατω το ρεζερβουαρ? Thumbs up Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 38     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα υπό κλίμακα (scale)  |  Ελληνικά αεροσκάφη σε ιπτάμενα αερομοντέλα (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: Ελληνικό SPAD VII κλίμακα 1/3,5
    Δημιουργία σελίδας σε 0.313 δευτερόλεπτα. 23 ερωτήματα.
