Τρίτη, 17 Νοε 2026, 23:57:34
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΣΕΤΑΡΙΣΜΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ  (Αναγνώστηκε 9511 φορές)
    KKKKKK
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 5 Δεκ 2019, 22:06:10 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ GOVERNOR?
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 5 Δεκ 2019, 22:14:25 »
    Όχι ότι δεν θα πετάξει και έτσι....απλά με τις καμπυλες μόνο θα φέρνει υπερστροφεια το μοτέρ σε stall turn κτλ....μανούβρες δηλαδή στις οποίες το στικ του γκαζιού θα ειναι στην μέση σε 0 μοίρες....βασικά ειναι τι πτήση θες να κανείς......αν ειναι χοβερινγκ και λίγο γύρο γύρο προχωρά έτσι.....(βασικά για μενα δώδεκα χρόνια που ασχολουμε καταλαβα ότι χωρίς governor ειναι χάσιμο χρόνου.Με το governor έχεις να διαχειριστείς μόνο το pitch.κραταει πχ 1500 στροφές στο χοβερ σταθερές και ποιο smooth λειτουργεί σαν κινητήρας χωρίς να στροφαρει τρελα ή να μπογκαρει κτλ κτλ...τι μοτέρ θα βάλεις επάνω?Ξερειςνα ρυθμίζεις?ειναι καινούργιο?ειναι από τότε?αν ειναι από τότε Λογικα θα θέλει ρουλεμάν στροφάλου μέσα....μετά από τόσα χρόνια.Τεσπα ότι θες εδώ είμαι...)
    KKKKKK
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2019, 06:53:20 »
    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ KYOSHO CALIBER 4 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΤΑΞΕΙ ΑΚΟΜΑ. ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟ ΣΕΤΑΡΩ. ΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ GX-36 KYOSHO. ΑΠΛΑ ΓΙΑ HOVER ΚΑΙ NORMAL ΒΟΛΤΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟ ΘΕΛΩ..
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2019, 07:08:13 »
    Χωρίς να ξέρω πολλά από ελικόπτερο.
     Είναι πολύ σημαντικό στα ελικόπτερα  να κρατάει σταθερές στροφές ο κινητήρας Ανεξαρτήτως φορτίου. Οπότε θα σου πρότεινα και εγώ πριν ξεκινήσεις να βάλεις Governor .
    KKKKKK
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2019, 23:21:51 »
    ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ Ε/Π ΒΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΧPO ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΕΝΕΙ ΣΤΑ AEΡΟΠΛΑΝΑ;
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2019, 23:55:42 »
    Δεν ειναι τα ελικόπτερα ειναι η Futaba.Στην Futaba τα expo ειναι αρνητικά.Στην JR που είχα παλιότερα ήταν θετικά.
    Aris M.
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2019, 23:56:09 »
    Στην Futaba βάζεις αρνητικά expo, αντίθετα στην jr και άλλες βάζεις θετικά.. αρχικά έγραψες ότι ήθελες να κανεις το σεταπ σε μια taranis αλλά σε επόμενο μνμ σου έγραψες για Futaba όποτε και η απάντηση που σου έδωσαν ήταν για την Futaba.
    KKKKKK
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 7 Δεκ 2019, 12:20:38 »
    ΧΑ ΧΑ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥΛΗΣΑ ΤΗΝ ΤΑRANIS ΚΑΙ ΠΗΡΑ FUTABA. ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ  FUTABA ΤF-8 ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΖΩ ΕΙΤΕ (-) ΕΙΤΕ (+)!
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 7 Δεκ 2019, 12:25:00 »
    1 τι σχέση έχει η ταρανης με την Futaba?Καμια σύγκριση η μια με την άλλη.Δευτερον.....η Futaba έχει όπως λες +και- αλλά μην βάλεις ποτέ + γιατί θα το σπάσεις πριν καταλάβεις τι έγινε.Βασικο πρόσεχε.
    Νίκος
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 10 Δεκ 2019, 13:00:58 »
    Για hover και normal βόλτα για αρχή μην ασχοληθείς με governor.
    Χρόνια και χρόνια πετάγαμε με καμπύλες ειδικά με θερμικό. Τώρα με ηλεκτρικά είναι άλλη υπόθεση. Επίσης άλλη υποθεση είναι αν αρχίσεις τα ακροβατικά.
    Οι ρυθμίσεις που ανέφερε ο ΝΙΚΟΣ τελευταίο post 1η σελίδα είναι πολύ σωστές για θερμικά σαν το δικό σου. Δες όμως τι αναφέρει και το manual...
    Ξεκίνα απλά λοιπόν είναι η συμβουλή μου.
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 10 Δεκ 2019, 13:18:28 »
    Οι ρυθμίσεις που ανέφερα είναι σωστές για όλα και ηλεκτρικά. Στο πανελλήνιο με τέτοιες ρυθμίσεις πετάμε όπως επίσης και οι έξω στο παγκόσμιο. Είναι ότι προτείνει ο Ben Minor.
    Νίκος
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 10 Δεκ 2019, 13:19:50 »
    Μα συμφώνησα μαζί σου !!!
    KKKKKK
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 10 Δεκ 2019, 18:52:18 »
    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ.ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΤΟ ΣΕΤΑΡΩ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΤΟ Ε/Π.
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 10 Δεκ 2019, 19:14:13 »
    Και από εδώ μπορείς να βοηθηθείς με τα βίντεο του Παύλου!!  Thumbs up
    socratesb
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 11 Δεκ 2019, 17:32:51 »
    Ξεκινά σε hovering mode.... +9 τέρμα πάνω..... Μέση 5.5 που κάνει αιώρηση και κάτω - 3.5. Στο idle up βάλε +9 πάνω μέση 0 κάτω - 9...Και στο Autorotation mode - 7.5 κάτω μέση μηδέν και επάνω όσο βγάζει (θέλουμε όχι κάτω από +11).
    Mια ερώτηση σε αυτούς που ξέρουν και σετάρουν τα επ όπως λέει ο ΝΙΚΟΣ. Δεν σας ενοχλεί να βυθίζεται το επ την ώρα που αλλάζετε σε normal σε idle up;  Εάν στο normal έχεις 5 μοίρες στην μέση και κάνεις hover μόλις πατήσεις τον διακόπτη το επ πηγαίνει απότομα κάτω αφού διαβάζει μοίρες 0 και πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα να δώσεις pitch up. Το ανάποδο συμβαίνει μόλις γυρίσεις πάλι από idle up σε normal, πετάγεται προς τα πάνω αφού του δίνεις 5 μοίρες+! Eάν όλες οι καμπύλες είναι 0 στο κέντρο το επ δεν μεταβάλει την θέση του σημαντικά όταν αλλάζεις από normal σε idle up και το αντίστροφο.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΣΕΤΑΡΙΣΜΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
