Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 03:33:01
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spartan DS760 Gyro  (Αναγνώστηκε 71099 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 01:39:04 »
    Λοιπόν όλα αυτά που λές, τα έχω κατεβάσει.
    Τώρα χάζευα τα βιντεάκια, και έχω πάθει ένα κάτι.... Cheesy Cheesy
    Τί φοβερό εργαλείο....κάτι μου λέει....ότι θά προκύψει έρωτας μεταξύ του spartan και του t-rex... laugh laugh
    MaSt0RaS, σε ευχαριστώ και πάλι για τις συμβουλές.  Πώ πώ, αύριο έχουμε μελέτη και σετάρισμα. Thumbs up
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 01:41:38 »
    Mην ξεχασεις να κατεβασεις και τα Flashing New Firmware in the Gyro , PC Configuration Software Overview
    ειναι 2 αναλυτικα video για το Setup μεσω Usb
    misterHATORI
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 08:25:58 »
    ρε si γιάννη δεν πήρες gyro πήρες ηλεκτρονικό υπολογιστή.xaxxaxa
    "FLY OR DIE!"
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 08:32:52 »
     Cheesy Cheesy Grin  Αστα να πάνε.
    Τουλάχιστον να αξίζει ό κόπος.
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 09:29:36 »
    2.Βιndare κρατωντας το αριστερο rudder
    Εδώ τι εννοεις.  Κάνω κανονικά bind με την γνωστή διαδικασία.
    Δηλαδή αφού συνδέσω το spartan στόν δέκτη, θά βάλω πάλι το ειδικό καλωδιάκι, στο battery, αντίστοιχα την μπαταρία σέ ένα κανάλι, θα ανοίξω τον δέκτη, και κατόπον θα κρατάω το ruder αριστερά, και θα ανοίξω την Τ/Κ....
    Σωστά....
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 10:36:19 »
    ναι αλλα μην ξεχασεις να κρατας και το κουμπι απο πισω ενω ανοιγεις την τηλεκατευθυνση.. δλδ πριν ανοιξεις τηλκ. κρατας αριστερο ραντερ και το κουμπι απο πισω ανοιγεις και τα κρατας μεχρι να μηνει το φωτακι του δεκτη σταθερα ανοιχτο!
    pani
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:10:45 »
    Γιαννη δεν σε καταλαβαινω.
    Εχεις το link και θες να το στησεις με το stick?
    Κατεβα σεφ σημερα να στο κανουμε κουκλι.
    Μην φερεις ψ, εχουμε.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:12:35 »
    Οχι απλα του μετεφρασα και τους 2 τροπους...!
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:24:28 »
    Φίλε pani, ευχαριστώ. Θά μπορούσα να έρθω στο Σ.Ε.Φ, αλλά δεν το έχω βάλει ακόμα επάνω στο ελικόπτερο.
    Σήμερα το απόγευμα θα γίνει ή εγχείρησή.
    Απλά απο ότι κατάλαβα, η διαδικασία με το stick, και η διαδικασία με το bind, πρέπει να γίνει έτσι και αλλιώς, άσχετα με τι θα το σετάρεις.
    Απο εκεί και πέρα θα σεταριστεί μέσω PC.
    Αν έχω καταλάβει κάτι λάθος, να μου το πείτε βρέ παιδιά. Huh
    Μήν γίνει καμιά γκάφα...
    pani
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:33:42 »
    Οχι. Η διαδικασια με το στικ γινεται οταν δεν εχεις Link.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:35:17 »
    απο οτι μου ειπαν το bindarisma me το στικ και μονο ειναι απαραιτητο να την κανεις και αυτο για να εχει καλυτερο συγχρονισμο η κατι τετοιο... δεν ξερω αν ισχυει..!
    pani
    « Απάντηση #56 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:38:18 »
    Μπαρουφες.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #57 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:47:21 »
    Πώ πώ τι μπέρδεμα.....
    Ο.κ...για να καταλάβω.  Απλά κάνουμε bind, και προχωράμε στο σετάρισμα, ή ούτε και το bind  χρειάζεται... idiot2
    « Απάντηση #58 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 12:47:38 »
    Παντως το εψαξα λιγο παραπανω και το εχει πει ο αγγελος οτι χρειαζεται ο οποιος ιενια αυτος που το εφιαξε κιολας..
    1. Plug both of your gyro leads to the receiver (don't plug the servo at this time).
    2. Bind your transmitter and receiver (2.4 Ghz). If you are using Spektrum, make sure you hold left rudder while binding and that your collective/throttle stick is all the way down.
    3. Download and install the following software:
    - If you have the Spartan USB cable with the blue plug, download the drivers:
    For XP: http://www.spartan-rc.com/products/f...20019v2021.zip
    For Vista: http://www.spartan-rc.com/products/f...ista_v3200.zip
    - If you have the Spartan USB cable with the black plug, your drivers are already built into Windows.
    - Firmware loader: http://www.spartan-rc.com/products/d...are_loader.zip
    - Configuration Editor: http://www.spartan-rc.com/products/d...ion_editor.zip
    4. Power on your receiver (no need to power on transmitter at this time). Plug your gyro to the computer and run the Firmware loader utility to upload the firmware. When done, unplug the gyro from your computer and turn off the receiver.
    5. Repeat #3 above, but this time run the Configuration Editor. Make sure your gyro is being detected and click on "Load from file" (select the file that corresponds to your heli from the files below). Then click on "Store to Gyro".
    6. Power on transmitter and receiver and double check to make sure the gyro works correctly, including servo direction, limits, etc.
    τωρα οτι θελεις κανεις... απλα κιολας καπου διαβασα οτι με την τελευταια εκδοση ισως να μην χρειαζεται,,!
    Εγω θα το εκανα παντως!
    misterHATORI
    « Απάντηση #59 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 15:23:20 »
    αξίζει k παρα πολύ θα πάθεις πλακα το πως πετάει,ειδικά μετά από αυτό που είχες.απλά έχει πολύ ανακάτεμα μέχρι να το "σεταρις" gmt το έχει ένας φίλος δω k το xero.to έχει βάλει σε ένα 30 ari k η ουρα λέμε kokalooooooooo
    "FLY OR DIE!"
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 24     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Spartan DS760 Gyro
