Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 00:06:17
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spartan DS760 Gyro  (Αναγνώστηκε 71541 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 13:43:55 »
    μην απογοητευεσαι... και να θυμασαι οτι ο υπολογιστης χρειαζεται μονο οταν θες να ρυθμισεις πραγματα που τα αλλα gyro ουτε καν ξερουν τι ειναι....
    Οποτε μια δυο φορες και μετα εισαι οκ... δες μηπως βρεις κανενα λαπτοπ και παρεις μαζι σου η τπτ τετοιο να παιξεις λιγο με ολα...
    Επισης πες μου ποια κουτακια δεν καταλαβαινεις να στα γραψω!
    ελα τωρα...
    οκ ενταξυ ειναι τρελο εργαλειο αλλα οχι και οτι τα αλλα γυροσκοπια δεν ξερουν τι ειναι τα κουτακια αυτα!!!μη λεμε ανακριβιες...
    αυτες οι ρυθμησες υπαρχουν σε ολα σχεδον τα γυροσκοπια απλα ειναι προκαθορισμενες οι τιμες τους....δεν μπορουμε να τους βαλουμε χερι.....(μιν ξεχναμε οτι και τα αλλα γυροσκοποια καποιο προγραμματακι τρεχουν μεσα στον μικροεπεκσεργαστη τους)
    ε αυτο εννοω δεν ειναι ανακριβεια..ουτε καν υπαρχουν κατι που δεν ρυθμιζεται δεν υπαρχει..!
    « Απάντηση #121 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 13:45:42 »
    Υπενθυμίζω ότι πριν το spartan υπήρχε το CSM ICG-540 με τις ίδιες δυνατότητες. Το είχα το 2003. Ίδιος τρόπος input setup (με πολύ μελέτη αυτό), σύνδεση με PC (θύρα 231 τότε) και να υποστηρίζεται με ειδικό sofware, το οποίο σε μένα τουλάχιστον κρίθηκε περιττό.
    Νομίζω ότι η ιστορία απλά επαναλαμβάνεται.
    εχω ακουσει για αυτο αλλα δεν ειχε τοσες ρυθμισεις ειχε αρκετα λιγοτερα ... δεν ξερω κιολας λεω τι ακουσα!
    « Απάντηση #122 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 13:55:50 »
    Easy setup σου λέει μετά.....
    Φίλε Νίκο, easy setup είναι η δουλειά πιστεύω, αρκεί να καταλαβαίνεις τι λένε οι κίτρινες σημειώσεις πού βγάζει.
    Αλλά........άμα δεν ξέρεις το εγγλέζικο..........δεν έχει και setup.  Undecided
    « Απάντηση #123 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 13:57:29 »
    το σεταπ εινια γελειο .... βασικα το 401 μου φανηκε πιο δυσκολο γιατι σε μερικες περιπτωσεις δεν μπορουσα να βρω ακριβεια μου ηθελα...! δεν εχω κατι με το 401 απλα σας λεω...!
    « Απάντηση #124 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 14:04:23 »
    Λοιπόν φίλε MaSt0RaS, μιάς και έχεις την καλή διάθεση........έχω μόνο τέσσερα χρωματάκια ακόμα.. Cheesy Cheesy
    Δέν βιάζομαι, με τήν ησυχία σου.  Wink
    Καί ένα χρώμα την μέρα να μου εξηγείς, με δύο σειρούλες όπως το παραπάνω με τα
    (Acceleration και  Deceleradion), θα βγάλω νόημα. Thumbs up
    Thanks.
    * fjnthu.jpg (57.43 KB, 640x481 - εμφανίστηκε 319 φορές.)
    dhiotis
    « Απάντηση #125 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 14:12:02 »
    Εντάξει φίλε vtr
    Η απάντηση είναι η εξείς
    You enter setup mode, configure the gyro, then power off. Next time you power on it is ready to function with the new configuration.
    There is nothing to reset. You can reload the factory default settings using the flash-link.
    Με 2 λόγια λέει η εταιρεία.
    Εάν έχεις το flash-link / usb, μπαίνεις, ανακαλείς όλες τις αρχικές ρυθμίσεις, [ Load defaults ] και αρχίζεις το σετάρισμα απο την αρχή.
    Μια και έχεις λοιπόν το usb, μπορείς ανα πάσα στιιγμή να το ξαναφέρεις στις αρχικές ρυθμίσεις και να το σετάρεις απο την αρχή σύμφωνα με τις επιθυμίες σου.
    Ναι φίλε vtr, είδα οτι οι απορείες σου είναι πάνω στο ας πούμε "μενού" του usb.
    Επειδή εγω ανέλαβα να σου απαντήσω στο πως το φέρνεις στην αρχική του ρύθμιση, η απάντηση που ήρθε απο την εταιρεία, πιστεύω να σε κάλυψε, και εδω που τα λέμε κάλυψε και εμένα.
    Συμπέρασμα. Χρειάζομαι και εγω usb σε περίπττωση που θέλω να το βάλω σε άλλο ελικόπτερο με διαφορετικό ή ακόμα και με το ίδιο σέρβο. laugh
    « Απάντηση #126 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 14:22:49 »
    φιλε dhiotis μπορεις να bindareis με αριστερο στικ και γινεται ρεσετ... τουλαχιστον εγινε σε εμενα..!
    « Απάντηση #127 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 14:34:59 »
    Σέ ευχαριστώ ρέ φίλε dhiotis.
    Τό καλύψαμε και αυτό. Thumbs up
    dhiotis
    « Απάντηση #128 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 14:36:13 »
    _ Κόκκινο κουτάκι,Νο1 φιάχνεις μόνος σου τα τέρματα στο rudder.
    _ Γαλαζοπράσινο κουτάκι Νο2, ρυθμίζεις τα expo σου όπως το κάνεις και στην κατεύθυνσή σου. [ αυτό οταν το έχεις σε rate και όχι heading hold ]
    _ Πράσινο κουτάκι Νο3 - Πρώτη τιμή = Ρυθμιση ευαισθησίας για σταμάτημα σε δεξια πιρουέτα. Δεύτερη τιμή=Το ίδιο για αριστερόστροφη πιρουέτα.
    _ Μπλέ κουτάκι Νο4 πρώτη τιμή=ΝΟΜΙΖΩ πως πρέπει να ορίζεις τον χρόνο λειτουργίας του γυροσκοπίου.Δηλαδή όταν δίνεις μία εντολή χρειάζεται εναν α χρόνο. Εσύ μπορεί να θές να εκτελεί την λειτουργία αυτή πιο γρήγορα. ή πιο σιγά. Και πάλι ΝΟΜΙΖΩ πως είναι αυτό.
    Μπλέ κουτάκι Νο4 τιμή δεύτερη = Ρύθμιση ευαισθησίας.
    dhiotis
    « Απάντηση #129 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 14:39:29 »
    Αρα το δοκίμασες και δουλεύει.
    ΩΡΑΙΑ. Θα το μεταφέρω απο τον 50αρι μου TT50Titan στο PROTOS 500 που φιάχνω χωρις usb. Thank you  Thumbs up
    « Απάντηση #130 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 15:05:57 »
     Cheesy Cheesy χαμός...Το απόγευμα που θα παω σπίτι, θα προσπαθήσω να βάλω μιά τάξη. Grin
    Roinides
    « Απάντηση #131 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 15:48:50 »
    To rudder stick deadband είναι η ανοχή του rudder stick οταν είναι στο κέντρο. Δηλαδή αν το κουνήσεις λίγο είτε αριστερά είτε δεξιά,  να μην δίνει εντολή ...
    Το 5 είναι καλό άστο default.
    To τελευταίο είναι το expo και η ευαισθησία του γυροσκοπίου τα αφήνεις και αλλάζεις μόνο από την τ/κ.
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #132 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 19:04:48 »
    Σέ ευχαριστώ και εσένα φίλε Roinides.
    Σιγά σιγά λύνεται το μυστήριο.... Grin Grin
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #133 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 19:08:47 »
    Ο vtr περνει σιγα σιγα το διπλωμα... χειριστη γυροσκοπιου!!! laugh
    « Απάντηση #134 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 20:47:20 »
    Λοιπον καταλαβα ακριβως τι ειναι... το declaration εινια το ποσο γρηγορα θα ακουσει το gyro οταν γυρισεις το rudder stock στου ουδετερο σημειο ωστε να επανερθει ...δλδ ποσο γρηγορα μετα τις πιρουετες ερχεται το ελικοπτερο στα ισχια του...
    Αντιθετα το acceleration εινια ποσο γρηγορα θα αρχιζει τις πιρουετες... για αυτο εχεις 12 στο πρωτο διοτι θες να αρχιζει γρηγορα αλλα δεν θες να σταματας πολυ γρηγορα γιατι θα φερει κραδασμους και ισως κανενα προωληματακι..!
    Συγνώμη ρέ παιδιά...αλλά έχω μιά απορία. (σιγά το νέο θα μου πείτε) Cheesy
    Τά δύο post, έχουν κάτι κοινό, ή μιλάμε για διαφορετικό  πράγμα. Εχω ζαλιστεί λίγο.
    Μια εβδομαδα τώρα (περίπου δηλαδή),  ασχολούμαι με το γυροσκόπιο, καί ίσως διαφεύγει κάτι. idiot2
    Αλλά έχω ίσως την λανθασμένη εντύπωση, ότι μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Crazy2
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 24     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Spartan DS760 Gyro
    Δημιουργία σελίδας σε 0.024 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
