Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 09:57:19
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 143
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 145
    Συνολικά: 149
    Αποστολέας Θέμα: EXTRA 330 L δυο μέτρα  (Αναγνώστηκε 9767 φορές)
    v_tolias
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 8 Απρ 2008, 11:30:44 »
    Λοιπόν το σύστημα είναι pull  pull και με το συρματόσχοινο τραβαει το σέρβο την ρόδα από εκεί με δυο σούστες τραβιέται και το ruder  σας δεινό μια Φώτο ναδειτε ότι το πλαστικό που πρέπει να μπει πάνω στο ruder είναι μικρό και δεν χωραει ακούω καμιά λύση ευχαριστώ
    Πρωτα απο ολα μαλλον τα λες αναποδα...
    Το σερβο συνδεεται με το rudder και απο εκει συνδεεται η ροδα με τα ελατηρια!!
    Μπορεις να κανεις αυτο που σου ειπε ο mihelone,αλλα προσεξε τα horns να ειναι οσο το δυνατο καλυτερα!!
    Μην ξεχνας οτι ειναι 50cc μοντελλο!!
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 09:27:33 »
    Καλημέρα Πιο φορτιστή να διαλέξουμε που να φορτίζει και Li-Po http://shop.lindinger.at/index.php?cPath=1335_1358 και τι αλλο χρειαζετε για την φορτιση Li-Po και πια Li-Po αγορασουμε απο www.lindinger.at ? ? ?
    Χρειάζεται κάποιον ειδικό διακόπτη για της Li-Po ? ?
    Και τι χρειάζεται για να μας δίνουν οι μπαταριές 6,0 V για τον δεκτη ? ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 09:50:14 από skopos-Komotini » Καταγράφηκε
    v_tolias
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 12:46:45 »
    Παρε οποιονδηποτε φορτιζει NICD,NiMH kai Lixx(liIon kai Lipo)!!
    Θα προτεινα να παιρνει ρευμα και 12 και 220ν ωστε να μην χρειαζεσαι τροφοδοτικο στο σπιτι Thumbs up
    Μπαταρια...
    Εγω με 3 ψηφιακα,2 πολυ δυνατα αναλογικα(καταναλωνουν σχεδον οσο τα ψηφιακα) και 2 πιο "απλα" σερβο κανω ανετα παραπανω απο 5 δεκαλεπτες πτησεις,αν και σταματαω εκει οτι και να γινει,με μια lipo 7,4V 2200 mAh!!
    Βεβαια μεχρι τωρα κανω πολυ συντηρητικες πτησεις εφοσον στρωνω τη μηχανη, οποτε δεν εχω φερει ακομα τα σερβο κοντα σε καταστασεις stall!!..Αν και παλι το περισσειο ρευμα που μενει στη μπαταρια ειναι αρκετο οποτε δεν νομιζω να μειωθει ο ωφελημος χρονος αρκετα(αντε να κανω 1-2 πτησεις λιγοτερες και παλι για ασφαλεια)..
    Απο μπαταρια χρησιμοποιω αυτη http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1350&products_id=69038
    Θα χρειαστεις και ενα διακοπτη-regulator...
    Απο lindiger μπορεις να βαλεις αυτον http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1334&products_id=60464
    ή ακομα καλυτερα αυτον http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1334&products_id=57734
    με δυο μπαταριες πανω σε δυο θεσεις του δεκτη!!
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 15:09:38 »
    καλημερα
    βιδωσε 2 horn δεξ Thumbs upια και αριστερα στο rudder και πιασε εκει τα ελατηρια αντι για το πλαστικο που σου δινει
    Tο ενα horn θα εινε λιγο πιο κατω απο το αλλο δεν θα εινε στην ιδια ευθεια δεν πειραζει αυτο ?
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 15:43:17 »
    Αυτος καλος εινε Huh ? http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1358&products_id=65499
    Θέλει κάτι άλλο για να φορτίσει αυτήν την Li-Po ? ? ? http://shop.lindinger.at/product_info.php?manufacturers_id=337&products_id=69038
    v_tolias
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 19:00:23 »
    H αληθεια ειναι οτι θα χρειαστεις και εναν balancer σαν αυτον http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=63439 !!Η καποιον αλλο..
    Ξεχασα να στο γραψω..Λαθος μου!!
    mihelone
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 19:36:54 »
    καλημερα
    τα 2 horn   θα πρεπει να ειναι στην ιδια ευθεια...σκεψου οτι πρωτα παιρνει κινηση το πηδαλιο και μετα ο ουραιος τροχος μεσω των ελατηριων τα οποια πιανουν σε αλλη τρυπα πανω στο ιδιο horn.
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 23:28:58 »
    Ουφ και ξανά ουφ τι μπέρδεμα έχω πάθει .Λοιπόν τα horns θα μπουν στην ίδια ευθεία αλλά θα είναι το ένα λίγο μπροστά από το άλλο γιατί το κάθε ένα έχει την βίδα του
    Για φορτιστή που έλεγα και πιο πάνω τελικά λέω να αγοράσω αυτόν που έχει μαζί και το balancer http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1358&products_id=65499  η ερώτηση είναι αν χρειάζεται κάτι μετάξι του balancer και της μπαταριάς που είναι αυτή  http://shop.lindinger.at/product_info.php?manufacturers_id=337&products_id=69038   buck2
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 9 Απρ 2008, 23:36:50 »
    Μεταξι balanser και μπαταριας δεν χρειαζετε τιποτε αλλο .
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 10 Απρ 2008, 00:00:23 »
    ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ  Thumbs up
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 02:52:49 »
    Μόλις χτες πήρα και εγώ το extra 330 της league..θα ξεκινήσω σιγά σιγά το στήσιμο..φίλε skopos komotini τελικά τι εντυπώσεις σου άφησε το Μοντελο...αν χρειαστω κάτι θα σας πω παιδιά να με βοηθήσετε επειδή το manual είναι χάλια..ευχαριστώ
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 16:02:04 »
    Τελικά το μοντελο δεν μου άφησε καμια εντύπωση γιατι απλα έμεινε στο ραφι ! ! !
    τσάμπα τοσος κοπος για να μαζέψω ολες της πληροφοριες και να βρω απο που θα αγοραστουν ολα τα παρελκομενα !
    Κριμα ! Κρίμα
    Kiril
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 18:07:12 »
    ...και γιατι εμεινε στο ραφι παρακαλω, μας λες; knuppel2 knuppel2 knuppel2
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 19:52:22 »
    gia pes mas gt etsi??
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 21:25:36 »
    EXTRA 330 L δυο μέτρα μόλις αφιχθεί στο εργαστήριο μου .Ανήκει σε ένα φίλο που τα είχε παρατήσει και τώρα ξανά ξεκινά
    Όπως έγραψα και στην αρχη το αεροπλάνο ηταν ενος φιλου που τα είχε παρατησει και τα ξανα παράτησε ! Cheesy
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: EXTRA 330 L δυο μέτρα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.131 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
