Σάββατο, 14 Νοε 2026, 07:03:03
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τ/Κ FUTABA T7CP  (Αναγνώστηκε 4376 φορές)
    johnraptor
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2018, 11:59:16 »
    Δεν έχει αποσπώμενο μοντουλ φίλε απλά θα πρέπει ανάλογα με τον δέκτη να επιλέξεις pcm διαμόρφωση η οχι
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 15 Απρ 2018, 12:38:19 »
      Αν δεν είχε αποτέλεσμα το καθάρισμα που σου πρότεινα σε άλλο φόρουμ, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δοκιμάσεις αν "εκπέμπει".
      Με ένα ραδιόφωνο/άκι στα ΑΜ, (όχι FM), αν πλησιάσεις την κεραία της Τ/Κ στην κεραία του ραδιοφώνου, θα πρέπει να υπερκαλύπτει τον όποιον σταθμό και ίσως να βγάζει τον βόμβο της παλμοσειράς των σέρβο.
      Μια λεπτομέρεια, αν και στα 27MHz το φαινόμενο είναι έντονο στα 35MHz που είναι ο δικός μου (φωτό) ήταν πιο αδύναμο. Δεν ξέρω αν έχει αποτέλεσμα στα 72MHz, αν υπάρχει ακόμα βέβαια αυτη η συχνότητα.
       Τώρα αν δεν εκπέμπει,  τότε από κάποια ψυχρή κόλληση, κομμένο καλώδιο μέχρι κάψιμο του τρανζίστορ εξόδου με μάλλον ανάποδη πολικότητα.
    * 315201812524.jpg (77.94 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 491 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 15 Απρ 2018, 19:27:17 »
    Αν έχει καταστραφεί ο κρύσταλλος του πομπού, θα δείχνει η οθόνη, αλλά δεν θα εκπέμπει.
    Μήπως ο κρύσταλλος του πομπού δεν είναι βυσματωμένος στην θέση του μέχρι μέσα;
    Τέλος θα επαναλάβω να ελεγχθούν οι συχνότητες των δύο κρυστάλλων ότι ειναι ίδιες.
    dimo72
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2018, 16:23:42 »
    Είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα με το ίδιο μοντέλο. Μετα απο ψαξιμο  βρήκα καμμενο ενα voltage regulator 5V που ειναι στη μέση της πλακετας του πομπου.
    Πιθανόν να έχεις το ίδιο πρόβλημα.
    ποιο ακριβως;
    * 20180416_162028[1].jpg (191.41 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 324 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2018, 18:52:01 »
    ποιο ακριβως;
      Γιἀυτό που λέει ο φίλος GV είναι στην 1η πλακέτα που κρύβει την κεραία, αν την γυρίσεις και δεις είναι αυτό που σου σημειώνω με κύκλο.
      Η έξοδος των 5ν είναι στο ποδαράκι που έχω σημειωμένο με το μικρό τετράγωνο. Για να δείς με ένα πολύμετρο αν βγάζει 5ν τότε μπορείς να ακουμπήσεις τον ακροδέκτη του + (συν) πιο πάνω.
      ΠΡΟΣΟΧΗ!!! τα καλώδια της τροφοδοσίας που πάνε σε αυτήν την πλακέτα (στην δικιά μου Τ/Κ) είναι η τριάδα μαύρο, καφέ, κόκκινο. Για κάποιο λόγο (να μας σπάνε τα νεύρα; ) δεν συμφωνούν με τον "διεθνή" κώδικα χρωμάτων, γι'αυτό ποτέ μην λαμβάνεις υπόψιν τα χρώματα αλλά αυτά που αντιστοιχούν στην πλακέτα
      μαύρο  =σήμα
      καφέ    =+ (συν) τάση
      κόκκινο=-  (πλην) τάση
    * 3162018185010.jpg (134.76 KB, 450x800 - εμφανίστηκε 277 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Απρ 2018, 19:18:05 από DEPRON MANIAC » Καταγράφηκε
    dimo72
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2018, 19:25:33 »
    Ευχαριστω πολυ, θα το μετρησω!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τ/Κ FUTABA T7CP
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
