Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 20:22:23
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: NiCad ή NiMh  (Αναγνώστηκε 9513 φορές)
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 11:26:51 »
    δεν ξέρω τι να πω εγώ πάντως με την jr που στρώνω τώρα το 90ari μου την έχω πάνω 2 εβδομάδες και σήμερα θυμικέ να πέσει από τα 5, κάτι στα 4,8 είδομεν κύριε Νίκο σωστά είπατε το μοντέλο τις μπαταρίας μου για αυτήν λέω  Thumbs up
    MarD
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 11:37:51 »
    Εμένα μου πρότειναν να βάλω αυτήν και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Έχω πετάξει γύρω στις 15 πτήσεις χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Sanyo Ni-Mh cells, high current output just like Ni-Cd but without the memory effect.
    Uses RC-3300HV hi power performance Sanyo cells with fast charging high capacity leads.
    L:9cm W:4.5cm H: 2.5cm Weight:250.9g
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    heli-division
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 13:23:18 »
    την έχω κι αυτήν λες κύριε Νίκο καλλίτερα από την jr να χρησιμοποιήσω αυτήν η μια είναι 3300 και η άλλη 4500
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 14:21:32 »
    Λυπάμαι...δεν γνωρίζω περισσότερα από ότι έχω γράψει εως τώρα.
    theodor737
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 17:38:32 »
    Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα  NiCad  στοιχεία στην αγορά???  μάλλον ότι πήρατε πήρατε!!!!!
    Geοrge
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 18:02:41 »
    Αν και η ερώτηση και η απάντηση είναι εκτός θεματος
    Δώστε μιά αναζήτηση στο Google και θα βγούν πολλοί μα πάρα πολλοί που εμπορεύονται ακόμα!!!!!
    http://www.google.gr/search?q=Battery+pack+4.8+NiCd&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
    ΑΥΤΟΣ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ....
    http://www.cheapbatterypacks.com/tstuff/v7/buildcustompack.asp?sid=1044973
    έχω πάρει πολλές φορές και φέρνει επώνυμα πράγματα και φτηνά
    π.χ  1   pack Sanyo   2400"SC"    4.8V NiCd  12$  εδώ πάνω απο 30€
           1  pack Sanyo    2200"AA"   9.6V NiCd  14$     ----//----       40€
    και ζητάς ότι καλώδιο και σχήμα θέλεις στο  pack!!!!!!σου
    Γιώργος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Μαρ 2008, 18:14:45 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    theodor737
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2008, 18:17:54 »
    Έχει κάποιος πείρα η έχει δοκιμάσει τις Sanyo Eneloop? Έχω τέσσερις από δαύτες και σκεφτόμουν να φτιάξω ένα πακ για το heli  μου
    George Vasilikas
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2008, 19:30:34 »
    Καλησπερα,
    Χρησιμοποιω εδω και αρκετους μηνες Eneloop σε μεγεθος ΑΑ και μπορω να πω οτι ειναι μαλλον οτι καλυτερο εχει υπαρξει μεχρι τωρα σε NiMh. Εχεις ολα τα πλεονεκτηαμτα μιας μπαταριας NiMh σε συνδιασμο με συμπεριφορα αλκαλικων μπαταριων οσον αφορα τα ρευματα που δινουν και την αυτοεκφορτιση. πχ εχω να φορτισω καποιες Eneloop περιπου 3 μηνες και δεν εχουν χασει ουτε το 10% της φορτισης τους. Τις προτινω ανεπιφυλακτα, αλλα οσον αφορα το να φτιαξετε εσεις το δικο σας pack αυτο θελει καποια προσοχη, εφοσον ομως εχετε τις γνωσεις δεν τιθεται θεμα.....παντως ηδη υπαρχουν (τουλαχιστον στο εξωτερικο) ετοιμα pack eneloop για μοντελιστικη χρηση.
    plane
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 24 Ιουν 2008, 16:30:56 »
    Βέβαια δεν ξέρω ακόμη εάν έκανα καλά σχετικά με την επιλογή μου που αφορά τα στοιχεία 2Χ3.7V Li-Mn αλλά αυτή έγινε για τους παρακάτω λόγους :
    - Προσφέρουν παραπάνω ασφάλεια έναντι έκρηξης (όπως και οι Α123)
    - Υπάρχουν σε 2500 mah (ενώ οι Α123 σε 2300 mAh)
    - Έχουν λαμάκια για τις απαιτούμενες κολλήσεις (ενώ οι Α123 δεν έχουν)
    - Είναι σχετικά φθηνές
    - Τολμώ να τις φορτίσω χωρίς να τις βγάλω από το Ε/Π
    - Υπάρχει ποικίλία voltage cheker για 7.4V (ενώ για Α123 6.6V μάλλον όχι)
    Περιμένω λοιπές παρατηρήσεις....
    που βρισκουμε τετοιες μπαταριες;
    κατι ακομα εχω μια lipo 7,4  στα 1700, μπορω να τη χρησιμοποιησω  για τροφοδοσια σε δεκτη AR7000 με 7  απλα servo  μαζι με καποιο regulator;       ευχαριστω
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 24 Ιουν 2008, 20:32:12 »
    Καλησπερα,
    Χρησιμοποιω εδω και αρκετους μηνες Eneloop σε μεγεθος ΑΑ και μπορω να πω οτι ειναι μαλλον οτι καλυτερο εχει υπαρξει μεχρι τωρα σε NiMh. .
    Ποσα αμπερ ειναι η καθε μπαταρια αυτου του τυπου
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 24 Ιουν 2008, 21:18:24 »
    ...που βρισκουμε τετοιες μπαταριες;
    ....lindinger μεριά.
    ......εχω μια lipo 7,4  στα 1700, μπορω να τη χρησιμοποιησω  για τροφοδοσια σε δεκτη AR7000 με 7  απλα servo  μαζι με καποιο regulator;
    Γίνε λίγο περισσότερο σαφής.....για τι είδος χρήση και πόσο "απλά" είναι αυτά τα επτά (7) σέρβο ?
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 16:48:13 »
    Ποσα αμπερ ειναι η καθε μπαταρια αυτου του τυπου;
    AA = 2000mAh, AAA = 800mAh
    Υπάρχουν και στο e-shop
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 16:55:44 »
    Και στον Γερμανό
    kkokkiss
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 17:23:28 »
    Καλησπέρα και από μένα και εγώ έχω δουλέψει τις ENELOOP σε αεροπλάνα και έμμηνα ευχαριστημένος μάλιστα αν το ζητήσεις στον γερμανό μπορούν να σου της φέρουν και "πονταρισμενες" σε πακ μήπως έχει δει κανεις ENELOOP ΑΑ πάνω από 2000mAh
    v_tolias
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 09:04:32 »
    www.batteries.gr
    Στο κέντρο της Αθήνας..Σου φτιάχνει ότι πακ θες, με όποιο σχήμα θες, από ότι στοιχείο θές...
    Μπορείς να του πας και το βύσμα αν δεν το έχει και να στο βάλει Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: NiCad ή NiMh
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
