Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 05:41:04
    [Χθες στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Αποστολέας Θέμα: Battery Tip  (Αναγνώστηκε 11289 φορές)
    dapan
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 5 Φεβ 2006, 17:44:17 »
    Καλησπέρα.
    Η καλύτερη λύση για την στερέωσει του δέκτη και της μπαταρίας είναι το velcro, αφού τα έχεις τυλίξει σε σφουγγάρι ή άλλο αφρώθες υλικό. Υπάρχει βέβαια και η ακόλουθει λύση:
    Απο μαγαζί με ηλεκρολογικό υλικό αγοράζεις κάτι τετραγωνάκια που έχουν ταινεία διπλής όψεως  στα οποία στο επάνω μέρος που είναι στρόγγυλα περνάνε οριζόντια και κάθετα ζωναράκια, σταθεροποιείς λοιπόν το τετράγωνο αυτό στο σημείο που θέλεις και με ένα ή δύο ζωναράκια δένεις το δέκτη σου πάνω σε αυτό, ( πάντα τυλιγμένα ).
    Dapan
    NikFrance
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 5 Φεβ 2006, 19:47:33 »
    Η ερώτηση είναι για τη σταθεροποίηση τους και όχι για τη προστασία τους!Πάντως καλή η παρατήρηση για τη προστασία!Για οτιδήποτε μοντέλο αναφέρομαι Deltaman!Ας δούμε και άλλες λύσεις για σταθεροποίηση!
    Προστασία και σταθεροποίηση...
    ένα και το αυτό....με το σφουγγάρι ούτε λόγος τα έχουμε και τα 2...!!
    για οποιοδήποτε μοντέλο που λες....συνήθως έχουμε πρόβλημα στα θερμικά που περισσεύει άφθονος χωρoς, έχουν δει τα ματια μου δεκτες και μπαταρίες να κοπανιόνται μεταξύτους...ακόμα και να τρυπάνε balsa και να κάνουν κούκου...και αλλα χαριτωμένα.!
    Je suis désolé M. Kostopoulos mais je n'ai rien compris Wink
    Ο ξάδερφος από Γαλλία...
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 5 Φεβ 2006, 22:29:51 »
    Χαιρετώ την παρέα.
    Κύριοι το μήνυμά μου δεν ήταν για αυτούς που δίνουν τις απαντήσεις, αλλά γι' αυτούς που ρωτάνε για κάτι που είναι ήδη γραμμένο.
    Για απλή ενημέρωση των "νεωτέρων", οι δέκτες τ/κ της δεκαετίας του 50-60 ήταν πολύ ευαίσθητοι στους κραδασμούς, και αφού τους στερέωναν σε ένα κόντρα πλακέ (δεν είχαν πλαστικό κάλυμα τότε, ήταν η καθαρή πλακέτα με τα εξαρτήματα εκτεθημένα), αναρτούσαν το κόντρα πλακέ από τις τέσσερεις γωνίες του με λάστιχα εντός της ατράκτου, για να μη ακουμπάει πουθενά.
    Αντιλαμβάνεστε τι ελεύθερος χώρος υπήρχε γι' αυτή την τοποθέτηση, όταν το μοντέλο έπρεπε να μεταφέρει και μπαταρία 45 Volts (σαράντα πέντε).
     jkon
    Serafim
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 5 Φεβ 2006, 22:49:48 »
    Ο τρόπος αυτός (χωρίς το κόντρα πλακέ, μόνο με κάποια κατασκευή για να πιάνουν τα λαστιχάκια)  χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε μοντέλα που έχει μεγάλη σημασία και η παραμικρή λεπτομέρεια (π.χ. Giant Scale, jet) , και θεωρείται ο πιο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης για αποφυγή βλαβών.  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να γίνει έτσι σε ένα 40άρι μοντέλο, απλά ότι κάποια πράγματα ποτέ δεν φεύγουν από την επικαιρότητα  Thumbs up
    Είχα κι εγώ πρόβλημα με την στερέωση δεκτών και μπαταριών, ειδικά δεκτών που έπρεπε να μπαίνουν και να βγαίνουν από μοντέλα για να μπουν και σε άλλα.  Τώρα πλέον χρησιμοποιώ velcro self-gripping ties, υπάρχει κι αυτό στο praktiker σε μήκος 5 μέτρων και κόβεις όσο θέλεις, και τυλίγεις τον δέκτη-μπαταρία σε ένα ξύλο του μοντέλου, είτε από την ήδη υπάρχουσα κατασκευή ή κάποιο εξτρά που κολλάω στην θέση που θέλω.  Δέκτης και μπαταρία βέβαια πάντα τυλιγμένα σε αφρώδες υλικό που συγκρατείται με λαστιχάκι.  Και το αυτοκόλλητο velcro είναι ακόμα καλύτερη λύση, αλλά, βλακωδώς ίσως, δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα μείνει στην θέση του.
    Σεραφείμ
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 5 Φεβ 2006, 23:52:17 »
    Ας δώσει κάποια φωτογραφία σχετική με το θέμα γιατί εμένα είναι μεγάλες...
    Συγνώμη εάν φάνηκε κάπως απαγορευτικό το ότι είπα ότι η ερώτηση έιναι μόνο για σταθεροποίηση και όχι για προστασία! police
    Τελικά ο τίτλος ΄Battery Tip΄ είναι ο πιο κατάλληλος και αναφέρεται γενικά για το τι θα κάνουμε με τις μπαταρίες του δέκτη!
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 6 Φεβ 2006, 00:00:29 από Κώστας » Καταγράφηκε
    bleriot
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 6 Φεβ 2006, 04:28:20 »
    ε λοιπόν οι μοντελιστές παθιάζονται ακόμα και με τα απλά πράγματα..
    το σφουγγάρι ήταν η παλιά λύση για τα θερμικά που έχουν κραδασμούς, τα ηλεκτικά δεν έχουν απο αυτό. Επιπλέον το σφουγγάρι εκτός από "αντικραδασμικό" είναι και θερμομονωτικό που δεν το θέλουμε με τίποτα για μπατταρίες και ειδικά για speed controllers που πρέπει να αερίζονται οσο το δυνατόν καλύτερα γιατί πολλά έχουν προστασία υπερθέρμανσης και κλείνουν μέχρι να κρυώσουν. Ο δέκτης μπορεί να τυλιχτεί σε σφουγγάρι διότι δε ζεσταίνεται αισθητά. Τα velcro ties είναι επίσης καλά αλλά χρειάζονται έναν πάτο για να περάσουν απο κάτω, το αυτοκόλλητο πιάνει κατευθείαν στην άτρακτο. Σκεφτείτε ένα glider με εποξική άτρακτο: θα προσθέσουμε πάτο (περιττό ή δε χωράει) ή θα ανοίξουμε τρύπες?
    Απο αντοχή πάλι, η συγκεκριμένη ποιότητα αυτοκόλλητου κάνει για να στερεώνεις εργαλεία π.χ. βαριοπούλες σε τοιχο.
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 6 Φεβ 2006, 16:27:11 »
    Προσοχή στην τοποθέτηση. Παρουσιάσθηκαν παρεμβολές λόγω της κεραίας που περνούσε κοντά σε μεταλικό αντικείμενο πχ σερβο με μεταλικά γραναζια ή κοντα σε μπαταριες ή κοντα από remote plug συσκευή. Η κεραία πρέπει να περνά από όχι περίεργα σημεία και να είναι πάντα καλυμμένη με το πλαστικό. Κάπου μου ειχε φθαρεί το καλόδιο και φάνηκε το μεταλικό και ακουμπούσε πχ με το τροχο πίσω στο rudder και έκανε παρεμβολές.
    Αεροπλάνο αξία: 258 ευρώ.
    Μηχανή αξία: 300 ευρώ.
    Τηλεκατεύθυνση αξία: 350 ευρώ.
    Παρελκόμενα αξία: 70 ευρώ.
    Το να φτιάξεις μόνος σου το δικό σου μικρό αεροπλάνο και να το πετάξεις στα ουράνια αξία: Α Ν Ε Κ Τ Ι Μ Η Τ Η
    George Tokalatsidis
    http://www.aerolesxi.gr
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 11 Ιουν 2015, 21:40:05 »
    που θα βρω αυτοκολλητα σκρατς για μπαταριες πλατους γυρω στα 25χιλ;
    lampros
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 11 Ιουν 2015, 22:01:25 »
    επειδη και εγω το εχω στο νου υποθετω οτι θα βρω στο πλαισιο χωρις να ξερω καν.. το θεμα ειναι πως τα κολλαμε ας πουμε σε μια ηλεκτρονικη μοναδα ειτε μεταλλικη ειτε πλαστικη χωρις να προκαλεσουμε επιφανειακη ζημια και να κραταει αλλα και να καθαριζει αν θελουμε.  Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 11 Ιουν 2015, 23:22:05 »
      Αν θα έχουν σε είδη ταπετσαρίας αυτοκινήτου. Στον Πειραιά τουλάχιστον, Ελ.Βενιζέλου 21 "Νεύρος" (ίσως πρώην), έχει σε 2, 3 και 5 εκ
      Με λίγο ζέσταμα με αναπτήρα απο τη μεριά της κόλλας κρατάει αρκετά καλά σε ότι επιφάνεια να το'χω βάλει. Για το ξεκόλλημα σπρώχνω με τον αντίχειρα απο την μια πλευρά και απο υπολείματα δεν είχα θέμα
    Βρε μανία με το depron
    lampros
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 12 Ιουν 2015, 02:26:41 »
    α εχουν κολλα? νομιζα οτι ειναι στυλ ραφτα.. αν δεν εχει κολλα? θερμη σιλικονη κανει?
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 12 Ιουν 2015, 06:41:28 »
    σε τυπου ραφτα χωρις αυτοκολλητο ειχα βαλει βενζινοκολλα
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 12 Ιουν 2015, 08:19:10 »
      Τα συγκεκριμένα που αναφέρω, ναι έχουν κόλλα (φωτό 1), και στη φωτό 2 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ναί, και στο να κρατάει και βάση με μοτέρ
      Στα ραφτά η κόλλα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ανάλογα και την επιφάνεια που θα τα κολλήσουν. π.χ. ή βενζινόκολλα δεν κάνει για φελιζόλ, η θερμόκολλα δεν κολλάει καλά σε μεταλλική επιφάνεια. Αυτό όμως που έχω δοκιμάσει, σε ραφτά, είναι με καλής ποιότητας, διπλής όψεως, ταινία που έχει ψιλό αφρώδες ενδιάμεσα
    * 512201575527.jpg (89.12 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 271 φορές.)
    * 512201575557.jpg (95.61 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 301 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Battery Tip
