Κυριακή, 15 Νοε 2026, 01:19:58
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 116
    Σελίδες: 1 ... 45 46 47 [48] 49 50 51 ... 99     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Εντυπωσιακά βίντεο #3  (Αναγνώστηκε 224837 φορές)
    « Απάντηση #705 στις: Δευτέρα, 26 Μαρ 2018, 09:44:03 »
    Xαχαχαχαχα.....αντεδρασε καλά παντως!Γρηγορος! Αλλιως .....δεν θα πεταγε τετοιο εργαλειο .Θα ηταν τερματοφύλακας!Κορυφη στα μπλοζόν!χαχαχαχα Grin Grin Grin
    « Απάντηση #706 στις: Δευτέρα, 26 Μαρ 2018, 09:45:00 »
    « Απάντηση #707 στις: Δευτέρα, 26 Μαρ 2018, 23:33:50 »
    « Απάντηση #708 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 12:02:09 »
    O τρελο mad MIKE HUGHES Τελικά γυρισε σωος!!! χαχαχχα δεν τπαρχει αυτο το παιδί!!Το λεει η καρδιά του!! περισότερο απο το μυαλό του χαχαχαχα Το μονο που διαπίστωσε ειναι οτι εγινε η σπονδυλική του στηλη ΕΠΙΠΕΔΗ   Grin Grin
    Βεβαια καποιοι λενε οτι ο σκοπος του ηταν να γραφτει στο βιβλίο Γκινες σαν τον πρωτο ανθρωπο το πεταξε με αυτοσχεδιο πυραυλο επανδρωμένο.Καποιοι αλλοι λενε οτι παραπλανησε κοσμο οτι η Γη ειναι φλατ για να τον χρηματοδοτησουν να φτιαξει τον πυραυλο.
    Οπως και να εχει .....ειναι μεγαλο μουρλοκομιο!!! χαχαχαχαχα
    Ενας συχρονος rocket man.
    Και εδω η πρωτη προσπαθεια το 2014......αφου την γλητωσε πρωτη φορα.....μετα ηθελε και άλλο!!! χαχαχα
    « Απάντηση #709 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 22:01:10 »
    « Απάντηση #710 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 23:42:02 »
    « Απάντηση #711 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 23:02:55 »
    The flying fox belongs to the order Chiroptera – the only mammals that can actively fly. A particular characteristic is their fine elastic flying membrane that stretches from the extended metacarpal and finger bones down to the foot joints. In flight, the animals control the curvature of the flying membrane with their fingers, allowing them to move aerodynamically and agilely through the air. They thereby achieve maximum uplift, even when performing slow flying manoeuvres.
    With a wingspan of 228 cm and a body length of 87 cm, the artificial flying fox weighs just 580 g. Like the natural flying fox, its wing kinematics are also divided into primaries and secondaries and covered with an elastic membrane, which continues from the wings down to the feet. This makes its wing area relatively large, allowing a low area loading. As with the biological model, all the articulation points are on one plane, meaning that the BionicFlyingFox can control and fold its wings together individually.
    The model’s flying membrane is wafer-thin, ultralight whilst also robust. It consists of two airtight films and a knitted elastane fabric, which are welded together at approximately 45,000 points. Due to its elasticity, it stays almost uncreased, even when the wings are retracted. The fabric’s honeycomb structure prevents small cracks in the flying membrane from getting bigger. This means that the BionicFlyingFox can continue flying even if the fabric sustains minor damage
    « Απάντηση #712 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 09:56:40 »
    « Απάντηση #713 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 10:39:35 »
    « Απάντηση #714 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 18:28:08 »
    « Απάντηση #715 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 21:49:50 »
    guest8078
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #716 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2018, 18:11:09 »
    guest8078
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #717 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2018, 18:26:33 »
    guest8078
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #718 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2018, 18:36:46 »
    angel angel
    « Απάντηση #719 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2018, 00:16:39 »
    WW2 Fighters - 6:00AM Morning Flight δεν υπαρχει καλύτερο συναισθημα για εμας που αγαπαμε αυτα τα εργαλεία!!!! Αντε να καλοκαιριασει να νιωσουμε ξανα τετοιες ομορφιές ξανα και εμεις!!!Ο τελειος ηχος το τιτιβισμα των πουλιων στην ησυχία ......και τα γκαζια μετα!!! Γκαπα γκουπα οι λαμαρίνες!!!! smitten smitten smitten smitten smitten smitten
    Σελίδες: 1 ... 45 46 47 [48] 49 50 51 ... 99     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Εντυπωσιακά βίντεο #3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
