Σάββατο, 14 Νοε 2026, 21:29:52
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 100
    Σελίδες: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73 74 ... 99     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Εντυπωσιακά βίντεο #3  (Αναγνώστηκε 224643 φορές)
    « Απάντηση #1050 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2018, 21:02:10 »
    « Απάντηση #1051 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2018, 22:57:38 »
    Επιτέλους πεταξε το εκπληκτικό ju 188!Ενα ....ισως το καλύτερο δικηνητηριο αερομοντέλο που εχει κατασκευαστει!!! Και το μοναδικό του ειδους του !!! 7 χρόνια κατασκευής!Ενα αριστούργημα!!!! Αν και χιτλερικό....χαχαχαχαΕμεις τα θαυμαζουμε απο την αεροναυπηγική αερομοντελιστική πλευρά τους !
    Finally, after 7 years of planning and building this awesome work of art, it was time of getting it airborne.
    Builder & Owner: Franz Obenauf
    Model data: Scale 1/4
    Wingspan: 5.5m (18 ft)
    Weight: ~ 85 Kg (187 pounds)
    Engine: 2x Moki 250cc
    Kit: Self made (7 years of building)
    This project is one of 3 models at the same modellers club. The paint job has be done by Klaus Herold, who is an expert in painting and weathering WW2 Rc planes.
    ---- MORE DETAILS ----
    Wings Span 5.5 m (18ft)
    Area 3.2 m² (3.6 ft²)
    Depth at gondola 160 cm (63")
    Motor hoods diameter 33 cm (13")
    Elevator Span 195 cm (76.8"')
    Area 0,672 m² (7.5 ft²)
    Rudder Height from the ground 105 cm (41")
    Fuselage Length 383 cm (12½ ft)
    Height at canopy 102 cm (40.1")
    Landing gear Immersion tube diameter 70 mm (2.76")
    Weight 6200 grams incl. wheel (13.7 pounds)
    Length (pivot point / axis) 39 cm (15.4")
    Suspension control Festo air cylinder 35 mm diameter (1.8")
    Air tank 1 liter per side (9 bar)
    Wheels Diameter 29 cm (11.4")
    Width 9.5 cm (3.74")
    Brakes 70 mm drum brakes (27.6")
    Propellers 30.7" 3 blade Ramoser ( www.ramoser.de )
    Engines Moki 250 without pump
    « Απάντηση #1052 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2018, 23:48:47 »
    Απα πα πα.....Τρελό αγχος!!! Ειναι λιγο η χαρά του στολ ακροπτερυγίου ....η μου φαινεται? Αυτα τα πινερλί τα ακροπτερύγια....πωπωπω...χαχαχαχα
    Πιθανον να θελει σεταρισμα το Differential.
    Chris71
    « Απάντηση #1053 στις: Δευτέρα, 8 Οκτ 2018, 00:55:57 »
    Τα έσφιξα λιγο τα δοντακια μου στην προσέγγιση που έκανε για την προσγείωση... lalala κατέβαινε σαν Χαρος.....μέχρι που το έκατσε και τον γλυτωσα τον κυνοδοντα.. Grin
    snoopy
    « Απάντηση #1054 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2018, 15:50:05 »
       worry
    « Απάντηση #1055 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2018, 16:17:40 »
    Αρχησαν και τα κρας τεστ.?.........ειμαστε κοντά!!! χαχαχαχχα Βολβο εναντιον μίγας!......0 - 1 !!! Grin Grin
    snoopy
    « Απάντηση #1056 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2018, 19:01:21 »
     laugh  laugh Μονο ο Chuck Norris θα σωσει την κατασταση Αργυρη !  laugh   laugh
    « Απάντηση #1057 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2018, 22:07:13 »
    « Απάντηση #1058 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2018, 23:11:27 »
    Chris71
    « Απάντηση #1059 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2018, 20:48:16 »
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=lggvwEhBM-w
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Οκτ 2018, 10:35:30 από Serafim » Καταγράφηκε
    santos
    « Απάντηση #1060 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2018, 10:10:54 »
    https://youtu.be/Dzr9f-rkjnw
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Οκτ 2018, 10:35:48 από Serafim » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1061 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2018, 22:21:30 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Οκτ 2018, 00:15:29 από ArgyrisGiannetakis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1062 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2018, 22:36:08 »
    Chris71
    « Απάντηση #1063 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2018, 23:09:32 »
    https://www.youtube.com/watch?v=WFoxhGiSjow
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Οκτ 2018, 23:26:29 από ArgyrisGiannetakis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1064 στις: Τετάρτη, 17 Οκτ 2018, 23:06:45 »
    Σελίδες: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73 74 ... 99     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Εντυπωσιακά βίντεο #3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.071 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
