Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 16:44:28
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 249371 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #105 στις: Κυριακή, 12 Φεβ 2012, 16:22:43 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Reedy 4000mAh 7.4V 60C Shorty LiPo Battery
    Etronix 4.0mm to Deans/Futaba/JST/RX/TX/Extra PVC Wire
    Etronix 4.0mm to Deans/Futaba/JST/Tamiya/EC3/TRX/DIY Extra Wire
    Καλώδια για όλες τις χρήσεις - Etronix Multifunctional Charging Cable
    Αξεσουάρ Μπαταρίας - Καλώδια Σιλικόνης 100cm (χρώμα μπλέ μαύρο, κόκκινο - διατάσεις 12/14/16SWG
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    Prolux Digital LCD Thermal Sealing Iron with Stand
    www.modellsport.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 12 Φεβ 2012, 20:28:04 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #106 στις: Δευτέρα, 13 Φεβ 2012, 19:24:21 »
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    FMS Fox Glider ARTF (Almost ready to Fly) without TX/RX
    Fox Glider Features:
        Brushless outrunner motor
        30 amp ESC
        4 x mini servo
        Aileron, Elevator, Rudder and Throttle
    Spec Check:
        Wingspan: 2320mm
        Length: 1290mm
        Weight: 1150g excl battery
    Please Note: This model requires a 4 Channel TX and RX, LiPo Flight Battery 2200mAh 3S or 4S.
    Etronix Battery Doctor Precision Discharger, Voltage and Balance Meter
    Savox SV0235MG Heavy Duty Jumbo Metal Geared Servo 35Kg
    Specs:
        Dimension: 65.8*30*57.4mm
        Weight: 200g
        Speed @ 7.4V : 0.15sec/60?
        Torque @ 7.4V: 35kg/cm
    Servo Savox SV0235MG Heavy Duty Jumbo Metal Geared Servo 40Kg
    Specs
        Weight: 200g
        Speed @ 7.4V : 0.17sec/60˚
        Torque @ 7.4V: 40kg/cm
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #107 στις: Τετάρτη, 15 Φεβ 2012, 12:55:48 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    Sbach 342 4CH RTF Remote Controlled AirPlanes - 2.4GHz
    Features
        Durable and lightweight
        3D and Precision aerobatics designed
        Equipped with a BM3720A-KV650 brushless outrunner Motor
        Included Dynam 4 Channel 2.4GHz radio system
        14.8V 2200mAh 25C Li-Po battery included
        State of the art aircraft designs
    Specifications
        Wingspan: 1250mm
        Length: 1235mm
        Wing Loading: 46.5g/d㎡
        Motor: BM3720A-KV650 brushless outrunner
        ESC: Detrum Pro 50A brushless
        Servo: 9gX4pcs
        Battery: 14.8V 2200mAh 25C LiPo
        Prop: 13X6.5
        Flying Weight: 1450g (51.2oz)
    Cessna 182 Large Scale Radio Controlled (RC) Plane ARF (1.6m)
    Features
        6 Channel Full Function Radio Controlled (Aileron,Elevator,Rudder,Throttle,Steerable Pilot,Door Opening)
        Quick and Easy Assembly!
        Cockpit pilot able to steer left and right
        Working navigation lights
        Working drop-hinge flaps add realistic looks and the ability to slow down the landing, just like the full-scale plane
        Made of strong durable material with classic vivid color
        Perfect high-wing trainer airplane and parkflyer for beginners!
        Fly steadily and operate easily, beginners can master the flying skills in short time
        Excellent stability, flight performance, and aerobatic capability
        Functional struts provide support for the wings while being scale in appearance, and are easy to remove for transport
        Powerful Brushless Outrunner 700KV Motor matched with 70amp Brushless Speed Control, and 4-Cell 2200mah 20C 14.8 Volt Li-Po Battery Pack
        Stable inverted flight
        Fuselage with pre-installed electronics and Brushless motor
        Digital Proportional Motor Speed Control
        Crash Resistant Construction
        Suitable for both beginners and experienced pilots
    Specifications
        Length: 1300mm
        Flight weight: 2800g
        Wingspan :1600mm
        7pcs 9G servos, 2pcs 17g servos
        Out-runner Brushless motor, KV700
        70A ESC
        14.8V-2200-20C LI-PO battery and charger
    Απαιτείται για ολοκλήρωση
        6Ch Τηλεκατεύθυνση / Δέκτης
        8 x AA Batteries (για τη τηλεκατεύθυνση)
        Κάποια ώρα για συναρμολόγηση του μοντέλου
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #108 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2012, 11:34:43 »
    MODELLSPORT ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    Με κάθε αγορά ενός αεροπλάνου ή ελικοπτέρου με αξία από 60 ευρώ καί πάνω, καθώς και καθε αγορά με καθαρή αξία (χωρίς μεταφορικά) από 60 ευρώ στην οποία περιέχετε τουλάχιστον ένα αεροπλάνο ή ελικόπτερο, σας κάνουμε δώρο ένα από τα κάτωθι προϊόντα :
    1:20 remote control car
    Αξίας 15.00€ (Ογκολογικό Βάρος +2Kgr)
    Zero Gravity RC Wall Climber Car
    Αξίας 22.00€ (Ογκολογικό Βάρος +2Kgr)
    Η προσφορά ισχύει για τους 30 πρώτους ενδιαφερόμενους ή μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.
    Σε περίπτωση online παραγγελίας επιβαρύνεστε το επιλέον βάρος (που είναι περίπου τάξεως 2 -3 ευρώ) και θα πρέπει να αναφέρετε στα σχόλια - παρατηρήσεις της παραγγελίας το μοντέλο που σας ενδιαφέρει (αν σας ενδιαφέρει κάποιο από τα παραπαπάνω).
    Η προσφορά αφορά online παραγγελίες ή αγορές με παραλαβή από το κατάστημα που θα γίνουν από σήμερα 16 Φεβρουαρίου.
    Σας ενδιαφέρει κάτι διαφορετικό από τα προϊόντα που κάνουμε δώρο ; Ενημερώστε μας και μπορεί να σας το δώσουμε σε χαμηλότερη τιμή, αφαιρώντας κάποια διαφορά από την αξία του δώρου.
    MODELLSPORT RC MODELS
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 12:42:56 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #109 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2012, 18:11:06 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    P51 Mustang Large Scale RC Airplanes Silver With Retracts ARF (1.6m)
    Large Scale (1.4m) MX2 Blue RC Planes RTF - 2.4GHz
    Focus EP 400 Aerobatics 3D 4Ch RTF Remote Control Plane 2.4GHz
    Spitfire V2 4CH Radio Controlled Planes RTF - 2.4G
    www.modellsport.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Φεβ 2012, 19:03:20 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #110 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 15:46:46 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20 %
    FMS >>> ΜΕΧΡΙ 15%
    SEAGULL MODELS >>> ΜΕΧΡΙ 10%
    TOP GUN >>> ΜΕΧΡΙ 18%
    TOP GUN PARK FLITE >>> ΜΕΧΡΙ 11%
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ >>>
    Και το δωράκι.... παραμένει, όπως αναφέρεται σε προηγούμενο δημοσίευμα :
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4994.msg195880#msg195880
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #111 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 12:14:36 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    A-1 Skyraider 6 CH Radio Control (RC) Warbird - ARF
    Features
        6 Channel Full Function Radio Controlled (Aileron,Elevator,Rudder,Throttle,Flaps,Retracts)
        Super Scale, Simulation, Detail, and Appearance!
        Excellent Performance and Stability!
        Simple and easy to assemble
        Constructed of EPO Flex Foam for Excellent Impact Resistance!
        Working drop-hinge flaps and air brakes add realistic looks and the ability to slow down the landing, just like the full-scale plane
        Detachable main wings excellent for transportation
        Reliable servoless 90-degree rotating retracts
        Approximately 15 minutes flight time on each charge
        All spare parts and accessories are available
    Specifications
        Wingspan: 1600mm (63 inch)
        Length: 1232mm (48.5 inch)
        Flying Weight: 2800g (99 oz)
        Drive System: Brushless OutRunner KV400 Motor
        Propeller: 4-Paddle
        Speed Controller: 80A Brushless ESC w/ BEC
        Servo: 4X 9g and 2X 40g
        Retract: 90 Degree Rotating Servo-less Retracts
        Battery: 14.8V 3200mah 20C Li-Polymer
        Radio Control Range: 3000 feet (1000m)
    Required To Use
        Control System: 2.4GHz 6Ch Multifunctional Transmitter and Receiver
        8x AA Batteries
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=6413
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #112 στις: Τετάρτη, 22 Φεβ 2012, 15:11:58 »
    ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΩΡΟΥ
    Επειδή κάποιες παραλαβές σε αεροπλάνα μεταφέρθηκαν για την άλλη εβδομάδα, η προσφορά δώρου επεκτείνεται μέχρι τις 3 Μαρτίου όπως αυτή περιγράφεται στο δημοσίευμα :
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4994.msg195880#msg195880[/b][/color]
    Φυσικά και συνεχίζονται και οι προσφορές.
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #113 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 13:48:33 »
    Ήρθαν κάποια πραγματάκια από Hobby King - Ρίξτε μια ματιά στα Νέα Προϊόντα >>>
    ή στα προϊόντα Turnigy καθώς και Hobbyking
    Κι αναμένονται κι άλλα
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 19:09:23 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #114 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 13:56:32 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    Genese 2200KV Brushless Motor + 120A HV ESC + Set-up Board
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #115 στις: Δευτέρα, 27 Φεβ 2012, 13:29:48 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ - ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    (τις επόμενες δύο ημέρες)
    Sonic 185 Brushless 4CH 2.4G Brushless RC Glider
    Hawk Sky 4CH Brushless Sport Trainer (RC) Plane - 2.4GHz
    EZ Hawk Electric 4CH RTF Brushless Trainer RC Plane
    Taigen Advanced RC Tanks- Panzer IV
    Taigen Advanced, Metal RC Tank - Tiger Camo
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #116 στις: Πέμπτη, 1 Μαρ 2012, 13:47:54 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C
    Turnigy 500mAh 2S 20C - Lipo Batteries
    ZIPPY Flightmax 3000mAh 4S1P 40C
    ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C
    2040SL 4800kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
    HobbyKing 10A ESC 1A UBEC
    Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
    Turnigy nano-tech 1800mah 2S 25~50C Lipo Battery
    Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 4S1P 40C- Lipo Batteries
    Turnigy Batteries 3600mAh 3S 30C Lipo Pack
    Hobby King 150A High performance Brushless Car ESC
    ΕΠΙΣΗΣ
    RC Tank, Taigen Hand Painted - Panzer III
    Taigen Hand Painted RC Tank - Metal Upgrade - Bulldog
    Taigen Hand Painted RC Tank - Tiger I
    Taigen Hand Painted RC Tanks - Metal Upgrade - M26 Pershing
    Taigen Hand Painted RC Tanks - Metal Upgrade - Panther
    ΣΕ STOCK :
    Ρίξτε μια ματιά στα ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #117 στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2012, 21:15:50 »
    SO26 MINI CARGO 3-CHANNEL RC HELI RTF
    Τιμή Προσφοράς : 28.00€
    (Η προσφορά ισχύει για 6 τεμάχια)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #118 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 12:41:47 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C
    Turnigy 1800mAh 2S 20C Lipo Pack
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #119 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 18:22:26 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    B6-AC Plus - Charger/Discharger 1-6 Cells Dual Power (COPY)
    Features:
    AC 100~240v or 12V DC input
    Microprocessor controlled
    Delta-peak sensitivity
    Individual cell balancing
    Li-ion, LiPo and LiFe capable
    Ni-Cd and NiMH capable
    Large range of charge currents
    Store function, allows safe storage current
    Time limit function
    Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
    Data storage (Store up to 5 packs in memory)
    Battery break in and cycling.
    Spec.
    Input Voltage: 11~18v
    Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
    Charge Current Range: .1~5.0A
    Discharge current range: .1~1.0A
    Ni-MH/NiCd cells: 1~15
    Li-ion/Poly cells: 1~6
    Pb battery voltage: 2~20v
    Weight: 645g
    Dimensions: 145x134x40mm
    Turnigy Infrared Thermometer (-33 ~ 180Celsius)
    www.modellsport.gr
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 1.009 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
