Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 11:49:43
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: BLADE 400 3D  (Αναγνώστηκε 7349 φορές)
    Eraser
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 15 Σεπ 2008, 11:56:24 »
    Για να καταλαβω κατι τελευταιο στο τελευταιο σου video στην αρχη ξεκινας το γρηγορο ανεβασμα σε idle up? Αν οχι στο normal αφησες το γκαζι στα 35% οπως προτεινει?Γιατι μαλλον ο λογος που λεω οτι γυρναει η ουρα στα αποτομα ειναι επειδη παιζω σε normal mode και το gkazi δεν ειναι σταθερο...
    Να ναι καλα ο vag που μου το πε στο msn Tongue
    kostas16
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 22:43:11 »
    Καλησπερα σε ολους,
    Θα ηθελα να ρωτησω οσους ξερουν (πτητικα) το συγκεκριμενο ε/π αν ειναι ενταξει με το στοκ setup ή αν χρειαζεται καποια αλλαγη στο σερβο της ουρας ή στο gyro ή κατι αλλο τελος παντων, γιατι με ενδιαφερει να το αγορασω και θελω να ξερω ποσα λεφτα στο περιπου θα μου κοστισει..
    Επισης, εκτος απο ελικες τι αλλα ανταλλακτικα θα ηταν καλο να παρω απο πριν για να μην περιμενω να ερθουν οταν θα σπαω?
    Ευχαριστω πολυ, Κωστας
    Eraser
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 01:03:35 »
    Kωστα καλα κανεις και σκεφτεσαι να παρεις αυτο το ελικοπτερο γιατι πραγματικα αξιζει.Εχω πεταξει αρκετα στο μεγεθος του απο φιλους και εχω να πω οτι το Blade 400 3d ειναι παααρα πολυ καλο ακομα και με τα στοκ.
    Αν δεν εχεις τηλεκατευθηνση τοτε πραγματικα σου συμφερει ακομα πιο πολυ η αγορα αυτη.Αν εχεις και ειναι 2.4ghz θα σου προτεινα να παρεις το PnP version (θελει μπαταρια ΤΧ και RX).Εγω αυτη την εκδοση πηρα και δυστηχως εδω ελλαδα δεν το βρηκα και το εφερα απεξω.Θα σου προτεινα να δεις πρωτα απολα αν εχεις καποιον κοντα σου για ανταλακτικα αν δεν εχεις τοτε παρε αλλο ενα ελικοπτερο αδειο μονο το κιτ + blades και gears (γραναζια) για τα σερβο (δυστηχως σπανε σε καθε πτωση αποτι εχω διαβασει) και μεταφερεις ολα τα ηλεκτρονικα Ετσι σιγα σιγα μαθενεις και πως το φτιαχνεις αλλα συνεχισεις να πετας . Μπορει να ειναι μια πιο ακριβη λυση αλλα εγω στην προτεινω ιδικα οταν δεν ξερεις ακομα πως φτιαχνεται.Το ελικοπτερο πεταει μια χαρα και με τα στοκ παντως.Φαινεται αλΛοστε και με το video του Αποστολου που τα ειχε ολα με τα στοκ.
    Παντως να ειμαι ειλικρινης οταν το πεταξα και το δικο μου αλλα και τα αλλα στην κατηγορια του απο φιλους θα ομολογισω οτι το Τrex 600 nitro που εχω ειναι μακραν πιο ευκολο στη πτηση του!Δηλαδη με το 50αρι αγχονωμαι οταν γυρναει αναποδα με το μικρο οταν απλα κανω πορεια!
    Δεν μπορω να σου πω κατι αλλο γιατι και εγω τωρα το πηρα εκανα 4 πτησεις μονο σε normal mode (μπορει να πρεπει να το συνηθισω λιγο για να μην αγχονομαι και στη πορεια ακομα) και περιμενω να κανει ΞΑΣΤΕΡΙΑ να το πεταξω λιγο πιο extreme!
    Οτι εντυπωσεις εχω θα τις γραφω εδω.
    Παντως θελω να δω πως τα παει σε idle up...
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 01:23:20 από Eraser » Καταγράφηκε
    kostas16
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 15:36:15 »
    Φιλε Eraser
    Ευχαριστω για την απαντηση. Ναι η τ/κ ειναι ενας απο τους λογους που με ενδιαφερει ειδικα αυτο το ε/π μιας και δεν εχω...
    Επισης θα ειναι η πρωτη μου αποπειρα στα ε/π... idiot2 idiot2 idiot2 Wink Grin
    Ποιο καταστημα (εν Ελλαδι κατα προτιμηση) προτεινεις αληθεια? εκτος απο το myhelis, για το οποιο εχω ακουσει οτι ειναι πολυ καλο και αξιοπιστο
    Eraser
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 18:18:52 »
    Kai o http://www.e-rotorhead.com to exei alla den kserw an exei kai antalaktika
    kostas16
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 22 Σεπ 2008, 20:04:47 »
    Ευχαριστω πολυ Thumbs up
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 15 Φεβ 2009, 15:19:48 »
     Αλέξης Βροντουλάκης Vs Blade 400 3D! Cheesy
    FANTOMAS
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2009, 13:53:38 »
      Καλησπέρα!!!!
      Εδώ και λίγο καιρό είχα την πληροφορία ότι η Greekrotors θα έφερνε το Blade 400 3D της E-Flight. Πριν από λίγες μέρες  ήρθε το πρώτο δήγμα για τεσταρισμα, και ιδού τα αποτελέσματα:
      Κούτα (Η πρώτη επαφή)
      Η συσκευασία είναι στα γνωστά standarts της E-Flight και περικλείει:
      -Το ελικόπτερο με προεγκατεστημένα rx 6100e 2.4 GHz, servo (Digital), gyro (HH), motor (420 3800kV), esc (25A) και ρυθμισμένο από το εργοστάσιο.
      -Το πομπό Spectrum DX6i (full range) με προ-ρυθμισμένο το πρόγραμμα.
      -Μπαταρία LiPo 1800mAh 20C της E-Flight.
      -Φορτιστή 3S με balancer 12V.
      -2 Manuals (Spectrum DX6i και BLADE 400)
      -4 Μπαταρίες ΑΑ για τον πομπό.
      Ελικόπτερο
      Το Blade 400 ανήκει στην κατηγορία των 450 και απευθύνετε στον αρχάριο έως και προχωρημένο μοντελιστη. Ο εξοπλισμός του ελικοπτέρου περιλαμβάνει brusles motor 420 3800kV της Ε-flight το οποίο διαχειρίζεται από ένα esc 25A Heli της Ε-Flight με govenor mode. Τα servos είναι digital 9gr και ο δέκτης ο 6100e της Spectrum στα 2.4GHz. Την σταθεροποίηση της ουράς αναλαμβάνει το G110 Heading Hold Gyro της E-Flight.
      Η δομή του ελικοπτέρου είναι σχεδιασμένη με γνώμονα το υψηλό κέντρο βάρους, ευελιξία και ακαμψία στης δύσκολες και κλειστές μανούβρες. Το στροφείο έχει τοποθετημένο το flybar κάτω από τα main blades. Τα bell/Hiller arms είναι τοποθετημένα πάνω στο μπράτσο των grips, χαρακτηριστικό που συναντάτε στα ελικόπτερα της ΜΑ Χ-Cell (Stratus κ.λ.π.).
    Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συναντάτε σε ελικόπτερα απείρως ακριβότερα από αυτό είναι τα ρυθμιζόμενα dumpers τα οποία σκληραίνουν και μαλακώνουν αναλόγως το στυλ πτήσης του καθενός. Το swash plate είναι eCCPM 120° και είναι μεταλλικό στο επάνω μέρος του. Τα blades είναι ξύλινα 325mm.
      Πομπός
      Η Spectrum έχει κάνει αρκετά καλή δουλεία με τον νέο full range DX6i. Μέσα στο μενού υπάρχουν όλα αυτά που συναντώνται σε μεγαλύτερα μοντέλα, όπως καμπύλες 5 σημείων και αρκετές μίξεις. Η εταιρία τον δίνει σαν ένα all around σύστημα ικανό να πετάξει από μικρά indoor έως και Giants!
      Πτήση
      Ακολουθώντας τις οδηγίες της Spectrum για το range check και αφού ελεγκτικέ το ελικόπτερο έγινε η πρώτη αιώρηση για τα trimαρισματα. Αμέσως μου έδωσε την αίσθηση του θετικού ελέγχου και της δύναμης σε pich και cyclic. Ακολουθώντας ένα τύπου F3C πρόγραμμα εξοικειώθηκα με το μοντέλο στα πτητικά του χαρακτηριστικά. Χρειάστηκαν μόνο μερικές αλλαγές στις καμπύλες για να έρθει λίγο περισσότερο στις δικές μου προτιμήσεις. Ο χρόνος πτήσης σε αυτό το είδος και με άστρωτη τη μπαταρία ήταν γύρο στα 9 λεπτά. Σειρά είχε το 3D, και σαν γνωστός κανίβαλος η πρώτη μανούβρα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ένα δυνατό bαckwords wall με το στροφείο προς τα έξω. Ενώ θα περίμενε κανείς να σε μια τέτοια μανούβρα να έχει σαν αποτέλεσμα ενα boom strike το blade 400 αντέδρασε όπως τα μεγαλύτερα 3D ελικόπτερα, απλός χάνοντας λίγο ύψος και στροφές. Αμέσως μετά ακολούθησαν Funels με εναλλαγή σε hurricane και ένα μεγάλο tail slide. To gyro ακολουθεί σε όλες τις μανούβρες φυγοκέντρου και κράτησε αρκετά καλά και στο slide. Τα pudles που φοράει το ελικόπτερο είναι αρκετά ελαφριά και δίνουν δύναμη στις δύσκολες καταστάσεις πράγμα που διαπίστωσα με ένα αρκεταααααα χαμηλό chaos (πήγε η ψυχή μου στη Κουλουρη)!
    Ένα από τα πράγματα που είναι πολύ διασκεδαστικό να κάνεις με το Blade 400 είναι τα μεγάλα rainbows μιας και το μοτέρ καθώς και το cyclic έχουν τη δύναμη να το υποστηρίξουν. Το ελικόπτερο δίνει την αίσθηση ενός μεγάλου ελικόπτερου καθώς και την χαρά της παιχνιδιάρικης πτήσης που δίνουν τα ελικόπτερα της κατηγορίας 450. Cheesy
      Τέλος θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο είναι δήγμα και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σε ότι αφορά τις τιμές.
    ΑΠΟΣΤΟΛΕ  σωστά διάβασα Huh??   αυτό το ε/π και για αρχάριους δηλαδή το προτείνεις  για την μετάβαση  από 4 ch σε 6 ch      thnks
    Lama V3 - HK 450 - Huh
    Mitsos
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 16:26:26 »
    πολυ ωραιο ε/π Αποστολε!!!και σχετικα φτηνο νομιζω κομπλε 420€ απο my helis!
    Γ@ΜΩ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ!!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BLADE 400 3D
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
