Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 02:50:58
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 117
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: CopterX 450SE  (Αναγνώστηκε 15266 φορές)
    MarD
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 00:56:57 »
    Παναγιώτη μακάρι να είναι μόνο αυτό. Αύριο θα το δοκιμάσω με μια μικρή πτήση να δούμε...
    Απόστολε η dx7 έχει swash mixing για τα ccpm 120 μοιρών, τριών servo και από εργοστασιακή ρύθμιση δίνει +60% σε όλα. Μόνο δίνοντας -60% στο pit. δίνει θετικό βήμα.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Peterpanta
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 01:01:58 »
    Εμένα για το μινι τιτάν είναι στην DX7 +60, -60, +60.
    όταν πρέπει να δώσει θετικές μοίρες το swash κατεβαίνει και για αρνητικές ανεβαίνει.
    www.aeromodelistis.gr/
    MarD
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 15:55:01 »
    Το ESC ανεβάζει δραματικά θερμοκρασίες ακόμα και στο "ρελαντί". Δεν θα κάνω λοιπόν προσπάθεια να το πετάξω γιατι με ανυσηχεί πολύ.  Sad
    Χθες το είχα με default ρυθμίσεις και έτσι υποψιάστικα τις ρυθμίσεις καθώς οι default είχαν και soft brake. Σήμερα του έκανα manual ρυθμίσεις, χωρίς brakes και πάλι τα ίδια. Τελικά μήπως το HK-2221-6 του έπεσε βαρύ;  Undecided
    EDIT: Να σημειώσω επίσης πως το γρανάζι που χρησιμοποιώ είναι 12Τ (RevCo Hardened) και στο βίντεο δεν ανέβασα throttle πάνω από την μέση. Ίσως ανεβάζει υπερβολικά πολλές στροφές αλλά δυστυχώς προς το παρών δεν έχω ταχόμετρο για να τις μετρήσω...
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 16:59:37 από MarD » Καταγράφηκε
    - Igor Sikorsky
    koseliok
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 17:47:25 »
    Δεν νομιζω να του επεσε βαρυ το μοτερ αυτο.
    Εγω στο τιρεχ το δουλευω με το 35αρι τις align και δεν μου ζεστενεται
    πεταω 2 τετραλεπτα διακεκομενα με 25c 1800 μπαταρια
    το δουλευω με 11αρι.       Καλα το μοτερ αυτο ειναι πυροβολο!!!!
    Μαλον κατι εχεις κανει με  τις ρυθμησεις στο speed control σου
    MarD
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 18:04:58 »
    Τουλάχιστον από εμφάνιση πάμε καλά!  Grin  Grin
    * copterx_ready2_sized.jpg (46.33 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 679 φορές.)
    * copterx_ready8_sized.jpg (49.8 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 672 φορές.)
    * copterx_ready5_sized.jpg (40.19 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 677 φορές.)
    - Igor Sikorsky
    koseliok
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 18:24:13 »
    Μια χαρα ειναι !!
    Πιστευω να ξερεις οτι το servo αυτο δουλευει μονο στα 4,8 volt.
    Καλες και δυνατες πτησεις!! Thumbs up
    MarD
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 18:31:18 »
    Εννοείς πως θα χρειαστώ regulator;
    Είχα την εντύπωση πως ο δέκτης μου δεν δίνει πάνω από 5V και πως είναι εντάξει έτσι...
    - Igor Sikorsky
    koseliok
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 19:10:43 »
    Να μετρησεις την ταση μετα το γυροσκοπιο να μην ειναι πανω απο 5,1 volt
    Εμενα μου εβγαζε 5.9 και εβαλα ενα Step-down και κατεβηκα στα 5.1
    τετοια ουρα δεν ειχα ποτε.  ΞΥΡΑΦΙ!!!!
    MarD
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 23 Μαρ 2008, 22:16:41 »
    Σήμερα έκανα την παρθενική μου πτήση και ομολογώ πως είμαι υπερικανοποιημένος με το ελικόπτερο. Βέβαια αντιμετώπισα προβλήματα με το ESC το οποίο ανέβαζε υπερβολικές θερμοκρασίες και έτσι αρκέστικα σε τρεις δίλεπτες πτήσεις με μεγάλα διαλείμματα μεταξύ τους. Έστειλα ένα αναλυτικότατο e-mail στο κατάστημα και μου είπαν πως πιθανότατα έχει κάποιο πρόβλημα το ESC. Μου ζήτησαν να το στείλω για έλεγχο και αν διαπιστωθεί πρόβλημα τότε θα μου το αντικαταστήσουν με καινούριο.
    Θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα E-Sky 25A brushless ESC μέχρι να πάρω πίσω και πάλι το Scorpion Commander. Μου φαίνεται κι εμένα πολύ μικρό για 52Α μοτέρ αλλά θα ήθελα να με κατατοπίσει αν γίνεται κάποιος πιο σχετικός.
    Υ.Γ.: Επειδή είχα κάποια προβληματάκια στις πτήσεις όπως χαμηλές στροφές στο μοτέρ (δούλευε στα μισά απ' ότι δουλεύει το ESky 3900KV στο Honey Bee King), κάποιες δυσλειτουργίες στα servo κάπου-κάπου, τρέμουλο πάνω-κάτω (πιθανώς λόγω χαμηλών στροφών). Έτσι αναλυτικές λεπτομέριες πτητικής συμπεριφοράς του ελικόπτερου θα αναφέρω όταν εντοπιστούν οι πηγές αυτών των προβλημάτων. Πιθανότατα με την αντικατάσταση του ESC.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 23 Μαρ 2008, 22:27:19 από MarD » Καταγράφηκε
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 23:50:50 »
    Από την χθεσινή πτήση με το Align 35A ESC είμαι πολύ ικανοποιημένος μπορώ να πω. Επιτέλους είδα γκάζια στο μοτέρ αν και θα ήθελα περισσότερα, αυτό βέβαια είναι καθαρά θέμα ρυθμίσεων, καθώς οι ρυθμίσεις που έχω είναι χαλαρές διότι είμαι σε φάση τεσταρίσματος. Α να πω πως αυτό το ESC είναι ενός φίλου και θα το χρησιμοποιήσω μέχρι να επιστραφεί σε λειτουργική κατάσταση το Scorpion Commander. Τώρα, μετά από μια πλήρη 10λεπτη normal πτήση, το ESC ζεστάθηκε αρκετά αλλά όχι τόσο, όσο το Scorpion Commander (Πρακτικά, μπορούσες δηλαδή να κρατήσεις το χέρι σου επάνω χωρίς να καείς). Το μοτέρ ίσα που είχε αρχίσει να φαίνεται ζεστό και η μπαταρία από την πλευρά της ήταν κι αυτή ζεστή, κάπως περισσότερο από το μοτέρ αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, κρίνοντας εμπειρικά από άλλα ελικόπτερα. Πτητικά το ελικόπτερο είχε συμπεριφορά μεγάλου ελικοπτέρου. Ειδικά τα Radix blades σε σχέση με τα ξύλινα ήταν μέρα με την νύχτα. Πέταξα σταθερότατα με πολλά μποφόρ και φυσικά εντυπωσιάστικα από την ουρά που κρατούσε σταθερότατη και αγέροχη το GY401 με το S9257!
    Κύριο πρόβλημα μου όμως ήταν το ό,τι λόγω του σκούρου χρώματος της καλύπτρας αλλά και γενικότερα του ελικοπτέρου, σε αντιστοιχία και με το μέγεθός μείωναν δραματικά την ορατότητα ακόμα και σε πολύ κοντινή απόσταση. Πολλές φορές έχανα την θέση του και την ξαναέβρισκα από την απόκριση των εντολών του στικ στο ελικόπτερο. Έτσι παρόλο που είχα σχεδιάσει να τυπώσω δικά μου αυτοκόλλητα (αυτά που ήρθαν με το κιτ ήταν ολίγον αισχρά), σήμερα είπα να το ντύσω προσωρίνα έτσι ώστε να χαρώ καμιά πτήση και πάνω απ' όλα να αποφύγω τίποτα μοιραίο. Το έντυσα με κάποια αυτοκόλλητα από το κιτ, αφού πρώτα έκοψα τα περιττά κομμάτια τους  laugh Τα υπόλοιπα αυτοκόλλητα είναι από την Spektrum και την Scorpion. Απολαύστε...
    * DSC002451_sized.JPG (84.61 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 592 φορές.)
    * DSC002472_sized.JPG (49.96 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 573 φορές.)
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 23:51:26 »
    more...
    * DSC002483_sized.JPG (53.35 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 566 φορές.)
    * DSC002504_sized.JPG (66.47 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 595 φορές.)
    - Igor Sikorsky
    Defender
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 1 Απρ 2008, 00:21:34 »
    Κανει ωραια αντιθεση το μπλε με τα πορτοκαλι αυτοκολλητα...  Azn
    MarD
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2008, 02:02:42 »
    Επιτέλους, αυτό το βίντεο ήθελα να βάλω στην παρουσίαση. Άλλο πράγμα η ποιότητα μιας DV.
    Είναι η δεύτερη, περίπου πεντάλεπτη πτήση με την ίδια μπαταρία (Ω ναι!). Το canopy είναι ενός φίλου γιατί με το δικό μου δεν θα έβλεπα τίποτα με αυτή την συννεφιά.
    Ελπίζω να το απολαύσετε...
    - Igor Sikorsky
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2008, 09:22:00 »
    καλο το βιντεο αλλα εχεις αρκετο τρεμουλο η μου φενεται στο βιντεο?
    MarD
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2008, 13:16:36 »
    Ναι έχεις δίκιο, έχει τρέμουλο στο τέλος. Απλά το βγάζει ενώ έχει εξαντληθεί αρκετά η μπαταρία και έχουν πέσει αρκετά οι στροφές. Οπότε δεν τεντώνουν σωστά τα blades, αυτό είναι όλο...
    - Igor Sikorsky
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: CopterX 450SE
    Δημιουργία σελίδας σε 0.08 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
