Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 20:28:14
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 87
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με δεκτη;  (Αναγνώστηκε 11190 φορές)
    johnraptor
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2017, 17:27:26 »
    Φιλαρακι καλησπερα πρωτον αλλο το κυκλωμα του ρυθμιστη ταχυτητας στο speed controll  κ αλλο το κυκλωμα του bec. Δευτερο μηπως το speed control εχει μπει σε καποιο mode προγραμματισμου. Βαλε ενα βιντεακι να δουμε τι κανει γιατι θα ακουσεις πατα πολλα σχετικα κ πολλα ασχετα πραγματα εδω. Κ τελευταιο εχουν βγει καπιοι 6100 που ειναι μαιμουδες. Αυτα βγαλε ενα βιντεακι να δουμε τι κανει ολη την διαδικασια.
    kakofonixx
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2017, 17:57:29 »
    Παιδιά μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε....
    Το bec σε ένα esc, αν υπάρχει, είναι διαφορετικό κύκλωμα από αυτό που δίνει ρεύμα στο μοτέρ και δεν έχει καμία απολύτως σχέση αν το esc είναι 10, 20 ή 100Α.
    Ας μην παραπληροφορούμε αν δεν γνωρίζουμε...
    Apostolos66
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2017, 20:49:47 »
    Μιλαμε για τρία σερβο των 9g. Τα τρία αμπέρ του μπεκ τα υπερκαλύπτουν. Και πενήντα αμπέρ esc να βάλει ο φίλος, πάλι τρία θα είναι τα αμπέρ του bec...
    ξερεις πολλά ESC των 10 Α να έχουν 3 Α bec??
    Apostolos66
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2017, 20:52:33 »
    διαφορετικο κύκλωμα έιναι αλλά τραβάει από εκεί ο δέκτης και τα Σέρβο τι να σου κάνει 10 Α ESC δεν έχει ούτε 1 Α bec ....
    Apostolos66
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2017, 20:58:22 »
    Ο φίλος που έχει το αεροπλάνο δεν έχει εχτραbec το ρεύμα το παίρνει από το bec του ESC το οποίο είναι μόνο 10Α μην τρελαθούμε ρε παιδιά
    Apostolos66
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2017, 21:01:03 »
    Δοκίμασε να δώσεις ρεύμα στο δεκτή με μια μπαταρία να δεις θα κάνει αμέσως bind και δεν θα χάσει το σήμα
    johnraptor
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 00:30:22 »
    Εγω παιδια οσα 10 ρια speed controll ειχα το bec τους ηταν 2 αμπερ τωρα κ 1 αμπερ να ειναι ποσο νομιζετε οτι τραβανε  τα μινι σερβο μιλιαμπερ  τραβανε μην τρελαθουμε κιολας με 9 gr  servo πανω απο 100 ma αποκλειεται να τραβανε με φορτιο
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 01:40:55 »
    Επειδή σίγουρα θα τον έχουμε αποσυντονίσει λίγο τον φίλο Ταρτης, καλό θα ήταν να κάνει μία
    δοκιμή με άλλον δέκτη και μία με άλλο esc για να βρει ποιο τελικά φταίει!!
    Επειδή ο Ταρτης ήταν θερμικός και δεν έχει καβάντζα τέτοια ηλεκτρονικά (esc) καλό θα ήταν να
    του δανείσεις κάποιος κοντινός φίλος για να κάνει την δοκιμή και μετά επί του ασφαλούς να
    αγοράσει αυτό που φταίει, θα ήταν άδικο να κάνει τζάμπα αγορές!! Wink
    Ταρτης
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 07:12:16 »
    Καλημερα σε ολους τους φιλους και ευχαριστω για το ενδιαφερον.
    Ο φιλτατος markhelisδεν θα μπορουσε να ηταν πιο ευστοχος!!!
    Οντος δεν εχω αλλο esc αλλα σιγουρα θα δοκομασω σε πρωτη φαση τον μαμα dx7 δεκτη.
    Θα ηθελα να ανεβασω και ενα βιντεακι για να δειτε τα συμπτωματα αλλα που χρονος...
    Σιγουρα θα δοκιμασω να δωσω ξεχωριστα ρευμα στον δεκτη με αλλη μπαταρια φιλε Αποστολε.
    Που θα παει,θα το βρουμε!
    Ολοι για εναν και ενας για ολους!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 07:33:48 »
    ....... το μοτερ να σφυραει λες και του βαζω εκεινη την στιγμη την μπαταρια...
    Τι μπορει να φταιει;
      Αν το μοτέρ κάνει ακριβώς την ίδια αλληλουχία ήχων με το βάλε/βγάλε το φις της μπαταρίας, τότε το πρόβλημα είναι στα καλώδια μπαταρίας-φις-καλώδια ESC
    Βρε μανία με το depron
    johnraptor
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 09:58:02 »
    δοκιμασες να κανεις reverse στο γκαζι απο την τηλεκατευθυνση¨?
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 11:04:24 »
    Το τερματίσατε ρε !
    Αν δεν κάνει δύο απλές δοκιμές ο φίλος μας θα απαντάτε μέχρι τού χρόνου
     Grin
     Περιμένουμε νέα!
    Ταρτης
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 21:46:56 »
    Λοιποοον....
    Μετα σπο 5,5 χρονια,δοκιμασα ξανα τον AR 7000.(ο οποιος ηθελε ξανα bindαρισμα..)
    Παλι τα ιδια αποτελεσματα...
    Δηλαδη βαζω μπαταρια,οπλιζει ολο το συστημα(ξερετε που σφυριζει το μοτερ και βουιζουν τα σερβακια) κουναω το δεξι στικ σαν να κανω χαος και κλειδωνουν ολα...
    Ξεκολανε τα σερβακια ξαναδινω,ξανακολανε και τοτε αρχιζει να σφυραει το μοτερ...
    Το δε esc,θα ελεγα οτι ζεσταινεται καπως...
    Εδω δοκιμασα να βαλω το καλωδιακι του γκαζιου  του esc απο το throttle στο battery,ωπου παιζαν μονο τα σερβακια και καθολου το μοτερ.
    Παλι κολαγανε...
    Αυτο που μου μενει τωρα ειναι να δοκιμασω μπαταρια ξεχωρη για τον δεκτη αλλα ποια ειναι η συνδεσμολογια;
    Η μπαταρια στο battery και το γκαζι του esc στο throttle ;
    Επισης τι γινεται αν αντιστρεψω το γκαζι απο τον πομπο;
    Δεν θα δινει τερμα γκαζι με το στικ στο κατω σημειο;
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 22:40:59 »
    Έτσι όπως το περιέγραψες μένεις από ρεύμα
    Πολύ πιθανό να γονατίζουν τα 5v
    από το εσωτερικό bec τού esc όπως σου είπαν και πιο πάνω  οπότε μίας και δεν έχεις άλλο esc Δοκίμασε και το τελευταίο  που είπες και σού είπαν να συνδέσεις κάποια ξεχωριστή μπαταρία έστω για δοκιμή για να μας λυθεί η απορία.
    Θα βγάλεις το κόκκινο καλώδιο από το βύσμα τού esc
    Και θα σύνδεσης στο bat την μπαταρια δεκτή η κάποιο εξωτερικό  bec αν έχεις
     Το κάτω κάτω  σχεδιάγραμμα είναι αυτό που θα ακολουθήσεις
    Επίσης κρατάω και μία πισινή να έχει πρόβλημα κάποιο από τα servo και να σου  γονατίζει τα 5v οπότε αποσυνδεσε
     εναλλάξ ένα ένα Σέρβο μήπως βρεις λουράκι
    * IMG_20170220193tt80.jpg (57.21 KB, 554x600 - εμφανίστηκε 326 φορές.)
    johnraptor
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 23:07:02 »
    Φιλαρακο για δοκιμασε ενα σερβο καθε φορα μην τυχον και εχεις κανενα βραχυκυκλωμενο δηλ καθε σερβο ξεχωριστα με το speed controll
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με δεκτη;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
