Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:54:39
    Online σήμερα: 120
    Επισκέπτες: 126
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Lama V3 και αναβαθμίσεις  (Αναγνώστηκε 47406 φορές)
    darthtony
    « Απάντηση #90 στις: Σάββατο, 13 Ιουν 2009, 22:07:09 »
    το swashplate στην αναζήτηση για την πηγή του θορύβου που έκανε, το έβγαλα τελείως, και ήταν οκ. τότε γιατί έχανα τον έλεγχο?
    darthtony
    « Απάντηση #91 στις: Δευτέρα, 15 Ιουν 2009, 16:17:49 »
    κανείς?
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #92 στις: Δευτέρα, 15 Ιουν 2009, 16:26:47 »
    Το servo μήπος τα έφτησε και κάνει ότι του κατεβένει;; εγώ το έπαθα και την ώρα που πετούσα απο μόνο του άλαζε κατέυθηνση για κλάσματα του δευτερολέπτου, και ξανα επανερχώταν στη αρχική του θέση. παρακολούθησε το μήπος είναι αυτό...
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    darthtony
    « Απάντηση #93 στις: Τρίτη, 16 Ιουν 2009, 17:18:05 »
    τελικά, απότι φαίνεται μετά απο την αποσυναρμολόγηση, το πρόβλημα διορθώθηκε. δηλαδή τώρα το μόνο πρόβλημα είναι τα 3 σπασμένα δόντια απο το γρανάζι.
    όμως τι μπορεί να ήτανε? υπάρχει περίπτωση να μου το ξανακάνει? είναι ασφαλές να το πετάω με σπασμένο το γρανάζι(θα πάρω καινούργιο, αλλά για λ'ιγο και ρο μέχρι να έρθουν..
    mastelios
    « Απάντηση #94 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 08:26:45 »
    Αυτά φαγώνονται με πτώσεις ή αν βρουν κάπου οι έλικες όταν γυρίζουν.ασφαλές είναι,αν μπορείς να ελένξεις την "περίεργη" συμπεριφορά.δεν είναι και σοβαρό πρόβλημα.
                                        &n
    darthtony
    « Απάντηση #95 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 11:00:29 »
    καλά θα το αλλάξω το γρανάζι, αφού μάλλον δονεί λίγο το ελικόπτερο. τέσπα σας ευχαριστώ όλους Thumbs up
    LostKing
    « Απάντηση #96 στις: Πέμπτη, 9 Ιουλ 2009, 22:27:58 »
    Καλησπέρα παιδιά,
    Ήθελα να θέσω την εξης ερώτηση..σκέφτομαι να πάρω το Lama V4 μιας κ είμαι αρχάριος κ τώρα ξεκινάω τα πρώτα μου βήματα..πόση ώρα πτήσης έχει, γιατί όσο κ να ψάξω δεν βρίσκω απάντηση..κ κάτι άλλο ..σε εξωτερικό χώρο έχει την δυνατότητα να πετάει; Δηλ απο την βεράντα μου θα μπορώ να το απογειώνω ή θα το βρώ σε καμία ταράτσα;  Grin
    Α κ κάτι τελευταίο, μου πρότειναν σαν αρχάριος που είμαι να δώ κ το Red Wolf..ποιά είναι η γνώμη σας;
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #97 στις: Πέμπτη, 9 Ιουλ 2009, 22:50:43 »
    ok. το λάμα είναι καλό....
    εχει μάθει κόσμο και κοσμάκι....
    αλλα πλέων υπάρχουν και καλυτερες επιλογές στα ελικόπτερα διπλού στροφείου....
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10580.0
    και πιστεύω ότι θα συμφωνίσουν και οι υπόλοιποι φίλοι....
    άσε που δεν θα το βρείς και πουθενά φθηνότερα... Wink
    αν πετύχεις και καμιά προσφορά απο αυτές που κάνουν στο Scale .... τσάμπα θα το πάρεις!  Cheesy
    LostKing
    « Απάντηση #98 στις: Παρασκευή, 10 Ιουλ 2009, 10:45:14 »
    Ευχαριστώ για την απάντηση,
    Απλά κ πάλι πριν προβώ σε κάποια αγορά θα ήθελα να είμαι 100% σίγουρος, για αυτον τον λόγο θα ήθελα να ξέρω την διάρκεια πτήσης του LAMA κ αν έχει δυνατότητα να πετάει σε εξωτερικό χώρο με λίγο αεράκι
    « Απάντηση #99 στις: Παρασκευή, 10 Ιουλ 2009, 12:29:22 »
       Η διαρκεια πτήσης του λάμα είναι χοντρικά γύρω στα δέκα λεπτά. Αν θέλεις όμως να διατηρήσεις τη μακροζωία τόσο των μοτέρ όσο και της μπαταρίας τότε ασχέτως πόσο διαρκεί εσύ θα πετάς για πέντε λεπτά, θα το αφήνεις να κρυώνει για δέκα και πάει λέγοντας.
       Οσον αφορά την πτήση σε εξωτερικο χώρο όλα αυτά του διπλού στροφείου λίγο πολύ τα ιδια πτητικά χαρακτηριστικά έχουν και δεν τα πάνε και πολύ καλά με τον αέρα. Τα μεγαλύτερα από αυτά τα καταφέρνουν κάπως καλύτερα αλλά μη φανταστείς σπουδαία πράγματα. Και μην μπεις στο τρυπάκι των αναβαθμίσεων γιατί το γεγονός ότι πρόκειται για ελικόπτερα σταθερού βήματος αμέσως αμέσως θέτει τα όρια που δεν μπορείς να ξεπεράσεις ότι και να κάνεις. Καλύτερα να φυλάξεις το χρήμα για το επόμενο ελικόπτερο όπου εκεί τα καλά πράγματα θα πιάσουν τόπο.
       Και μια και ανέφερες περί βεράντας καλύτερα μην το κάνεις. Οχι μόνο για τον αέρα αλλά κυρίως γιατί ακόμη δεν το ξέρεις το ελικόπτερο και έχει πολλές πιθανότητες να σου φύγει κι αν περάσει τα κάγκελα αλλίμονο στο κεφάλι που είναι από κάτω.
    LostKing
    « Απάντηση #100 στις: Παρασκευή, 10 Ιουλ 2009, 13:12:00 »
    Σε ευχαριστώ πολύ για την γνώμη σου  Thumbs up..μια τελευταία ερώτηση μόνο.. "σταθερού βήματος" τι πάει να πεί;
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #101 στις: Παρασκευή, 10 Ιουλ 2009, 13:25:18 »
    Σταθερό βήμα = fixed pitch. Σε αντίθεση με Ε/Κ μεταβλητού βήματος (collective pitch).
    http://www.helifever.com/fixed-pitch-vs-collective-pitch.php
    High speed, low drag !
    LostKing
    « Απάντηση #102 στις: Παρασκευή, 10 Ιουλ 2009, 13:31:22 »
    ’ψογος, Thumbs up ευχαριστώ πολύ..
    pissas
    « Απάντηση #103 στις: Τρίτη, 20 Απρ 2010, 23:32:42 »
    έχω το esky kob, και είπα να του αλλάξω κεφάλι (δεν ήξερα, δεν ρώταγα) κυρίως γιατί στράβωσα εντελώς την παλιά μου όμως . την έστησα την κεφάλι, το θέμα που έχω τώρα είναι πως μου βγάζει toilet bow, και σηκώνεται μέχρι τους 10 πόντους. η μπαταρία δεν είναι, τι μπορεί να φτάει ?
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    Galans
    « Απάντηση #104 στις: Παρασκευή, 21 Ιαν 2011, 22:06:23 »
    Γεια σας και από εμένα κάτοχος ενός Lama V3 με πολλές ώρες πτήσεις ήρθε η ώρα να παραγγείλω τα Xtreme updates. Πραγματικά πιστεύω πως δεν αξίζει τον να ρίξετε πολλά λεφτά στο Lama γιατί πολύ γρήγορα θα προχωρήσετε στο επόμενο ελικόπτερο για να μπορείτε να πετάτε και εκτός σπιτιού. Το Lama δυσκολεύεται πολύ στον αέρα όπως οι περισσότεροι θα ξέρετε. Εγώ έβαλα τα Xtreme upgrades γιατί έπρεπε να αλλάξω μοτέρ ουρές που είχαν σπάσει  Sad κλπ.
    Θα σας προτείνω τα upgrades που είδα διαφορά γιατί τα τοποθέτησα σταδιακά για να βλέπω και την διαφορά.
    Xtreme Blade for Lama καταπληκτικοί έλικες που κάνουν την διαφορά. Απαιτείται λιγότερη δύναμη να σηκωθεί το Lama με τα κοινά μοτέρ με γλυκές και ήπιες κινήσεις αλλά με ακρίβεια.
    Xtreme Blade v2 for Esky 300 size Coaxial (Upper- 55 Deg.)δεν την συνιστώ με απλά μοτέρ, πολύ καλά με τα SE180 αρκετά γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια  από τα απλά xtreme.
    Xtreme SE180 Bearing motor δυνατά μοτέρ θα τα το καταλάβετε και από τον μαγνήτη που έχουν. Απότομα δίνουν άμεσα την δύναμή τους δεν είναι τόσο γραμμικά  στην απόδοσή τους. Θα έλεγα πως καταναλώνουν περισσότερη μπαταρία όταν τα πιέζεις μικρές διαφορές στην λογική χρήση. Μεγάλη διαφορά στην απαγωγή θερμότητας ιδίως εάν βάλετε και τις ψύκτρες (άδειασα 3 μπαταρίες συνεχόμενα  με διαλείμματα 1-2 λεπτών και αντέχανε ακόμη.)
    Li-po Battery 7.4v 850mah-30C Discharge / 5C Charge αρκετά καλή μπαταρία δίνει 1-2 λεπτά παραπάνω χρήσης και φορτίζει λίγο πιο γρήγορα.
    Το εξωτερικό κουστούμι Landing skids, Canopy, Graphite tail είναι καθαρά θέμα γούστου και ομορφιάς. Απλά το Canopy έχει 3 θέσεις για να το τοποθετήσεις, και το Landing skids είναι λίγο πιο ανθεκτικά και λίγο ευκολότερη η τοποθέτηση της μπαταρίας.
    Τα μεταλλικά upgrades δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμη στο δικό μου, ένας φίλος μου που τα τοποθέτησε και τα δοκίμασα εκεί δεν είδα κάτι ιδιαίτερο να προσφέρουν. Αυτό που θα βάλω σύντομα είναι Extended Inner Shaft V2 (+12 mm) να μπορώ να πετάξω και λίγο στον κήπο.
    Εύχομαι σε όλους καλές πτήσεις !!!!
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Lama V3 και αναβαθμίσεις
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
