ÊõñéáêÞ, 1 Íïå 2026, 11:54:45
    Ðñüóöáôá èÝìáôá
    [ÐáñáóêåõÞ, 30 Ïêô 2026, 23:11:29]
    [ÐáñáóêåõÞ, 30 Ïêô 2026, 23:07:37]
    áðü Markhelis
    áðü Yiannis_S
    áðü vilisdev
    áðü alex r/c
    áðü UH-1H
    áðü DeltaMan
    áðü CMarkop
    ÌÝëç
    Óýíïëï ìåëþí: 6301
    Ôåëåõôáßï: Clubdim
    ÓôáôéóôéêÜ
    Óýíïëï ìçíõìÜôùí: 310037
    Óýíïëï èåìÜôùí: 12401
    Online óÞìåñá: 103
    Online Ýùò ôþñá: 1547
    ÓõíäåäåìÝíïé ÷ñÞóôåò
    ÌÝëç: 0
    ÅðéóêÝðôåò: 89
    ÓõíïëéêÜ: 89
    Óôõë åìöÜíéóçò
    Óåëßäåò: [1]     ÊÜôù
    Åêôýðùóç
    ÁðïóôïëÝáò ÈÝìá: ÅSC åñþôçóç!!!  (Áíáãíþóôçêå 2617 öïñÝò)
    Hami21
    Ìçíýìáôá: 29
    « óôéò: ÓÜââáôï, 14 Éáí 2017, 21:34:30 »
    Ãåéá óáò ðáéäéá! èá çèåëá ëéãáêé ôá öùôá óáò áí êáðïéïò îåñåé ôçí äéáöïñá W/O BEC ESC êáé ESC With 5V 5A UBEC??? îåñåé êáðïéïò ôá õðåñ êáé ôá êáôá???  ×áìüãåëï ×áìüãåëï Thumbs up Thumbs up
    ÊáôáãñÜöçêå
    0 teo
    Ìçíýìáôá: 607
    ïõäÝí êñõðôüí õðü ôïõ çëßïõ
    « ÁðÜíôçóç #1 óôéò: ÓÜââáôï, 14 Éáí 2017, 22:25:54 »
    óõíÞèùò with åßíáé ôá ìéêñÜ ESC 30Á 40Á ôï ðïëý
    without åßíáé ôá ðéï ìåãÜëá óå Á
    êáëü åßíáé íá Ý÷åéò áíåîÜñôçôåò óõóêåõÝò áí Ý÷åéò ôçí ðïëõôÝëåéá ôïõ ÷þñïõ êáé ôïõ âÜñïõò
    êáé öõóéêÜ ôïõ êüóôïõò
    ëåéôïõñãéêÜ ôþñá, áí ôá Á ðïõ óïõ äßíåé Ýíá ESC åßíáé áñêåôÜ ãéá ôá çëåêôñïíéêÜ óïõ (servos êõñßùò) ôüôå ïê ìðïñåßò íá âÜëåéò Ýíá with
    ÊáôáãñÜöçêå
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    Ãêïýóêïò Äéïíýóéïò
    Ìçíýìáôá: 2.279
    ÆÜêõíèïò
    « ÁðÜíôçóç #2 óôéò: ÓÜââáôï, 14 Éáí 2017, 23:03:08 »
    Ñßîå ìéá ìáôéÜ åäþ..  https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_eliminator_circuit
    Èá êáôáëÜâåéò ôé åßíáé ôï BEC ãéá áñ÷Þ..
    ÕðÝñ êáé êáôÜ ìðïñåß íá áêïýóåéò ðïëëÜ êáé ßóùò õðï óõíèÞêåò íá åßíáé ôá ðåñéóóüôåñá óùóôÜ.. ÁëëÜ áöïý Ý÷åéò êáôáíïÞóåé ôß åßíáé ôï BEC óôçí ïõóßá èá ìðïñåßò íá âãÜëåéò óõìðÝñáóìá êáé ìüíïò óïõ ãéá ôï ðüôå ìðïñåßò íá ôï ÷ñçóéìïðïéåßò áðü ôï ESC êáé ðüôå åßíáé êáëýôåñá íá ôï Ý÷åéò îå÷ùñéóôÜ..
    Áëëïéþò ìðïñåßò íá äåßò êáé áõôü.. https://www.dimensionengineering.com/info/bec
     Wink
    ÊáôáãñÜöçêå
    Ìçíýìáôá: 7.090
    ÅõÜããåëïò Ìé÷áçëßäçò
    « ÁðÜíôçóç #3 óôéò: ÓÜââáôï, 14 Éáí 2017, 23:14:49 »
    ÐïëëÜ ESC äéáèÝôïõí BEC. Ôá BEC åßíáé óõíÞèùò linear êáé Ý÷ïõí ðåñéïñéóìÝíç äõíáôüôçôá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
    Óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò åßíáé åðáñêÞ (ìéêñÜ çëåêôñéêÜ áåñïìïíôÝëá, ðôÝñõãåò êëð)
    ¼ôáí ïé áðáéôÞóåéò óå ñåýìá áíåâáßíïõí, ç ÷ñÞóç  îå÷ùñéóôïý BEC (óõíÞèùò switching) åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ.
    Óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò îå÷ùñéóôü BEC óçìáßíåé êáé äåýôåñç ìðáôáñßá ãéá äÝêôç êáé óÝñâï.
    Ôá swiching BEC, óå áíôßèåóç ìå ôá linear äå æåóôáßíïíôáé.
    ÅSC OPTO êáé BEC ìå îå÷ùñéóôÞ ìðáôáñßá åßíáé ç êáëýôåñç ëýóç ãéá "êáèáñÞ" ôÜóç ÷ùñßò çëåêôñïíéêü èüñõâï (áðü ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ) óôçí ôÜóç ôñïöïäïóßáò ôïõ äÝêôç.
    ÊáôáãñÜöçêå
    Ç ýóôáôç ìïñöÞ åëåõèåñßáò åßíáé ç óéùðÞ. (ÃéÜííçò Ñßôóïò)
    Hami21
    Ìçíýìáôá: 29
    « ÁðÜíôçóç #4 óôéò: ÊõñéáêÞ, 15 Éáí 2017, 13:03:04 »
    Oλοι ειστε απαιχτοι παιδια!! αμεση και συγκεκριμενη απάντηση!! αψογα!! ενα τεράστιο ευχαριστω σε ολους σας!! ! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Δεν σας παρέθεσα βεβαία την σκεψη μου και το λογο που σας ζηταω την βοήθεια σας! Εχω φτιάξει ηδη ενα Su-37 με μηκος 1.56cm και άνοιγμα φτερου 1.06cm θα τροφοδοτείτε απο δυο FMS ηλεκτρικες φανες τον 70mm 12 λεπίδων η καθε μια και ειχα κολλησει στο θεμα του ESC....για να πω την αληθεια κοιτουσα για κάποιο απο αυτα!! (2 φυσικα) Mystery Cloud 70A Brushless ESC With UBEC ESC '''η''' Red Brick 70A Brushless ESC With 5V 5A UBEC '''''''η'''''
    Mystery Cloud 80A brushless W/O BEC ESC RC Speed Controller
    Ποιο πιστευετε οτι θα ειναι ΙΔΑΝΙΚΟ?? ×áìüãåëï
    Tο πρωτο εχει αυτες τις προδιαγραφές Mystery Cloud 70A Brushless ESC With UBEC ESC RC Speed Controller
    Features
    Constant current 70A Max 85A  <10s
    Li-Poly 4-8 cells Ni-MH 12-24 cells
    Low resistant 0.0017 ohms;
    Dynamic braking
    Auto shut down when lose signal
    Slow down at 3.0V per cell Lipo, Cut-off at 2.9V per cell Lipo 0.8V Nimh
    User programming options:
    Battery Setting
    Throttle Range
    Brake Setting 4 options:
    Direction and Cutoff Type
    Timing Mode Setting: 1º /7º /15º/30º
    PWM  Setting: 8K/16K
    Weight: 60g
    και το δευτερο
    Red Brick 70A Brushless ESC With 5V 5A UBEC for Helicopter Airplane Quadcopter
    Features:
    The Red Brick Series of ESC's don't win prizes for looks but their simplicity and realiability
    They have a basic set of programming features but to be honest, looking through the manual there is not much that you can't program .they provide the perfect solution for anybody wanting a basic and yet very robust speed controller.
    The Red Brick ESCs have been engineered with heat dissipation in mind. As a result, they feature an over sized Aluminium heat sink and therefore, are slightly larger than many ESCs in their class, however this compromise in size is aimed at assisting to eliminate the problems associated with over heating.
    The reality is about 14g difference give or take and remember, this ESC includes your BEC whereas many otheres don't.
    If you are not comfortable using the in built BEC, remember you can use a separate one. Just remember to cut and make safe the red wire on the built in BEC to ensure that only the signal moves and not the volts.
    Max Amps: 70A
    Ubec: 5v / 5A
    Cells: 2~7s Lipoly
    Size: 75mm x 20mm 39mm
    Weight: 77g (Inc Wires)
    και το αλλο με τα 80Α ειναι αυτο
    No:CLOUD-80A
    Cont Current:80A
    Burst Current (>10s):85A
    Cells:2-7S 5-16NC
    BEC:NO
    Size(mm):62.3*33.5*9
    Weight(g):55
    PWM:Programmable - 8/16K
    Features:
    Constant current 80A Max 85A  <60s
    High Voltage
    Low resistant 0.00125 ohms;
    Dynamic braking
    BEC: OPTO
    Battery Setting
    Throttle Range
    PWM  Setting: 8K/16K
    Important Note: this ESC is Opto, without BEC supplying power to your Receiver, you need extra power source for your receiver. You can use a UBEC, a voltage regulator, or extra batteries as the power source for your receiver. If you hear the music tone repeat again and again for more than 3 times, you may need to check your power source to the receiver.
    ÊáôáãñÜöçêå
    0 teo
    Ìçíýìáôá: 607
    « ÁðÜíôçóç #5 óôéò: ÊõñéáêÞ, 15 Éáí 2017, 14:12:43 »
    ãéá ôüóï ìåãÜëï êáé áêñéâü project ðáò ôõöëÜ óôï ESC without BEC Þ OPTO üðùò áëëéþò ëÝãïíôáé êáé ðñïóèÝôåéò óôï setup óïõ Ýíá îå÷ùñéóôü BEC ìå îå÷ùñéóôÞ ìðáôáñßá ôñïöïäïóßáò ôïõ
    ÊáôáãñÜöçêå
    DEPRON MANIAC
    Ìçíýìáôá: 1.118
    Ìçí áíáãêÜæåéò Üëëïõò íá áãáðÞóïõí áõôü ðïõ êÜíåéò
    « ÁðÜíôçóç #6 óôéò: ÊõñéáêÞ, 15 Éáí 2017, 14:25:38 »
      +1 Thumbs up
      Êáé... áí åßíáé áõôÝò ïé öÜíåò ìáæß ìå ôá ìïôÝñ
    http://www.banggood.com/FMS-70mm-12-Blades-Ducted-Fan-EDF-With-2845-KV2750-Motor-For-RC-Airplane-p-1023640.html
      ....ôüôå ðáò ãéá ôï åëÜ÷éóôï 100Á ESC.
      ÃåíéêÜ öñïíôßæïõìå óôá ESC ôá ñåýìáôá íá åßíáé óôï +25% áðï ôá ìÝãéóôá áìðÝñ ôùí ìïôÝñ
    ÊáôáãñÜöçêå
    Ôá êáýóéìá êÜðïôå èá ôåëåéþóïõí. Ôá çëåêôñüíéá äåí ôåëåéþíïõí ðïôÝ
    Âñå ìáíßá ìå ôï depron
     Ï flight controller åßíáé èáõìÜóéï ìç÷Üíçìá áëëÜ äåí êÜíåé èáýìáôá
    êáé ðñïðáíôþò äåí Ý÷åé íïçìïóýíç, ãé'áõôü ÷ñçóéìïðïßçóå ôçí äéêÞ óïõ
     ¼óï ðéï smart ãßíåôáé ç ôå÷íïëïãßá ôüóï ðéï ÷áæüò ãßíåôáé ï Üíèñùðïò
    johnraptor
    Ìçíýìáôá: 416
    « ÁðÜíôçóç #7 óôéò: ÊõñéáêÞ, 15 Éáí 2017, 23:08:03 »
    Ùðá öéëáñáêé êáëùò çñèåò óôïí êïóìï ôùí edf ôá ðñáãìáôá åéíáé ðéï ðåñéðëïêá ðñùôá íá ðáñåéò ôéò öáíåò ê íá êáíåéò äïêéìç íá äåéò ðïóá áìðåñ  ôñáâáíå ê ìåôá íá äåéò ãéá speed controll äåõôåñï ðñåðåé íá âñåéò soeed control êáëï áîéïðéóôï  äéïôé éóùò ðñåïåé íá ðáéîåéò ê íå ôï timing. Ãéá ìðåê âáëå îå÷ùñéóôï ïðïôå ìçí ðñïâëçìáôéæåóáé ìå speed  controol me bec ç ÷ùñéò. Ãéáìåíá åðåéäç å÷åéò 2 öáíåò èåëåéò ìéá áñéóôåñïóôñïöç ê ìéá äåîéïóôñïöç. Äåõôåñï êïéôá ôéò öáíåò dr mad thrust êáðùò öèçíåò ê äïêéìáóìåíåò. Äåõôåñï speed controll turnigy ôá êïêêéíá ç dlux å÷ù äïêéìáóåé ê ôá 2 ðïëõ êáëá. Ìçí ëõðçèåéò ãéá ôï êáôé ðáñáðáíù ãéáôé ìåôá óïõ êéóôéæåé äéðëá. Ïé öáíåò ðïõ åéäåò ôéò å÷åé ôåóôáñåé êóðïéïò ? Áí ï÷é ìçí ôéò ðáñåéò. Ê êáôé áëëï åáí èåëåéò êáôé êáëëï extreme rc áõóôñáëèá top sta edf ïôé áëëï èåëåéò åäù åéìáóôå.
    ÊáôáãñÜöçêå
    Hami21
    Ìçíýìáôá: 29
    « ÁðÜíôçóç #8 óôéò: ÄåõôÝñá, 16 Éáí 2017, 19:24:37 »
    ÌÜëéóôá ðáéäéÜ....÷ìì êáôáôïðéóôéêüôáôïé!! ×áìüãåëï ×áìüãåëï ×áìüãåëï êáé ìå ôéò óõìâïõëÝò óáò êáé ãåíéêüôåñá!!! óáò õðåñ åõ÷áñéóôù ãéá ôò áðáíôÞóåéò óáò!  Thumbs up Thumbs up Thumbs up  Thumbs up áõôï åéíáé ôï 2ï óêñáôó ðïõ èá êáíù êáèùò ôï ðñùôï çôáí åíá Viggen ìå 50áñá öáíá êáé ôùñá çèåëá íá ðáù åíá âçìá ðáñáêáôù ðëåïí!!!  Áíåóç.... ììì ç áëÞèåéá åéíáé ïôé å÷ù áãïñÜóåé çäç ôéò öáíåò êáé ôá trust vectors äëä ïëï ôïí åîïðëéóìü ðëõí ôá ÅSC!! èá óáò ðáñáèÝóù êáðïéåò öþôïò íá ôï äåéôå ðùò åéíáé óáí óýíïëï!! ôï ìïíï óçìåßï çôáí ôá ESC....ç öáíá ôñáâÜåé 64Á óå ôÝñìá ãêáæé!! ç ìéá! êáé ç äõï ìáæß 128Á.....
    « Ôåëåõôáßá ôñïðïðïßçóç: ÄåõôÝñá, 16 Éáí 2017, 19:41:29 áðü Hami21 » ÊáôáãñÜöçêå
    Hami21
    Ìçíýìáôá: 29
    « ÁðÜíôçóç #9 óôéò: ÄåõôÝñá, 16 Éáí 2017, 21:00:56 »
    Eióáé êïñõöç öéëå ìïõ ÷éëéá åõ÷áñéóôù áíáëõôéêïôáôïò!! ÷å÷å÷å  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ÊáôáãñÜöçêå
    johnraptor
    Ìçíýìáôá: 416
    « ÁðÜíôçóç #10 óôéò: ÄåõôÝñá, 16 Éáí 2017, 21:08:44 »
    64 áìðåñ ðïëëÜ  èá âáëåéò ìéá ìðáôáñéá ç 2  ðñïóåîå ôá c ôçò ìðáôáñßáò
    ÊáôáãñÜöçêå
    Hami21
    Ìçíýìáôá: 29
    « ÁðÜíôçóç #11 óôéò: Ôñßôç, 17 Éáí 2017, 12:53:05 »
    Å÷ù ìéá 4500mah 35c 4 ãíùñéæù ïôé äåí åéíáé ôï éäáíéêï áëëá ðñïò óôéãìçí äåí å÷ù äõíáôüôçôá ãéá áãïñá íåáò....ìå 157.5Á íïìéæù ïìùò ïôé èá åéíáé ìéá ÷áñá!! ôï ìåãéóôï åéíáé 128Á ðïõ èá ôñáâáíå êáé ôá 2 ìáæé áëëá ìïíï óå full throttle óå çðéá ðôçóç èá ôñáâáåé óõí ðëõí 60-90Á óå åêåéíï ôï åõñïò ôïõëá÷éóôïí åôóé õðïèåôù ×áìüãåëï ×áìüãåëï âåâáéá åéíáé êáé ôï åíäå÷ïìåíï íá (öïõóêùóåé) ç ìðáôáñéá áëëá èá êáíù ôéò äïêéìåò ìïõ ôùñá êáé èá äù áñãïôåñá ôé ìðïñù íá êáíù ìå êáðïéåò éóùò 2200 60c 4s ãéá éäéï âáñïò êáé ãéá îå÷ùñéóôï setup!  ×áìüãåëï Thumbs up
    « Ôåëåõôáßá ôñïðïðïßçóç: Ôñßôç, 17 Éáí 2017, 13:45:53 áðü Hami21 » ÊáôáãñÜöçêå
    Óåëßäåò: [1]     ÐÜíù
    Åêôýðùóç
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  ÁåñïðëÜíá R/C - ÇëåêôñéêÜ  |  ÊéíçôÞñåò - ÑõèìéóôÝò - Ìðáôáñßåò  |  ÈÝìá: ÅSC åñþôçóç!!!
    ÌåôáðÞäçóç óå:
    ÐïëéôéêÞ áðïññÞôïõ
    ¸ãêõñç XHTML 1.0! ¸ãêõñá CSS!
    Äçìéïõñãßá óåëßäáò óå 0.066 äåõôåñüëåðôá. 28 åñùôÞìáôá.
