Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 13:30:17
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum AR-XX00 Δέκτες & voltage drop  (Αναγνώστηκε 26531 φορές)
    MarD
    « Απάντηση #90 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 23:41:09 »
    ευχαριστώ για την απάντηση αλλά θα σε κουράσω λίγο περισσότερο λόγω ασχετοσύνης. λες σε κάποιο σημείο ((πως πρέπει να προσέχουμε την πτώση τάσης που μπορεί να επέλθει από λάθος υπολογισμό του ρεύματος που απαιτεί σε πλήρη φόρτιση το σύστημά μας και έτσι η μπαταρία αδυνατεί να του προσφέρει.)) ενοείς μάλλον πτώση τάση στον δέκτη. αυτό συμβαίνει μόνο όταν η μπαταρία δεν είναι καλά φορτισμένη ή μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν είναι φορτισμένη;
    χοντρό υλικό τι ενοείς; μπάλσα-φελιζόλ-μονοκοτ - Fibreglass;
    με το Spektrum Voltage Protector  άρα αν κατάλαβα δεν εξαφάνισες το πρόβλημα απλά μειώνεις τον χρόνο επαναφοράς του σήματος.
    και κάτι τελευταίο. το ίδιο πρόβλημα θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχαν οι ίδιες συνθήκες και με δέκτες άλλων εταιρειών π.χ. Futaba 2,4 ;
    ευχαριστώ και πάλι
    Από στιγμιαία πτώση τάσης ουσιαστικά το πρόβλημα το αντιμετωπίζει ο δέκτης και αυτό οφείλεται στη μπαταρία. Σίγουρα οι LiPo σε σχέση με τις NiCd και ΝιMh προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία λόγω της αυξημένης δυνατότητας σε εκφόρτιση. Κάπου όμως κι αυτές έχουν τα όρια τους και όταν τα ξεπεράσουμε, είτε δημιουργούμε πρόβλημα στη μπαταρία (φούσκωμα κ.λ.π), είτε απλά αδυνατεί να προσφέρει το ρεύμα που ζητάμε με αποτέλεσμα να μπει σε λειτουργία επανεκκίνησης ο δέκτης. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν είναι καλά φορτισμένη ή λιγότερο γιατί δεν μιλάμε για χαμηλή τάση, αλλά για στιγμιαία πτώση.
    Χοντρό υλικό στην ουσία είναι το υλικό που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Όπως αναφέρει σωστά και ο Νίκος Κυρμπέσης στα 2.4Ghz συναντάμε προβλήματα όταν παρεμβάλλεται ο πομπός από τον δέκτη με ένα φυσικό εμπόδιο που εμποδίζει την οπτική επαφή. Στα WiFi δίκτυα πιθανόν να έχετε παρατηρήσει έλλειψη σήματος όταν βρίσκεστε σε έναν χώρο με χοντρούς τοίχους που παρεμβάλει πομπό και δέκτη, ενώ αντίθετα σε ανοιχτό χώρο η εμβέλεια μπορεί να φτάσει το χιλιόμετρο και ίσως παραπάνω. Γενικά καλό είναι οι κεραίες να είναι εκτός ή εντός σε όχι και τόσο καλά μονωμένο υλικό.
    Μη ξεχνάμε επίσης πως η φασματική αυτή εκπομπή σήματος μας δίνει καλύτερη ανάλυση σήματος εντός του φάσματος αλλά μακριά από το κέντρο. Εν' ολίγοις μη σημαδεύετε το μοντέλο σας αλλά και μη του γυρνάτε πλάτη. Η καλύτερη θέση για την κεραία είναι να τοποθετείται κάθετα ώστε να έχετε τον ουρανό στο φάσμα εκπομπής.
    Σωστά κατάλαβες για το Voltage Protector (απλός πυκνωτής πείτε στον ηλεκτρονικό της γειτονιάς σας).
    Το ίδιο μπορούν να πάθουν όλα τα συστήματα αλλά ευτυχώς για τους άλλους ο χρόνος επανεκκίνησης είναι πολύ μικρότερος και δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα αλλά το εκλαμβάνουν ως παρεμβολή.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #91 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 23:54:57 »
    πολυ σωστα τα λεει και ο μαριος ..και για την απορια σου για το αν αυτο συμβαινει στις futaba να σου πω οτι αν συμβει δεν το καταλαβαινεις λογο της ταχυτητας αρχικοποιησης του δεκτη...
    οπως ειπε και ο μαριος σαν παρευμβολη θα το εκλαβει ο χρηστης παρα σαν κατι αλλο....
    αλλα με futaba ζευξη δεν εχω ακουσει τετεια προβληματα ουτε καν το παραμικρο τσακ.
    by the way
     αν εχει καποιος ακουσει κατι αντιστοιχο για την futaba ας μας πει να ξερουμε.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #92 στις: Τρίτη, 14 Ιουλ 2009, 15:38:43 »
    Πόσος χρόνος (sec) χρειάζεται για να επανέλθει ενας δέκτης ar6200 spektrum μετά απο reset (απότομη πτώση τάσης) και πόσος χρόνος ένας r617fs futaba ? Undecided
    Έχει κάνει κάποιος μετρήσεις στο εργαστήριο ?
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #93 στις: Τρίτη, 14 Ιουλ 2009, 17:07:29 »
    για τον futaba μπορω να σου πω χοντρικά ότι σεταρει σε λιγοτερο απο 1 δευτερο στο on-off του πομπού (reset απο αποτομη πτωση τασης δεν κανει) ...  αφου νομιζεις ότι το 401 ειναι αργο! Cheesy Grin
    για τον spectrum δεν ξερω.
    « Απάντηση #94 στις: Τρίτη, 14 Ιουλ 2009, 20:39:31 »
       1-2 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος απότι έχω δοκιμάσει. Επίσης η τάση κάτω από την οποία γίνεται αρχικοποίηση είναι 2.5 βολτ αν θυμάμαι καλά για τους futaba οπότε πρέπει να είναι του κερατά άδειο το πακάκι για να γίνει τέτοια βύθιση.
       Δεν πρέπει να ποντάρουμε όμως σε αυτό. Γενικά σε μοντέλα που έχουν δέκτες 2.4 δεν παίζουμε με το θέμα της σωστής τροφοδοσίας. Χρησιμοποιούμε ένα καλής ποιότητας πακάκι αν πρόκειται για ΝΙΜΗ και όχι ότι βρούμε πιο φτηνό. Βάζουμε επίσης ένα on board βολτόμετρο με λεντάκια και αν δοκιμάζοντας τα πηδάλια δούμε την τάση να φλερτάρει με τα κόκκινα ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ. Η παλιά "θεωρία" που λέει ότι αν με ακίνητα πηδάλια η τάση είναι μέχρι το τρίτο πράσινο δεν έχουμε πρόβλημα ΔΕΝ ισχύει όταν έχουμε δέκτη 2.4 γιατί αυτό που μετράει δεν είναι η μέση τάση αλλά η χαμηλότερη τάση που θα μπορούσε να φτάσει μια βύθιση όταν τα πηδάλια κινούνται και τα σερβό καταναλώνουν ρεύμα. Η καινούρια τεχνολογία θέλει και καινούρια μυαλά και όχι παλιές "θεωρίες". Και εκτός από καινούρια μυαλά θέλουν και καινούρια πράγματα. Ειδικά σε θερμικά ελικόπτερα οι ΝΙΜΗ είναι μαλλον ανεπαρκείς. Η καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός δίσελης Α123 με ένα μικρό step down μόνο για την τροφοδοσία της ουράς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και λίπο σε συνδυασμό με UBEC αρκεί το UBEC όμως να είναι καλής ποιότητας και όχι 5 αμπέρ δηλώνουμε και τα 3 τα παίρνει η εφορία.
        Και κάτι τελευταίο. Ο πυκνωτής μπορεί να γεφυρωσει τις βυθίσεις ΟΧΙ όμως αν δεν συνδυαστεί κατάλληλα με δίοδο. Το να βάλουμε απλά έναν πυκνωτή παράλληλα με την τροφοδοσία δεν πετυχαίνει και σπουδαία πράγματα. Το ζητούμενο είναι να ξεφορτίζεται ο πυκνωτής διοχετεύοντας την ενέργειά του στο δέκτη μόνο και όχι σε όλα τα σερβό. Γατί τότε θα χρειαστούμε έναν τεράστιο πυκνωτή για να γεφυρώσουμε τη βύθιση τάσης. Τα 1000 μικροφαράντ δεν φτάνουν ούτε για καραμέλες. Ηταν απλά ένα εμπορικό κόλπο της σπέκτρουμ για να κερδίσει καιρό μέχρι να αναβαθμίσει τους δέκτες.
    asterixx25
    « Απάντηση #95 στις: Τετάρτη, 15 Ιουλ 2009, 14:37:32 »
    Αυτό μπορεί κάποιος ηλεκτρονικός να μας εξηγήσει τη συνδεσμολογία και το είδος της διόδου πως μπορεί να γίνει?
    « Απάντηση #96 στις: Τετάρτη, 15 Ιουλ 2009, 15:14:59 »
      Στο επισηναπτόμενο αρχείο δείχνω τη συνδεσμολογία. Ουσιαστικά όλα τα + των σερβό συνδεονται σε έναν κοινό κόμβο. Για να μη χαλάσουμε τα καλώδια των σερβό αυτό μπορεί να γίνει και με χρήση μικρών καλωδίων προεκτάσεων. Ο πυκνωτής μπορεί να είναι ένας ηλεκτρολυτικός 2200 μικροφαράντ στα 16 βολτ. Ο ακροδέκτης που βρίσκεται δίπλα σε μια χοντρή ρίγα που έχει το περίβλημα είναι το - και ο άλλος το +. Η δίοδος για 6βολτα πακάκια μπορεί να είναι μια 1Ν4001. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πακάκια 4.8 βολτ αλλά τότε καλύτερα να χρησιμοποιηθεί μια δίοδος σοτκυ που προκαλεί πολύ μικρές πτώσεις τάσης δηλαδή 0.2-0.3 βολτ έναντι 0.7-0.8 που προκαλεί για το ρεύμα του δέκτη μια κοινή δίοδος 1Ν4001.
       Η ουσία του κυκλώματος είναι ότι η μπαταρία τροφοδοτεί τα σερβο και το δέκτη μέσω της διόδου και ταυτόχρονα φορτίζει τον πυκνωτή αλλά αν βυθιστεί η τάση της ο πυκνωτής λόγω της διόδου μπορεί να εκφορτιστεί μόνο τροφοδοτώντας το δέκτη ο οποίος τραβάει πολύ λίγο ρεύμα οπότε ο πυκνωτής προλαβαίνει να τον τροφοδοτήσει πριν εκφορτιστεί σε χαμηλή τάση γιατί στο μεταξύ η μπαταρία θα έχει επανέλθει.
    * power.GIF (32.38 KB, 954x608 - εμφανίστηκε 244 φορές.)
    asterixx25
    « Απάντηση #97 στις: Τετάρτη, 15 Ιουλ 2009, 15:56:03 »
    Ευχαριστώ!!! Thumbs up. Πολύ διαφωτιστικό!!! Thumbs up
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #98 στις: Τετάρτη, 15 Ιουλ 2009, 16:39:12 »
    αψογος για ακόμη μια φορά...
    να τονισω το κομμάτι που εχω κάνει παράθεση και αυτό διότι κρίνω ορθό να πώ ότι επιβάλεται να χρησιμοποιήσουμε shotkey δίοδο αντί της 1Ν4001 και ο λόγος είναι οτι πολοί μοντελιστές πετάνε με την ταση σε μετρια κατάσταση (οχι παντα στα πρασινα.....) οπότε με μια προσθετη πτωση τασης 0.7 -0.8 βολτ στην τροφοδοσια των σερβο θα μειώσει την δυναμη τους και ισος αυξισει την καταναλωση σε Α με οτι συμαινει αυτό για τη συνολική λειτουργια του κυκλώματος...
    BladeKiller
    +1
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum AR-XX00 Δέκτες & voltage drop
