Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 01:27:49
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: Τηλέμαχος-Πτώση στην πρώτη πτήση  (Αναγνώστηκε 10164 φορές)
    dominckos
    « στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2015, 22:35:50 »
    Καλησπέρα...αφου κατασκεύασα και εγώ επιτέλους τον Τηλέμαχο πήγα να τον δοκιμάσω...πέταγε σχεδόν 5-6 λεπτά αλλά όταν έκανα στροφή αυτό έπεφτε σε σπειροειδή βύθιση. Την μια φορά στο τσακ το έσωσα την επόμενη όμως δεν μπορούσα να το ελέγξω και καρφώθηκε με τη μύτη στο έδαφος. Φυσικά είναι αδύνατη η διάγνωση της αιτίας που το προκάλεσε μέσα από αυτά τα λίγα λόγια, απλά θα ήθελα από τους έμπειρους να μου πουν γενικά τα αίτια που οδηγούν σε σπειροειδή βύθιση ένα τρικάναλο μοντέλο.
    Τηλέμαχος
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2015, 22:43:18 »
    Φίλε Dominickos το πιθανότερο να είναι απο λαθος cg ,πισώβαρο συνήθως εχει αυτά τα χαρακτηριστικά!Ισως αμα το πας πιο μπροστά λογικά να είναι ΟΚ!
    Nikolas K
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2015, 23:08:38 »
    Να αρχισουμε απο το κατασκευαστικο: υποθετω οτι η διεδρος γωνια του φτερου ηταν η σωστη και αυτη που προδιαγραφει το σχεδιο;
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 07:16:11 »
    Εγώ προσπαθώ να βάλω κάποιον Τηλέμαχο σε σπιν και αυτός δεν μπαίνει. Ακολουθεί μία ήπια σπειροειδή βύθιση που είναι ελέγξιμη και βγαίνει αμέσως αν του ζητηθεί.
    Θύμησέ μου αν ο δικός σου είναι ο ξύλινος ή ο φοαμένιος.
    Επίσης πες μας τι πτητική εμπειρία έχεις.
    Τι μοτέρ ή κιινητήρα έχει
    πού είναι το κέντρο βάρους
    Εβαλες στην μύτη έρμα ή όχι;
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 07:32:26 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    dominckos
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 08:45:11 »
    O Τηλέμαχος μου είναι ξύλινος, με 15αρι osmax LA, το κέντρο βάρους όπως λέει το σχέδιο, έβαλα έρμα στη μύτη για να ισοροπίσει, η δίεδρος ακριβώς όπως το σχέδιο και η πτητική μου εμπειρία σχετικά μικρή και μόνο με τετρακάναλα εκπαιδευτικά. Επίσης δεν κατάφερα με μονοκοτάρισμα να δώσω το ίδιο washout και στα δυο ΄/ακρα της πτέρυγας είχαν μια μικρή διαφορά δηλαδή. Κατά  την κατασκευή της πτέρυγας οι δοκοί που αγοράστηκαν δεν ήταν δυστυχώς ίσιοι ,δηλαδή δεν εφάπτονταν στον παγκο ήταν ελαφρώς λυγισμένοι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα καμία από τις έδρες της πτέρυγας να μην εφάπτεται ακριβώς στον πάγκο. Η άτρακτος κατασκευάστηκε σε γενικές γραμμές οκ.
    Τηλέμαχος
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 10:30:31 »
    Το ότι οι δύο έδρες δεν ακουμπούν στον πίνακα δεν μπορεί να έχει προκαλέσει την περιδίνηση
    Ούτε το ότι δεν έχουν το ίδιο washout. Μήπως όμως η μία ή και οι δύο έχουν το αντίθετο = washin?
    ’υτό που μου φαίνεται περίεργο είναι ότι πέταξε επί 5-6 λεπτά και μετά παρουσίασε το πρόβλημα.
    Οταν έπεσε σε περιδίνηση πέταγε με όλη την ισχύ. δηλαδή έτρεχε πολύ ή το αντίθετο;
    Δέχομαι ότι το κέντρο ΄βάρους ήταν εκεί που λέει το σχέδιο. Αυτό το κ.β. συνδυάζεται με την διαμήκη δίεδρο (γωνίά πρόσπτωσης φτερού/ουραίου) . Αν η γωνία αυτή βγήκε μεγαλύτερη, το Κ.Β. πρέπει να βρεθεί πιό μπροστά.
    Πόσα λάστιχα κρατούσαν το φτερό στην άτρακτο; Μήπως το φτερό μπορούσε να σηκωθεί από την βάση του στις μεγάλες ταχύτητες;
    Το σύστημα προσγείωσης με τις ρόδες τι βάρος έχει;
    Τέλος, αυτά τα πρώτα λεπτά που πέταγε, είχατε τριμάρει δεξιά ή αριστερά , ή up ή down;
    Η περιδίνηση συνέβαινε πάντα προς την ίδια μεριά;
    Nikolas K
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 11:30:40 »
    K. Γιαννη αναφερεται σε σπειροειδη βυθιση, το οποιο δεν ειναι το ιδιο με το σπιν.Μηπως το εστριψε με μεγαλη γωνια κλισης;
    MOGOLOS
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 11:50:18 »
    Re παιδιά το servo του aileron μαλον κακαρωσε.
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 12:04:09 »
    Πράγματι μιλάει για σπειροειδή, αλλά η σπειροειδής δεν είναι επικίνδυνη. Μόλις αφήσεις τα πηδάλια στο κέντρο, βγαίνει αμέσως. Για να διατηρείται ο Τηλεμαχος σε σπειροειδή βύθιση πρέπει να κρατάς συνεχώς και το rudder και το elevator σε μεγάλη εκτροπή.
    Κάπου πρέπει να υπάρχει κατασκευαστική ατέλεια.
    Μία φορά είδα ένα ευαίσθητο Τηλέμαχο στην κίνηση rudder, και αυτός είχε βάλει τα σέρβο (μεγάλα σέρβο) και βαριά μπαταρία κάτω στην κοιλιά) και έτσι αντιδρούσε σαν εκρεμμες. Οταν έπαιρνε κλίση, έφευγε από την άλλη το κάτω μέρος.
    Γιάννη εδώ έχουμε τρικάναλο , δεν έχει ailerons
    alex.cularis
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 12:15:33 »
    aileron  δεν εχει το μοντελο είναι τρικαναλο
    γνωμη μου είναι ότι το μοντελο για καποιο λογο εγινε πολύ μπροστοβαρο μετακινηθηκε πιθανον κατι μπαταρια
    η κατι αλλο κατα την διαρκεια της πτησης και  μολις εχασε ταχυτητα σε στροφη εφαγε την  ηττα.
     επισης συνδια;στικα το λαθος στην κατασκευη του φτερου καθως και το ζυγισμα στον αξονα του φτερου που μαλλον δεν εγινε  οδηγησε στην σπειροειδή καθοδο
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 17:32:17 »
    Εαν μου επιτρέπεται θα ηθελα να διαφωνησω στο κατα ποσο μια γωνία διεδρος επηρεάζει αρνητικά ένα οποιοδήποτε αεροσκαφος.Η διεδρο γωνία εχει να κανει μονο με την αυτοματη επαναφορά της πτερυγας ξανα στην ευθεία πτήση.Ειναι υπευθηνη μονο για την σταθεροτητα του εγκαρσιου αξονα πτησης δηλαδη roll δεξια αριστερά.εαν δωσουμε κληση με αιλερον δηλαδη και μετα τα αφησουμε η διεδρος επαναφέρει τα φτερα παραληλα με το εδαφος!Δεν εχει να κανει σε καμμια περιπτωση με το κεντρο βαρους η διεδρο ουτε η γωνια προσβολής.Το κεντρο βαρους ειναι ενα και το βρησκουμε μονο με την επιφάνεια της πτερυγας.Εαν ενας τηλεμαχος ειναι ελαφρός η πολύ μπροστοβαρος θα θελει πολύ αποσταση για να απογειωθεί και στην πτηση θα θελει τριμ up  για να πεταει ευθεια. Εαν μπει ενας κανονικος  τηλεμαχος σε σπίν το μονο που θα τον σωσει ειναι η διεδρος γωνία που θα τον επαναφερει .Οταν μπουμε σε σπιν μην ξεχναμε οτι πρεπει να δωσουμε down και αναποδα αιλερον και ραντερ στον τηλαμαχο που ειναι τρικαναλος ραντερ αναποδα και η βοηθεια απο την διεδρο επισης θα μας βοηθησει!Ενας πισωβαρος η ελαφρός πισωβαρος τηλεμαχος θα εχει παντα μεγαλη γωνία προσβολής στην πτηση ,θα φουσκώνει ευκολα με λιγο input σε elevator  και σε χαμηλές ταχήτυτες στις στροφές θα στολάρει πιο ευκολα το ακροπτερύγιο πρώτα.Επειδή θα ειναι πισωβαρος η ελαφρός πισωβαρος η μυτη δεν θα πεφτει πρωτη να μας βοηθήσει να παρουμε ταχητητα και να μας σωσει λιγο η διεδρος ....αλλα θα πεφτει πρωτα το ακροπτερυγιο και μετα η ουρα σε στολ.Απο το στολ ενα πισωβαρο μοντέλο και ο τηλεμαχος θα βγει πολύ πιο δυσκολα απο οτι ενας μπροστοβαρος τηλεμαχος!!Ο πισωβαρος η ο ελαφρια πισωβαρος τηλεμαχος θα βγει εαν  εισαι αρκετα ψηλα ,προλαβεις και δωσεις full down πρωτα και αναποδα rudder και σταδιακα αρκετο κινητηρα!!
    Οσο αναφορα τον τηλεμαχο του φιλου μιας και ειπε οτι μπορει να ειναι λαθος το washout της πτερυγας ...τοτε μπορει ενας λογος που στολαρισε και μπηκε σε περυδινηση να ειναι η χαμηλη ταχητητα στην στροφή απο την μερια που ειχει λιγοτερο washout σε συνδιασμό με ελαφρός πισωβαρία  και χαμηλό υψος για να προλαβει να διορθωσει και να βγεί.
    dominckos
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 17:50:43 »
    Washin δεν ειχαν σε καμία περίπτωση το πρόσεξα πολύ αυτό. Επίσης η διαμήκης δίεδρος ήταν σωστή όπως το σχέδιο. Τα λάστιχα του φτερού ήταν καινούργια και πολλά, το κρατούσαν καλά στη θέση του. Το σύστημα προσγείωσης ήταν φτιαγμένο από ατσαλόσυρμα 3χιλ με φοαμενιες αεροπορικές ροδες από παλιότερο εκπαιδευτικό αεροπλανάκι που είχα και τοποθετημένο ακριβώς όπως φαίνεται στο σχέδιο, χωρίς ιδιαίτερο βάρος. Τα πρώτα λεπτα πτήσης δεν με άφησαν ικανοποιημένο. Κατ'αρχας έπερνε πολύ ευκολα up και τριμαρισα down. Επίσης τριμάρισα ελαχιστά και το rudder δεν θυμάμαι όμως αν ήταν αριστερά ή δεξιά. Hταν νευρικό στις στροφές 90 μοιρών και στην έξοδο επερνε up παρόλο που το είχα τριμάρει down. Το πετούσα μονίμως σε αριστερόστροφο κύκλο και είχε 3 μποφορακια άνεμο κάθετα στο αεροδιάδρομο. Και τις δυο φορές που όρμηξε με την μύτη προς τα κάτω, ήταν όταν έκοψα το γκάζι και προσπάθησα να κάνω στροφή 90+ μοιρών προκειμένου να το ευθυγραμμίσω με τον διάδρομο για προσγείωση.Την στιγμή που έκλεισα γκάζι και πήρα αριστερή στροφή, ο άνεμος φυσούσε από την μεριά του φτερού που σηκώνεται. Την πρώτη με βοήθησε ο θεός και το επανέφερα με up, γκαζι και αντιθετο ραντερ λίγο πριν χτυπήσει έδαφος. Την δεύτερη δεν με βοήθησε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα σε καμία 20 μέτρα ύψος από το έδαφος.Για να μην σας λέω κουταμάρες απ'οτι θυμάμαι
    δεν πρόλαβε πέφτοντας να ολοκληρώσει μια ολόκληρη σπειροειδή τροχιά. Μπορώ να πω ούτε μισό κύκλο αυτής. Θα σας περιγράψω πως ακριβώς έπεσε. Κάνω αριστερή στροφή για να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο έχοντας κλείσει το γκάζι, το αεροπλανάκι το βλέπω από μπροστά πλέον-φάτσα που λέμε- και αυτό αμέσως βουτάει με τη μούρη προς τα κάτω και πέφτοντας έβλεπα πλέον την κοιλία του αεροσκάφους δηλ. το κάτω μέρος του.
    Τηλέμαχος
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 18:05:30 »
    Τωρα μας βοηθησες με την περιγραφη!! Thumbs up
    alex.cularis
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 19:24:04 »
    τωρα ότι εγινε εγινε η πολυ μπροστοβαρο η πισωβαρο θα στολαρει σκοπος τωρα είναι να το επισκευασεις και να  εισαι ξανα στον αερα το γρηγοροτερο δυνατο η εμπειρια είναι αυτή που σε κανει σοφοτερο.να  ασφαλίζεις ότι μπορει να μετακινηθει και να αλλαξει το κεντρο βαρους κατά την πτηση  και να εχεις εναν εμπειρο διπλα σου στις πρωτες πτησεις καλα χριστουγεννα
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2015, 19:55:33 »
    Ο Τηλέμαχος έχει ευστάθεια όπως ένα μοντέλο ελεύθερης πτήσης.
    Για δοκιμή κάνω το εξής. Σηκώνω τη μύτη να έρθει κατακόρυφα, και κόβω τον κινητήρα. Δεν δίνω καμμία κίνηση και ο Τηλέμαχος ρίχνει την μύτη, και μετά από δύο ταλαντώσεις βγαίνει μόνος του σε ευθεία οριζοντία. Εχω κάνει το αντίστοιχο με άνοδο και ταυτόχρονη κλίση. Το αποτέλεσμα το ίδιο.
    Ενα ακόμα χαρακτηριστικό του Τηλέμαχου είναι ότι εχει σταθερότητα κόντρα στα 3 μποφώρ. Δηλαδή μπορεί να κρατηθεί σε ευθεία τροχιά, κόντρα στον άνεμο, αλλά όταν ο άνεμος φυσάει από το πλάϊ, σίγουρα θα το επηρεάσει, και θα του δώσει κλίση.
    Οσο σταθεροποιητική είναι η δίεδρος στην ευθεία κόντρα στον άνεμο, τόσο αποσταθεροποιητική είναι όταν ο άνεμος φυσάει από το πλάϊ.
    Ακόμα χειρότερα αν γύρω από το πεδίο πτήσης, υπήρχαν δενδρα ή άλλα εμπόδια που γεννούσαν στροβίλους.
    Το γεγονός ότι σήκωνε συνέχεια την μύτη, παρ' όλο που είχε down trim, σημαίνει είτε ότι πέταγε με μεγάλη ταχύτητα, που δεν ταιριάζει στον Τηλέμαχο, ή/και ότι είναι πισόβαρος. Και τα δύο αυτά κάνουν τα πηδάλια πολύ ευαίσθητα στην κίνηση.
    Ενα σημείο ακόμα που θέλω να γίνει έλεγχος είναι πως έχει διαμορφωθεί η καμπύλη του χείλους προσβολής. Αν το σημείο ανακοπής της αεροτομής βρεθεί πιό ψηλά, τότε η διαμήκης δίεδρος αυξάνει.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Τηλέμαχος-Πτώση στην πρώτη πτήση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
