Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 15:46:03
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ AEROFLY  (Αναγνώστηκε 8221 φορές)
    nektarios
    ...every day for us something new...
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2008, 18:12:14 »
    Γεια σου Γιωργο ευχαριστω για την απαντηση
    Μηπως ξερεις ποιο καλωδιο κανει για τις futaba...;
    ...ΑSP engines 4ever...hehehe...
    tanfoglio
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2008, 21:28:07 »
    Νεκτάριε αυτό είναι έυκολο. Ψάξτο λίγο στα μαγαζιά που ψωνίζεις ή σε αυτόν που σου έδωσε τον Aerofly. Υπάρχει όμως περίπτωση να έχω και ένα εγώ που μπορώ να στο δώσω όσο το πήρα από ebay. Αν σε ενδιαφέρι να ψάξω λίγο...
    Γιώργος
    mamalakis
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2008, 23:58:30 »
    Εγώ πάντως, ακόμα δεν μπορώ να ρυθμίσω το aerofly Sad Sad Sad
    nektarios
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2008, 08:43:39 »
    Γιώργος
    Γεια σ γιωργο...
    μπορεισ να που πεις τη σελιδα που το πηρες.;
    tanfoglio
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2008, 11:58:53 »
    Νεκτάριε εντός της ημέρας θα έχεις απάντηση. Δώσε μου λίγο χρόνο...!
    Γιώργος
    nektarios
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2008, 12:32:21 »
    Γιωργο thanks για το χρονο που διαθετεις...
    Εχεις οσο χρονο θες... μην αγχωνεσε...  Cheesy
    tanfoglio
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2008, 13:13:12 »
    Νεκτάριε τελικά σε πρόλαβα!
    Κάνε μια βόλτα...
    http://stores.ebay.co.uk/cwtco
    Γιώργος
    nektarios
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2008, 13:17:38 »
    Ευχαριστω πολυ...
    κατι θα βρω και ελπιζω να κανω δουλεια...
    thanks και παλι...
    Καλες πτησεις... Thumbs up
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 3 Οκτ 2008, 20:32:53 »
    Μια βοηθεια παρακαλω
    εχω στα χερια μου μια τ/κ ESKY απο ελικοπτερο CP-BELT
    Προσπαθω να την βαλω να παιξει στο AEROFLY και ενω στο calibrate φαινονται οι κινησεις δεν μπορω να την ρυθμισω για αεροπλανο
    Ειναι λογικο??
    Μηπως επειδη ειναι ελικοπτερικη δεν μπορει να απομονωσει τις μιξεις??
    Υπαρχει καποια λυση??
    nikosd
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 4 Οκτ 2008, 09:00:43 »
    Καλημέρα.
    δοκίμασε τα παρακάτω
    1) Remove the 3rd battery from the left from the transmitter (looking at rear).
    2) You will see a square slot showing the inside of the TX.
    3) Look within the slot you will see a little red block labelled 1 & 2 with on at the top,
    with two small white sliding switches protruding (a DIP switch)
    4) Move carefully (using a pen or another small blunt object) switch 1 UP (to on)
    5) Move switch 2 DOWN (away from ON and towards the number 2)
    6) Insert the batteries. Plug In. Turn On
    The sim should now respond correctly to the transmitter.
    7) Remember to reverse the process before flying with the transmitter.
    δές εδώ
    http://www.heliguy.com/Forum/esky-6-ch-tx-0406a-sim-problem-solved-t10305.html
    Note:
    When holding the TX Ariel pointing right:-
    Sim= Up & Down
    Fly = Down & Up
    Αν ομως θες και να πετάς και να μην αλάζεις  jumper υπάρχει η λύσει η με το δικό της interface η με το SppConsole (ψάξε στο google σχετικά) που ομως πρέπει εσυ να φτιάξεις καλώδιο (πολύ εύκολο) . Εμένα μου δουλεύει και με τις 2 παραπάνω λύσεις.
    Οτι θες ειμαι εδώ
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 4 Οκτ 2008, 18:46:05 »
    nikossd
    χιλια ευχαριστω
    τα καταφερα αν και ειχα απογοητευθει
    να εισαι καλα Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    komis.
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2008, 16:54:51 »
    Καλησπέρα παληκάρια.
     Και η δική μου εμπειρία με το AeroFly   ήτο τραυματική.
    Δεν μπόρεσα να σετάρο με τίποτα. Μία, δύο, πέντε, δέκα, το παράτησα
    και πήρα ένα Lama V3. Με κάποιες  μικρές απώλειες πυκνά συχνά αλλά
    δεν το αλλάζω με τίποτα με το AeroFly. Τώρα βέβαια είναι και θέμα του
    καθενός πώς τον εξυπηρετεί καλύτερα. Ωστόσο νομίζω ότι με το AeroFly
    κατανοείς καλύτερα τις πιθανές αντιδράσεις  χωρίς  -κόστος- .
     Καλές Πτήσεις. Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ AEROFLY
    Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
