Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 15:17:42
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 124
    Συνολικά: 125
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: phoenix simulator  (Αναγνώστηκε 53391 φορές)
    Captain-Nemo
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:17:43 »
    This seems to be a common problem with some JR transmitters. I had the same issue with a USB interface I built. It turns out if you look at the signal output from some tx the wave is about half that output with other tx's. Obviously with the Reflex adapter the output signal is not "big" enough to "trigger" the mcu.
    I have had success using a 150K transistor between the signal wire and ground before with my own PCM 9X II tx. I believe this is known as a base bias resistor where the signal to the "capturing" machanism (most likely a transistor) is held closer to the "triggering" point so that on the change from no wave to the positive wave the transistor will recognise the wave and send it along to the mcu hance making it all work.
    I've wondered in the past if this might bu only on tx sets where there is a DSC jack and not the usual buddy box jack.
    At any rate - put the resistor in as per the instructions and you'll most likely find it'll work fine
    Captain-Nemo
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 21:53:17 »
    Καλησπέρα
    Το προβλημα λύθηκε , η 3810 JR δεν χρειάζεται adaptor παίζει απευθείας με το καλώδιο της USB
    O sim ειναι φανταστικός
    papabill
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 29 Νοε 2008, 20:42:22 »
    Παιδια απω ρυθμιζουμε τις καμπυλες για ακροβατικα? Τωρα τον πηρα και δεν βγαζω ακρη καθοτι και αρχαριοσ  Sad
    Ευχαριστώ
    Κυριως τι ρυθμιζω για inverted hovering?
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Νοε 2008, 20:52:46 από papabill » Καταγράφηκε
    titanaki
    kineticdesign.gr
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 29 Νοε 2008, 21:02:59 »
    system/your control/ επιλέγεις την ΤK σου, πατάς edit στο μενού δεξιά και εκεί που έχει by default ανιούσες ευθείες γραμμές βάζεις στο expo του γκαζιού την καμπύλη σχήματος V. για αρχή.
    Τώρα για πιο advanced τσέκαρε σε ποιο κανάλι στέλνει ο διακόπτης για idle up δές και αντιστοίχησε το κανάλι με την ρύθμηση
    τέλος πειραματίσου πώς σε βολεύει περισσότερο.
    mini titan
    mini titan full CNC
    Futaba 9 Super+2,4 module
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 30 Νοε 2008, 02:24:53 »
    μεσω της τηλεκατευτηυνσης ρυθμιση καμπυλη και τελος!
    octopus
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 26 Δεκ 2008, 03:17:06 »
    Υπάρχει κανείς που παίζει το phoenix version 2.00n (final) ;με καλώδιο angel devil
    Εγώ μέχρι την έκδοση 1.05j μπορώ. Με την 2.00n δεν δουλεύει.
    Έχει κανείς κάτι υπόψη του;
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 02:19:50 »
    κανονικα παιζω σε ολα τα update!
    guest2388
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 15 Ιαν 2009, 23:41:45 »
    paidia pws tha ginei na broume to phoenix tsampa?  Grin
    http://www.filestube.com/search.html?q=phoenixrc&select=All  epsaka edw alla..
    nikpepa
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 15 Ιαν 2009, 23:59:42 »
    και εγω ρε παιδια μεχρι 1.05 παιζει κανονικα απο εκει και πανω δεν παιζει!!εχω ενα καλωδιο με emulator αν αυτο βοηθαει.ξερει κανεις πως μπορουμε να το κανουμε να δουλεψει και με την 2 version??
    <a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/3qi92.gif" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 00:07:28 »
    Απλα θα το πληρωσετε... μια φορα θα το πληρωσετε ρε παιδια και μετα θα το εχετε επαοριστο..!
    Dimhack
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 05:07:46 »
    anameno apo filo kinezo to kainourgio usb adaptor gia version 2
    tha kano dokimi kai tha sas po
    nikpepa
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 14:00:18 »
    να ρωτησω και κατι αλλο μηπως καποιος ξερει.οταν παιζω το phoenix παρατηρω καποια καθυστερηση στις κινησεις των stick κουναω δηλαδη πχ rudder και αργει να το κουνησει!!!ξερει κανεις αν υπαρχει καποια ρθθμιση για αυτο???
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 15:17:54 »
    το εξπο θα ιενια 25% αλλα δεν νομιζω τοσο πολυ... βασικα δεν ειναι ακριβως αυτο που λες αλλα δεν ξερω τι να πω εμενα κανονικα παιζει..!
    FAZ
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 10:57:24 »
    Καλημέρα σε όλους,
    Έχω την JR PCM9X και ενώ όλα δουλεύουν κανονικά στον Phoenix (ver. 2.0q), κανένα κανάλι δεν αντιστοιχεί στους διακόπτες Throttle Hold (για autos) και idle-up.
    Πως μπορώ να σετάρω αυτούς τους δύο διακόπτες Huh
    Ευχαριστώ
    MarD
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 18:18:35 »
    Καλημέρα σε όλους,
    Ευχαριστώ
    Όπως και στο μοντέλο σου.
    Ρυθμίζοντας δηλαδή το Throttle Cut από την Τ/Κ.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: phoenix simulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
