Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 15:20:38
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 121
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: phoenix simulator  (Αναγνώστηκε 53392 φορές)
    tritongr
    « Απάντηση #150 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 12:21:53 »
    το PHOENIX 2 το παίζει μια χαρά μπορείς να κανεις update και τα νέα μοντέλα αλλα όχι το PHOENIX 2.5
    Ευχαριστώ.
    Θα προχωρήσω στην παραγγελία.
    Sandhill
    « Απάντηση #151 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 02:34:41 »
    Η αρχή έγινε και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι... η ρήση που λέει "κάθε αρχή και δύσκολη", είναι πράγματι σοφή  Grin
    Καλή η θεωρία και το διάβασμα, αλλά αν δεν πιάσεις Τ/Κ στα χέρια δεν μπορείς να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται...
    Πήγα να κάνω την αρχή με 500άρι ηλεκτρικό ή 30άρι νίτρο… "μιας και τα μεγάλα είναι πιο σταθερά"….
    Aν δεν έπιανα στα χέρια μου το Blade SR (μιας και δεν θα πλησιάσω κανένα coaxial ή fixed-pitch...) θα έβαζα αγγελία το Φοίνικα και την DX5e και δεν θα ήθελα να ξανά ακούσω τίποτα γι αυτά τα ρημάδια τα ελικόπτερα  Cheesy
    Τελικά όσοι έμαθαν χωρίς simulator είναι ήρωες (...και βέβαια πλήρωσαν  πολλά χρήματα) !!
    Θα επανέλθω.....
    ΥΓ.: Έχετε δοκιμάσει την αναβάθμιση v 3.0.l, αξίζει ?...
    Μανώλης
    Spartan
    « Απάντηση #152 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 06:14:16 »
    Η αναβάθμιση στην έκδοση 3 προσφέρει περισσότερες επιλογές κυρίως στη δικτύωση με άλλους και βέβαια έχει πιο εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι ζητά κάποιους παραπάνω πόρους του υπολογιστή και περισσότερο της κάρτας γραφικών. Αν δηλαδή είσαι οριακά στην κάρτα γραφικών ίσως να σου δημιουργήσει κάποια κοψίματα. Προσωπικά το δοκίμασα σε laptop με windows xp αλλά και windows 7 και μου έκανε κάποια κρασαρίσματα σε σχέση με την παλιά έκδοση. Ευτυχώς όμως που η κάρτα γραφικών μου έβγαλε μέσα στον Νοέμβριο νέους Drivers και για windows 7 αλλά και για xp. Μόλις έβαλα τους καινούργιους drivers και στα δυο λειτουργικά η νέα έκδοση λειτούργησε άψογα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Οπότε αν είσαι οριακός στο μηχάνημα ρίξε μια ματιά για νέους drivers πριν κάνεις την εγκατάσταση.
    Υ.Γ.: ο φοίνικας είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο ρεαλιστικός sim ειδικά στα ελικόπτερα. Κράτησέ τον και δεν θα χάσεις. Εγώ θυμάμαι μετά τις απίστευτες ώρες που είχα κάνει σε ελικόπτερο όταν ξεκίνησα, στη δεύτερη - τρίτη πτήση κατάφερα να κάνω nose in στο belt και δεν το πίστευα....
    mitsos55
    « Απάντηση #153 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 07:00:26 »
    Κυριοι ο καλυτερος εξωμιωτης ειναι το αεροδρομιο και οι πτησεις,εκει θα μαθεις μια και καλη αυτο που θελεις να μαθεις,στον εξωμειωτη π.χ πετας με ελικοπτερο αναποδα...πας να το κανεις στο αεροδρομιο και  δεν μπορεις να πεταξεις ουτε κανονικα....καλος ειναι αλλα μπορει να σου προσφερει λιγα πραγματα....αυτοι που πιστευουν οτι θα γινουν καλοι 3Dαδες με εναν εξωμειωτη ειναι γελασμενοι
    σου
    Spartan
    « Απάντηση #154 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 07:40:26 »
    Αγαπητέ φίλε θα συμφωνήσω εν μέρει μαζί σου ότι η πραγματική πτήση δεν αναπληρώνει με τίποτα το sim. Το θέμα όμως είναι ότι αν δεν έχεις κάνει μια προεργασία στο sim και ξεκινάς από το μηδέν για να μάθεις τη συμπεριφορά του ελικοπτέρου ή του αεροπλάνου, να μάθεις από την αρχή την ευαισθησία των stick ή πότε πρέπει οι κινήσεις να γίνονται ανάποδα, δηλαδή πράγματα πρακτικής εφαρμογής, τότε θα τρελαθείς στα σπασίματα και στην κατανάλωση χρημάτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την γρήγορη απογοήτευσή και την εγκατάληψη του hobby. Μπορεί αυτές οι δυνατότητες να μην υπήρχαν παλαιότερα και οι πιλότοι να μάθαιναν με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά αυτό δε σημαίνει ότι εμείς που είμαστε πιο τυχεροί και έχουμε την τεχνολογία με το μέρος μας δεν θα πρέπει να την εκμεταλευτούμε ή θα γίνουμε λιγότερο καλοί πιλότοι από αυτούς που έχουν σπάσει 50 ελικόπτερα ή αεροπλάνα....
    Κατά τη γνώμη μου το θέμα είναι η ρεαλιστικότητα του sim και πόσο αυτό προσομοιάζει με την πραγματικότητα. Και επειδή έχω δοκιμάσει τα περισσότερα, μπορώ να πω ότι ο φοίνικας, τουλάχιστον τα ελικόπτερα, αγγίζει περίπου το 80% της ρεαλιστικότητας του ελικοπτέρου. Τώρα αν στο sim μπορεί κάποιος να το πετάξει ανάποδα και στην πραγματικότητα όχι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον ψυχολογικό παράγοντα σε σχέση με το άγχος που έχει ο καθένας στην πραγματική πτήση. Στο sim μπορείς να πετάς όσο θέλεις και να σπας ανέξοδα ενώ στην πραγματικότητα το κάθε λάθος πληρώνεται αδρά τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο. Σε αυτόν τον τομέα θα συμφωνήσω ότι το sim δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα γιατί αυτό το στοιχείο το αποκτάς όντως στο μοντελοδρόμιο και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων....
    TOLIS
    « Απάντηση #155 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 10:42:51 »
    φιλε μητσο..θα διαφωνησω ριζικα μαζι σου... Cheesy Cheesy(χωρις παραξηγηση φυσικα..ειναι η αποψη μου αυτη)
    και θα διαφωνησω για εναν και μονο λογο...
    στον εξομοιωτη, οσο καλα γραφικα και να εχεις, δεν παυει να παιζει σε δυο διαστασεις..
    στην πραγματικοτητα παιζεις σε τρεις διαστασεις, πραγμα που καθιστα πολυ πιο ευκολα τα πραγματα, τουλαχιστον με την δικη μου εμπειρια..
    cogito ergo sum....
    Sandhill
    « Απάντηση #156 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 15:35:20 »
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις !...
    Έκανα σήμερα uptade σε v3.0 και αντιμετώπισα το εξής πρόβλημα:
    Όταν ξεκίνησα να κάνω setup "νέα" τηλ/ση, παρατήρησα ότι το αριστερό stick δεν ήταν γραμμικό….λειτουργούσε σαν on/off διακόπτης... δεν έκανε τίποτα αν δεν έφτανε σχεδόν στο 100% της διαδρομής του !
    Προσπαθώντας 3-4 φορές και παίζοντας με το trim του γκαζιού, ξαφνικά έφτιαχνε...
    Κάποια στιγμή και ενώ το αριστερό stick λειτούργησε σωστά, προχωρώντας στο setup δεν αναγνώριζε ο εξομοιωτής το δεξί stick.
    Δίνοντας aileron και elevator δεν γίνονταν τίποτα !...
    Τελικά μετά από μερικά cancel και ξανά από την αρχή, κατάφερα να τη setάρω.
    Το πρόβλημα το έχει η DX5 στο αριστερό stick ή το καλώδιο του sim ?
    ...Ή συμβαίνει κάτι άλλο που δεν το ξέρω ?!!
    Έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα ?...
    σσ.: Δυστυχώς δεν έχω άλλη  τηλ/ση για να δοκιμάσω αν θα παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα...
    Μανώλης
    Sandhill
    « Απάντηση #157 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 17:29:58 »
    Phoenix-sim.com-Frequently Asked Questions:
    "My throttle control is either fully ON or fully OFF when I move the throttle stick on my radio
    If your throttle control is moving from one extreme to the other with no smooth change between then you may not have calibrated your throttle channel correctly.
    Open the system > your transmitter menu and look at the orange bars on the display. Find the first bar that moves when you only move the throttle stick on your radio.
    Does this bar move smoothly from one extent to the other as you move the throttle stick, and is it centered when the stick is in the centre of its travel?
    If not, then you should recalibrate your radio by clicking the calibrate button, making absolutely sure that:
        • You have your throttle stick centered when prompted, and not at the idle position
        • You do not have your IDLE-UP/STUNT mode switches active at any time before/during the calibration process
    If the throttle bar appears to be reacting correctly - i.e. moving smoothly from one extent to the other as you move the stick then you may just be experiencing the rotor governor which is fitted by default to many of the helicopters in Phoenix. The governor will attempt to keep a preset RPM whenever the throttle stick is above 25%, and is the most common way of flying an R/C helicopter model. To test if this is the case, fly a model which does not have a rotor governor such as the model > change > helicopters > electric > Blade CX2 model - does this fly as you would expect?
    Δεν ειχα το γκάζι στη μέση....εκανα setup ξανα και βλέπω οτι ειναι ΟΚ....Για να δούμε  Sad
    Μανώλης
    Sandhill
    « Απάντηση #158 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 22:35:58 »
    ...Tο flybarless της Mikado είναι Passive ή Active ?...
    ..."Προπονούμε" σε ένα Logo500 με ρυθμίσεις: advanced level pilot, flybarless agility 70% (50-150% min/max), expo 20% "παντού", passive flybarless system...Και αφήνοντας όλες τις άλλες ρυθμίσεις όπως είναι setαρισμένες από το σύστημα.
    ΥΓ.:Σε πρόβλημα που μου παρουσιάστηκε στο update από 2.5 σε έκδοση 3.0, οι απαντήσεις που πήρα σε κάποια e-mails ήταν αμεσότατες και βέβαια το πρόβλημα λύθηκε.
    Άριστο customer care !!
    Μανώλης
    Spartan
    « Απάντηση #159 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 23:10:08 »
    Ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να παραμένει και στην έκδοση 3.0 είναι το θέμα σύνδεσης σε διάφορα online κανάλια χρηστών στο μενού multiplayer. Αν και σε email που τους είχα στείλει όταν είχα πρωτοαγοράσει την έκδοση 2.5 μου είχαν πει ότι με την νεα του μεγάλη αναβάθμιση (δηλαδή την 3.0) το πρόβλημα θα λυνόταν, εν τούτοις, το πρόβλημα παραμένει και στη νέα έκδοση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνδεθεί κάποιος σε αρκετά multiplayer fields. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει κάποια σχετική αναβάθμιση γιατί όσο καλό και να είναι το πρόγραμμα, η online επικοινωνία και πτήση έχει άλλη χάρη....
    Sandhill
    « Απάντηση #160 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 23:00:19 »
    Σε κάποια κανάλια που δοκίμασα (στην έκδοση 2.5 αλλα και στην 3.0.Ι) συνδέθηκα κανονικά...
    Εκτός από ένα (στην έκδοση 3.0.Ι) στο οποίο χρειαζόταν password για να συνδεθώ.
    Γι’αυτό τι λέτε... passive ή active ?
    Τελικά σετάροντας το flybarless κατάλληλα, μπορείς να κάνεις το ελικόπτερο πολύ "ουδέτερο" και "φιλικό",δλδ οτι πρέπει για έναν αρχάριο ?
    Μανώλης
    dimag4
    « Απάντηση #161 στις: Κυριακή, 12 Δεκ 2010, 18:17:40 »
    εχει δοκιμασει κανεις το phoenix creator??
    εγω το κατεβασα αλλα μου φαινεται πολυ δυσχρηστο....
    kostas 1980
    « Απάντηση #162 στις: Τρίτη, 12 Απρ 2011, 23:22:43 »
    paidia kalispera...ehw ton phoinix 2.ekdosi,kai den mporw na kanw anavathmisi stis kenourgies ekdoseis...to pc mou einai shetika kenourgio,kai to programa aythentiko..mporei kapoios na me voithisei;
    MarD
    « Απάντηση #163 στις: Τρίτη, 12 Απρ 2011, 23:26:07 »
    Μπορείς να κατεβάσεις κατευθείαν από εδώ την τελευταία έκδοση: http://www.phoenix-simv3.com/downloads.asp
    Αρκεί βέβαια να έχει το γνήσιο καλώδιο ειδάλλως πιθανότατα θα σου κλειδώσει.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    kostas 1980
    « Απάντηση #164 στις: Τρίτη, 12 Απρ 2011, 23:36:18 »
    to gnisio kalodio ehw kai to programa....episis to ehw dokimasei na katevasw apo to site tou phoenix kai den to dehetai..dihnei oti katevenei ,alla sto telos mou ta halaei kai mou vgazei error,den mporw na fantastw ti fteei....
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: phoenix simulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
