290.039 μηνύματα σε 11.837 θέματα από 6.132 Μέλη / Τελευταίο μέλος: realeshop
Τετάρτη, 21 Οκτ 2020, 18:22:29
    [Σήμερα στις 17:42]
    [Σήμερα στις 14:07]
    [Σήμερα στις 00:31]
    [Χθες στις 19:48]
    [Χθες στις 18:36]
    [Χθες στις 14:09]
    [Χθες στις 09:46]
    από panioul
    [Χθες στις 00:35]
    [Δευτέρα, 19 Οκτ 2020, 21:58:30]
    [Δευτέρα, 19 Οκτ 2020, 19:08:48]
    [Δευτέρα, 19 Οκτ 2020, 12:37:35]
    [Δευτέρα, 19 Οκτ 2020, 11:32:40]
    [Κυριακή, 18 Οκτ 2020, 20:27:44]
    από hpergm
    [Κυριακή, 18 Οκτ 2020, 17:28:25]
    από hpergm
    [Κυριακή, 18 Οκτ 2020, 17:24:45]
    Σύνολο μελών: 6132
    Τελευταίο: realeshop
    Σύνολο μηνυμάτων: 290039
    Σύνολο θεμάτων: 11837
    Online σήμερα: 64
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 45
    Συνολικά: 49
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 395932 φορές)
    « Απάντηση #75 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2020, 14:31:29 »
    Πωλείται ο παρακάτω δέκτης ελάχιστα μεταχειρισμένος!
    80ευρω!
    * 697F7F76-F720-4E40-BED4-1C79D5E635D4.jpeg (104.97 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1235 φορές.)
    a_madoles
    γειράσκω αεί διδασκόμενος
    « Απάντηση #76 στις: Τρίτη, 22 Σεπ 2020, 17:37:04 »
    Δίνεται μοτέρ για ελικόπτερο ή σκάφος ALIGN RCM-BL600XL με τα εξής χαρακτηριστικά:
    BRUSHLESS MOTOR RCM-BL600XL ALIGN ( T-REX 600 )
    Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
    Max continuous current: 70A/85A
    Max output power: Approx. 1600W/2000W
    KV value: 1650KV
    Dimension: spindle 5x65x43.3mm
    Weight: 300g (approx.)
    Άριστο ,τιμή €60, επικοινωνία με πμ, ευχαριστώ
    * remanufactured-rcm-bl600xl-brushless_1_8de25260af66eacb6201765df9693f17.jpg (39.02 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 1118 φορές.)
    * align-motor-1650kv-rcm-bl600xl-rex_1_fe69b6d4a1b2303b585d143107719183.jpg (31.4 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 1114 φορές.)
    ysmario
    « Απάντηση #77 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2020, 14:48:41 »
    Πωλειται καινουργιο και σφραγισμενο Flycolor FlyDragon Lite 40A 2-4S Brushless ESC With 5V 3A BEC
    Τιμη 14 ευρω
    Επικοινωνια με πμ
    * 28aeedba-18d4-4444-8895-412168be8b70.jpg (110.72 KB, 1000x1000 - εμφανίστηκε 992 φορές.)
    socratesb
    « Απάντηση #78 στις: Τρίτη, 6 Οκτ 2020, 07:06:46 »
    ΙSTD T8 1000 Watt, Μικρό μέγεθος και απίστευτη απόδοση, έγχρωμη οθόνη κλπ.
    Eίναι ουσιαστικά αμεταχείριστος, τον είχα πάρει για 2ο αλλά δεν τον χρησιμοποίησα ποτέ.
    Τιμή €65
    Σωκράτης 6996511104
     Input Voltage: DC 12-40V
    Max current: 35A
    Output Voltage: 0-37V
    Charge Current: 0.1-30.0A
    Discharge Current: 0.1-5.0A
    Max Charge Capacity: 1000W
    Max Discharge Capacity: 20W
    Balancing Current: 2.2A/cell
    Balance Cells: 8S
    Supported Batt. Type:
    LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-8S)
    NiMH/Cd(1-21S)
    Pb(1-14S)
    USB Port: 2.1A/5V
    Display: 2.4〃320×240 IPS LCD
    Operating Temperature: 0-40°C
    Storage Temperature: -20-60°C
    Dimensions: 100x120x58 mm
    Weight: 305g
    Supported languages: English, German, French, Spanish, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese
    Feature:
    1.Fully support  BattGO™  smart battery technology.
    2.New circuit structure, more advanced algorithm,higher efficiency and more reliability.
    3.With high density fin radiator and high speed ball bearing fan.
    4.Complete OT, OC, OV, OL and reverse polarity protection.
    5.Outstanding performance on the power space ratio.Compare with similar products, volume reduced by 445%.
    6.New UI and new navigation key.
    * IMG_20201006_064824.jpg (96.74 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 750 φορές.)
    * IMG_20201006_065217.jpg (113.64 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 756 φορές.)
    Aris M.
    « Απάντηση #79 στις: Τρίτη, 6 Οκτ 2020, 13:33:43 »
    ASSAN X8J 2.4 μαζί με δυο δεκτές X8R6 & 7. Ταιριάζει στα συστήματα JR και Turnigy. 40€
    ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C σε καλή κατάσταση (2 τεμάχια)
    ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C με μια δοκιμαστική πτήση (3 τεμάχια)  πουλήθηκαν
    Οι μπαταρίες 10€/ τεμάχιο.
    Επικ πμ ή 6972322286
    Αρης.
    ElectriFly Equinox lipo balancer με ελαχιστη χρήση 10€
    * 449EFA4F-3FAB-492C-84EE-733231E87FB0.jpeg (69.72 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 703 φορές.)
    * 83E0FAC8-82C8-4B93-B7FD-7EC73B8ACB3A.jpeg (72.61 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 702 φορές.)
    Aris M.
    « Απάντηση #80 στις: Σάββατο, 10 Οκτ 2020, 00:38:42 »
    ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C σε καλή κατάσταση (2 τεμάχια).  Πουληθηκαν
    Αρης.
    ElectriFly Equinox lipo balancer με ελαχιστη χρήση 10€  Πουλήθηκε.
    Μόνο το μοντουλ υπάρχει ακομα.
    * 6E401323-B0D8-4AEE-8C99-19528CAF5DEE.jpeg (40.42 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 527 φορές.)
    socratesb
    « Απάντηση #81 στις: Σάββατο, 10 Οκτ 2020, 09:55:09 »
    ΙSTD T8 1000 Watt,
    Τιμή €65
    Παρακαλώ να διαγραφεί. Με Γεια στον νέο ιδιοκτήτη, να έχει καλές πτήσεις!
    chris 1975
    « Απάντηση #82 στις: Σάββατο, 10 Οκτ 2020, 21:51:26 »
    Πωλείται esc hobbywing Flyfun 80a v5 καινούργιο, όπου έχει ανοιχτή η συσκευασία αλλά δεν  έχει χρησιμοποιηθεί, στα 50€ και ένας δεκτης Hitec optima 7 ελάχιστα χρησιμοποιημενος σαν καινούργιος στο 50€ εννοείται δεκτός οποιοσδήποτε έλεγχος τηλ 6947904250
    * IMG_20201010_210300_copy_800x369.jpg (63.53 KB, 800x369 - εμφανίστηκε 404 φορές.)
    * IMG_20201010_212750_copy_800x369.jpg (90.25 KB, 800x369 - εμφανίστηκε 406 φορές.)
    * IMG_20201010_210341_copy_800x369.jpg (62.02 KB, 800x369 - εμφανίστηκε 404 φορές.)
    * IMG_20201010_220744_copy_800x369.jpg (84.6 KB, 800x369 - εμφανίστηκε 402 φορές.)
    « Απάντηση #83 στις: Δευτέρα, 19 Οκτ 2020, 23:37:00 »
    Καλησπέρα. Πωλείται καινούριο στο κουτί του το servo της Futaba BLS272HV. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Τα χαρακτηριστικά του είναι :
    Speed    0.08sec/60°(7.4V)
                    0.09sec/60°(6.6V)
    Torque    12kgf·cm(7.4V)
                    11.2kgf·cm(6.6V)
    Dimensions 40.0x20.0x36.8mm
    Weight    60g
    Volts    6.0 - 7.4V
    Metal Final Gear
    Metal 2-3rd Gear
    Τιμή 120€. Βρίσκομαι Θεσσαλονίκη. Αποστολή Πανελλαδικά.
    Παναγιώτης 6948051909
    email:         panioul@yahoo.com  (Paypal)
    * 20201019_191345small.jpg (59.62 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 188 φορές.)
    * 20201019_191357small.jpg (87.21 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 189 φορές.)
    * 20201019_191414small.jpg (70.26 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 188 φορές.)
    * 20201019_191459small.jpg (52.72 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 189 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Χθες στις 00:02 από panioul » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #84 στις: Χθες στις 00:00 »
    Καλησπέρα. Πωλείται καινούριος δέκτης αχρησιμοποίητος Futaba R7008SB με τηλεμετρία. Είναι High Voltage Compatible και υποστηρίζει τα πρωτόκολλα SBUS και SBUS 2.
    Τιμή 110€ με τα μεταφορικά δικά μου πανελλαδικά. Βρίσκομαι Θεσσαλονίκη.
    Ο δέκτης αυτή τη στιγμή έχει σε πολύ γνωστό site του εξωτερικού με έκπτωση 15% 120€ με επιπλέον τα μεταφορικά φυσικά.
    email: panioul@yahoo.com (Paypal).
    * 20201019_191546.jpg (80.77 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 184 φορές.)
    * 20201019_191553.jpg (94.85 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 184 φορές.)
    * 20201019_191601.jpg (187.8 KB, 461x1024 - εμφανίστηκε 185 φορές.)
    « Απάντηση #85 στις: Χθες στις 00:15 »
    Καλησπέρα. Πωλείται χρησιμοποιημένος σε πολύ καλή κατάσταση με ελάχιστη λειτουργία και φυσικά χωρίς πτώση ο δέκτης της Futaba R617FS.
    Τιμή 50€. Βρίσκομαι Θεσσαλονίκη. Αποστολή Πανελλαδικά.
    * 20201019_191630.jpg (185.66 KB, 461x1024 - εμφανίστηκε 181 φορές.)
    * 20201019_191622.jpg (94.02 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 181 φορές.)
    * 20201019_191612.jpg (78.56 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 180 φορές.)
    « Απάντηση #86 στις: Χθες στις 00:35 »
    Καλησπέρα. Πωλείται χρησιμοποιημένος σε πολύ καλή κατάσταση με ελάχιστη λειτουργία και φυσικά χωρίς πτώση ο δέκτης της Futaba R6014FS.
    Είναι 14κάναλος και υποστηρίζει το πρωτόκολλο FASST
    Τιμή 100€. Βρίσκομαι Θεσσαλονίκη. Αποστολή Πανελλαδικά.
    * 20201019_191730.jpg (78.5 KB, 1024x461 - εμφανίστηκε 180 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Χθες στις 00:57 από panioul » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
