289.571 μηνύματα σε 11.816 θέματα από 6.130 Μέλη / Τελευταίο μέλος: atsimas
Κυριακή, 27 Σεπ 2020, 16:12:38
    [Σήμερα στις 11:01]
    [Σήμερα στις 02:00]
    [Χθες στις 23:16]
    [Χθες στις 17:51]
    από chris 1975
    [Χθες στις 09:40]
    από Greekjets
    [Χθες στις 00:07]
    [Παρασκευή, 25 Σεπ 2020, 22:37:20]
    [Παρασκευή, 25 Σεπ 2020, 16:40:50]
    από ysmario
    [Παρασκευή, 25 Σεπ 2020, 14:48:41]
    από ysmario
    [Παρασκευή, 25 Σεπ 2020, 14:45:37]
    από 3DJunk
    [Παρασκευή, 25 Σεπ 2020, 01:28:02]
    [Πέμπτη, 24 Σεπ 2020, 14:31:34]
    [Τετάρτη, 23 Σεπ 2020, 13:43:46]
    από Greekjets
    [Τετάρτη, 23 Σεπ 2020, 12:28:56]
    [Τρίτη, 22 Σεπ 2020, 18:29:19]
    Σύνολο μελών: 6130
    Τελευταίο: atsimas
    Σύνολο μηνυμάτων: 289571
    Σύνολο θεμάτων: 11816
    Online σήμερα: 53
    Online έως τώρα: 362
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 35
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 394417 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2015, 18:07:26 »
    Το θέμα αυτό χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για:
    ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
    Στην κατηγορία "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ" περιλαμβάνονται συστήματα τηλεκατεύθυνσης, σέρβο, δέκτες, τροφοδοτικά, φορτιστές, μπαταρίες κλπ
    Επίσης εδώ αναρτώνται αγγελίες σχετικές με εξοπλισμό fpv, πομποδέκτες, κάμερες, GPS κλπ
    Οι αγγελίες για ότι πωλείται είναι συγκεντρωμένες σε ένα θέμα. Εναλλακτικά αφήνεται ανοιχτή η επιλογή δημιουργίας νέου θέματος,, θα πρέπει να επιλεγεί όμως μόνο ένας από τους δύο τρόπους.
    Μην δίνετε εδώ ερωτήσεις θα διαγραφούν.
    Δείτε το Οδηγίες για τις μικρές αγγελίες .
    Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόταση στο Ερωτήσεις - απαντήσεις για τις μικρές αγγελίες
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Ιούλ 2017, 08:48:31 από evan » Καταγράφηκε
    Ο Δαίδαλος ουν είπε τω υιώ: Νενικηθέμεθα μεν και δούλοι εσμέν, εγώ δε της φυγής οδόν εσοφισάμην. "Πρώτοι των ανθρώπων δια του ουρανού πετόμεθα ώσπερ αετοί"
    Και ο πατήρ εκέλευσε ταπεινώς πέτεσθαι και μη εγγίζεσθαι τω ηλίω, Άλλ’ ο νεανίας ουκ εμιμνήσκετο των του πατρός λόγων και εις θάλατταν έπεσεν.
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 7 Οκτ 2019, 13:47:08 »
    Δέκτης FRSKY DELTA-8
    Brand Name: Frsky
    Item Name: Delta-8 receiver
    Frequency: 2.4G
    Channel: 8
    Dimension: 36 x 17.5 x 8mm
    Weight: 3.5g / 2.7g (net)
    Operating Current: 30mA
    Operating Voltage: 3.0~16.0V (HV version)
    Typical Range: >1.5km (Full Range)
    Compatible Transmitter: Hitec A9,Futaba T6J,T8J,4PL,14SG
    Compatible System: Frsky -- Taranis transmitter,DFT/DJT/DHT/DHT-U one-way mode and bidirectional mode
                                     Futaba -- S-FHSS/FHSS
                                     Hitec -- A-FHSS
    Η Τιμή του στα 20 ευρώ !
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 8 Οκτ 2019, 18:18:21 »
    Πωλειται Futaba T18MZ σε αριστη κατασταση με ελλαχιστη χρηση μαζι με την βαλιτσα της και τον φορτιστη της
    Τιμή : 1250€
    Φιλικα Κωστας
    Facebook : https://www.facebook.com/AlphasportrcModels
    Web Site : www.alphasportrc.com
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 1 Νοέ 2019, 16:37:09 »
    Πωλουνται γιατι πλεον δεν ασχολούμαι με το Hobby.
    Watt meter astro flight model 101    ηλεκτρονικο μετραει amps volts watts mahr   30 ευρω
    Voltmeter MkII Tower hobies αναλογικο  15 ευρω
    Esc Trust turnigy 70A Bec 25 ευρω
    Εsc trust turnigy 55A Bec 20 ευρω
    Ολα μαζι 70 ευρω να φευγουν μαζι και ενα μοτερ δωρο που ταιριαζει και για τα δυο ESC  Γιώργος 6937450349
    Αεροπλάνο αξία: 258 ευρώ.
    Μηχανή αξία: 300 ευρώ.
    Παρελκόμενα αξία: 70 ευρώ.
    George Tokalatsidis
    http://www.aerolesxi.gr
    ysmario
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 14 Νοέ 2019, 19:48:01 »
    Πωλουνται οι παρακατω ολοκαινουργιες μπαταριες  στην συσκευασια τους
    1.ZIPPY Flightmax 2650mAh 4S1P 45C
      Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
      Discharge: 45C Constant / 55C Burst
      Weight: 329g (including wire, plug & case)
      Dimensions: 137x45x25mm
      Balance Plug: JST-XH
      Discharge Plug: 5.5mm Bullet Connector
    Τιμη 23 ευρω
    2.URUAV 14.8V 1500mAh 70C 4S Lipo Battery XT60 Plug
      Capacity: 1500mAh
      Plug: XT60 Plug
      Continuous Discharge Rate: 70C
      Weight: 199g
     Τιμη 16 ευρω
    Επικοινωνια με πμ
    * derl.jpg (44.43 KB, 1280x960 - εμφανίστηκε 2228 φορές.)
    * lopl.jpg (160.29 KB, 1000x1000 - εμφανίστηκε 2296 φορές.)
    ysmario
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 21 Νοέ 2019, 21:53:27 »
    Πωλουνται τα παρακατω καινουργια και αχρησιμοποιητα μοτερ -speedcontol - servo
    1. Emax ECO Series 2306  4S 2400KV Brushless Motor  (10 ευρω)
    2. XIAOMI 2212 800KV 2-4S Brushless Motor   (6 ευρω)
    3. 2204 2300KV 3 - 4S Brushless Motor     (6 ευρω)
    4.  3 ΤΕΜΑΧΙΑ 4.3g Mini Mini Servo RC Mini Servo Micro     (10 ΕΥΡΩ)
    5.  3 ΤΕΜΑΧΙΑ  TowerPro MG90S Metal Gear RC Micro Servo  (10 ΕΥΡΩ)
    6.  40A Brushless ESC Speed Controller 2-4S  w/UBEC 5V@3A  (9 EYΡΩ)
    7.  HAKRC BLHeli_32 Bit 35A 2-5S ESC Built-in LED Support Dshot1200 (9 EYΡΩ)
    Eπικοινωνια με πμ
    * αρχείο λήψης.jpg (8.04 KB, 225x225 - εμφανίστηκε 1632 φορές.)
    * 2ο.jpg (51.65 KB, 1000x1000 - εμφανίστηκε 1697 φορές.)
    * images 36.jpg (3 KB, 100x100 - εμφανίστηκε 1631 φορές.)
    * images 35.jpg (13.66 KB, 331x152 - εμφανίστηκε 1646 φορές.)
    ysmario
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 21 Νοέ 2019, 21:58:13 »
    * 3O.jpg (28.43 KB, 1001x1001 - εμφανίστηκε 1671 φορές.)
    * 66.jpg (9.4 KB, 259x194 - εμφανίστηκε 1641 φορές.)
    arisS2000
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 22 Νοέ 2019, 12:20:59 »
    Πωλούνται τα παρακάτω σερβο:
    Καινούργια:
    Blue bird bms-621mg——-10€   πουλήθηκε
    Futaba s3004——————10€   Υπάρχει ακομα. πουλήθηκε
    JX pdi-6208mg————-10€/ τεμάχιο υπάρχουν ακομα.  πουλήθηκαν
    Tower pro mg996r———5€/τεμάχιο  πουλήθηκαν
    Μεταχειρισμένα:
    Futaba s9256 για αντ/κα(case-gears)—-10€
    Futaba 148———5€    πουλήθηκε
    Hitec hs-325hb——-5€/τεμάχιο  πουληθηκε το ενα
    JR nes 507———-7€
    JR nes 511———-7€
    Επικ πμ ή στο 6972322286
    Αρης..
    arisS2000
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 22 Νοέ 2019, 20:13:10 »
    Καινούργιο servo AGFRC B53BHM HV High Speed 0.055sec 18kg Brushless Digital Robot Servo Motor, στο κουτί του αγορασμένο από τον koutso.
    40e το τεμάχιο..
    Καλύτερη τιμή στα 2 τεμάχια...
    επικ. πμ ή 6972322286
    Αρης
    https://www.bestrcshops.com/Futaba-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82-2-18%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-2.4Ghz-40Mhz-%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%BF/servo-digital/B53BHM-SERVO-BRUSLESS-6-8,4V-10-18Kgr.-0,10-0,055Sec-MG.html?limit=100
    * IMG_1460.JPG (21.55 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 2474 φορές.)
    * IMG_1462.JPG (36.98 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 2507 φορές.)
    Acid Junkie
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 22 Νοέ 2019, 21:00:33 »
    Πωλειται Σερβο KST 589MG καινουριο σφραγισμενο στο κουτι του
    50 Ευρω +εξοδα αποστολης..(Ψιλοσυζητησιμη αν καποιος το χρειαζεται..)
    Καταλαθος παραγγελθηκε ενα παραπανω.
    https://www.myhelis.com/KST-DS589MG-Coreless-Servo.html
    ysmario
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 15 Δεκ 2019, 21:23:51 »
    Διινεται G.T.Power Electronic Switch 7A/10A for Electronic Ignition Smoke.
    Ειναι καινουργιος στο κουτι του
    Τιμη 9ευρω
    Επικοινωνια με πμ
    * 41.jpg (72.72 KB, 1020x680 - εμφανίστηκε 2363 φορές.)
    * 55.jpg (42.52 KB, 1020x680 - εμφανίστηκε 2323 φορές.)
    ysmario
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 20:14:17 »
    Δινεται ESC HSP HPI 320A Brushed Speed Controller ESC
    Kαινουργιο σφραγιμενο
    Τιμη 12 ευρω
    Επικοινωνια με πμ
    * α.jpg (37.51 KB, 600x600 - εμφανίστηκε 2192 φορές.)
    * γ.jpg (17.9 KB, 538x480 - εμφανίστηκε 2158 φορές.)
    * β.jpg (41.95 KB, 600x600 - εμφανίστηκε 2203 φορές.)
    stefos
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 19 Δεκ 2019, 13:03:46 »
    Λόγω λάθους παραγγελίας πωλούνται τα εξής
    2) μπαταρία lipo 2s optiopower 2150mha εντελώς καινούργια στο κουτί της με απόδειξη αγοράς από μαγαζί του Χαλανδρίου
    2) Ηλεκτρονικός διακόπτης της graupner SXH
    3)UBEC της yuki model 6A max 10A
    Τιμή για τα παραπάνω 35 ευρώ σε μεμονωμένα η τιμή κατόπιν συνεννόησης
    Ευχαριστώ Στέφανος
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 21 Δεκ 2019, 20:12:53 »
    HOBBYWING SKYWALKER 60A ESC
    Αχρησιμοποίητο ! Σφραγισμένο στο σακουλάκι του !
    Brand Name: Hobbywing
    Item Name: SkyWalker 60A UBEC
    Item NO.: 30216100
    Type: Brushless ESC,Regular voltage
    Cont./Peak Current: 60A/80A
    Input: 2-6S LiPo,5-18s Ni-MH
    BEC Output: Switch Mode--5V,5A
    Input Wires: Red-14AWG-100mm*1,Black-14AWG-100mm*1
    Output Wires: Black-14AWG-100mm*3
    Input Connectors: NO
    Output Connectors: NO
    ESC Programing via: Transmitter,LED Program Card,Program Port (Program/Throttle Wire)
    Firmware Upgrade: Not Supported
    Weight: 63g
    Η τιμή του : 25 ευρώ
    chris 1975
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 22 Δεκ 2019, 13:34:18 »
    Πωλείται τρία  αντιπαρασιτηκα αχρησιμοποιητα  τιμή 5 € το ένα και ένας ΑV transmitter ΤS 5823 S και αυτός αχρησιμοποιητος στα 10€ τηλ 6947904250
    * IMG_20191222_132735-640x480.jpg (85.58 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 2526 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
