287.345 μηνύματα σε 11.389 θέματα από 5.938 Μέλη / Τελευταίο μέλος: danas21466
Δευτέρα, 22 Ιαν 2018, 08:15:34
[Σήμερα στις 07:16]
από papabill
[Χθες στις 23:32]
από akiste
[Χθες στις 23:20]
από aristos
[Χθες στις 23:10]
[Χθες στις 22:47]
από manolaki
[Χθες στις 21:57]
από Kiril
[Χθες στις 19:30]
[Χθες στις 19:11]
[Χθες στις 15:18]
[Χθες στις 10:57]
[Χθες στις 10:40]
[Σάββατο, 20 Ιαν 2018, 20:30:57]
[Σάββατο, 20 Ιαν 2018, 19:03:07]
[Σάββατο, 20 Ιαν 2018, 17:36:38]
από george95
[Σάββατο, 20 Ιαν 2018, 15:30:06]
Σύνολο μελών: 5938
Τελευταίο: danas21466
Σύνολο μηνυμάτων: 287345
Σύνολο θεμάτων: 11389
Online σήμερα: 42
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 7
Επισκέπτες: 21
Συνολικά: 28
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7]  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 252336 φορές)
JohnG57
« Απάντηση #90 στις: Τρίτη, 9 Ιαν 2018, 00:32:23 »
Πωλειται servo LOGICTECH   LTS-6100G  για ουρα καινουργιο  60 ε.
              GYRO SPARTAN  μια δοκιμη μονο, 40 ε.
    Τηλ 6951928291   Γιαννης
chris 1975
« Απάντηση #91 στις: Τετάρτη, 10 Ιαν 2018, 22:07:57 »
Πωλειται καινουργια μοναδα 3gx ανοιχτηκε για φοτο, στα 50€ τηλ 6975857268.ευχαριστω.
* IMG_20180110_215850.jpg (175.69 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 1352 φορές.)
Voyager
« Απάντηση #92 στις: Παρασκευή, 12 Ιαν 2018, 21:54:16 »
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ /ΠΟΜΠΟΙ -ΔΕΚΤΕΣ -ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ -ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ -ΓΥΡΟΣΚΠΟΠΙΟ
www.car.gr/12295660 Δείτε πατώντας το link
ΝΙΚΟΣ 6936 757620
sparar
« Απάντηση #93 στις: Κυριακή, 14 Ιαν 2018, 17:42:00 »
Πωλείται τηλεκατεύθυνση FUTABA , T10CAP , 10CH μαζί με δέκτη 617FS , 7CH. Εκπέμπει σε 2,4 - PCM - PPM. Μπορεί να συνεργαστεί και με όλους τους παλαιότερους δέκτες σας. Η τηλεκατεύθυνση έχει χρησιμοποιηθεί 3 ώρες και έχει επάνω τις ζελατίνες της. Μαζί θα δοθούν βαλιτσάκι, ιμάντας , και καλώδιο trainer, όλα γνήσια Futaba . Δεκτός κάθε έλεγχος. Την πουλάω γιατί εγκατέλειψα το χόμπι.
   Παράδοση ΑΘΗΝΑ. Τιμή 350 ευρώ συζητήσιμη. ΤΗΛ 6945032936 Σταμάτης.
                                                            280 για να φύγει.......ευκαιρεία.......
        ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 200 ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΠΑΕΙ.....
   Ευχαριστώ.
Dylailas
« Απάντηση #94 στις: Κυριακή, 14 Ιαν 2018, 20:14:25 »
Καλησπέρα σας ,
πωλείται moter quantum 4120 - 1200 στο κουτί του σφραγισμένο , καθώς και ESC ΗΟΒΒΥWING 100A V3 platinum μόνο με ΕC5 κολλημένο αλλά καμία δοκιμή δεν έχει γίνει απέταχτο.Όλα μαζί 120 € .Mόνο το Μοτερ έχει 130€ καινούριο .
Specification
Quantum 4120-1200 series (for 3D fly)
Stator Diameter ............................ 40mm
Stator Thickness ...........................20mm
No. of Magnet Poles ......................8
No. of Stator Arms .........................12
motor winding ------------------------ muti-strand in Delta
Motor Kv ........................................1200 rpm/Volt
No-Load Current (Io) ................... 3.20 Amps@10v
Motor Resistance (Rm) ..................0.010 Ohms
Max Continuous Current ................80Amps
Max Continuous Power ..................1780 Watts
Max Peak Power ........................... 2200 Watts
Weight ......................................... ..290Grams
Outside Diameter ............................49.8mm
Shaft Diameter ................................8mm to 6mm
Body Length ....................................50.7mm
Overall Shaft Length........................ 72.7mm
hobbywing
Specs:
Continuous Current: 100A
Burst Current: 150A (10 sec)
BEC Mode: Switch Mode BEC, 6.0V / 7.4V / 8.4V; Cont.: 10A, Burst: 25A, BEC has the cut-through protection (which means the battery voltage won’t get through to the receiver if the BEC is accidentally damaged)
Programmable: Yes
Battery cell: Li-PO: 2~6 cell (5.2V~25.2V)
Input/Output cable: Both 12AWG
Weight: 110g (with Fan)
Dimensions: 70x35x32mm (with Fan)
Υοαρχει ακομα.
Γεράσιμος.
Goblin 500 sport
Gaui X3
Θοδωρης FH16
« Απάντηση #95 στις: Δευτέρα, 15 Ιαν 2018, 11:32:07 »
Για λογαριασμο φιλου πωλειται τηλεκατευθυνση Hitec AURORA 9 σε αριστη κατασταση με μπαταρια LiPo και 7καναλο δεκτη Hitec OPTIMA 7 στα  220€
Μπορει να δωθει και μαζι με  πληρες σετ τηλεμετριας αχρησιμοποιητο αλλα σε αλλη τιμη.
Για περισσοτερες πληροφοριες και επικοινωνια ΜΟΝΟ στο 6974767868 Βαγγελης
* 26906580_1051139135028149_1956210259_o.jpg (73.66 KB, 484x408 - εμφανίστηκε 879 φορές.)
* 26937127_1051139148361481_139335387_o.jpg (51.45 KB, 367x403 - εμφανίστηκε 898 φορές.)
kios100
« Απάντηση #96 στις: Δευτέρα, 15 Ιαν 2018, 20:19:44 »
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
- Futaba BLS251 Brushless Digital Tail Servo SBL251.ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ.
https://www.align-trex.co.uk/futaba-bls251-brushless-digital-tail-servo-sbl251.html
-ΜΑΖΙ ΚΑΙ EXTRA HORN QUICKUK.
-WIRE PROTECTION.
ΤΙΜΗ ΟΛΑ 50 ΕΥΡΩ.
ΚΩΣΤΑΣ 6937100480,ΑΘΗΝΑ.
* 20180115_195221_800x451.jpg (53.3 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 802 φορές.)
* 20180115_195450_800x451.jpg (68.98 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 835 φορές.)
kios100
« Απάντηση #97 στις: Δευτέρα, 15 Ιαν 2018, 20:26:26 »
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
-Turnigy 5800mAh 6S 25C Lipo Pack.
ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΡΗΣΗ.ΣΕ STORAGE.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5800mah-6s-25c-lipo-pack.html?___store=en_us
TIMH 20 ΕΥΡΩ.
* 20180115_180736_800x451.jpg (60.01 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 805 φορές.)
* 20180115_180806_640x361.jpg (32.56 KB, 640x361 - εμφανίστηκε 821 φορές.)
ΕΡΜΗΣ
« Απάντηση #98 στις: Τετάρτη, 17 Ιαν 2018, 20:31:17 »
Πωλείται τηλεκατευθινση SPEKTRUM DX7  μαζί με τη βαλητσα της.
Τιμή 230ευ.
Τηλ 6979-334755.
* image.jpeg (37.4 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
* image.jpeg (35.07 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 515 φορές.)
* image.jpeg (36.5 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 514 φορές.)
* image.jpeg (30.12 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 509 φορές.)
Goblin 700, Goblin 500 sport,Henseleit TDR 90, 2 Trex 550FBL,TAFT HOBBY JET
ΓΙΩΡΓΟΣ.VARIO
« Απάντηση #99 στις: Σάββατο, 20 Ιαν 2018, 17:34:47 »
πωλείται ο παρακάτω φορτιστής infinity 3 φορτίζει όλων των ειδών της μπαταρίες = 70€
και η μπαταρία με δυο μονο  φορτίσεις pulse 5000mah 6s 65c = 100€
τηλ 6946060828
* DSC05862_600x450.JPG (105.77 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 232 φορές.)
* DSC05867_600x450.JPG (65.41 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 235 φορές.)
ΓΙΩΡΓΟΣ.VARIO
« Απάντηση #100 στις: Σάββατο, 20 Ιαν 2018, 17:36:38 »
και δυο ακομα
* DSC05866_600x450.JPG (46.29 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 232 φορές.)
* DSC05863_600x450.JPG (82.18 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 233 φορές.)
Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7]  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.203 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.
