Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 01:14:55
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 114
    Συνολικά: 115
    Αποστολέας Θέμα: Υποκατάστατο voltage regulator  (Αναγνώστηκε 6389 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 20 Δεκ 2008, 20:38:13 »
    μπορω να βαλω ενα σκετο UBEC μεταξυ δεκτη και  Lipo μπαταρια ωστε να πεταξω τις NIMH Μπαταριες του δεκτη σε θερμικο αεροπλανο??
    Paulos
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 20 Δεκ 2008, 20:56:46 »
    How can the UBEC be used in glow and gas powered applications?
     Since the UBEC is much more efficient than a linear regulator, it is a perfect match to use with lithium batteries to power a receiver.  The UBEC runs at better than 90% efficiencies when run within specs.  What does this mean?  You will get significantly more usuable energy from the lithium battery pack to power your receiver than if you used a linear regulator.  We only reccomend 3-cell packs in this application.  the higher your input voltage....the more efficient your system will be.  When using a 3-cell pack for your source power, the current draw from the battery pack will be almost half of what a 4-cell nicad pack would require.
      Here's an example:
          A 3-cell lithium pack that is 840 mah in capacity would power your receiver and servos for about the same amount of time as a 1500 mah 4-cell nicad pack.  If the radio system draws 4 amps a 5 volts (20 watts)...the 4-cell nicad pack will have to drain at 4 amps.  However...the 3-cell lithium pack will only have to dump about 2 amps to deliver the 20 watts thru the UBEC.
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 20 Δεκ 2008, 22:29:44 »
    αν καταλαβα καλα ενα UBEC ειναι καλυτερο απο ενα voltage regulator??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Υποκατάστατο voltage regulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.021 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
