Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 19:54:16
    [Σήμερα στις 13:54]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310010
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 43
    Αποστολέας Θέμα: Συνδεσμολογια Balancer  (Αναγνώστηκε 7692 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 08:03:20 »
    Και εγώ σωστά τα βλέπω τα καλώδια, αν και πολύ μακρυά.
    Αν η αναγνώριση του τύπου της μπαταρίας είναι εντελώς αυτόματη, αυτό σημαίνει ότι ο φορτιστής διαβάζει την τάση και από αυτή συνάγει τον τύπο.
    Αν λοιπόν οι Li-Po είναι εκφορτισμένες και τα καλώδια πολύ μακρυά, λόγω της χαμηλής τάσης που ανιχνεύει, ΙΣΩΣ να νομίζει ότι έχει Α123.
    Ετσι από περιέργεια, σύνδεσε ένα φορτισμένο πακέτο Li-Po να δεις τι θα σου δείξει.
    Επίσης πες μας τι δείχνει με τις εκφορτισμενες Li-Po χωρίς τη μεσολάβηση του balancer.
    Geοrge
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 08:08:36 »
    ....Ετσι από περιέργεια, σύνδεσε ένα φορτισμένο πακέτο Li-Po να δεις τι θα σου δείξει.
    Επίσης πες μας τι δείχνει με τις εκφορτισμενες Li-Po χωρίς τη μεσολάβηση του balancer.....
    Καλημέρα Γιάννη,
    Στο πρώτο πάλι ...Α123...  στο  δεύτερο χώρις balancer.. κάνει φόρτιση αλλα πριν ξεκινήση "αναφέρει" THE BALANCER MISSING AND IT'S ADVICED και προχωρά στην φόρτιση
    θα  πάρω τον αντάπτορα αυτόν και θα δούμε, έχει μάλλον κάποια ιδιορυθμία στο κύκλωμα τι να πώ
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5112
    * HP-EOSLBA-26xh-500.jpg (50.04 KB, 499x372 - εμφανίστηκε 331 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 08:40:27 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 08:38:45 »
    Εκανα αλλη μια τελευταία αλλαγή έκανα το καλωδιο 7cm και είχα  πρόοδο.... ναι μεν πάλι Α123 αλλά βλέπει ότι έχω 2 Cell πάνω !!! Cheesy
    ενώ εγώ έχω 3s και LIPO
    Τέλος τον προσπαθειών!!!
    Γιώργος Βασδαβάνος
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 08:42:53 »
    Γεία σου φίλε μου,
     και εγώ το ίδιο προβλήμα είχα με τον ίδιο balancer και με φορτιστή Schulze Chamaleon 6-330d
    (παρόλο που επέλεγα τον σωστό τύπο μπαταρίας σε φορτιστη και balancer).
    Σωστά θείε Γιάννη,  διαβάζει  το pack σαν Α123 γιατί δεν έχει επαρκεί τάση.
    Βάλε μια φορτισμένη μπαταρία, ή φόρτισε την ίδια σε άλλο φορτιστή.
    Μόλις βάλεις φορτισμένη μπαταρία το led του balancer θα γίνει πράσινο(lipo)  από κόκκινο(A123)
    Αυτό συναίβει την πρώτη φόρα, μετά δεν είχα πρόβλημα.
    Ελπίζω να λύσεις το προβλημά σου
    Geοrge
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 08:45:46 »
    ...Αυτό συναίβει την πρώτη φόρα, μετά δεν είχα πρόβλημα....
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου αλλά έχω την εξής απορία τον balancer
    δέν τον θέλω μόνο για φορτισμένες μπαταρίες !!!! τι τα έχουμε τα ρημάδια Huhεκεί τι κάνουμε??? θα τον φορτίζω πρώτα πανω στον Hyperion 1210i  και μετά θα κάνω balancing???
    τι εννοείς την πρώτη φορά καποια στιγμή πάλι θα είναι άδεια η LIPO......
    Ευχαριστώ και πάλι
    Γιώργος
    Γιώργος Βασδαβάνος
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 08:53:18 »
    Αυτό το πρόβλημα συναίβει την πρώτη φόρα που δούλεψα τον balancer.
    Μετά το ίδιο pack  το διάβαζε κανονικά ως lipo  (μιλάω για εκφορτισμένο pack).
    Geοrge
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 13:03:06 »
    Λοιπόν τέλος
    Mετά απο μιά φόρτιση ΞΕΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΕ συνολικά στο pack 12.60 Volts (3cell χ 4.2Vοlt/cell) και μόνο ΤΟΤΕ "ειδε" επιτέλους ο Balancer ΟΤΙ ΕΧΩ Lipo    ΕΠΑΝΩ!!! ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ VOLTS ΤΗΣ Α123 που έλεγε ο Balancer!!!
     Mε το πολυμέτρο έπερνα απο πρίν με τα προβλήματα 4.1(στο 1ο cell)
     7.9(με 2ο Cell) και 11.98(με το 3ο Cell) Huh
    Mετά την πλήρη φορτιση (του έδωσα να κάνει cutoff στα 12.60!!!)όλα καλά και τα Cellakia  "κελαηδούν"  και το LED "lipo 3.7" επίσης ΌΛΑ ΚΑΛΑ
    Ευχαριστώ και τον Γιάννη και τον Γιώργο που μου είπε για την δικιά του περίπτωση και τον DeltaMan και φυσικά ο grekman(Γρηγόρης)
    Είναι μυστήριος τελικά ο BALANCER ΤΗΣ HYPERION LBA10net  ό χρόνος θα δείξει τι απίδια πιάνει ο σάκκος του !!!
    Υ.Γ προσοχή στις LIPO για δείτε εδώ έφτασε το 1 cell του στα 4.91 και .....
    http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1409737
         4.2  Max/ανα cell  και 3.0 min/ανα cell  καιi ότι λέει ο Γιάννης στο Βιβλίο του
    δείτε και εδώ όρεξη να έχετε....
    ή πάρτε αυτήν την σακούλα..
    http://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw&eurl=http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=703378
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=1936758&postcount=5
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 14:00:57 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    Γιώργος Βασδαβάνος
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 7 Απρ 2008, 16:36:47 »
    Γεία σου φίλε μου,
    λάθος διατύπωση, εννοούσα φόρτισε την ίδια μπαταρία με άλλο balancer για να μπορέσει να φτάσει  σε voltage  lipo  για να την "καταλάβει" ο hyperion balancer.
    Πάντος, τέλος όλα κάλα
    RAP
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 21 Απρ 2008, 12:15:34 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Απρ 2008, 18:44:41 από RAP » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Συνδεσμολογια Balancer
