Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:16:52
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 76
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: turnigy 30cc gas engine ΒΟΗΘΕΙΑΑ !!!!!!!  (Αναγνώστηκε 37541 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2015, 13:01:52 »
    Εγω εχω τυλιξει το μπλενταζ με μονοτικη γτ οταν ακουμπαγε στην μηχανη εκανε σπινθυρα ειναι λαθος;
    Είσαι σίγουρος γι'αυτό; Μήπως ήταν απλά στατικό φορτίο και εκφορτίστηκε στιγμιαία, ή έβλεπες σπινθήρα συνέχεια;
    Αν έκανε σπινθήρα το μπλεντάζ με τον κινητήρα σημαίνει ότι το εσωτερικό καλώδιο που δίνει τάση στο μπουζί βραχυκυκλώνει - μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει καει η ηλεκτρονική!
    Άρα βρες ένα φίλο με ηλεκτρονική RCexl να δοκιμάσεις αν αυτή είναι όντως η αιτία (ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση)
    p-51 guy
    « Απάντηση #121 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2015, 13:03:37 »
    Οταν ακουμπαγε το μπλενταζ στην μηχανη εκανε σπινθυρα μεταξυ του καρμπυλατερ και της κεφαλης
    Speed of p-51 turn of spitfire
    p-51 guy
    « Απάντηση #122 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2015, 13:05:27 »
    Εβλεπα καθε φορα που ακουμπαγε το καλοδιο στην μηχανη και γυρναγα την προπελα ωστε να συναντησει ο μαγνητης το ματι ,μαζι με το μπουζι σπινθυριζε και το καρμπυλατερ με την κεφαλη (αναμεσα)
    MOGOLOS
    « Απάντηση #123 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2015, 15:33:29 »
    Einai πιθανό να εχει κοπεί στο σημείο που βγαίνει από το κουτάκι. Ειναι κλασικο σημειο για κόψιμο. Βαζω πάντα θερμόκολλα για να μην περνάνε οι κραδασμοί στο σημείο μπλενταζ-κουτί.
    p-51 guy
    « Απάντηση #124 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2015, 15:45:03 »
    Τωρα που το τυλιξα ολο με μονοτικη θα ειναι ενταξει;
    MOGOLOS
    « Απάντηση #125 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2015, 21:43:45 »
    Να πάρουμε τα πραματα από την αρχή...
    1. Το μπλεντάς ΔΕΝ πρέπει να κάνει σπινθύρα.
    2. Για να κάνει θα πρέπει να ειναι κομμένο ή να εχει διαρροή.
    3. Το να βάλω ταινεία σε ενα κομμενο καλώδιο δεν σημαίνει ότι το έφτιαξα. Μπορεί να μην σπινθυρίζει αλλά η διαρροή υπάρχει.
    Συνεπώς
    ΒΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗΗΗΗΗΗΗ
    Βαλέ και μια γειωση και καθάρισες...  Thumbs up
    p-51 guy
    « Απάντηση #126 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2015, 22:07:47 »
    Πως θα βρω την διαρροη; και που ειναι συνηθως;
    « Απάντηση #127 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 06:55:43 »
    Καλή ερώτηση ...
    Καλύτερα μην επιχειρήσεις να ανοίξεις την ηλεκτρονική ή να πειράξεις το μπλενταζ, δεν είναι εύκολο και θα γίνει χειρότερη ζημιά.
    Προτείνω:
    - Πάρε 2 καλώδια μεσαίου μεγέθους (π.χ. όπως αυτά που έχουν τα πορτατιφ),
    - προσάρμοσε στην μια άκρη ακροδέκτη-ροδέλα (σε όλα τα κατ/τα ηλεκτρονικών - δες φωτό),
    - πλέξε την άλλη άκρη μέσα στο μπλεντάζ και αν μπορείς κόλλησε την με κολλητήρι και τύλιξε την ένωση με θερμοσυστελλόμενο ή μονωτική ταινία
    - στήριξε τα καλώδια με την ροδέλα:
      - το ένα στην κάσα του κινητήρα
      - το άλλο στο καρμπιρατερ πάνω σε κάποια βίδα
    Βάλε μπρος τον κινητήρα και ακούμπα το μπλενταζ στην κάσα - δεν πρέπει να έχει πλέον τον σπινθήρα
    Γιάννη Mog, νομίζω ότι ο σπινθήρας δημιουργείται λόγω του ότι το καρμπιρατερ δεν κάνει σώμα με την κάσα (πλαστικός λαιμός) και δημιουργείται επαγωγική τάση μεταξύ των 2.
    Πάντως το φαινόμενο είναι άκρως επικίνδυνο, μην διανοηθείς να πετάξεις πριν βρεθεί η αιτία και λυθεί το πρόβλημα !
    « Απάντηση #128 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 07:50:14 »
    ... νομίζω ότι ο σπινθήρας δημιουργείται λόγω του ότι το καρμπιρατερ δεν κάνει σώμα με την κάσα (πλαστικός λαιμός) και δημιουργείται επαγωγική τάση μεταξύ των 2.
    Το καρμπιρατέρ πρέπει να κάνει σώμα με την κάσα από τις βίδες που το συγκρατούν .
    p-51 guy
    « Απάντηση #129 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 08:29:10 »
    Αφου μπορει να εχει διαρροη τοτε γτ το μπλενταζ ειναι μεταλλικο;  worry
    p-51 guy
    « Απάντηση #130 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 08:32:19 »
    Αν βγαλω το μπλενταζ και τυλιξω το καλοδιο με κτ μονοτικο;
    MOGOLOS
    « Απάντηση #131 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 09:08:36 »
    Βάλε στο κινεζο μια παραγγελία για νεα ηλεκτρονική και καθαρισες. Μην το παιδεύουμε το θεμα
    p-51 guy
    « Απάντηση #132 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 09:18:46 »
    Το εχω κανει  αλλα θελω να την φτιαξω και αυτη . Σκεφτομαι να βγαλω την πιπα και το μπλενταζ και να τυλιξω το καλοδιο με μονοτικη και μετα να βαλω απο πανω το μπλενταζ και την πιπα (αν δεν βαλω το σιδερενιο μπλενταζ και βαλω κτ αλλο πειραζει; )
    p-51 guy
    « Απάντηση #133 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 09:21:58 »
    Λεω να βαλω κτ πλαστικο
    ichiban
    « Απάντηση #134 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 09:40:28 »
    Καλημέρα η μονωτική ταινία δεν μονώνει υψηλα ρεύματα, το μπλεντάζ χρειάζεται να είναι μεταλικό για να μην περνάει ρεύμα στο σώμα του κινητήρα και τέλος πάντων μάλλον κάνεις κάτι λάθος ή έχει κάποια διαρροή ή κακή επαφή η μπουζόπιπα.
    Γιάννης
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: turnigy 30cc gas engine ΒΟΗΘΕΙΑΑ !!!!!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
