Τρίτη, 17 Νοε 2026, 01:13:55
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 67
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ FUTABA 9CAP Super PCM Synthesized  (Αναγνώστηκε 12118 φορές)
    sech770
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 17:24:03 »
    Κυριε κωστα . Ο κρυσταλος μου ειναι futaba και γραφει επανω 69  - 40.690mhz.Με την δικη μου 7CAP δουλευει τελεια . οι δεκτες ειναι και αυτοι 40αριδες R136F και R137HP. Στον δικο μου πομπο ολα ειναι τελεια , στον αλλο δεν δουλεψαν .
    Serafim
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 19:59:14 »
    Δημήτρη, από την στιγμή που οι δέκτες με τον δικό σου πομπό δουλεύουν, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να θέλουν αλλαγή κρυστάλλου (από single σε dual) για να δουλέψουν με άλλο πομπό.  Κάτι δεν πάει καλά στον πομπό ή στις ρυθμίσεις του.  Με τον δικό του δέκτη φαντάζομαι δουλεύει.  Αν είναι έτσι, τότε ή το module δεν έχει αυτό το κανάλι ή δεν ήταν σωστή η διαμόρφωση (PCM ή PPM) όταν έκανες τις δοκιμές με τον κάθε δέκτη.  Μήπως θέλει να ρυθμίσεις με σβηστό τον πομπό και να ανάψεις μετά από κάθε αλλαγή και απλά εσύ αλλάζεις με αναμμένο τον πομπό;  Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
    Δοκίμασε και με άλλους κρυστάλλους, αλλά πάντα single conversion.
    Δες και την παρακάτω φωτογραφία που βρήκα μόλις, είναι μάλλον οι συχνότητες που λειτουργούν τα module αυτά, ανάλογα με την μπάντα και την χώρα που προορίζονται.  Ο synthesized δέκτης σου σε τι συχνότητα είναι;  Τώρα που το θυμήθηκα ένας φίλος στο μοντελοδρόμιο που έχει το ίδιο module παίζει στις συχνότητες που είναι στο πινακάκι που λέει 40MHz CN, δηλαδή 40.770 έως 40.850.  Ίσως είναι και το δικό σου ίδιο.
    Σεραφείμ
    * 9c_super.jpg (68.43 KB, 600x437 - εμφανίστηκε 694 φορές.)
    **AVIATOR 44**
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 20:47:47 »
    Βρε παιδια ας σοβαρευτουμε λιγο!
    Ο φιλος seh770 προσπαθησε να χρησιμοποιησει τον ff9 που ειναι στους 35Mhz με ενα δεκτη που ασχετα αν ειναι pcm single η τα σχετικα
    ειναι στους 40 mhz,μην τρελαθουμε κιολας αυτα δεν γινονται ουτε στο σινεμα,υπαρχει διαφορα 5 ολοκληρων mhz!
    Δεν ξερω ομως τι θα γινοταν με ενα modoule στους 40mhz,πραγμα εντελως ασυμφορο βεβαια αφου μια τατοια κινηση θα απαιτουσε απο τον φιλο μας να
    βαλει βαθεια το χερι στην τσεπη( 150-160 ευρω)
    Δεν αξιζει καν τον κοπο αφου μπορει να παρει ενα δεκτακι 8καναλο  στους 40 η στους 35mhz,αναλογως τι χρειαζεται, μοναχα με 80 eyro!
    FLY VERY FAST AND VERY LOW!!!!!
    Serafim
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 20:52:41 »
    Νεκτάριε που λέει ότι το synthesized module που έχει ο Δημήτρης είναι στα 35MHz;
    Σεραφείμ
    **AVIATOR 44**
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 21:10:45 »
    Ζηταω συγνωμη αν καταλαβα λαθος,ομως οπως θα δειτε κ πιο πανω ολοι μιλανε για τους 35 κ ισως να με μπερδεψαν!
     Με εκτιμηση
    Νεκταριος - Κρητη!
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 22:40:50 »
    Σεραφείμ ο πίνακας αυτός που έβαλες αναφέρεται στα modules της Futaba ή στις επίσημες συχνότητες ανά κράτος, όπως ο πίνακας αυτός από την GWS;
    To ευρωπαϊκό  Huh module στα 35MHz για Futaba 9c πάει από 60 μέχρι 93 κανάλι (35.000 - 35.330 MHz) και για JR πάει από 55 μέχρι 90 κανάλι (34.950 - 35.300 MHz), πάντα σε A-Band. Υπ' όψιν οτι οι εγκεκριμένες συχνότητες είναι 34.995 – 35.225 MHz, δηλαδή και τα δύο modules καλύπτουν και με το παραπάνω τα 35MHz.
    Μου φαίνεται περίεργο στα 40MHz να υπάρχει από κατασκευή τόσο μεγάλος περιορισμός. Βέβαια δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο και αν τελικά ισχύει η ενημέρωση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.
    Serafim
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 22:58:26 »
    Κώστα καλησπέρα
    Τουλάχιστον το module που έχει ο φίλος έχει σαν επιλογή μόνο τις 5 συγκεκριμένες συχνότητες.  Το επιβεβαίωσα και τηλεφωνικά πριν από λίγο.  Την φωτογραφία την βρήκα εδώ:
    http://www.rc-fever.com/futaba-tp-fsm-synth-tx-module-for-9c-etc-pr-3183.html
    Αν δεις στην επιλογή μπάντας που έχει λέει 40MHz (CN).  Οπότε λογικά είναι το ίδιο.  Ίσως αυτές να είναι οι μόνες νόμιμες συχνότητες στην Κίνα.
    Σεραφείμ
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 03:41:42 »
    ευχαριστω για τις απαντησεις .πραγματι εβαλα τον κρυσταλλο ((single conversion 40mhz)) να δουλεψει με δεκτη ((Dual Conversion 40mhz pcm  ))
    Αίεν Υψικρατείν
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 08:35:18 »
    Πάνο, όπως ξεκαθαρίστηκε παρακάτω, ο δέκτης δουλεύει με single conversion από παλιά με άλλη Futaba TC7.
    Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η διάθεση, από καταστήματα άπω ανατολής, modules για Futaba 9 με περιορισμό καναλιών της μπάντας του. Και στα 72MHz από Αμερική το module πιάνει τα κανάλια 11 - 60 (72.010 - 72.990 MHz).
    Αν αυτό αληθεύει, σημαίνει οτι, αγοράζοντας ένα τέτοιο module, είτε μόνο του, είτε σαν μέρος ενός συστήματος παίρνεις
    - Ενα προϊόν μειωμένων προδιαγραφών για την χώρα μας, με περιορισμούς που θα είναι τουλάχιστον ενοχλητικοί.
    - Σε περίπτωση αναβάθμισης πομπού, ενδεχομένως την οικονομική επιβάρυνση αλλά και φασαρία της αγοράς και αλλαγής κρυστάλλων υπαρχόντων παλαιών δεκτών για να μπορούν να λειτουργούν με το module.
    Μια φαινομενικά εξαιρετική αγορά μπορεί να αποδειχθεί όχι τόσο συμφέρουσα.
    sech770
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 16:23:39 »
    Καλησπερα. τελικα η απαντηση βρεθηκε !!! με πονηρεψε ο Σεραφειμ με την φωτο απο τα κινεζικα καναλια που ανεβασε και ο Κυριος Κωστας που εγραψε {{- Ενα προϊόν μειωμένων προδιαγραφών για την χώρα μας}}μετα διαβασα για τις 5 συγκεκριμένες συχνότητες  του φιλου του Σεραφειμ. Η χαριστικη βολη  ηρθε πριν 10 λεπτα που εψαχνα  (γιατι ειχα πια σκασει) ,τα site που εχω με αυτους τους πομπους και σε ενα βρηκα να λεει την αληθεια. γραφει λοιπον ο τυπος.......
    ........Package Includes:
    1 x Transmitter T9CHP SUPER with TP-FMS Synth TX Modules and 9.6V, Tx Battery (only 5 channels selectable Ch 77,79,81,83,85 )
    παντως ευχαριστω που με πονηρεψατε γιατι με την μανια που ειχα ακομα θα γυριζα τα ρολογια
    να δουλεψει στο 69
    Δημητρης
    Υ.Γ
    παραγγειλα κρυσταλλους στο 83 καναλι CN .αν δεν δουλεψουν θα επανελθω...........
    mastoras
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 2 Αυγ 2015, 10:16:50 »
    8 χρόνια μετά απο αυτό το θέμα, και αναρωτιέμαι εάν υπάρχουν ακόμα κρύσταλλοι στα 40mhz single conversion για να αξιοποιήσουμε τα συστήματα μας που κάποτε τα πληρώσαμε ακριβά.
    Εχω πομπό και δέκτες ίδιους με αυτούς που αναφέρονται εδω.
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 2 Αυγ 2015, 10:55:32 »
    Σιγουρα υπαρχουν, το δυσκολο ειναι να βρεις που ακριβως.
    Θα ξεκιναγα με ενα τηλεφωνο στον Στελιο Κουτσο, http://www.osengines.gr/
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2015, 10:14:17 »
    Το ερώτημα του θέματος αφορά synthesized modules για Futaba 9 και περιορισμούς στις συχνότητες ανά μπάντα FM, αν αυτά προέρχονται από άπω ανατολή.
    Κρύσταλλοι θα βρεθούν, το ερώτημα είναι τι ακριβώς θέλεις. Ο πομπός σου έχει FM module, είτε για μια συχνότητα, είτε syntesized. Φαντάζομαι οτι μιλάμε για κρυστάλλους δέκτη (single ή dual). Υπάρχουν και syntesized δέκτες, οι Corona κυκλοφορούν ακόμα και είναι αξιόπιστοι.
    Ο Στέλιος Κουτσός πιθανώς να έχει. Απ' ότι βλέπω το himodel com http://www.himodel.com/sort.php?sub1=BL έχει, κυρίως δικούς του, δεν γνωρίζω για αξιοπιστία. Οι Feigao είναι αξιόπιστοι, πιθανώς και οι Wfly αλλά υπάρχουν μόνο λίγες συχνότητες. Αν δεν βρεις ψάξε για "feigao crystal".
    Προσωπικά θα έλεγα κράτησε οτι έχεις αλλά για καινούργιο δέκτη σκέψου την αγορά ενός κινέζικου module για Futaba στα 2.4Ghz, το FrSky ίσως είναι η καλύτερη λύση. Το κόστος δεν είναι μεγάλο.
    mastoras
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2015, 10:09:00 »
    Καλημέρα.
    Για νέα αγορά καινούργιου δέκτη σίγουρα θα πάω σε ένα σύγχρονο σύστημα.
    Προς το παρών χρειάζομαι κρυστάλλους για τους FM δέκτες που έχω. Το δύσκολο είναι ότι όλοι έχουν στα συρτάρια τους κρυστάλλους που δεν τους χρειάζονται πλέον, αλλά όλοι είναι στα 35mhz   ........και εγώ ψάχνω για 40mhz, από Κουτσό αγόρασα την Τ/Κ τότε, χωρίς να ξέρω τι να ζητήσω.
    Για τον έναν δέκτη αγόρασα προχτές τελικά ένα σετ, τώρα μου χάρισαν έναν κρύσταλλο για τον άλλον δέκτη στα 40,675 και ψάχνω να βρω έναν ακόμα ίδια συχνότητα για τον πομπό.
    spirost
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2015, 11:30:21 »
    Θα τους έχεις το Σ/Κ........... Έχω αρκετούς σε 40 οπότε σίγουρα θα σε καλύψω...... Thumbs up
    Καλημέρα.
    Τερζήμπασης Σπύρος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ FUTABA 9CAP Super PCM Synthesized
