310.089 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 16:34:19
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310089
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 102
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 7c με Turnigy 9x για trainer?????  (Αναγνώστηκε 3229 φορές)
    AKISSSS
    « στις: Δευτέρα, 30 Ιουν 2014, 13:50:21 »
    Γεια σας παιδια....
    Θα ήθελα τη βοήθειά σας...
    Έχω μια futaba 7c 2,4 και θέλω να τη συνδέσω με μια turnigy(που θα είναι η εκπαιδευτική).
    Έχω τα εξής καλώδια αλλά δεν μπορω να τις ρυθμίσω..Κατ αρχάς γίνεται και αν ναι ποιες ρυθμίσεις πρέπει να κάνω?ευχασριστώ!
    * 24913.jpg (50.42 KB, 565x414 - εμφανίστηκε 498 φορές.)
    * XTR01.jpg (78.14 KB, 565x414 - εμφανίστηκε 465 φορές.)
    AKISSSS
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 09:37:13 »
     Undecided ?
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 18:58:48 »
    οταν ενωνεις τα καλωδια μεταξυ των 2 τ/κ και τραβηξεις τον διακοπτη του Trainer δεν παιρνει εντολη η slave τ/κ?
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2014, 10:03:35 »
    Akisss το μόνο που γνωρίζω και μπορώ να σου πω είναι οτι πρέπει να ξεκουμπώσεις το t/x module απο την turnigy για να δουλέψει το trainer port
    AKISSSS
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2014, 11:34:52 »
    Το έχω ξεκουμπώσει το module, και το διακόπτη τον έχω κλειστό.
    Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ότι ενώ έχω βαλει στο οff τη ρύθμιση στο Trainer της futaba, όταν πατάω το διακόπτη του trainer δεν αλλάζει η ένδειξη σε on.
    Ο διακόπτης δεν έχει πρόβλημα γιατί σε άλλο μοντέλο που το χρησιμοποιώ για άλλο σκοπό λειτουργεί κανονικά.
    Σε ξένο forum που διάβασα, ένας τύπος που είχε το ίδιο πρόβλημα, έστειλε mail στη futaba και του είπαν ότι αν δεν αναγνωρίσει συμβατό trainer δεν αλλάζει η ένδειξη...
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 4 Ιουλ 2014, 22:07:45 »
    Ισως βοηθησει
    Στην 10αρα που εχω στο μενου, το TRAINER ειναι στην θεση  INH και τα 4 καναλια που χρησιμοποιω εχουν επιλογη FUNC
    Στο manual σου γραφει
    "F":When the TRAINER SWITCH is ON, the channel set to this mode can be controlled by the student, controlled according to any mixing set at the instructor's transmitter
    Επισης ενα προβλημα που ειχα ηταν οταν πηγα να παντρεψω την Futaba με ESKY τ/κ ,τα καναλια της μιας ηταν σε διαφορετικη θεση στα στικ της αλλης οποτε και εγινε χειρουργειο στην δευτερη
    AKISSSS
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 5 Ιουλ 2014, 01:05:03 »
    Φίλε Ηλία όταν την έχεις στην επιλογή ΙΝΗ, και πατήσεις το διακόπτη για το τρεινερ (πριν ακόμη τη συνδέσεις με την άλλη), αλλάζει η ένδειξη σε ΟΝ?
    Έχω την εντύπωση από το manual που διάβασα, όταν την έχεις στην επιλογή ΙΝΗ, απενεργοποιείς το διακόπτη.
    Kαι κάτι άλλο, με τι καλώδιο κάνεις τη σύνδεση με την ΕSKY?
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 5 Ιουλ 2014, 10:57:08 »
    Η ενδειξη δεν αλλαζει απο INH σε ON
    Για την συνδεση εκανα πατεντα.
    Εβαλα μπαταρια και στις 2 τ/κ και μετα βρηκα από που μπαινει το σημα στο 6Pin βυσμα που εχει στην πλατη η FUtaba και απου βγαινει το σημα απο την ESKY
    2 Καλωδια βγαινουν 2 μπαινουν
    AKISSSS
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 5 Ιουλ 2014, 11:12:00 »
    Καλημέρα! Δηλαδη το εχεις μονιμα στο ΙΝΗ? Δε τη βάζεις στο OFF για να λειτουργήσει ο διακοπτης του trainer?
    Όσο για το καλώδιο αν καταλαβα καλα εφτιαξες ενα από 6pin σε 3,5 jack mono?
    AKISSSS
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 5 Ιουλ 2014, 16:32:54 »
    Τσεκαρα και τις συνδεσεις με βαση το παρακατω συνδεσμο και ειναι οκ αλλα τιποτα.
    http://www.smartpropoplus.com/dnn/Hardware/FutabaRect/tabid/75/Default.aspx
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 5 Ιουλ 2014, 17:48:49 »
    Στην φωτογραφια που σου στελνω φαινεται το βυσμα απο την πισω πλευρα της τ/κ της Futaba
    Εφοσον η Futaba ειναι η τ/κ που επικοινωνει με τον δεκτη, τοτε ειναι αυτη που θα λαμβανει σημα απο την εκπαιδευτικη τ/κ
    Η εκπαιδευτικη τ/κ (TURNIGY) αν χρησιμοποιει ''καρφι'' 3,5 χιλ. θα πρεπει να δεις αν ειναι 2 ή 3 επαφων γιατι τοτε μπορει εκει να ειναι το προβλημα σου
    * fig3-02.gif (1.74 KB, 249x128 - εμφανίστηκε 236 φορές.)
    * fig3-06.gif (2.03 KB, 161x204 - εμφανίστηκε 260 φορές.)
    * pinout_square_futaba.gif (2.16 KB, 256x180 - εμφανίστηκε 267 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 7c με Turnigy 9x για trainer?????
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 30 ερωτήματα.
