Σάββατο, 14 Νοε 2026, 10:35:16
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 99
    Αποστολέας Θέμα: 2.4 ghz ΛΕΣ;;;;;;;;;;;;;;;  (Αναγνώστηκε 7390 φορές)
    AlexVag
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 15:18:39 »
    Στα ελικοπτερα που εχουν carbob frame τι μπορουμε να κανουμε; εκει αναγκαστικα ο δεκτης θα μπει πανω σε carbon επιφανεια...
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 15:18:57 »
    Παρακαλώ τον συντονιστή να διαγράψει το μύνημα -  που είναι στην 1η σελίδα , διότι προσπάθησα να κάνω μία τροποποίηση - ααέτυχε - ίσως λάθος χειρισμός εκ μέρους μου - και γράφτηκε και πάλι το μύνημα από την αρχή στην 2η σελίδδα. Για να μην πιάνουμε τόσο χώρο λοιπόν παρακαλώ τον συντονιστή να διαγράψει το 1ο μύνημα που είναι  στην 1 σελίδα. Ευχαριστώ .
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 15:23:04 »
     Σε ελικόπτερο , που πολύ σωστά αναφέρεις , προσπαθούμε να βάλουμε τον δέκτη σε τέτοιο σημείο πάνω στο frame , που αντίστοιχα η κεραία να μην έχει επαφή με το frame , αλλά να εκτείνεται - να βγαίνει εκτός frame.
    Eγώ για σιγουριά βάζω πάντα και satelite, ειδικά σε μεγάλα ελικόπτερα που πάω και πιό μακρυά. Στο 450 δεν έχω αλλά στο 550 έχω βάλει.
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 15:25:10 »
    OK. διεγράφη το πρώτο και τροποποιήθηκε η εμφάνιση του δεύτερου.
    Καλή συνέχεια.
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 16:09:26 »
    για να μην ανοιξω νεο θεμα μιας και βρηκα κατι σχετικο εδω που με ενδιαφερει
    οι πυλωνες δεη που αναφερεται ποιο πανω, τι εμβελεια μπορει να εχουν ξερει καποιος?
    ποσο μακρια μπορει να επηρεαστει ενα μοντελο με συχνοτητα 2,4?
    Θα ελεγα οτι δεν θα εχεις κανενα προβλημα. Κατα την διαδικασια "παντρεματος" (bind το λεμε στην Ελλαδα) ο δεκτης αποθηκευει και αναγνωριζει τον μοναδικο αριθμο της τηλεκατευθυνσης, πλεον εκτελει μονο οποια εντολη συνοδευεται απο αυτον τον αριθμο. Εαν υπαρξει παρεμβολη* αυτο που θα γινει θα ειναι να προστεθει θορυβος σε καποια κανναλια, ολο το φασμα ειναι δυσκολο. Ο θορυβος μας ειναι αδιαφορος καθως τα σωστα συστηματα κανουν συνεχομενη κυλιση. Παρεμβολη με την τυπικη εννοια που εχουμε ολοι στο μυαλο μας δεν γινεται, σε καμια περιπτωση μια τυχαια εκπομπη η ηλεκτρομαγνητικος θορυβος δεν θα περασει σαν εντολη στον δεκτη μας.
    Πρακτικα θα πηγαινα στον πυλωνα και θα ανοιγα πομπο και δεκτη, εαν ακριβως απο κατω δεν εχεις προβλημα τοτε σε πτηση δεν θα μπορεσεις να πας πιο κοντα, εκτος και εαν θες να το κρεμασεις στα καλωδια σαν χαρταετο.
    *Αναφερομαι σε τυχαιες παρεμβολες απο ασχετες εκπομπες. Σε στοχευμενη προσπαθεια καποιος που ξερει και εχει ασχοληθει πολυ σιγουρα θα μπορεσει να παρει ακομη και τον ελεγχο.
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 16:39:42 »
    Φίλε συμφωνώ με αυτά που αναφέρεις , αλλά όταν το μοντέλο είναι  μακρυά από την Τ/Κ , εκτιμώ  μπορεί ο δέκτης να επηρεασθεί από τον πυλώνα , δεν είναι υπερβολικό...
    Σε ότι αφορά τα κλειδώματα που αναφέρεις συμφωνώ απόλυτα και ευτυχώς που τα έχουν προβλέψει καλά οι εταιρείες,  αλλά  σίγουρα  ένα πολύ ισχυρό πεδίο να είσαι  σίγουρος ότι μπορεί  να επηρεάσει γενικά τον δέκτη.... το έχω δοκιμάσει με εκπομπή στους 1,2 ισχύ περίπου 10 watt, απολαβή στην κεραία περίπου 12db και όταν  βρέθηκε  κοντά ο δέκτης στην κεραία  διαπίστωσα προβλήματα στον δέκτη.
    Κυρίως αναφερόμουν στις περιπτώσεις που το μοντέλο είναι  σε μεγάλη απόσταση από την Τ/Κ και έχοντας υπόψη ότι ο Τ/Κ έχουν ένα μέσο όρο ισχύς περί τα 40 έως και 80 mW , είναι  πιό ευάλωτος ο δέκτης ....σε μακρινές αποστάσεις .Να   θυμίσω ότι πολλές φορές έχει τύχει ακόμη και το ίδιο το σώμα του μοντελιστή  ανάλογα σε ποιά θέση είναι  ως προς το μοντέλο να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα... το έχουμε τσεκάρει και αυτό και έχει συμβεί.
    Γενικά θέλει προσοχή το όλο θέμα.
    Για δε στοχευμένη επί τούτου παρεμβολή , δεν το συζητάμε , καλά λες,  το πήρε και έφυγε το μοντέλο  και μην τον είδατε τον Παναγή που λέι  και η παροιμία...
    AlexVag
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 17:53:14 »
    εγω εχω δορυφορο στο 450αρι μου μιας και ο δεκτης ar6210 συνοδευοταν απο δορυφορο. Βεβαια εχω ακουσει καποιους να λενε οτι οι δορυφοροι ειναι μαρκετιστικο κολπο αλλα εγω το βλεπω αλλιως.
    Εγω παντως που πεταω κοντα σε καλωδια υψηλς τασης δεν ειχα ποτε θεμα... Και με το mcpx εχω πεταξει και ακριβως απο κατω και παλι δεν ειχα παρεμβολες με dsm2...φανταζομαι ουτε τωρα θα εχω με dsmx
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 11 Ιουν 2013, 11:55:10 »
    Πολύ καλά έκανες και χρησιμοποιείς τον δορυφόρο στον δέκτη σου , διασφαλίζεις στον καλύτερο βαθμό την εμβέλειά σου. Οι δορυφόροι δεν είναι  απλά διαφημιστικό κόλπο.
     Θα σου αναφέρω το εξής : Στο T REX 250 ( το γνωστό μικρό ελικόπτερο  ) επειδή είναι  μικρό σε μέγεθος , δεν έχει πολύ χώρο για εξοπλισμό και λόγω του ότι το έχουμε FLYBARLESS με επεξεργαστή πτήσης BEASTX του έχω βάλει μόνο τον δορυφόρο πάνω στο BEASTX ( γιατί έχει αυτή την δυνατότητα ) και έτσι έχω αποφύγει πρόσθετο δέκτη. Κατανοείς λοιπόν ότι  οι δορυφόρο δεν είναι ι μόνο για το μάρκετιγκ , αλλά όντως είναι λειτουργικοί και αποδοτικοί.
    Για το άλλο με τα καλώδια υψηλής θα πρότεινα να τα αποφεύγεις όσο γίνεται.....και το DSMX που αναφέρεις είναι  εξέλιξη , αναβάθμιση του DSM2. Πολύ καλά συστήματα και τα δύο. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ και τα δύο συστήματα γιατί έχω την DX - 8  και είμαι  ευχαριστημένος πολύ. Να διευκρινήσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αδικώ την Futaba ( εχω και την 7c FUTABA ) απλά χρησιμοποιώ πιό πολύ την Spectrum γιατί απλά έχει μεγαλύτερο , καλύτερο και πιο αναλυτικό μενού στον προγραμματισμό της σε σχέση με την 7c.
    Καλή συνέχεια και καλές πτήσεις ....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: 2.4 ghz ΛΕΣ;;;;;;;;;;;;;;;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.089 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
