Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 00:29:42
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 79
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 31     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Καφρίλες με Multicopter  (Αναγνώστηκε 124569 φορές)
    mikmerll
    « Απάντηση #315 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 00:03:54 »
    “αερομοντελιστικης γαματοσυνης”
    “θα ξερασει drone-οσκονη”
    τελικά έχω αδικήσει κάποιους …………. Υποκλίνομαι  worry
    jjkor
    « Απάντηση #316 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 01:24:54 »
    Ενας κινητήρας Jet ΜΠΟΡΕΙ να πάθει σοβαρή ζημία από ένα drone !!! Μπορεί να σπάσουν κομμάτια από τα πτερύγια της εξωτερικής φτερωτής του Jet και με την ταχυτητα
    που περιστρέφονται κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι άλλη ζημία θα προξενήσουν μέσα στον κινητήρα....
    Το τελευταίο Concorde που έπεσε στο Παρίσι κατά την απογείωση έπεσε απο μεταλικό αντικείμενο (που μάλλον είχε πέσει στο διάδρομο από το προηγούμενο αεροπλάνο) το οποίο ένας τροχός πάτησε, έσκασε και κομμάτια ελαστικού μαζἰ με το μεταλλικό έλασμα εκτοξεύτηκαν μέσα στη τουρμπίνα προκαλώντας φωτιά και ....καταστροφή.
    ΔΕΝ υπάρχει κανένας λόγος να πεταἐι κανείς τόσο κοντά σε αεροδρόμια ή και αυτοκινητοδρομούς.... Wink
    friar
    « Απάντηση #317 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 07:52:47 »
    Αεροσκάφος της British Airways παρασύρει  drone.
    Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γενεύη, "ανέφερε στην αστυνομία ότι πιστεύει πως χτύπησε ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο", είπε μια εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών.
    Το αεροσκάφος, που μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα, προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Στη συνέχεια επιθεωρήθηκε και κρίθηκε ότι είναι σε κατάσταση να εκτελέσει την επόμενη πτήση του.
    ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
    « Απάντηση #318 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 08:16:23 »
    Λάθος......!Τα κομμάτια από το ελαστικό διέρρηξαν τη δεξαμενή καυσίμου με αποτέλεσμα να αναφλεγεί το διαρρέον καύσιμο......!
    « Απάντηση #319 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 08:44:29 »
    Χαζή ερώτηση, οι μεγάλοι σοφοί γκουρού παρακαλώ κάντε υπομονή.
    Εαν είναι τόσο επικίνδυνο το παράμικρο ξένο αντικείμενο στον κινητήρα αυτον τότε γιατί δεν βάζουν διχτακι οπως εχουν οι αερομοντελιστικες εκδόσεις του;
    Ξέρω ότι τα πουλιά είναι κίνδυνος και παλιότερα είχε συμβεί να ρουφήξει κάποιο.
    « Απάντηση #320 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 09:59:32 »
    Φίλε Παναγιωτη καλημερα!Σιγουρα με 7.5 εκατομυρια drones εκθετικά αυξανόμενα τον χρονο, το σιγουρο ειναι οτι θα βαλουν οι εταιριες στους κινητηρες engine guard!! xaxaxaxa Grin Grin
    Με 250 - 300 χιλιομετρα στην απογειωση και πολλα περισσοτερα στην προσεγγιση η στην πτηση οτιδηποτε μπει στον κινητηρα ειναι καταστροφή!Σε εχει πετυχει μιγακι  με μηχανη στα 50 χιλιόμετρα! χαχαχαΔεν ειναι σχεδιασμενοι να ρουφανε αντικειμενα.Διχτυ δεν βαζουνε στους πραγματικους κινητηρες διοτι αεροδυναμικα θα μειωσει τρελα την ισχυ του κινητηρα....και γιατί δεν υπαρχει λογος υπαρξεις οτιδηποτε μπροστα απο τοσα κινητα μερη!!Θα μπορουσε να αστοχηση και να μπει στον κινητηρα!! Να σκεφτούμε και πως υπαρχει ως και ειδικο οχημα στα αεροδρομια που καθαριζει τον αεροδιαδρομο ως και απο τα πετραδακια και τα σκουπιδια πριν απο καποιες απογειωσεις.Και ακόμα υπαρχουν εκπαιδευμενα γερακια και ειδικες σειρηνες που διωχνουν ειδικα σε πολεμεικες μοιρες τα κοπαδια απο πουλια!!!Δυστυχως τωρα θα πρεπει να εφευρεθει και ενα μηχανημα μαλακίας για τους πιλοτους των drone....και ειδικα αυτων που πηγαινουν και πετανε κόντα σε αεροδρόμια!!Δηλαδή πόσο πιο απλή λογική θελει για να καταλάβει κανεις οτι είναι σε απαγορευμενη περιοχή....Ολα ειναι παιδεία!! Και συνειδηση!!!Δυστυχώς ανηπαρκτη σε πολλους συναθρωπους μας ( ζωα που ανηκουν στο ιδιο ανθρωπινο ειδος ) .....που κυκλοφορούν αναμεσα μας!!!!
    Στο βιντεακι που ακολουθει μπορει κανεις να δει τι ζημια μπορει να κανει ενα πουλί σε εναν κινητηρα τζετ! Υποψην το πουλί ειναι κρέας!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 10:49:09 από ArgyrisGiannetakis » Καταγράφηκε
    papabill
    « Απάντηση #321 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 10:14:41 »
    Δηλαδή Αργύρη υποννοείς οτι οι πιλότοι drone ειναι μαλάκες? Αυτο δεν είναι ρατσιστικο?
    « Απάντηση #322 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 10:20:12 »
    Φιλε papabill  σε καμμια περιπτωση δεν εννοω κατι ...μην παιζουμε με τις λεξεις .Η μαλακία αφορα αυτους που δεν εχουν συνειδηση και κανουν όλα αυτα τα περιστατικά!Και εγω πεταω drone και πολύ φιλοι μου.Τα αυτονόητα ειναι εμφανη στα λογια μου τα παραπανω!!
    contravago
    « Απάντηση #323 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 11:53:50 »
    Αν διαβασετε τα σχολια θα δειτε οτι το συγκεκριμενο βιντεο δεν ειναι απο πουλι που χτυπα σε jet engine. Ειναι δοκιμη αντοχης των fan blades σε εκρηξη.
    "This actually is a test to see if the engine can withhold metal shards and not let any come out, that would rupture the fuel tank, this is caused by placing explosive bolts on the multicolored fan blade.
    Τhis isn't a bird strike-_- is a fan blade off test"
    Πτηνο σε κινητηρα ειναι καπως ετσι......
    ...ξερω οτι ειναι λιγοτερο εντυπωσιακο αλλα μπορει να προκαλεσει μεχρι και πτωση σε καποιες περιπτωσεις.
    Υποψιν τα πτηνα της δοκιμης ζυγιζουν μεχρι 4 κιλα και οπως θα δειτε δεν πετουν ενα μονο.
    Τα drones απο την αλλη ειναι μεταλλικα και πλαστικα και προκαλλουν μεγαλυτερες φθορες στα πτερυγια.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 22:15:27 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #324 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 12:26:23 »
    Φίλε contravago μην διαβαζεις τα σχόλια που γραφει ο καθενας κατω απο τα βιντεο!Ειναι πουλι!!Και το τεστ αυτο δειχνει οτι ετσι και σπασει ενα blade  το αποτελεσμα του σπασιματος και το ξεζυγησματος της φανας ειναι τραγικό!!Πιο τραγικό απο το  πουλί!!Για  αυτο τον λόγο καταστρεφουν τα πτερυγια επιτηδες με πυροκροτυτες!!
    Το χτυπημα ειναι η ατία του σπασίματος και το σπασιμο η αιτία της καταστροφης του κινητηρα απο το ξεζυγησμα και τα θραυσματα!!
    contravago
    « Απάντηση #325 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 12:38:53 »
    Ψαξτο και μονος σου αν θες.
    Ειναι δοκιμη της AirBus σε jet engine του Airbus A380 για να δουν εαν αντεχει το πλαισιο του μοτερ σε περιπτωση που ολοκληρο blade αποκολληθει. Για να το πετυχουν αυτο χρησιμοποιουν εκρηκτικα!!!
    Ολοκληρη η δοκιμη ειναι στο παρακατω βιντεο αλλα το επιμαχο σημειο ειναι στο 2:40 αλλα λιγο πιο πριν λεει τι ακριβως κανουν.
    Το θεμα ειναι οτι αυτο που ποσταρω δεν αναιρει την επικινδυνοτητα της πτησης ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ μη επανδρωμενης μηχανης πανω ή κοντα σε αεροπλανα.
    Απλα επισημαινω την μη ορθοτητα του ποστ σου.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 22:14:47 από evan » Καταγράφηκε
    jbart
    « Απάντηση #326 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 13:59:11 »
    Λόγο αντιστοιχης  προϋπηρεσιας, μπορώ να πω ότι δεν ειναι συχνό φαινόμενο να σπάσει fan blade μόνο από πουλί. Εκείνο που συμβαίνει ειναι να περνάνε ξένα σώματα στο core του κινητήρα που δημιουργούν διαταραχή της ομαλής ροής μέσα από αυτόν και τελικά μείωση της απόδοσής του ή και σβήσιμό του (compressor stall, flame out).
    mikmerll
    « Απάντηση #327 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 16:08:34 »
    Σε ένα 737-400 της Ολυμπιακές Αερογραμμές πριν από χρόνια καθόμουν στο παράθυρο ακριβώς στον αριστερό κινητήρα.
    Το αεροσκάφος ήταν στην τελική καθοδική πορεία για τον διάδρομο της Λέσβου (περίπου 1 χλμ. απόσταση). Είδα ένα λευκό αντικείμενο να χτυπά τον κινητήρα, σε εκείνη την φάση της πτήσης οι κινητήρες ήταν σχεδόν τελείως κατεβασμένοι για την προσέγγιση.
    Όταν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία προσγείωσης και κατεβαίναμε από το αεροπλάνο ρώτησα τους πιλότους αν συνέβη κάτι στον αριστερό κινητήρα. Μου απάντησαν ναι, αλλά δεν ξέρανε τι. Τους είπα τι είδα όσο κατεβαίναμε την σκάλα και περπατούσαμε προς στο στόμιο του κινητήρα.
    Εκεί μέσα είδαμε πολλά λευκά πούπουλα, αίματα και τρία καταστρεμμένα blades της φανας.  Προφανώς ο μακαρίτης ήταν γλάρος.
    Το αεροπλάνο καθηλώθηκε στην Λέσβο για ημέρες ώσπου να έρθει άλλος κινητήρας από την βάση συντήρησης στο Ελληνικό.
    « Απάντηση #328 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 16:29:51 »
    ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
    Το ότι δεν βρήκαν συντρίμμια από το πολυκόπτερο δεν μας γεννά την υποψία ότι άλλο πράγμα είδε ο πιλότος??
    Το άκουσα σήμερα το μεσημέρι στις ειδήσεις ότι συντρίμμια δεν βρέθηκαν, αλλά δυστυχώς έχουν μάθει να
    πιπιλάνε την ίδια καραμέλα ότι για όλα φταίνε τα πολυκόπτερα!!!  knuppel2
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ- ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ
    « Απάντηση #329 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 19:41:46 »
    Απλα πιο μαλακας πεθαινεις........................
    οταν η μαλακια του ανθρωπου ξεπερναει καθε οριο..............  idiot2
                το παραπανω βιντεο δειχνει τελικα οτι περα απο τα ωρια της μαλακιας ........
                  πρεπει να εχεις και μαλαγκιση εγκεφαλου, για να την πατας απο ενα αθωο μπαλονακι..........................
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 22:13:42 από evan » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 31     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Καφρίλες με Multicopter
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
