Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 13:41:45
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 25
    Αποστολέας Θέμα: Το Tuck under στα ανεμόπτερα.  (Αναγνώστηκε 8234 φορές)
    GASTON
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 20:33:57 »
    Γιάννη τώρα το έσωσες.  Azn
    Κώστας Σπυριάδης
    eolos30
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 20:48:54 »
             Γιάννη μόλις κέρδισες μια μπύρα (με κουρμάνη, χριυσαφ.... αύριο;)
                     Έχω και γω μια παιδαριώδη, αλλά προυποθέτει ότι το κατόρευμα που δημιουργει
                       η πτέρυγα , φτάνει στο πισω οριζόντιο.
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 20:51:45 »
    Αχ...αν τα'ξερα όλα αυτά τότε...
    * DSC06544 (Small).JPG (98.2 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 446 φορές.)
    GASTON
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 21:03:05 »
    Ανδρέα λογικά το κατόρευμα στην ουρά θα δίνει UP. Θα θέλει να τραβά την ουρά προς τα κάτω.
    Κώστας Σπυριάδης
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 22:58:21 »
    Τα άλλα πηδάλια, πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν;
    Π.χ. τα Ailerons?
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    eolos30
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 23:06:20 »
             Θα  Έχετε p.m (να μη κουράσουμε άλλο το κοσμο, μιάς και τώρα θα αρχίσουμε της εικασίες).
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 23:26:00 »
    Δεν δουλεύει τιποτε !!!!!
    Πέφτεις στην περίπτωση της δυναμικής απώλειας στήριξης όπου τα πηδάλια πλέον είναι εκτός φακέλλου λειτουργείας.
    Οπότε είτε δίνεις εντολές στα πηδάλια είτε όχι είναι το ίδιο και το αυτό !
    GRE-F-0611
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 00:08:28 »
    Εννοείς ότι από μια ταχύτητα και πάνω, το ανεμόπτερο πέφτει σαν πέτρα!!!
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 09:13:06 »
    Υπάρχει το φαινόμενο high speed stall, ή high G stall, που θα μπορούσα να το θεωρήσω "δυναμική απώλεια στήριξης" αλλά τον  τελευταίο αυτό όρο (στα ελληνικά) δεν τον έχω συναντήσει πουθενά.
    High speed stall, ή high G stall είναι το φαινόμενο που ένα φτερό που πετάει με μεγάλη ταχύτητα, έρχεται με τράβηγμα του elevator απότομα σε μεγάλη γωνία προσβολής, οπότε λόγω της αδράνειας συνεχίζει στην αρχική πορεία, και στολλάρει. Ετσι έχουν πέσει πολλά ακροβατικά που βλέποντας το έδαφος να έρχεται, τράβηξαν όσο up είχαν.
    Η λύση είναι γλυκό τράβηγμα του elevator, εκμεταλλευόμενος όλο το διαθέσιμο ύψος για να βγεις.
    Αν δεν κινούνται τα πηδάλια σε μεγάλη ταχύτητα ψάξε αλλού το πρόβλημα.
    Αλλά σκεφθείτε ότι όταν τραβάμε π.χ. up elevator, προσδοκούμε ότι θα περιστραφεί η άτρακτος, κατά συνέπεια αναμένουμε να έρθει το stabilizer σε νέα γωνία.
    Οταν όμως η ταχύτητα είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο και η αδράνεια, η γωνία πτώσης θα παραμείνει η ίδια, άρα το stabilizer μόλις πάει να αποκτήσει ανάποδη γωνία προσβολής αυτή θα παράγει αντίθετη άντωση, που δεν θα το αφήσει να εκτραπεί σημαντικά σε νέα θέση.
    Οι δυνάμεις σταθεροποίησης είναι μεγαλύτερες από τις δυνάμεις εκτροπής των πηδαλίων.
    Γι’ αυτό και το λένε stabilizer.
    Κάποτε στο όρος Υπατον, πετούσαμε ένα scale ανεμόπτερο 4,5m, και ο χειριστής το άφησε λίγο παραπάνω σε ηθελημένη κατακόρυφη βύθιση. Οταν τελικά «ξύπνησε» και τράβηξε UP το μεν φτερό δεν έσπασε, αλλά στράβωσε ο σύνδεσμος (στρογγυλό ατσάλι διαμέτρου 12 χιλ) . Αυτό για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των δυνάμεων.
    Nikolas K
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 15:18:16 »
    Εμφανιζονται και φαινομενα αεροελαστικοτητας τα οποια επηρεαζουν το φαινομενο και τις προσπαθειες επαναφορας, τα οποια ειναι και εντονα στα ανεμοπτερα μας, με τις λεπτες μπουμες κοκ...
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 15:39:23 »
    Μήπως μπορείς να ξαναπείς αυτά που είπες με πιό απλά λόγια για να καταλάβουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν, αλλά και αυτοί που γνωρίζουν θεωρία το τι εννοείς;
    Nikolas K
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 22:14:06 »
    Ναι, για να είναι τα ανεμόπτερά μας ελαφρά, κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλυκά κι αυτό έχει επιτρέψει μειωμένες διατομές (δηλαδή μια πιό λεπτή μπούμα, για να την πάρω ως παράδειγμα). Σε μια βύθιση μεγάλης ταχύτητας όμως, όταν βάζουμε up στο stabilator, το αεροδυναμικό φορτίο κάμπτει την λεπτή κι ελαστική μπούμα (κι ας μη φαίνεται). Η κάμψη αυτή, λόγω του ότι η μπούμα στην ουσία είναι ένα ελατήριο, δεν αποσβένεται γρήγορα, αλλά αρχίζει μια ταλάντωση πάνω κάτω της μπούμας και της ουράς η οποία έχει ως συνέπεια αφενός μεν το ανεμόπτερο να μην ακούει, αφετέρου στη χειρότερη περίπτωση σε σπάσιμο της ουράς ή των servo κλπ. Το παραπάνω είναι ένα σποτέλεσμα της αεροελαστικότητας (όπως το flutter) και παράδειγμα του τί μπορεί να πάθει μια ιπτάμενη κατασκευή αν πετάει έξω από τα όρια του φακέλου πτήσης της.
    Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Και κρίμα που λόγω εργασιακού φόρτου έχασα και το σεμινάριο!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Βιβλία και περιοδικά - Θεωρητικά θέματα  |  Θέμα: Το Tuck under στα ανεμόπτερα.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.114 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
