310.022 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 16:31:05
    [Σήμερα στις 13:55]
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310022
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 30
    Αποστολέας Θέμα: Ανεμοπορία & Μετεωρολογικοί Χάρτες  (Αναγνώστηκε 4307 φορές)
    Friday
    « στις: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2014, 20:23:02 »
    Καλησπέρα
        Διαβάζοντας και ψάχνοντας στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τις μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν τον σχηματισμό θερμικών. έπεσα πάνω σε χάρτες, όπου αναφέρουν ορολογίες όπως Soaring Index, K-Index, Convection Index κ.α, με τις οποίες δεν είμαι εξοικειωμένος και θα ήθελα αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει, να βοηθήσει ώστε να μπορούμε να διαβάζουμε αυτούς τους χάρτες και να ξέρουμε από την πρόβλεψη αν η επόμενη ημέρα θα είναι καλή για θερμικά ή όχι.
        Για παράδειγμα, στην επισυναπτόμενη φωτογραφία "Soaring Index", πάνω από την Αττική, για αύριο στις 12 τ.ω έχει σύννεφα και soaring index 5, αν το διαβάζω σωστά. Αυτός ο αριθμός είναι καλός ή κακός σε σχέση με την εμφάνιση θερμικών ;
        Ο παρακάτω σύνδεσμος έχει μεγάλο υλικό χαρτών και προβλέψεων.
         http://www.weatheronline.co.uk/cgi-bin/expertcharts?LANG=en&CONT=euro&MODELL=gfs&VAR=prec
    Ευχαριστώ πολύ
    * soaring index sa9gmt.gif (24.69 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 537 φορές.)
    No Guts No Glory
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 10 Μαΐ 2014, 08:26:32 »
    http://www.hko.gov.hk/aviat/soaring/wxidx/index_si.shtml  καλημέρα παρασκευά.....δυστυχώς το soaring index αναφέρεται για υψόμετρα πάνω από τις δικιές μας δυνατότητες στην παρακάτω σελίδα....
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    Friday
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 11 Μαΐ 2014, 00:05:04 »
    Κώστα αυτό που λες είναι πολύ σωστό αλλά θα έλεγα ότι υποδεικνύει μια τάση και για τα χαμηλότερα στρώματα.
    Μετά απο αρκετό ψάξιμο και τον συνδυασμό της σημερινής πτήσης κατέληξα ότι οι χάρτες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο site που ανάρτησα είναι αρκετά ακριβείς ως προς την θερμική δραστηριότητα. Μερικές επεξηγήσεις, ώστε να καταλαβαίνετε τι σημαίνει ο κάθε χάρτης (Απο τους 3 που χρειάζεται να κοιτάξετε), ώστε να ξέρετε τι ώρα θα πάτε στο ραντεβού σας με τα θερμικά.
    Όλοι οι χάρτες που επισυνάπτω αφορούν την σημερινή ημέρα (Σάββατο 10/5) και ώρα 15:00.
    Χάρτης Convection Cloud & Soaring Index
        Θα δείτε ότι πάνω απο την Αττική υπάρχει μια γαλάζια γραμμή, με τον αριθμό 5 να την περιγράφει. Όσο πιο θετικός αυτός ο βαθμός, τόσο καλύτερη ανοδική δραστηριότητα υπάρχει στην περιοχή.
    Χάρτης Vertical Velocity & KO Index
        Εμφανίζει την κάθετη ταχύτητα των ανοδικών σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης καταιγίδας. Όσο πιο βαθύ κόκκινο, τόσο καλύτερη θερμική δραστηριότητα. Το KO-Index έχει να κάνει με την εμφάνιση καταιγίδας και μετράται ως εξής
           ΚΟ>6 : Μικρή πιθανότητα (Άρα και λιγότερα ανοδικά)
           ΚΟ Απο 2 έως 6 : Μερική Πιθανότητα
           ΚΟ <2 : Αρκετά Αυξημένη πιθανότητα
    Χάρτης Vertical Velocity 925hPa
            Επίσης κι αυτός ο χάρτης εμφανίζει την κάθετη ταχύτητα των ανοδικών σε ύψος 2700ft που είναι ένα ύψος σχετικά κοντά στα μέτρα μας και είναι χρήσιμο. Η κάθετη ταχύτητα μετράται "ανάποδα" οπότε το "καλό" νούμερο θα πρέπει να είναι όσο πιο αρνητικό γίνεται και η γραμμή που το περιγράφει να είναι όσο πιο κόκκινη.
    Όπως θα δείτε και στους 3 χάρτες το 3ωρο από 15:00-18:00 φαίνεται να είναι πολύ θερμικά ενεργό και όντως έτσι ήταν με ιδιαίτερα μεγάλη δραστηριότητα τουλάχιστον από τις 15:00 - 16:30 με μια εκτίμηση ότι η έντονη δραστηριότητα είχε αρχίσει περίπου από τις 13:30, αφού όταν έφτασα στον χώρο πτήσης (κοσμοδρόμιο Σπάτων) υπήρχαν χελιδόνια σε ύψος περίπου 100+ μέτρων σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά σημεία του πεδίου με μεταξύ τους απόσταση περίπου 200μ-300μ.
    Απο τις 17:00 μέχρι και τις 18:30 είχε αρχίσει να φθίνει η δραστηριότητα με το τελευταίο 30λεπτο να είναι σχεδόν ανενεργό, το οποίο επιβεβαιώνετε και  απο την πρόβλεψη για την ώρα εκείνη.
       Ελπίζω να βοήθησα κάποιους και να με συγχωρέσετε για την απλότητα των επεξηγήσεων, αφού δεν έχω μετεωρολογικές γνώσεις και είναι από όσα ψάχνω για να μάθω.
    Ευχαριστώ
    * Convection Sat15.gif (30.29 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 456 φορές.)
    * Soaring Index Sat 15.gif (16.71 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 442 φορές.)
    * Vertical Velocity Sat15.gif (44.1 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 433 φορές.)
    No Guts No Glory
    ALPHA KILO
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 12 Μαΐ 2014, 11:10:32 »
    Friday εξαιρετικές πληροφορίες για τους ανεμοπόρους!
    Αναρωτιέμαι τι θα έδειχνε εχτές το απόγευμα στη Λάρισα προς το τέλος των Πανελληνίων F5J-GR.
    Tα θερμικά κόντευαν να σηκώσουν και τα αεροπλάνα που δεν πετούσαν από τα τραπέζια τους!
    Αποθηκεύω τα links και μετά από αρκετό καιρό θα σε ενημερώσω για την ακρίβεια των προβλέψεων.
    Πιστεύω όμως ότι είναι ακριβέστατα γιατί απλούστατα βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα.
    Friday
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Μαΐ 2014, 11:41:59 »
       Λοιπόν, αυτό που λες είναι πολύ σημαντική πληροφορία για την εγκυρότητα των χαρτών και ακριβώς επειδή κοίταξα τις συνθήκες για την Λάρισα, η ενημέρωση σου έρχεται στο πιο καλό σημείο.
       Οι χάρτες έδειχναν μηδενική δραστηριότητα μέχρι της 12, και απο τις 12 μέχρι τις 18 υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα που έπιανε απο Βόλο μέχρι Κατερίνη. Σκέψου μια παραλιακή γραμμή η οποία έπιανε 1 πόντο στον χάρτη του site. Γύρω γύρω δεν υπήρχε καθόλου δραστηριότητα.
       Κρίμα που δεν έσωσα τους χάρτες για να τους δούμε.
        Άρα ο αγώνας θα είχε πολλές συγκινήσεις....
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 12 Μαΐ 2014, 21:32:38 »
    Βρήκα τους χάρτες απο το ιστορικό.
        Φαίνεται ότι κατα την χθεσινή ημέρα υπήρξε γρήγορη μετακίνηση ζεστού και κρύου μετώπου, όπου το ζεστό έφευγε και το κρύο έμπαινε δημιουργώντας έντονες αναταράξεις, οι οποίες διαβάζονται στον χάρτη σαν μαύρη γραμμή. Έτσι θα μπορούσε να εξηγηθεί το dust devil ενδεχομένως.
        Κατα τα υπόλοιπα θα δείτε και στον χάρτη αυτό που ζήσατε εχτές όσοι πετάξατε στην Λάρισα... και σας ζηλεύω...
    *  (25.15 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 375 φορές.)
    *  (28.06 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 390 φορές.)
    *  (24.46 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    *  (14.05 KB, 634x490 - εμφανίστηκε 363 φορές.)
    No Guts No Glory
    ALPHA KILO
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 12 Μαΐ 2014, 22:00:54 »
    Πολύ ενδιαφέροντα όλα Friday.
    Φρόντισε να είσαι στον επόμενο αγώνα.
    Όλοι περάσαμε πολύ καλά και ευχαριστηθήκαμε θερμικά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ανεμοπορία & Μετεωρολογικοί Χάρτες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.077 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
