Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 12:08:54
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 28
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 36     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: JU-87B Stuka  (Αναγνώστηκε 128748 φορές)
    « Απάντηση #300 στις: Κυριακή, 14 Φεβ 2016, 20:07:51 »
    Ευχαριστώ παιδιά! Thumbs up
    Συνέχεια με τα εξωτερικά φλάπς!!!
    « Απάντηση #301 στις: Κυριακή, 14 Φεβ 2016, 20:09:57 »
    Τροποποίηση του τρόπου που δινόταν η κίνηση στα φλάπς από το σέρβο!Ο Ziroli με ένα σέρβο, ballcrank και διπλή ντίζα κινούσε τα 2 φλάπς(εσωτερικό-εξωτερικό).Εγώ θα βάλω σε κάθε φλάπς από ένα σέρβο!Σύνολο 4 σέρβο για τα φλάπς και 2 σέρβο στα ailerons,ένα στο καθένα.
    Άλλες εποχές όταν το σχεδίαζε ο Ziroli,άλλες τώρα(ψηφιακές εποχές με μίξεις) ,αλλά και πιό scale εμφάνιση!
    « Απάντηση #302 στις: Κυριακή, 14 Φεβ 2016, 20:11:51 »
    Ailerons.......!
    « Απάντηση #303 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2016, 07:33:39 »
    Δημήτρη, πρόσεξε έχεις μαρκάρει λάθος
    Έπρεπε να γράφει: Rechts Landeklappen  police Thumbs up
    « Απάντηση #304 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2016, 17:16:13 »
    Κάποιες δοκιμές στο τρόπο λειτουργίας των speed brakes.....!!!
    « Απάντηση #305 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2016, 17:18:21 »
    Ενα σέρβο Hitec HS-81 2.6Kgr δίνει την κίνηση στο αερόφρενο!
    « Απάντηση #306 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2016, 20:31:13 »
    Δημήτρη, που σκοπεύεις να βομβαρδίσεις;
    Να στείλουμε πρώτα τα αναγνωριστικά και τα καταδιωκτικά για συνοδεία
    « Απάντηση #307 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2016, 20:44:59 »
    Άμα βλέπω τέτοιο βάψιμο,μου έρχεται να τα παρατήσω.....!!!!
    Ήδη αγχώνομαι για το τελικό βάψιμο!
    Περιμένω απάντηση και από κάποιον ''στατικό'' για  να μου βάψει το Rudder και τα elevator με RLM 04 Gelb μιας και πρέπει να βαφτούν πρώτα και μετά να κολλήθούν!
    * Artwork-Junkers-Ju-87B2-Stuka-Stab-I.StG77-(S2+DB)-Argos-Greece-1940-0A.jpg (94.03 KB, 1400x700 - εμφανίστηκε 624 φορές.)
    « Απάντηση #308 στις: Σάββατο, 5 Μαρ 2016, 15:07:45 »
    Και πάμε στο ...... φτερό!!!
    Πρόχειρη τοποθέτηση για να δούμε την εφαρμογή των κομματιών και να μελετήσουμε τον τρόπο που θα ενώνονται τα 3 τμήματα του φτερού!
    « Απάντηση #309 στις: Σάββατο, 5 Μαρ 2016, 15:10:48 »
    Η τομή των πτερύγων θα γίνεται ανάμεσα από τις αεροτομές 5 και 6!
    Ο τρόπος σύνδεσης που προτείνεται από τον Ziroli είναι με SIG Heavy-duty Aluminum
    Wing Joiner
    http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmar...esF.html?E+Sig
    Αλλά,μέχρι στιγμής η αναζήτηση στην Ελλάδα δεν απέδωσε καρπούς(80 ευρώ για δύο ζευγάρια και μεταφορικά είναι ....πολλά!!!!!)
    Οπότε μια πρώτη ιδέα είναι η ένωση να γίνεται με wing tube και δέσιμο με 4 βίδες(δύο σε κάθε πλευρά!!
    Ο σωλήνας θα περνά στις ήδη ανοιχτές τρύπες του σχεδίου που ήταν για να περνάνε τα καλώδια των σέρβο,περίπου στο 1/3 της αεροτομής!Στα 3/4 θα μπεί κάρμπον σωλήνας για καλύτερη ευθυγράμμιση και βίδες σύσφιξης εμπρός -πίσω!!
    « Απάντηση #310 στις: Σάββατο, 5 Μαρ 2016, 15:11:56 »
    Μια ιδέα για τις βίδες σύνδεσης υπό γωνία μέσα σε σωληνάκια οδηγούς.......από αντίστοιχη κατασκευή στο ίντερνετ!!
    « Απάντηση #311 στις: Σάββατο, 5 Μαρ 2016, 15:13:57 »
    Ο σωλήνας θα περνά και θα στηρίζεται σε τρείς αεροτομές (6-7-8)στην εξωτερική πτέρυγα και σε τρείς αεροτομές στο κεντρικό τμήμα της πτέρυγας(3-4-5) με την ανάλογη ενίσχυση φυσικά!!!
    Ποιά η γνώμη σας ?!Θα αντέξει το φτερό με αυτό τον τρόπο σύνδεσης!?
    « Απάντηση #312 στις: Κυριακή, 6 Μαρ 2016, 07:15:41 »
    Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση !
    Πρέπει να κάνεις στο μυαλό σου ένα simulation των στατικών και δυναμικών τάσεων και να βρεις το/τα αδύναμα σημεία
    Π.χ. στην προσγείωση: η αδράνεια από την κίνηση του α/π εξασκείται περίπου στο κέντρο βάρους, και η αντίσταση από την "σύγκρουση" με το έδαφος εξασκείται στα σκέλη. Πως μεταφέρεται η στραβλωτική τάση μέσα στο φτερό;
    Βρες τα αδύναμα σημεία και ενίσχυσέ τα, προσπαθώντας να κατανείμεις τις τάσεις σε όσο γίνεται μεγαλύτερη απόσταση ώστε να μην συγκεντρώνεται πολύ τάση σε ένα σημείο.
    Δες το σχήμα που ανέβασα: στο 2ο σχέδιο ένα κομάτι κόντρα πλακέ που συνδέει το σκέλος με την δοκό του φτερού είναι πολύ καλύτερο από ένα hardwood block που πατάει σε νομείς και δεν συνδέεται με την δοκό. Δες επίσης πως στην ένωση με τον νομέα είναι τριγωνικό και "σβήνει" το ένα υλικό μέσα στο άλλο μοιράζοντας τις τάσεις
    Η γενική αρχή είναι ότι ο σκελετός του α/π συνδέει την κεντρική δοκό του φτερού με τον κινητήρα και τα σκέλη. Τα υπόλοιπα μέρη του α/π (όπως λέει και ο φίλος CMarkop) απλά πετούν σε κλειστό σχηματισμό με τον σκελετό  Wink
    Ελπίζω να έγινα κατανοητός, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι χρήσιμο το youtube
    * Landing gear mount.jpg (121.59 KB, 564x564 - εμφανίστηκε 468 φορές.)
    « Απάντηση #313 στις: Κυριακή, 6 Μαρ 2016, 10:30:50 »
    Eνδιαφέρον!!!!!
    Ακόμα και από έτοιμο σχέδιο να προσπαθήσεις να φτιάξεις ένα μεγάλο αεροπλάνο,χρειάζεται και λίγη επιστήμη!!
    Πάμε για μέτρημα λοιπόν! Thumbs up
    « Απάντηση #314 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2016, 12:56:27 »
    Aφού μετρήσαμε αρκετές φορές προχωράμε στην κατασκευή του φτερού!
    Αρχή με το center section.....!
    Κόλλημα των ενισχύσεων   J-1   J-2  στα Wing Joiner και στη συνέχεια οι πρώτες αεροτομές!!
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 36     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: JU-87B Stuka
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
