Τρίτη, 17 Νοε 2026, 01:12:47
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Πτώση λόγω προβλήματος στην κατεύθυνση Spectrum DX6i  (Αναγνώστηκε 31515 φορές)
    kdrak
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 12 Μαρ 2014, 17:44:56 »
    καλησπέρα και από μένα
    πετάω περίπου 30 χρόνια
    τα ποτενσιόμετρα σε μια τηλεκατεύθυνση ΕΙΝΑΙ αναλώσιμα!!! και ο τρόπος που θα σταματήσουν να δουλεύουν δεν είναι προκαθορισμένος ....
     έχω στείλει αρκετές φορές 9 zap για αλλαγή στα ποτενσιόμετρα που πολύ απλά φθείρονται με τη χρήση.... και θέλει και calibration μετά , αν δεν έχεις πρόσβαση στο εργοστασιακό μενού  .....
    η χρήση της ΤΚ στον εξωμειωτη ειδικά αν παίζεις με ελικόπτερα και 3D που τα ποτενσιόμετρα γίνονται mixer  Cheesy αφαιρούν προσδόκιμο χρόνο ζωής από το εξάρτημα
    δεν είναι όπως πριν 10 -15 χρόνια που πετάγαμε το πολύ 2 ώρες κάθε ΣΚ  τώρα κάποιοι <<πετάνε >> 4 ώρες τη μέρα
    το θέμα  είναι το κόστος  ,  πήγαινε - έλα Αγγλία ή Γερμανία και ανταλλακτικά και εργασία περνάει εύκολα το κόστος αγοράς μια DX6i .
    σεβαστείτε τα μοντέλα και τα εξαρτήματα τους για την ασφάλεια σας και των γύρων σας  και για την ευχαρίστησή σας . Wink
    ναι χρόνο με το χρόνο οι δυνατότητες είναι περισσότερες αλλά δυστυχώς από ότι βλέπω οι μοντελιστές φέρνονται με λιγότερο σεβασμό στα μοντέλα τους και τα σύνεργα του χόμπι.
    δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχω να δώ  να κάνουν RANGE TEST σε μοντέλο , ούτε καν σε παρθενικές πτήσεις ή σε φρέσκο εξοπλισμό
    Δεν συμφωνώ.
    Εάν τα ποτενσιόμετρα ήταν αναλώσιμα τότε θα υπήρχε προγραμματισμένη συντήρηση ή αλλαγή τους και θα το επέβαλε η μαμά εταιρεία για να αποποιηθεί κάθε ευθύνη αποτυχίας της κατεύθυνσης.
    Δεν συμβαίνει όμως αυτό.
    Τα ποτενσιόμετρα θα πρέπει να δουλεύουν και να διαρκούν όσο διαρκεί το κάθε υλικό πάνω στην κατεύθυνση.
    Είναι δυνατόν να τραυματίσεις κάποιον ή τον εαυτό σου επειδή δεν ήξερες ποια ημερομηνία έπρεπε να συντηρήσεις ή να αλλάξεις  τα ποτενσιόμετρα ?
    Και 100 χρόνια να έχετε στον μοντελισμό όλα τα υλικά που απαιτούν συντήρηση ή αλλαγή λόγω ωρών/μηνών κτλ πάντοτε αναφέρονται από τον κατασκευαστή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ οι μηνύσεις θα έπεφταν βροχή
    Ξυπνήστε και μην υπερασπίζεστε την εταιρία και την κινέζικη παραγωγή λέγοντας πως εάν σου πέσει το ελικόπτερο στο κεφάλι φταίει ο χειριστής που δεν συντήρησε τα ποτενσιόμετρα.
    kgiova
    « Απάντηση #46 στις: Τετάρτη, 12 Μαρ 2014, 19:33:20 »
    οπως είπα έχω futaba και δεν υερασπίζομαι καμία εταιρεία
    αλλα κοιτα εδω απο το επίσημο σαιτ της φουταμπα : http://www.futaba-rc.com/faq/faq-9z-q296.html
    Radio System FAQ
      I see a trim change on one channel when I go from high rate to low rate. I am not changing conditions, just going to low rate. What's wrong?
    This is normally seen as a radio 'showing its age'. That is to say, the pots for that particular channel are starting to wear or slip. Please send the radio for service and detail fully any problems you are having.
    Back to main FAQ/Contact Info page
    και εδώ
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=514034
    http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=52852
    http://rc.runryder.com/helicopter/t657201p1/
    http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=40501
    http://www.rcheliaddict.co.uk/futaba/100761-electronics-self-replacing-pots-futaba-8fg.html
     Azn
    « Απάντηση #47 στις: Τετάρτη, 12 Μαρ 2014, 20:26:20 »
    Η ειδοποιος διαφορα μεταξυ της φυσιολογικης φθορας και της κακης κατασκευης ειναι οτι στην πρωτη περιπτωση σου δινει ενδειξεις οτι κατι δεν παει καλα, δηλαδη συμφωνα με οσα λεει η Futaba οταν τα ποτενσιομετρα αρχισουν να δειχνουν την ηλικια τους το προβλημα που θα βγαλουν ειναι οτι θα απαιτει διαφορετικο τριμαρισμα στις απλες απο τις διπλες κινησεις, στην δευτερη περιπτωση θα πετας κανονικα και ξαφνικα το elevator δεν θα ανταποκρινεται καθολου. Το πρωτο δεν ειναι επικυνδινο, δεν θα βγουν ολες οι ασκησεις σωστα, στην δευτερη εχει σιγουρο σπασιμο.
    Το γεγονος οτι εχει συμβει σε αρκετους δεν σημαινει οτι ειναι προβληματικες ολες οι τηλεκατευθυνσεις, ειναι λογικο αρκετοι να πετανε κανονικα χωρις κανενα προβλημα.
    borlex
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 02:12:29 »
    Άλλο ένα topic καταστρέφεται για λογους εγωισμού, με τη διάφορα ότι αυτός που κατηγόρησε τους άλλους ως εγώιστες αποδείχτηκε βασιλικότερος του βασιλέως και στολίσε και με κοσμητικά όσους δε συμφώνησαν μαζί του.
    Κρίμα γιατί ένα θέμα που σε μια σελίδα θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις για την DX6i με αρνητικές αλλά και θετικές πληροφορίες, εξελίχθηκε σε ένα μακριναρι 4 σελίδων κι όπου φτάσει, με κοκορομαχιες
    Προτρέπω όσους παρακολουθούν το αντίστοιχο θέμα με τη JR9303 να μην το χαλάσουν κι αυτο, αλλά να συμπληρώσουν μόνο όταν έχουν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για την επίλυση του προβλήματος.
    Fer De Lance
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 02:20:05 »
    Καταλαβαίνω απολύτως τον φίλο μας, είχα και εγώ παρόμοιες εμπειρίες προσφάτως, λόγω προβλήματος στο module μιας DX7s που έχω. Έσπασα τρία αεροπλάνα, το ένα από αυτά ολική απώλεια, ευτυχώς δεν έχασα ελικόπτερα.
    Τέτοια περιστατικά σίγουρα κλωνίζουν την εμπιστοσύνη, και άμα χαθεί η εμπιστοσύνη, δεν ξανακερδίζεται. Ναι, δεν περιμένω την ίδια ποιότητα από τηλεκατεύθυνση των 100 ευρώ με μια άλλη των 1000 ευρώ. Όμως αξιόπιστες πρέπει να είναι εξίσου και οι δύο, ασχέτως κόστους. Το κόστος δηλαδή, δεν μπορεί να έχει επίπτωση στην λειτουργία, αλλά μόνον σε άλλα πράγματα, όπως φινίρισμα, αισθητική, υλικά, δυνατότητες, μενού, ρυθμίσεις κλπ κλπ κλπ...
    kdrak
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 09:02:38 »
    Radio System FAQ
    και εδώ
     Azn
    Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες και τι λένε τα posts και τα επίσημα FAQ της FUTABA. Όμως για οτιδήποτε αναλώσιμο χρειάζεται επίσημη αναφορά ΠΟΤΕ θα χρειαστεί να το αλλάξεις ΓΙΑ να μην συμβεί Failure.
    Γενικά δεν υπάρχει τίποτα άφθαρτο και όλα τα υλικά κάποτε χρειάζονται αντικατάσταση. Το αναλώσιμο όμως σημαίνει πως έχει δοκιμαστεί για Χ ώρες, ημέρες, μήνες, χρόνια και πρέπει να αλλαχθεί μετά από τον συγκεκριμένο χρόνο Χ για να μην αποτύχει ως προς την λειτουργία του.
    Δηλαδή θα έπρεπε η Futaba, Spectrum κτλ στα manual θα έγραφαν πως μετά από Χ ώρες λειτουργίας παρακαλώ να αλλαχθούν τα pots και ο κωδικός για τα pots είναι ο συγκεκριμένος .
    Anyway πολύ ωραίο και και με πολύ χρήσιμη πληροφορία το post σου
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 09:16:38 από kdrak » Καταγράφηκε
    kdrak
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 09:14:06 »
    Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η αντίληψη σου για ένα σωστό και μην κατεστραμμένο topic σε ένα forum αλλά μάλλον προσανατολίζεσαι σε άρθρα και read only posts τύπου blogs που μόνο παθητικά διαβάζεις και δεν μπορείς να συμμετέχεις.
    Οι διαφωνίες υπάρχουν και θα υπάρχουν στα fora και τις περισσότερες φορές προσφέρουν επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν διερευνήσεων που γίνονται από τα μέλη για να υποστηρίξουν την άποψη τους με παραθέσεις όπως πολύ καλά και σωστά μας παρέθεσε ο  kgiova .  Η πληροφορία που μας έδωσε ο kgiova νομίζω πως έχει προσφέρει πάρα πολλά σε όσους δεν το γνώριζαν.
    Αντι και εσύ με την σειρά σου να κάνεις ένα παρόμοιο εποικοδομητικό post και να προσφέρεις στην συζήτηση , στέκεσαι ως κριτής όλης της συζήτησης και απογοητεύεσαι επειδή το topic δεν ακολούθησε τα πρότυπα που έχεις εσύ για σωστά topics. Επιπρόσθετα εισαγάγεις και τα λανθασμένα συμπεράσματα σου για κοσμητικά επίθετα και εγωισμούς.
    Δεν προσφέρεις σε κανέναν εδώ , τουλάχιστον σε αυτό το topic με αυτήν την άκαιρη και ατυχέστατη κριτική  που κάνεις .
    MOGOLOS
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 11:55:40 »
    +1000
    MOGOLOS
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 12:09:58 »
    Ρε αδερφέ, όπου και να ποστάρεις τα ίδια και τα ίδια.
    Είπαμε όλα χαλάνε. Σε άλλους γρηγορότερα σε άλλους αργότερα. Τι θες να πούμε τώρα? Ότι οι DX (ή όποια άλλη θες) είναι για πέταμα? Κάτσε διάβασε και εσύ και όλοι οι άλλοι ξερόλες τα manual πρώτα, και μετά πες μας τι γράφει στο RCgroups.
    Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα manual των spectrum ποια είναι η επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας των δεκτών της??? ΟΕΟ??? Βάζεις έναν δέκτη πίσω από το μοτέρ, δίπλα σε ένα esc, αφήνεις το σκάφος μέσα στον ήλιο 2 ώρες, και μετά όταν χάσεις το σήμα σου φταίει τη ΤΚ!!!! Όπως είπα και παραπάνω, κάντε συχνούς ελέγχους στα υλικά σας, τηρείτε της προδιαγραφές και να είστε σίγουροι ότι θα λιγοστέψουν πολύ οι "αστοχίες" (αν δεν εξαφανιστούν).  Ότι πετάει κάποια στιγμή πέφτει και ότι πέφτει σπάει.
    (Ποια εταιρία ΤΚ σου δίνει εγγυημένη απόσταση για το σήμα της?Huh Για να μην νομίζεται ότι οι εταιρίες μασάνε κουτόχορτο)
    kdrak
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 16:02:02 »
    Καταρχάς Μόγκολε μου έχεις γίνει γνωστός από το ανθολόγιο σου από άλλο forum. Και στο άλλο forum έτσι και εδώ προσπαθείς να περάσεις την άποψη σου με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.
    Τα συμπεράσματα σου είναι λανθασμένα και δεν είμαι σίγουρος εάν έχεις καταλάβει το συγκεκριμένο topic. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις από αυτά που ανέφερα και έγραψα και απαντάς στέλνοντας την μπάλα εκτός γηπέδου;
    Αυτό που καταφέρνεις δεν νομίζω να είναι και το επιθυμητό.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2014, 18:34:18 »
    εαν το αυτονήτο ειναι προσπάθεια να "περάσει το δικό μου" έχεις απόλειτο δίκιο. Ζητάω συγνώμη! Καλές πτήσεις
    kdrak
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 14 Μαρ 2014, 09:14:58 »
    MOGOLE - Για να καταλάβεις τι συμβαίνει, διάβασε το παρακάτω:
    Γράφω αυτό:
    Καταλαβαίνεις αυτό:
    Απέχουν πάρα πολύ οι 2 παραπάνω προτάσεις.
    Προτείνω να διαβάζεις με προσοχή αυτά που γράφονται για να μην απαντάς λανθασμένα και χάνεις τον χρόνο σου και τον δικό μας.
    Tip: Χρησιμοποίησε MS office word ή ένα Greek speller για έλεγχο της ορθογραφίας σου. (απόλειτο δίκιο --> απόλυτο δίκιο)
    MOGOLOS
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 14 Μαρ 2014, 13:23:05 »
    Έχεις δίκιο (ταπ ταπ, φιλικό χτύπημα στην πλάτη)
    Άντε και καλές πτήσεις το ΣΚ.
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 14 Μαρ 2014, 20:49:31 »
    Εγω παντως ειμαι πολυ ευχαριστημενος με τη DX6i παιζω εξομοιωτη 2 χρονια τωρα κανενα προβλημα Thumbs up Δλδ για μεσα στο σπιτι ειναι φοβερη!! Για εξω εχω μια futaba 14mz
    kdrak
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 14 Μαρ 2014, 21:50:41 »
     Grin Grin Grin
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πτώση λόγω προβλήματος στην κατεύθυνση Spectrum DX6i
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
