309.966 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 10 Σεπ 2026, 18:46:18
    [Σήμερα στις 10:16]
    [Χθες στις 15:09]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    από contravago
    Σύνολο μηνυμάτων: 309966
    Επισκέπτες: 60
    Συνολικά: 62
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Παρουσίαση-Κατασκευή vulture 3500 Xtail  (Αναγνώστηκε 19810 φορές)
    G.Skargiotis
    « στις: Δευτέρα, 4 Νοε 2013, 20:11:59 »
    Σε λίγο "κοντά σας"!!!!!!!!!!!!!!!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 4 Νοε 2013, 20:58:53 από G.Skargiotis » Καταγράφηκε
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    twinspark
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 4 Νοε 2013, 21:57:50 »
    Το αεροπλάνο κατασκευάζεται στη Βουλγαρία απο την MVM από το 2011. Ξεκίνησε ως F3J με ουρα V και σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά στην 4η έκδοση όπου και το φτερό είνα carbon. Τα πρώτα μοντέλα έβγαιναν περίπου 2300γρ χωρίς μοτέρ και σήμερα κατάφεραν και το έφτασαν στα 1900γρ με το μοτερ, μπαταρία κτλ.
    Πριν από λίγους μήνες είχε και τις πρώτες επιτυχίες σε αγώνες (Ισπανία, Τσεχία) Η τιμή του είναι πολύ ανταγωνιστική με αντίστοιχα ανεμόπτερα της κατηγορίας του.
    Αν πετάει όπως πρέπει τότε υπάρχει περίπτωση να είναι το φτηνότερο απο τα καλουπωτα ανταγωνιστικά ανεμόπτερα. Η αεροτομή του είναι μυστικό (MVM series) και κανεις δεν αναφέρει κατι συγκεριμένο. Πιστευω ότι έχουν αντιγράψει κάποια πετυχημένη αεροτομή, έκαναν μικρες αλλαγές και δεν θέλουν να το πουν. Ενα απο τα χαρακτηριστικά που αναφέρουν στο εξωτερικό είναι τα μεγαλα flaps που βοηθουν σε προσγειώσεις ακριβείας.
    Carbon Vulture Specifications:
    Wing span:    3.5 m
    Wing area:    76.1 dm2
    Length:    166 cm
    Flying weight from:   1887 g
    Wing loading:   24.8 g/dm
    Aspect ratio:   16.1
    Wing airfoil:     MVM series
    Dihedral (EDA):   5.0º
    Το μοτερ που θα το συνοδευσει είναι το KONTRONIK KIRA 480-34 (3.400 rpm/V) με μειωτήρα 5,2:1 και το KOBY LV-55 ESC.
    dapan
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 4 Νοε 2013, 22:05:36 »
    Αρκετά εντυπωσιακό!
    Καλό είναι να αναφερθεί και η τιμή κτίσης του, αλλά και το πως και σε τι κατάσταση έφτασε Ελλάδα,  ώστε οι επίδοξοι αγοραστές να γνωρίζουν.
    Καλές προσγειώσεις και αναμμένο με ενδιαφέρον την λεπτομερή παρουσίαση.
    modeller2
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 5 Νοε 2013, 12:43:45 »
    Για οποιον ενδιαφερετε
    http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=VULTURE&name=carbon-vulture-f5j
    dapan
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2013, 21:31:26 »
    Να πω την αλήθεια περίμενα να χε γραφτεί κάτι από την κατασκευή από χθες που είναι το τελευταίο μήνυμα  αλλά δε πειράζει.
    Όσον αφορά το σάιτ που έβαλε ο φίλος modeler2, προσωπικά ζήτησα πληροφορίες γιατί σε άλλο νήμα δόθηκε άλλο λινκ στο οποίο αν συγκρίνεις ισοτιμίες  λίρας και ελβετικού φράγκου, τότε δε συμφέρει να παραγγελθεί από Αγγλία.
    Να και το λινκ :
    http://www.net-rc.ch/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=82&Ziel_ID=3388&anzeigen_ab=0&sort=&order=&PEPPERSESS=78217f8ce9f0b88c4fe63467373878fe
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2013, 21:36:57 »
    Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελβετία έχει Τελωνείο !
    dapan
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2013, 21:42:53 »
    Συμφωνώ Τάσο και γι αυτό η ερώτηση παραπάνω σχετικά με την τιμή κτίσης και το πως (Wink έφτασε Ελλάδα!
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 07:43:22 »
    Παντελή,
    μπορείς να δεις κατασκευή στο :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1545664
    twinspark
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 11:41:54 »
    Καλημέρα,
    Όπως πολυ σωστά ζητάτε ακολουθεί ανάλυση του κόστους και των εξόδων αποστολής.
    Αεροπλάνο: 1050€
    Σερβο MKS DS6100 Servo - 10mm 9.5g 3.3Kg.cm = 32€ X 4 τεμ
    Σερβο MKS DS6125 Mini Servo - 10mm 25g 5.8Kg.cm = 62€ Χ 2 τεμ
    Frame for MKS DS6100 (pair) = 3.66€ Χ 2τεμ
    Frame for DS6125 Mini (pair) = 4.95 €
    Hyperion 3S 1600 mAh G3 LiPo = 31.79 €
    38mm HyperSpinner = 23.49 €
    Εξοδα αποστολής με UPS STANDARD = 108.57 €
    Η αποστολή έγινε στις 31-10 και σήμερα παραδόθηκε. Δηλαδή έκανε ακριβώς μια εβδομάδα για να φτάσει.
    Η αγορά έγινε από το κατάστημα Hyperflight (Αγγλία) για δυο βασικούς λόγους:
    1. Είναι πιθανόν το πιο αξιόπιστο στην Ευρώπη για σωστή συσκευασία, επίλυση τυχον προβλημάτων, ευκολη επικοινωνία.
    2. Δεν έχει τελωνείο και το δέμα παραμένει ασφαλισμένο για την πραγματική αξία.
    Τώρα για το μοτερ.
    Αγορά απο το www.hoelleinshop.com
    DRIVE 510 (KIRA 480-34-5,2:1 with Koby 55 LV ESC) = 324,90 €
    Aeronaut CAM carbon 14X9 = 8,80 €
    Aeronaut CAM carbon 16X9 = 10,50 €
    Εξοδα αποστολής απο Γερμανία = 10 €
    Η αποστολή έγινε με DHL και έφτασε εχθες. Συνολικά 6 ημέρες.
    Συνολικό κόστους του αεροπλάνου (χωρις δέκτη, bec και μπαταρια δεκτη) = 1825 Ευρω
    H UPS και η DHL μου έστειλαν κωδικούς και παρακολοθούσα την αποστολή βήμα βήμα.
    Στο επόμενο επισόδιο έχουμε άνοιγμα κουτιού με φωτογράφιση και ζύγισμα!
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 9 Νοε 2013, 18:13:01 »
    * IMG_1578.JPG (59.01 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 1028 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 9 Νοε 2013, 18:13:38 »
    * IMG_1579.JPG (52.59 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 958 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 9 Νοε 2013, 18:14:06 »
    * IMG_1580.JPG (58.58 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 959 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 9 Νοε 2013, 18:14:37 »
    * IMG_1581.JPG (64.59 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 1032 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 9 Νοε 2013, 18:15:18 »
    * IMG_1582.JPG (72.26 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 923 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 9 Νοε 2013, 18:15:49 »
    * IMG_1583.JPG (67.22 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 934 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C  |  F3J - Thermal duration gliders  |  Θέμα: Παρουσίαση-Κατασκευή vulture 3500 Xtail
    Δημιουργία σελίδας σε 0.033 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
