Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 22:07:51
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 101
    Συνολικά: 103
    Αποστολέας Θέμα: DEKTHS  (Αναγνώστηκε 7320 φορές)
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2007, 22:12:55 »
    Τον δέκτη τον έχεις πίσω ή μπροστά, πάνω απο την μπαταρία
    Αντώνης
    beltakias
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2007, 22:25:33 »
    PISO
    Να δω τη θα κανω με αυτο το ατοιμο το hover
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2007, 22:27:30 »
    Φιλε νεμακια τον πομπο τον βρηκα αλλα οχι στο σαιτ της futaba και ειναι παρα πολυ καλος αλλα σε αυτο το ιταλικο σαιτ δεστο και μονος σου σου βαζω το λινκ
    http://www.solomodellismoshop.com/product_info.php?products_id=145&language=it&osCsid=b5d0ad46e52679c68de6bb923d8b52ae
    για τον δεκτη ομως δες και παλι τα στοιχεια κατι μου γραφης λαθος
    beltakias
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2007, 22:28:12 »
    DEN KSERO
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2007, 22:49:54 »
    Τις παρεμβολές σου τις κάνει στό ίδιο μέρος ή παντού?
    Αντώνης
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2007, 23:58:08 »
    Επίσης τις παρεμβολές τις κανει οταν ξεκινα το μοτερ, ή με σβηστο το μοτερ?
    pani
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2007, 08:15:33 »
    Αν εχεις παρεμβολες με 146IP (PCM) τοτε εισαι ατυχος. Θα κοιταζα κρυσταλλο. Εχει πεσει ο δεκτης? Αν ολα ειναι καλα θα αρχιζα να βαζω αντιπαρασιτικα φεριτακια στο καλωδιο του ελεγκτη. Εχουν αναφερθει μεχρι και δυο για να σταματησουν οι παρεμβολες. Αλλα σε ανθρακονηματινα σασι. Ειχα ΝΕΜ και με απλο 156f της Futaba δεν εκανε κιχ.
    Σε παρακαλω προσπαθησε να γραφεις στα ελληνικα και οχι κεφαλαια.
    Πανος
    Ignorance is bliss
    mrkaza
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2007, 12:47:26 »
    Μπορεις να μας περιγραψης τι γινετε οταν τρως παρεμβολές δλδ
    1 )συμπεριφερετε σα να κλειδωνει καπου και παει προς τα εκει οτι και να κανεις με τα stick ?
    2) κανει μικρο κολιματα glitces κτλ κτλ ?
    3) δεν βγαζει Range check
    4) παει στο περιπου εκει που παω οταν σταματαω να κουνω τα stick δεν μενει ακηνιτο αν το σηκωσεις μονο με γκαζι γερνει-στριβει μονο του  και δεν σηκωνετε ευθεια κτλ κτλ ?
    εγω ψηφιζω οτι αναφερεσε στο το 4 μολις απαντησεις θα ξαναποσταρω .
    Ευχαριστω
    fotis400
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2007, 13:59:58 »
    Επίσης, η κεραία, σε τι κατάσταση είναι, και πως είναι τοποθετημένη?
    Είναι δεδομένο ότι είναι παρεμβολή? Γϊνεται σε όλα τα κανάλια? Γιατί και ένα servo να κάνει πρόβλημα, μπορεί να σου δείνει την εντύπωση, ότι όλα πάνε στραβα...
    beltakias
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2007, 15:26:09 »
    akoyste otan paei makria arxizei kai kanei oti thelei
    1h oyra petagetai deksia
    2to kgazi anaibenh
    mrkaza
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2007, 00:49:17 »
    Ποσο μακρια ?
    Μπορεις να κανεις ενα Range check με κληστη κεραια να δεις  ποσα μετρα πας μετα ανοιξε κεραια και δες αν πας παραπανω μη και ειναι καμια χαλασμενη κολιση στην κεραια αλα χλωμο ως πεθαμενο .
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2007, 07:35:23 »
    Γεια σου Junior!
     Πρώτα από όλα ξυλοσε τα όλα! Ξεχώρισε τα ηλεκτρικά (μοτέρ, μπαταρία, speed control) από τα ηλεκτρονικά (δεκτή, servo, gyro)!
    Πρόσεξε να έχουν σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους χωρίς να πλησιάζουν καλώδια του δεκτή κοντά στο μοτέρ και στο speed control! Εάν επιλέξεις να τοποθετήσεις την κεραία στα αριστερά τότε το speed control θα πάει στα δεξιά και το ανάποδο! Θα προσέξεις η κεραία να μην έρχεται σε επαφή με το σασί και να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθεία ξεκινώντας από πίσω και ερχόμενη προς τα μπροστά!
     Εάν δεν γίνει κάτι με αυτό θα πρέπει να αλλάξεις speed control μιας και φαντάζομε ότι είναι από αυτό το πρόβλημα! Thumbs up
    beltakias
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2007, 21:26:23 »
    ΘΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΚΑΙ!!!!!!! ΑΥΤΟ Wink Wink Wink Wink Wink
    fanis
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 22 Σεπ 2007, 10:37:40 »
    ο δεκτης που εχεις ειναι μικρης εμβελειας  (park flight) δεν πιστευω να το στελνεις πολυ μακρυα γιατι λογικο ειναι να μην λαμβανει σωστα .....και αυτο που σου κανει ειναι στο esc και πουθενα αλλου απλα ανεβαζει στροφες αποτομα και σου γυριζει την ουρα δεξια . κανε τσεκ χωρις να δουλευει το μοτερ να δεις οτι δεν θα κανει παρεμβολες .....τι esc εχεις ?
    beltakias
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 22 Σεπ 2007, 10:45:49 »
    οχι το δοκιμασα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: DEKTHS
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
