310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 13:13:39
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Επισκέπτες: 126
    Συνολικά: 128
    Αποστολέας Θέμα: Σουβλάκι μοτέρ, με απ όλα!!!  (Αναγνώστηκε 6731 φορές)
    mikrosdedalos
    « στις: Δευτέρα, 9 Σεπ 2013, 18:57:18 »
    Θέλοντας να μετατρέψω το Olympic3 μου σε ηλεκτρικό, βρέθηκα μπροστά σε προβλήματα χώρου- κατασκευής.
    Έτσι αποφάσισα να δοκιμάσω να βάλω δύο μοτέρ στον ίδιο άξονα!!!
    Πώς σας φαίνεται;
    * 20130903_192014.jpg (51.81 KB, 750x562 - εμφανίστηκε 736 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Σεπ 2013, 19:27:15 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 9 Σεπ 2013, 19:29:21 »
    * 20130908_222702(0).jpg (44.75 KB, 750x562 - εμφανίστηκε 751 φορές.)
    * 20130908_230703.jpg (55.47 KB, 750x562 - εμφανίστηκε 760 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 9 Σεπ 2013, 19:30:12 »
    Στο ρύγχος της ατράκτου έχει στερεωθεί ρουλεμάν από μοτέρ.
    * 20130908_231409.jpg (44.68 KB, 750x562 - εμφανίστηκε 773 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 9 Σεπ 2013, 19:53:00 »
    Καλό το λάστιχο, αλλά το μοτέρ καλύτερο!!!
    Εδώ η πρώτη πτήση του!!!
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 9 Σεπ 2013, 23:52:08 »
    Έβαλες δικύλινδρο μοτέρ δλδ  Grin
    Δεν βγάζει κραδασμό;
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 01:25:56 »
    λογω του μακρυ αξονα εχω και εγω την ιδια απορια
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 08:30:57 »
    Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα του εγχειρήματος, μαζί με το πρόβλημα αντοχής του άξονα που είναι μόνο 4mm.
    Καλύτερα θα ήταν να έμπαινε ένας άξονας με άκρα 4mm, για τα μοτέρ και την έλικα και το κεντρικό κομμάτι των 10 cm να είχε πάχος 8-10mm.
    Έχει δει κάποιος παρόμοια κατασκευή, για να πάρουμε τεχνογνωσία;
    *  (29.16 KB, 761x173 - εμφανίστηκε 582 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 09:31:36 »
    Εγώ προτείνω το εξής:
    Ο άξονας ας είναι λεπτός, αρκεί να στηριχθεί σε δύο ρουλεμάν. Η σύνδεση μοτέρ και άξονα να γίνει με σταυρό, ή Ο-rings ώστε η γωνία των μοτέρ να μην είναι εξ' ανάγκης ευθεία με αυτή του μπροστινού άξονα.
    Ιδέες μπορείτε να δείτε στις εφαρμογές μοτέρ σε μακρύ άξονα στα βαρκάκια.
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 10:21:36 »
    Στα βαρκακια εχουν ακαμπτο αξονα ο οποιος περιστρεφεται μεσα σε εναν μπρουτζινο σωληνα, στις δυο ακρες εχει κουζινετα για να γυρναει ελευθερα και να κραταει το γρασσο μεσα στον σωληνα (στις βαρκες ειναι πολυ σημαντικο να μην εχουν εισροη υδατος απο την μεταδωση).
    Επισης υπαρχει και ευκαμπτος αξονας ο οποιος μοιαζει αρκετα με το ευκαμπτο που εχει το Dremel, ειναι σαν συρματα τυλιγμενα μεταξυ τους, με τετραγωνο καρε στις δυο ακρες, αυτο ολο περιστρεφεται μεσα σε ενα καλαμακι απο τεφλον και τελος σε ενα λεπτο σωληνα απο μπρουτζο. Και εδω εχουμε γρασο για λιπανση και για τα την εισροη υδατων μεταξυ του ευκαμπτου και του τεφλον. Στο συγκεκριμενο συστημα υπαρχει προβλεψη για να μικρο-μετακινηθει ο σωληνας για να επιτευχθει η βελτιστη γωνια της προπελας.
    Στο συγκεκριμενο ανεμοπτερο ο αξονας ειναι τοσο μακρυς μπροστα απο τα μοτερ για να ζυγισει; Η υπαρχει χωροταξιακο προβλημα στην μυτη;
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 10:43:24 »
    Μπάμπη πως έγινε η οδήγηση των μοτέρ;
    Χρησιμοποίησες δύο ESC ή παραλλήλησες τα τυλίγματα των μοτέρ;
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 16:29:30 »
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Δυστυχώς τα δυο μοτέρ θέλω να μου δώσουν 400-450 watt και νομίζω ότι ο άξονας πρέπει να είναι ισχυρός!
    Σκεφτομαι να λύσω το πρόβλημα της απότομης στρέψης ρυθμίζοντας το esc να δίνει πολύ ομαλά την δύναμη του μοτέρ.
    Θα βάλω πριν στον κώνο του έλικα, ένα ή δύο ρουλεμάν και αν ο άξονας ζορίζεται
    θα κάνω πλευστή με λάστιχα την βάση των μοτέρ όπως στη μηχανή των αυτοκινήτων.
    Αυτό θα απορροφήσει τυχών κραδασμούς.
    Αυτά θα φανούν μάλλον  από την πρώτη δοκιμή!!!
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 16:36:34 »
    Το ανεμόπτερο έχει  πολύ μυτερό ρύγχος. Στο ύψος των μοτέρ,  από πάνω είναι 30mm και στα πάγια 65mm.
    Θα μπορούσε να μπει ένα μοτέρ 28mm με μειωτήρα, άλλα αυτό είναι βαρύ και ακριβό  και πάλι θα χρειαζόταν άξονας.
    * 20130908_222720.jpg (84.36 KB, 562x750 - εμφανίστηκε 500 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 16:47:35 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 16:42:05 »
    Χρησιμοποίησες δύο ESC ή παραλλήλισες τα τυλίγματα των μοτέρ;
    Σκέφτομαι, μετά και την σύμφωνη γνώμη ενός φίλου ηλεκτρονικού, να συνδέσω και τα δύο μοτέρ στο ίδιο esc.
    Έτσι, όπως μου είπε, θα έχουμε και καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 21:52:43 »
      Παρόμοιες κατασκευές με άξονα είχα κάνει για κάποιες πτέρυγες όπως φαίνονται και στις απαντήσεις #253-#254 της Νέας Μύγας
      Σε όλες είχα κάποιους κραδασμούς, σε χαμηλές συνήθως στροφές αλλά δεν ήταν σε ανησυχητικό βαθμό και επειδή οι κατασκευές που φαίνονται στην #253 η στήριξη γινόταν με.... βέλκρο το σύστημα ήταν πολύ αντικραδασμικό laugh
      Η λειτουργία 2 μοτέρ με 1 esc είναι εφικτή αρκεί να είναι σε "συμφωνια" οι μαγνήτες. Αν αρχικά δεν δουλέψουν τότε το ένα μοτέρ θα πρέπει να γυρίσει ενα "κλικ"
    Βρε μανία με το depron
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 10 Σεπ 2013, 23:08:37 »
    [/quote]
    [/quote]
    Ενδιαφέρουσα η μετατροπή σου!!!
    Τι εννοείς γράφοντας :΄΄θα πρέπει να γυρίσει ενα "κλικ"΄΄;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Σουβλάκι μοτέρ, με απ όλα!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 5.075 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
